画像 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2801件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22649195] googleフォトから取り込めますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/05/06 14:26:00(最終返信:2019/05/23 23:22:01)
[22649195]...比較検討している「デジカメdeムービーシアター7」を見たところ、googleフォトから直接画像を取り込めるとの記載がありとても便利だと思ったのですが、こちらのソフトでもgoogleフォトから直接画像を取り込む機能はあるのでしょうか? ちなみに...〉比較検討している「デジカメdeムービーシアター7」を見たところ、googleフォトから直接画像を取り込めるとの記載がありとても便利だと思ったのですが、こちらのソフトでもgoogleフォトから直接画像を取り込む機能はあるのでしょうか? 〉「デジカメde...詳細
[22662617] m2tsの互換性が無い!
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]...AVCのSVRT書き出しファイルの再生不具合が無いので、あらためて確認してみました。 MediaInfo画像の左が元データでCanon機によるAVCHD撮影のMTSファイルです。右がPDR17でそれをSVRT出力したm2tsファイルです...詳細
[22661584] VegasPro16で字幕付き動画編集
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/05/12 15:33:37(最終返信:2019/05/12 16:12:33)
[22661584]...に読み込んで [BDN XML]として出力 (fig2) *XMLファイルと 字幕数分の画像ファイル(背景透明のpng) 3.VegasPro16 に 動画とtimecodeのみのsrtファイルを読み込む...のトラック3(subtitle) と 動画(トラック4) 4.ビデオ・トラックを追加して 先頭から順次png画像を追加(トラック2) *長さはトラック3の各subtitleの長さに合わせる サンプル動画では...詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846]...ください」 と表示されるので「OK」を押します。 その後、カメラで再生しようとすると「画像がありません」と表示されますので SONY PlayMemoriesHomeで取り込みし...MemoriesHomeで書き出します。 書き出すと「書き出しが完了しました。いくつかの画像は書き出しできませんでした。」 と表示され、確認してみるとやはり書き出しで来ていない状況...にする」にチェックを入れる これで編集した箇所のみレンダリングされますので、必要以上の画像劣化もなく、短時間で出力出来ます。 これで出力すれば元データと同じ規格になるはずです。...詳細
[22646932] 音声の一部を無音化したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932]...PowerDirector 14を使用しています。 記録側の問題で、音声の一部に画像のような周期的なノイズが入ってしまいました。 手作業で取り除きたいと思いますが、よい方法は無いでしょうか? 音声の編集には...詳細
[22646906] Vegas Pro 16と無料NewBlueFX Primeでスムーズトランジションを
2019/05/05 12:51:35(最終返信:2019/05/05 12:51:35)
[22646906]...Primeを利用してVegas Pro 16でスムーズトランジションを簡単に適用できるので、その書き込みです。(画像:編集画面) NewBlueFX Primeはエフェクトやトランジション等のセレクト集で、ハリウッド映画等で使われるNLEソフトAVID...・[Media Composer First]の「製品詳細とダウンロード・リンク」の「表示」を開くと(画像:NewBlueFX Prime)の画面になるので、右のNewBlueFX Primeのボタンを押してダウンロード...詳細
[22638150] Vegas Pro 16でSapphireを利用したスムーズトランジション
2019/05/01 17:41:41(最終返信:2019/05/01 17:41:41)
[22638150]...Transition)の適用はTransitionユニットにあるWhipLashを使うと、いやー!!簡単に出来てハイレベルです。 WhipLashには画像のようなプリセットのスタイルテンプレートがあり、ズームやスピン、ローテーション、ウィップ等の流行のスムーズトランジョンが直ぐに出来てしまう...詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199]...*DVD-Rメディアを大量破棄した経験があります。この先4k/8k 時代なのでBDももうすぐ時代遅れに・・・? 添付画像は 1泊2日の旅をビデオ撮影(計10時間程度)を BD化(MutiAVCHD : メニュー作成に一部...詳細
[22555384] DVDが作成できず困っています。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/03/24 16:56:57(最終返信:2019/04/18 14:49:17)
[22555384]...動いていない感じでした しろくま0301さん ムービー選択図が漏れていました。 >物好き爺さん 画像付きでお返事ありがとうございます。 ファイルサイズ、空き容量、シーケンスは規格内でした。 設定も写真の通りにしましたが残念ながら変化ありませんでした...詳細
[22592114] "VEGAS POST"
2019/04/10 12:39:48(最終返信:2019/04/16 22:38:35)
[22592114]...私もこれからアップデートしてみたいと思っています。 DaVinci Resolveの16はパブリックベータ版ですが、起動時の外人さんの画像は変わりましたねw それ以外の機能面は殆ど触っていないので、名人の色異夢悦彩無さんにバトンタッチさせていただきます...詳細
[22599090] パワーディレクター16|数字のズームイン、ズームアウト
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/04/13 16:15:34(最終返信:2019/04/15 12:34:26)
[22599090]...とします。 この辺は上げた画像をご参考にして下さい。 ・尚、円形やその他のシェイプ(図形)を入れて賑やかにするなら作った数字画面を画像で保存し、それをタイムライ...で作成できますよ。 シンプルにテキストアニメーションだけでやってみました。動画ご参照。 画像「カウントダウン10編集画面」のようにテキストクリップを並べてクリップをズラして「クロス...同様にキーフレームアニメーションさせます。この場合は画像動画のアニメーションなのでPiPデザイナーで行います。 こんな感じですがどうでしょう。...詳細
[22601473] HitFilm Pro v12.2の更新レビュー
 (動画編集ソフト)
2019/04/14 16:59:50(最終返信:2019/04/14 16:59:50)
[22601473]...com/user/FXhomeHitFilm/videos UI等は大きく変はわりませんが、基本的な変化を主にレビューします。編集画面は(画像:HFP v12.2編集画面)ご参照。 HFPのレビューや掲示板は設置されてないので、何かのご参考に以下書いてみます...・HFPにはそれ自体多くの機能がありますが初めから付属する他社プラグインとしては優れたトラッカーのmocha HitFilm(画像:mocha HitFilm)やBoris ContinuumのBCC 3D Objectsのツール集等が入っています...詳細
[22585447] メニューBGMの長さについて
2019/04/07 09:44:42(最終返信:2019/04/07 15:22:19)
[22585447]... ディスク作成の[メニューの基本設定]のプレビュー下にある[再生モード]で、右端のボタンを押すと画像のように再生の仕方を選択する場面が出ます。 その再生モードの設定画面の左下赤枠で示した箇所で秒設定してください...詳細
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933]...動画コンテンツをブルーレイ、DVDに焼いたのですが、  MP4出力やブルーレイは問題なし  DVDではブロックノイズや画像が固定して再生が止まってしまう事象が発生する 背景と今までの取り組み  地元サッカーの卒団式用に作った動画をブルーレイやDVDに焼いて...次にブルーレイで出力しますが、こちらも問題ありません。  DVD-Videoに出力した場合にだけ、ブロックノイズ、再生中に画像が  止まる(音楽は少しそのまま流れるが途中で止まる)が発生する。  ではDVD焼付は100%だめかというと...詳細
[22575918] モネ「日傘の女性」を3D画像アニメーションしてみました
 (動画編集ソフト > Adobe)
2019/04/02 22:37:04(最終返信:2019/04/02 22:37:04)
[22575918]...Effectsを使用して、奥行のマップを作り、それを絵画に適用し立体的なディストーションのアニメーションにしています。画像は編集画面です。 作った動画は1080pでYouTubeにアップしました。下記リンク。 https://youtu...詳細
[22572101] 1280×720で「静止画を保存」したときの画像の黒い線
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2019/04/01 06:24:38(最終返信:2019/04/01 18:09:12)
[22572101]...プロパティ⇒オンライン1280×720で「静止画を保存」をすると 必ず出来上がった画像の上辺と右辺に黒い線がでてしまいます。 どうしたらよいでしょうか・・。 別の画像処理ソフトで、保存した静止画をトリミングして1280×720で保存し直すしかないのでは...保存した静止画の方を処理するしかないかと思うのですが。 いえ、動画からの切抜きではなく 使用している画像は「カラークリップ」から使用しているものです。 ...詳細
[22536317] PowerDVD 18 動画再生時の画質の件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/03/16 17:58:51(最終返信:2019/03/16 21:30:05)
[22536317]...画質が少しシャープがかった感じと言いますか、EPで録画した時のような字幕等も含め粗く感じます。 滑らかな画質ではなく画像を修正する際のシャープを思いっきり強く出した感じになって観えます(上手く説明出来ずすみません) ...詳細
[22517524] VegasProで撮影絶対時間を表示させる
2019/03/08 17:51:37(最終返信:2019/03/12 16:59:51)
[22517524]...*カメラ設定で撮影時間を表示させる設定(撮影時の画面に表示) 以下の方法で撮影時絶対時間を表示できます。   *添付画像は(2019年3月6日)13時4分13秒時点 1.tsMuxeRGUIでmtsをdemuxしたpgsファイルをSubtitleEditでOCR抽出...詳細
[22524581] [プレカット編集]について教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/03/11 11:36:02(最終返信:2019/03/12 16:07:00)
[22524581]...>ネスト編集の使い方があまり良く理解できていません・・・。 プロジェクトのネストの使い方ということでしたら、メディアウィンドウ左上にある[動画・画像・音楽]のプルダウンにある[マイプロジェクト]で、保存してあるプロジェクトをタイムラインにD&Dして乗せられますよね...詳細
[22517700] Vegas Pro 15 写真を入れて4K出力するとその画像が乱れる
2019/03/08 19:32:03(最終返信:2019/03/09 07:49:13)
[22517700]...SONY α7Vで撮影した4K30p動画と一番大きいサイズの写真(Lサイズ: 6000 x 4000(24M))を混在させて、4Kでレンダリングすると、その写真が一瞬乱れます。 解像度を下げて1080/30pでレンダリングすると、そのような乱れはなくなりましたが、4K動画と写真の解像感を余すことなく伝えたかったので残念です。...詳細
