画像 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2801件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...>Blu-rayの作成時は設定ボタンを押してもハードウェアエンコードを使用するが >表示されなくて困ってます。 僕の環境で試してみたところ、添付画像のようにうまくいきました。 (一旦投稿します) 屈強なるお歴々の皆様、アドバイスありがとうございます...詳細
[22263442] プロジェクトでタイムラインとモニターしか表示しない。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/18 23:01:04(最終返信:2018/11/20 14:00:50)
[22263442]...再インストールでの解決不可が納得できません、eID設定から変更しないと駄目でしょうか?ご教示下さい。 パレットをすべて表示しても添付画像のように「表示」→「ビン」の項目に チェックが入っていないとビンは表示されませんので確認してみて下さい...詳細
[21667738] MOVファイルの音が出ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/03/11 18:31:27(最終返信:2018/11/20 03:04:57)
[21667738]...V10で編集していた、プロジェクトファイルを呼び込んで再度編集しようとしたところ、MOVファイルの画像は映りますが、音声が再生されません。また新たに違うMOVファイルを呼び込んでも音が出ません。このMOVファイルはアイフォンで録画したファイルで...詳細
[22249725] 高速ビデオレンダリングの質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/11/12 23:27:34(最終返信:2018/11/13 20:46:52)
[22249725]...、(【画像】GPU利用可の確認)の赤枠で囲った通りNVIDIAとOpenCLのマークが出ていることを確認して下さい。 ○[基本設定]ボタンを押して、(【画像】ハー...の通りOpenCLの表示を確認。 ○出力の際にGPU利用の高速エンコを行う場合は、(【画像】GPUエンコ)の赤枠で囲った通り、[高速ビデオレンダリング技術]にチェックを入れ、[ハ... まず、右上のPower Directorをクリックして「バージョン情報」を表示し、(【画像】GPU利用可の確認)の赤枠で囲った通りNVIDIAとOpenCLのマークが出ていること...詳細
[22226386] 音量について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/11/03 01:40:17(最終返信:2018/11/03 18:43:19)
[22226386]...VOL部分に点を置くと以前までは直角に曲がっていたのですが 7から8にバージョンアップした際にEDIUSを再ダウンロードしたあと 画像のように線が歪むようになってしましました。 以前のように直角に治すにはどこを設定すればいいのでしょうか...詳細
[22220114] mini dvからパソコンにIEEE1394で取り込む時のソフト
 (動画編集ソフト)
2018/10/31 12:11:30(最終返信:2018/10/31 17:34:36)
[22220114]...>KAZU0002さん ありがとうございます! なるほど そういうことなのですね そこで どのソフトを使用しても 画像の差が出る訳ではないということですね! ありがとうございます! しかし疑問に思うのは、 サイバーリンクパワーディレクター8を使用してやってみると...詳細
[22196456] PowerDirector 17出力ボタンを押すと動作が停止する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/10/20 23:13:10(最終返信:2018/10/22 21:26:00)
[22196456]...jinlaowaiさん お困りですね。 当方では全く不具合ないです。 [出力]ボタンを押しても、画像の画面が開かず落ちるということでしょうか。 確認することとして、[基本設定]の[ハードウェアアクセラレーション]のチェックを外して...、通常は2から3営業日(休日除く)で何らかの返信が来るはずでレスポンスはいいと思いますが。 画像貼り忘れてました。 色異夢悦彩無さん: アドバイスを頂いて、大変ありがとうございます。 PowerDirector...詳細
[22188432] Trapcodeのパーティクル等でキラキラオープニング作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/10/17 11:27:43(最終返信:2018/10/19 18:00:06)
[22188432]...タイトルを含めて主にパーティクルだけで作ってみた内容です。それをPremiere Proにダイナミックリンクして編集出力しています。(画像と作例動画) 備忘を兼ねてレシピ概略を書き込み。 ・パーティクルで形成したCityはTrapcode...詳細
[22174983] 全画面再生が解除されてしまう
2018/10/11 10:29:30(最終返信:2018/10/18 09:52:54)
[22174983]...サブモニターはDVIケーブルでオンボードから出力しています。 モニター設定はどちらのディスプレイも添付画像のように「自動」にしていますが もし異なる設定になっていたら同じように設定してみて下さい。 これで直らない場合は機器の不具合...詳細
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078]...ということですか? 書き出しの際に60i → 60p への変更はできないようです。。。(画像参照) >あずたろうさん ご回答ありがとうございます。 撮影時の撮影動画のプロパティの...す。 そのレンダリングの設定でビットレート等をカスタマイズできる画面はありますか。 ・画像はVegas Proですが[ファイル]のメニューの[名前を付けてレンダリング]で出たボッ...TSC Widescreen ビデオストリーム」を選択し、カスタマイズのボタンを押すと、画像のような設定画面になります。 ・この画面で[フィールド順序]を「なし(プログレッシブ)」...詳細
[22143443] プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊しています涙
2018/09/28 11:45:27(最終返信:2018/10/11 18:09:40)
[22143443]...そういった情報があるとアドバイスを得易いのではないでしょうか。 ソフトに始めから入ってるサンプル素材が、添付画像の様に、崩れています(キレイな格子状の模様が、まるでモザイクを掛けたようにグチャグチャです) ソフト側でGPUの指定可能な場合...ソフトは、他に無いでしょうか? 有ります。Power Director 17 Ultraです。 画像のように全てランダムに各種のトランジションを入れたり、全てお気に入りのものや全てフェードを入れることもできます...詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478]...よさげと思って買っても、 まともに使えない事もあります・・・ 保存時の不具合ですが、私の経験では画像の形式が対応してなくてそのようになる事がありました。 JPEG形式の写真などを使用していたりすると...正常に保存されない事があります。 一覧に出てこないだけで、保存されているケースがあり、 保存先を直接見に行くと画像の入ったフォルダがある場合があります。 そのフォルダを別のフォルダにコピーして、 ファルダ名を 0...詳細
[21915921] 映画風イントロ ロゴムービーの作成 (マーベル風)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/06/23 12:24:42(最終返信:2018/10/08 11:04:19)
[21915921]...下記リンクです。 https://youtu.be/j7uL1V9ne0s 【作成の概要】 ・マーベル画像の高速ブラースライドショー動画はVP15で作成。 ・HFPで動画を読み込んで、3Dレイヤーで背景とする...詳細
[22163135] フルHD動画をブルーレイに書き込むと音がずれてしまった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 15:21:29(最終返信:2018/10/07 23:55:09)
[22163135]...せんです。 >あずたろうさん   ご返信ありがとうございます。 調べてみたところ、 元の画像が VFRモード になっていました。 最初に動画を取り込む際に何か設定が必要だったのでし...うさん 色々とありがとうございます。 探してみましたが、まだ見つけられていません。添付画像の設定画面のどこかにあるのでしょうか? それとも フレームレートの下のビデオタイプとい...上のスタートを押します。 録画機側でCFRに変えれないなら検討してみてください。 左の画像ミス >あずたろうさん いえいえ!くわしく教えて下さり、本当にありがとうございます。 ...詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151]...私が探し出せないでいるだけでしょうか? >ビデオと囲碁さん スタビライザーの解説ページのキャプチャ画像にあるように、日本語メニューは出ます。 >色異夢悦彩無さん yahoo検索で日本語表示方法を確認できました...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...仰る4K動画を4本のトラックに配置してもサクサク編集できます。タイムラインカーソルをマウスでスクラブしてもスイスイです。 画像はXAVC Sの4K動画素材(112Mbps)の4つを4つのビデオトラックに乗せて4面マルチ表示にした例です...詳細
[21892937] 字幕で、文字の上が1ドット隙間が開く
2018/06/13 15:43:56(最終返信:2018/09/29 13:44:44)
[21892937]...字幕ルームやタイトルルームを使って文字を表示すると、 文字の上に1ドットほど隙間が出来てしまいます。 (添付画像を参照願います) この症状は、PD15のパッチver2820以前のものを当てた時には出なかったのですが...>しんいちろーさん こんにちは。 デフォルト文字でやった場合、文字がキザギザになりませんか? 画像2つ貼り付けしておきます。 普通の真直ぐな書体 デフォルトの上から2段目で右から1番目 曲線が所々ギザギザになります...詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...従来通り[トラックモーション]でPinPする話のようですね。 [トラックモーション]の話として、Ver.15でも同じです。たぶん画像の通り[同期カーソル]ボタンをONにしていないから、プレビューに操作が反映しないのではと思います。...そうして欲しいですね。ただココアの父さんが仰るようにVPはプロジェクトのネストでそれに近いことはできます。 画像をご覧ください。 左のVPのプロジェクト1をD&Dして、右のVPのプロジェクト2のタイムラインのイベントクリップに追加した状態です...詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415]...今回は少しザラついた金属感を出したかったのでシャープネスは30%にしました。 ・環境レイヤーにする素材の注意点。画像素材を何でも環境(Environment)レイヤーにできますが、その素材により反射の品位に差が出ます...メインコンポの中で調整レイヤーでカラコレ。メインの中のネストコンポにグロー等のエフェクトを適用。 ・メインコンポに画像(今回は宇宙)を背景に入れて完成。 Prを起動して、このAeメインコンポをダイナミックリンクで読み込み...詳細
[22069949] 出来上がった映像のテキストが横長に、、
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/08/30 16:29:52(最終返信:2018/09/14 18:23:13)
[22069949]... 動画だけでなくテキストも左のような感じで仕上げたいのです。 なお、これが画像Aがオプティマイザーの際の設定状況です ※画像が消えたので再掲です こちらが 作成中のプレビュー(左)と、出来上がった動画(右)です...詳細
