画像 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 756件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20590765] SoftBankのスマホから2台持ちに変更しようと検討しています
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/01/21 23:09:04(最終返信:2017/01/26 10:02:37)
[20590765] ...キャリアのメールアドレスを残したい要件はよく理解出来ます。 そこで確認ですが、現在キャリアのメールで画像や資料(PDFなど)などの添付ファイルでのやり取りはどの程度あるんでしょうか? ガラケー側は通話とキャリアメール利用で...手ぶれなどに注意すれば許容範囲のものは撮れています。 お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 画像や資料のやり取りは殆ど行っていないので大丈夫だと思います。 写真等も問題ないように思います。お二... 詳細
[19940353] 現在ドコモのスマホですが、月々安くなるベストな方法は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/06/08 21:18:07(最終返信:2016/06/15 04:52:35)
[19940353] ...YouTubeなどの動画もパケット量が約半分になりますから、今日からでも試されることをお勧めします。 画像を参照しながら以下をお読みください。 もっとも簡単なのは、ドコモ光を敷き、カケホ+2GBパック(もしくはカケホライト+5GBパック)にすることです... 詳細
[19548306] キャッシュバックについて総務省に情報提供してほしい旨
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/02/02 12:11:52(最終返信:2016/02/03 17:50:15)
[19548306] ...(4)割引・キャッシュバック等の条件※1 の4点が確認できる店頭ポスターやチラシ等をスキャン又は撮影した画像ファイルの添付 なお、ウイルスチェックを行うため、添付ファイルにはパスワードを掛けないようお願いいたします... 詳細
[19344658] docomoの料金プランについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/11/23 16:46:12(最終返信:2015/11/23 17:31:52)
[19344658] ...ケータイ補償等のオプション契約の有無によって金額が異なるので、DS・151 等で、ご自身で確認された方が良いと思います。 情報(画像)引用元 https://www.nttdocomo.co.jp/charge/new_plan/bill_plan/plan/index... 詳細
[18889142] 携帯の格安プラン教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/20 06:26:32(最終返信:2015/06/22 00:02:32)
[18889142] ...090*080などをつけても千円台〜 3台ならエキサイトが千円台〜 外で無料Wi-Fiなしで動画や画像たっぷり重いサイトを利用しないようでしたらこちらもおすすめします 使い方次第なのでキャリアガ... 詳細
[18841285] auのプランEシンプル gmailも無料ですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/05 10:14:18(最終返信:2015/06/05 21:02:57)
[18841285] ...メールや添付ファイルの通信料を考えるとプランEの方が良さそうです。今の所電話は家族間だけです。絵文字等にハマってますね。画像は送受信させてません。ホント、スマホならEメールの通信量とか余り考えずに済みそうですが、スマホにすると1日中弄ってそうなので与えてません... 詳細
[18359923] KDDIからAndroid OSのガラケー発売か?
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/01/11 19:55:38(最終返信:2015/01/13 12:21:17)
[18359923] ... ポイントを貯蓄して購入は問題なく出来ると思いますよ、何れにしても正式発表をお待ちください。 この画像は初めて見ました!! auポイントを効率よくためる方法を知りたいのですが?やっぱりauウォレットガードを使うのが一番良いのでしょうか... 詳細
[18136308] 背面ガラスフィルムとケース同装着
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/11/06 10:08:09(最終返信:2014/11/06 16:02:08)
[18136308] ...で背面にガラスフィルムと下のURLのケース等は一緒に装着出来ると思いますか? ケースにより様々な厚みがあると思いますが 画像の通りハードの方は薄く側面にピッタリはまるタイプ?で もう一つは側面がシリコン(裏はプラスチック)で軟らかい素材の様です... 詳細
[16208039] スマホからパソコンへのデーター移行
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/06/02 20:32:23(最終返信:2013/06/03 02:59:00)
[16208039] ...あなたがどのくらいの、PCのスキルかが、わかりません。 一番いいのは、au shopでやって貰う事です。 画像の入っているSDを、スマホに入れて、USBでPCにつなぐ。 PCのマイコンピュータを開くと、ドライブに元々ある他に...それを開くと、SDカード(external sd)と内蔵ストレージ(SD)が、表示されます。 SDカードの画像は、DCIMにあります。 これをコピーし、PCのデスクトップに、一時的に貼って下さい。 一度、USBを外して... 詳細
[16080456] FC2掲示板
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/05/01 10:10:13(最終返信:2013/05/01 19:35:29)
[16080456] ...C2掲示板に携帯から画像投稿しておりました。 システムはわからないのですがFC2は投稿した画像って大きい画像は自動サムネイル化されると思ってたのですが…。 そこで質問です。なぜか私の画像だけサムネイル化され...は表示されてます。 私の携帯に問題があるのかな。 FC2は画像容量500kbまで。 あとどんな画像でも容量を満たしてれば自動的にサムネイル化されるもんだと思って...ルは表示されてます。」 と書かれていますが、その人も携帯(従来型の普通のケータイ) から画像を投稿されているのでしょうか。 ありがとうございます。 いや、確実に表示されてる方はPC... 詳細
[16068836] au携帯からの画像投稿。
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/04/28 13:05:55(最終返信:2013/04/28 14:21:05)
[16068836] ...によく画像を投稿しておりました。携帯の機種はau・lottaです。 ですがもう一週間以上も前になりますが、その頃から、その方の掲示板に私が携帯から投稿した画像のサム...保存、相手の掲示板へデータフォルダから画像投稿となります。 長くなり申し訳ありませんが、まとめますと、相手の掲示板に私の画像だけサムネイルが表示されない原因はなん...ません、ただその×をクリックしますと投稿した原画は表示されます。 他にもその方の掲示板に画像つきで投稿されてる方がいますが、その他の方のサムネイルは表示されてます。 私にはパソコン... 詳細
[15820362] 離れてる母に孫の動画や写真を送りたいです。
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/02/26 15:27:17(最終返信:2013/03/03 18:20:32)
[15820362] ...スマホだと月々高くなってしまうのが悩みやし(母は月々2000円です。)デジタルフォトフレームを買って私のスマホから母に画像や動画を送信…とかってできたりするのでしょうか?本当に素人で悩んでます。 お勧めのDOCOMOスマ... 詳細
[15801991] 携帯とタブレットなど(au)
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/02/22 21:06:29(最終返信:2013/02/23 08:43:11)
[15801991] ...電話料金は繰越上限5,000円以内なので毎月0円です。 @携帯(電話のみ使用) + タブレットのみだと画像編集や表作成・保存は未だ出来ないのでしょうか? A上記 + PC でも現在の料金より安くすることは出来るでしょうか... 詳細
[14681296] どなたか、教えて下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/06/14 21:57:40(最終返信:2012/06/17 21:43:03)
[14681296] ...ダウンロードした曲を編集する為、nswplayerというアプリを使っています。 そのアプリで編集でイメージ画像が、どうしても変えられません。 どなたか、ご存知ありませんか? よろしくお願いします。 「Cover... 詳細
[5748118] ソフトバンク最悪
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/12 11:49:52(最終返信:2012/01/14 01:24:36)
[5748118] ...いっぱい使って2台で8万円は安い方かも。 うまくプランを組み立てれば2台で2万くらいですみそう。 明細書をスキャナーで取って画像ではってくれたらわかりやすそう。 知らない間にWEBとかや。 一台だけ安くて もう一台が高いなど... 詳細
[12547615] DOCOMO携帯について
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/01/23 00:09:30(最終返信:2011/01/23 00:09:30)
[12547615] ...撮った画像に落書き出来る携帯は何がありますか? 19日発売の109携帯の他にありますか?... 詳細
[12543501] 画像が・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/01/22 07:34:56(最終返信:2011/01/22 07:34:56)
[12543501] ...dolphin browser hdで、画像を保存すると、 一部の画像が「.php」となり、閲覧できません(;ω;) (一部であって、全ての画像ではない) 純正ブラウザなら、同じ画像でも普通に「.jpg」で保存できるのですが...他のブラウザーでも「php」になってしまいます。) 純正ブラウザは使いづらいので、使いたくないのです。 ですので、dolphinで一部の画像保存時が「.php」となる現象の解決策がありましたら ご教授願いますm(_ _)m... 詳細
[12494336] docomoとSoftBankのサイト表示の違い
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/01/11 18:03:54(最終返信:2011/01/11 18:03:54)
[12494336] ...そこで質問があります。 http://m.rara.jp/ ↑ このサイト(Rara掲示板)の画像掲示板で同じ画像を表示したところ、 SoftBankなら100〜300KBの大きいサイズで表示されるのですが...やはりフルブラウザ機能を起動させるしか方法は無いですか? YouTubeはdocomoの方が見やすいし、表示できる画像サイズの上限もdocomoは〜500KBまでと有利なはずなんですが、 docomoにはなぜか勝手に... 詳細
[12237903] 液晶のサイズ。
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/11/18 23:58:57(最終返信:2010/11/27 00:13:01)
[12237903] ...画面の縦横の比率も各社共通にできないものでしょうか? たとえばワイド画面は16:9とか、ワイドじゃない画面は4:3とかとか。。 というのも、画像を映し出すには綺麗でいいんだけど 肝心な文字を読む際にはこれが逆に仇となって小さすぎて読めず かと言って大きい文字にすると... 詳細
[12271127] facetimeが通話中に切れる
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/11/25 01:18:01(最終返信:2010/11/25 01:18:01)
[12271127] ...facetimeに魅力を感じiphone4に変更しました、facetimeの途中で(10秒〜1分)で画像が動かなったりコマ送りになってしまい、何も操作していないのに通話が切れてしまいます(wifiのアンテナは出たままです)... 詳細
