画像 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 2938件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23377730] バツ印を表示する方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/05/03 17:17:32(最終返信:2020/05/05 02:28:10)
[23377730] ...合計6ヶ所に表示するするにはどうすればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 1. そういう画像は ネットで拾えます。「イラスト バツ印」で検索を! 2 はこのソフトに詳しい方にお任せしましょう...タイトルデザイナーで【×】のサイズと位置調整。 この方法では固定または限られたモーションパスになる事から、画像並びに動きのない場面に利用できます。 色異夢悦彩無さんの言われているモーショントラッキング利用では... 詳細
[23379527] 動画ファイルの画像について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/05/04 10:47:39(最終返信:2020/05/04 18:13:58)
[23379527] ...MP4に変換したのですが右のファイルのように動画ファイルに画像が 見えるようにするにはどうすれば良いでしょうか? 最初は出来ていたのですが・・。 それGOMプレーヤーインストールした時のロゴマーク。... ありがとうございます。参考になりました。 どちらもmp4ですが画像が見えるのはh.264で 見えないのはh.265でした。 h.265の方が圧縮率が高いので使い分けていきたいと思います。 https://www... 詳細
[23037542] パワーディレクター17メニュー作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/11/09 23:11:55(最終返信:2020/05/02 08:40:03)
[23037542] ...タイトル/チャプターは60秒程にのばせないのでしょうか? Aタイトル/チャプター画面で、 サムネイル&テキストを選択していますが、サムネイル画像は編集というか、自分で決めれないのでしょうか? 以上、やり方があれば教えてください!! 亀レスとなりますが...Aはメニューデザイナーによる編集では【字幕メニュー】を選びます。 やり方は暇見て動画で投稿しておきます。 サムネイル画像編集の応用動画 BGMの演奏時間延長... 詳細
[23364541] PC変更後からDLNAでDIGAにつながらない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Pro)
2020/04/27 21:11:36(最終返信:2020/04/27 23:04:19)
[23364541] ...(今は「プライベート」に戻しています。) また右クリックのデバイスキャストですが「プライベート」でも画像のようにDIGAが表示されず、「PowerDVD16」が表示されます。 >nato43さん 返信ありがとうございます... 詳細
[23356159] 変換
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/04/23 20:01:00(最終返信:2020/04/23 21:18:10)
[23356159] ...プリセットでなく手動設定が必要。 H264とH265もカスタムプロファイルを先に作成し、解像度UHDであろうと参考画像の様にドロップフレーム59.94pやノンドロ60pできますよ。 H264ではUHD240p(※)までハイフレームレート設定も可能ですがね...H264ではUHD240p(※)までハイフレームレート設定も可能ですがね。 ※H265はフレームレート60pまで。 デスクトップ全体画像では大きすぎたので、プロファイル設定の身ではこんな感じ。 【追記】 4K編集されたい場合はUltraからとなります... 詳細
[23317281] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps編集できません。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/04/01 23:51:03(最終返信:2020/04/18 09:56:45)
[23317281] ...>ぬさんたらさん gomプレーヤーで普通に再生できます しかし、動画を選ぶアイコンが画像じゃなくてゴムプレーヤーのマークです 4k150mは画像になってます。 ツーニート さん 当方はGH5を持っていませんし、VegasはVegas... 詳細
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559] ...、#23199118で上げられた画像はSVRT有効ですよね。そのSVRTが機能しないとはどういう状態なのでしょうか。 3枚目の画像を拝見するとデュレーション15秒...も、再エンコされるんです。 分かりにくい上に、情報後出しになって申し訳ありません。 添付画像のように、再エンコ必要なしと表示され、使用してるプロファイルが1つしかない場合でも再エン...。 僕の持ってるPC2台とも、同じようにスマレン指定しても再エンコされるんです。 添付画像3枚目のように、スマレンの画面が表示されても、再レンダされて動作が遅いです。 もうサッパ... 詳細
[23340702] エディウス7ショートカットキー変更
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2020/04/15 18:06:38(最終返信:2020/04/15 23:14:30)
[23340702] ...頂点の追加はシェイプ編集ツールでパス線上でaltキーを押しながらクリックすると追加・削除できるので 添付画像1のようにマルチキーのキーストロークの操作を追加するとボタン一つで頂点の追加が出来ます。 尚、頂点...https://edit-anything.com/edius/mask_05_pass_operating_manual.html 添付画像2は実際に使用しているものではないんですが図のような操作を割り当てて使うことが出来ますし、 モード... 詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2020/04/12 00:23:04)
[21557478] ...出来上がった動画のプロパティの詳細で総ビットレートと動画の解像度サイズや時間は? ご返信ありがとうございます。 画像のようになっています。 よろしくお願いします。 かなり高画質設定での出力ですね。 当方は他のエン... 今までこういうことはなく急にこういう現象が起きたもので。 powerdirectorの設定画面を画像でお見せしましょうか? そうですね、不思議です。 いま5分少々、FHDの動画キャプチャー(高ビットレート)で作ってみましたが... 詳細
[23311697] 今日は時間が出来たので愛犬の生い立ちを動画にまとめた (^_^)
2020/03/29 17:13:23(最終返信:2020/03/29 21:56:11)
[23311697] ...米津玄師のレモンを拝借設定。 H265 HEVCにてまとめ動画書き出しであります。 苦労なしで簡単短時間で終了。 画像保存用にしているUSBメモリーに保管完了です。 気になる方はお試しあれ。 板汚しごめん∠(^_^)...お〜す! ハイ 同志なろう∠(^_^) それじゃぁ愛犬マイロちゃんの高解像度な映像データと高画質画像データを、真っ先に貰おうか。 ギガファイルにアップロードしてくれたら、ワークステーションで久しぶりに適当な編集でもしてやんよw... 詳細
[23289678] Vivavideo 簡単なスレイドショーをしてみたい
 (動画編集ソフト)
2020/03/17 14:39:59(最終返信:2020/03/17 14:59:58)
[23289678] ...本日、初めて当アプリを操作しました。 簡単なスレイドショーをしたいのです。PCには画像を保存していますが、スマホには保存していません。 下記の状態からどのような操作手順で行なうのでしょうか。 https://gyazo... 詳細
[23273240] 背景除去について
2020/03/08 18:10:24(最終返信:2020/03/14 16:50:34)
[23273240] ...なので、スレ主様のPNGアルファ画像の裏にグリーンのカラーボートを置いて画像を書き出せば、重ねるグリーンバック画像素材が出来ます。 あとは、PiP...書いてみます。 【クロマキー利用の方法】 当方の画像ですが、右のタイムラインプレビューの通り、河村友歌さんの画像の右に人物をクロマキー合成しました。 人物素材は左...るのですが これはPhotoDirectorで書き出したアルファーチャンネル付きPNG画像を、Power Director(PDR)に読み込んでタイムライントラックに乗せると背景... 詳細
[19417480] メニュー画面がつかない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2020/03/11 10:10:56)
[19417480] ...これはメニューを作っていても本編から再生になります。 当方は大概「選択したタイトルのみを再生する」にしています。(上記画像ご参照) 尚、円盤に焼く前にフォルダーで書出し、PowerDVD等で再生動作を確認した方が良いのではないでしょうか... 詳細
[23269051] 今日発注しました〜 (^_^)
2020/03/06 14:12:13(最終返信:2020/03/09 22:20:13)
[23269051] ...**************************** ■配信映像に画像を合成 画面録画や Web カメラの映像に好きな画像を重ねて合成できる。 ■クロマキー合成で背景除去 Web カメラで撮った映像の背景の色を指定して除去することができます... 詳細
[23272996] 写真画像の長さを変えると音声がずれる
2020/03/08 16:07:25(最終返信:2020/03/08 18:59:17)
[23272996] ...ファイルとタイミングが合うように、吹き出しになる静止画像をインポートし、ここまではよかったのですが、 静止画像の長さが音声と合っていないために、タイムライン上で長...っても同じことが起こります。 その静止画像を削除すると、音声ファイルは正しいタイミングで発するようになります。 静止画像の長さを任意に変える場合、皆さんはどうさ...2つ配置しています。 画像(.png)をドラッグアンドドロップしたままであれば、タイムラインと音声の間にずれは生じません。 ただ、画像を横に「伸ばす」「短くす... 詳細
[23273159] タイトルチャプターのページごとに背景画像を変更したい。
2020/03/08 17:29:50(最終返信:2020/03/08 17:29:50)
[23273159] ...3ページとタイトルチャプターが3ページ出来上がったのですが、タイトルチャプターのページごとに背景の画像を変更する方法がどうしても分かりません。 ページごとに背景画像を変更する方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 ... ルートメニューとタイトルチャプター(1種類)の背景画像の変更方法は分かっていて、違う画像を設定できています。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[23257750] これは必要ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2020/02/29 07:02:26(最終返信:2020/03/08 04:58:45)
[23257750] ...EDIUSで作成した、または使用した画像に付属するアイコン緑の矢印のようなEDIUSマークって削除したら だめですか?何のためについてくるのでしょうか? アイコンが不審物に見えるから消したいって気持ち... 詳細
[23252220] HitFilm Pro v14.2アップデート
 (動画編集ソフト)
2020/02/25 22:40:17(最終返信:2020/02/27 11:03:26)
[23252220] ...本日、Ver.14.2のアップデート案内が出ました。 早速、更新しました。(画像) 今回のアップデート内容はバグフィクス中心で、何ごとの機能拡大もないです。 Vegas ProからのHFPリンク起動もすんなりいきました... 詳細
[23246783] 「EDIUS NEO 3」から乗り換え
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/02/23 08:18:44(最終返信:2020/02/24 16:48:02)
[23246783] ...取り敢えず右メニューから個別に「リンク解除(Alt + Y)」で解除してみて下さい。 それでもできない場合はタイムライン画像をここにアップして下さい。 >厚揚公太さん できました! 少しやり方は今までと違いました。 少し複雑になりましたが... 詳細
[23234617] 画像を読み込まない
2020/02/16 13:50:32(最終返信:2020/02/16 18:26:38)
[23234617] ...以前まで問題なく使えてたのですが1年ぶりにスライドショーを作ろうとソフトを使ったら動画は『クリップ追加』から取り込めるのですが画像だけ取り込もうとすると ファイルの読み込みに失敗しました 『ファイルを開くことができません』 になってしまいます... 詳細
