画像 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 756件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[9484898] 931SHの次はいつ?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/03 13:25:52(最終返信:2009/05/09 21:46:59)
[9484898] ... 夏モデルはSHARPから2機種でるのは確実ですよ(^^ゞ 933SHと934SHです☆ 裏側の画像は出てるので貼っておきますね(*^^)v 933SHは1000万画素なのは確実です あとこの記事↓...jp/uparupa_x_aquos/16068131.html インターネットマシン2と思われる画像も貼っておきました☆ あらぁ、元横綱武蔵丸、なんか懐かしい。 そうでしたそうでした ありがとうございます思い出しました... 詳細
[9330259] トリミング
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/31 16:53:24(最終返信:2009/04/06 16:59:30)
[9330259] ...トリミングで画像を切り出し、その切り出したサイズのままブログ(croozさん)に貼りたいのですが、いざ貼ると、切り出したものが待ち受けサイズほどの大きさで貼られてしまうのです。 切り出した画像をそのままの大きさで貼るにはどうしたらいいでしょうか... 詳細
[9232784] 写真の取込方法
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/12 13:51:55(最終返信:2009/03/13 10:21:52)
[9232784] ...しょうか?よろしくお願い致します。 表示画面と同じにしようとするならば、480×800に画像を調節してみたらどうでしょうか? おはやいお返事ありがとうございました。 そこまで小さく...表示されます。 私もその辺りを目安に始め、徐々に小さくしてみたのですが、画面に表示される画像はどれも約1cm四方にしかなりませんでした。(涙) ごめんなさい。 待ちうけに設定するの...SDカードに移し、所定のフォルダに移動させれば普通に見れるはずです。 ただし、再生できる画像の大きさに指定があります。 取扱説明書157ページに詳細書いてありますのでそちらを参考に... 詳細
[9100985] H001の待ち受け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/15 21:17:02(最終返信:2009/02/26 03:52:23)
[9100985] ...サイトで取った画像を待ち受けにしたいんですが、画像が小さくしかならないんです(泣) 画像処理をしようとしても、標準サイズになりません。どうしたら待ち受け画像を大きく表示できます...おりです。 メインメニューのデータフォルダから待ち受けにしたい画像を選択し、サブメニューから「画像編集」を選んでください。 そして「トリミング」を選択し、「壁紙(...た訳ではないので参考程度にお願いしますが最近のVGA機種(KCP+)はQVGAサイズの画像を全画面に拡大設定することは出来ない仕様のものが多く、KCP+により各機種の仕様が共通化... 詳細
[9143307] 300KB制限
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 18:39:20(最終返信:2009/02/23 18:39:20)
[9143307] ...ちなみにPCサイトブラウザで1ページあたり1MBまで読み込む事ができる機種があるのは知っていますのでケータイサイトやPCサイトブラウザから画像や動画等をダウンロードできる容量の事です。 よろしくお願いします。... 詳細
[9128381] 悩んでます
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/21 00:10:31(最終返信:2009/02/22 20:53:24)
[9128381] ...ピンボケになりにくい代わりに全体的にピントは甘くなり ます。 ただし、写メということはメールするために画像を縮小するでしょうから、ピントの甘さは 誤魔化せますし、ケータイの画面で見るぶんには分からないと思います... 詳細
[9025835] au 春モデルで巻き返すというが...
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/01 19:57:42(最終返信:2009/02/01 23:47:27)
[9025835] ...EXILIMでないただの5Mで、しかもストレートでなく2軸のタッチ画面って...。飛び抜け感がなく残念です。 最高画像を出し続ける必要もないでしょう。 まっ、春モデルでも巻き返しはかなり厳しいと思うが。... 詳細
[8997511] W61T
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/27 11:40:51(最終返信:2009/02/01 01:35:07)
[8997511] ...・Web閲覧時、画像を見てると前画面に戻れなくなる。 戻り禁止とかいう意味ではない。不便で仕方ない。 ・電波は最大なのに繋がらない。 ・接続出来ません。しばらくたってから…を必ず見る。 ・ワンセグがイヤホン付きでも見れない...高すぎて安易に機種変更出来ないし。 縛りのプランもなくしてほしいね。 あと一年以上は我慢して使用。 >・Web閲覧時、画像を見てると前画面に戻れなくなる。 >戻り禁止とかいう意味ではない。不便で仕方ない。 KCP+端末共通の不具合... 詳細
[8999130] カシオの春モデル
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/27 19:44:38(最終返信:2009/01/27 22:59:37)
[8999130] ...C001の画像見ました。 キーボードが61CAそっくりということは防水仕様なのでしょうか? 自分も期待したのですが残念ながら防水仕様ではないようです。 夏モデルまでお預けになりそうです f^_^;... 詳細
[8950708] ドコモ更新後も改善されない事象
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/18 01:01:58(最終返信:2009/01/18 01:01:58)
[8950708] ... その他・N機種ではメール本文からデコレーション案内を使用し内臓以外の画像を注入するのとピクチャ画面から本文へ内臓以外の画像を直接注入するのでは、小さな事ですがN機種では、実機内で19バイトの誤差が... 詳細
[8948109] お奨めかな。
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/17 16:56:52(最終返信:2009/01/17 16:56:52)
[8948109] ...携帯電話の画像&動画の一元管理ソフトに「picasa」は良いかも。(特にP携帯をお使いの方には。) ...sフォルダ内に→[P-01Aで撮影]とか[2009/01/17]のようにフォルダを作成し画像データを保存。 マイ ビデオフォルダ内に→[P-01Aに保存済](携帯に転送済の動画デー...です。 ※3GP形式は手元にないので確認していません。 操作に慣れれば、一つのソフトで画像&動画データの管理が可能で便利だと思えます。機種の話題ではなくスミマセン。 http:/... 詳細
[8927747] 画像の保存容量
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/13 01:22:19(最終返信:2009/01/15 10:48:56)
[8927747] ...すぃませんメェ 本体の空きデータが.まだ残っているのに画像を保存しようとしたら ━データがいっぱいです━ と出るのですが何故でしょうか?この場合は他の画像を消去しなきゃ保存は出来ませんか? 保存容量を確認したところ本体の空きデータは... 凸って何ですか? たぶんデコ絵文字・ピクチャじゃない? デコ→凸 なるほど、デコですか。ヤバイ画像の暗号かと思いましたよ。... 詳細
[8781270] Nokia E71海外バージョンの使用
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/14 09:52:10(最終返信:2009/01/13 23:36:42)
[8781270] ...目の毒です(笑)。 出前二丁さん! 詳細な情報ありがとうございます!!ほんと助かります。 添付のブログ!画像綺麗!そしてかっこいい!目に毒ですねえ〜 国内販売の中止がほんと悔やまれますね。 でも購入したらやはりいろいろと苦労しそうですねえ... 詳細
[8848553] 「W64SH」の受信時のディスプレイについて質問です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/27 23:57:37(最終返信:2009/01/06 16:57:54)
[8848553] ...個別に設定した着信音を鳴らしたい」とか、「着信時にディスプレイに相手の名前を表示しないが、個別に設定した着信画像を表示したい」などであれば、上記の設定では無理なようです(W64SHは持っていないので、同様の設定を手元のW51SAで確認してみました)...単に着信時に相手の名前を表示したくないのであれば、シークレット機能を使わずに名前を空欄で登録して、着信音や着信画像をその人と判別できるものに設定するというのでどうでしょうか? このとき、電話帳を見てその番号が誰の番号かをメモしておきたい場合は... 詳細
[8756697] 携帯電話カメラの画素数
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/09 08:12:13(最終返信:2008/12/12 08:41:39)
[8756697] ...素補間処理無しに完全な画像を撮影できるのは原理上200万画素の1600*1200までとなります。ですから800万画素の撮像素子で撮影した画像はそれを縮小処理した2...昨今800万画素なんていうのが出ていますがどうなのでしょうね。適当に縮小した画像なら悪くは無いのですがフルピクセルだといかにも良くない画質です。 画素数が多くなるとメ...ズの少なさも含め最も画質的に優れていると言えます。縮小した画像が綺麗に見えるのにはそれなりに理由があるわけです。この縮小処理はカメラ内部で行われますか... 詳細
[8693548] データ通信カード(D02NE)の上り通信速度は遅すぎますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/26 12:38:11(最終返信:2008/12/07 14:23:10)
[8693548] ...1)ネットの閲覧(動画はほとんど見ない) 2)メールの送受信(主に受信のみ。送信時の添付ファイルはPDFファイルなど100KB程度) 3)画像や動画を添付ファイルとして扱うことは考えていない。 です。 そこで本機種のデータ通信の仕様をみると... 詳細
[8673194] 着うたフルが・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/22 02:26:06(最終返信:2008/11/26 09:56:33)
[8673194] ...一部聞けるものもあるのですが着うたは全滅です・・ これは仕方無いんでしょうか・・? また待ち受け画面に画像を張り付ける方法をご存知の方、方法を教えてください! 取説の通りにやってみましたがダメです。 よろしくお願いいたします...レス有り難うございます! やっぱり機種が変わるとダメみたいですね。 諦めて再ダウンロードしました・・ 待ち受け画像の件は、パーソナルロックが掛かっていた為でした。 まだ慣れなくて不便な点もありますが、サクサク動くので気に入ってます... 詳細
[8502696] 本気を出したか? au秋冬モデル。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/15 02:18:50(最終返信:2008/11/22 03:46:13)
[8502696] ...皆さんこんばんは! ネット上で秋冬モデルの噂がかなり出回っており、中には画像も出てきてます。 おそらく今月下旬にも発表されるであろうauの秋冬モデル。 噂をみる限り、 3.5インチFWVGAのフルフェイススライド端末...FWVGA」と名付けているようですが、表示としてFWVGAを使うのはおかしいのではないかと思います。映像、画像は美しいくても、文字はやはりWQVGAと同等なんじゃないですかね。 すいません。この機種はFWVGAなんですね... 詳細
[8664318] データの表示について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/19 23:17:41(最終返信:2008/11/21 07:04:59)
[8664318] ...助けてください。 私はso905iユーザーです。 ある日突然、iモードからダウンロードした画像や動画、しかもmicroSD内のデータもプリインストールのデータすら、表示されなくなりました...表示されなくなりました。 取説を見ても、詳しく書いてません。 唯一、フォルダを開き、リスト表示まではちゃんと画像が出ているのですが、個別の表示を選択すると、表示しません。 同じような経験のある方、解決方法など教えて下さい... 詳細
[8622970] PCでリサイズした画像を本体で認識さす方法
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/10 19:49:04(最終返信:2008/11/12 10:40:31)
[8622970] ...5iで撮影した画像をパソコンでリサイズしてmicroSDに移したのですが、画像が入っているはずのフォルダをクリックしてみても『画像はありません』...出来ました。カメラ画像フォルダではなくて、その他の画像フォルダなら認識できるみたいです。 因みにEXIFを設定してもカメラ画像フォルダでは認識し...かったため、ここで質問しようと思い書き込みました。 勝手なお願いだと思いますが、何方か画像を認識させる方法を教えてください、お願いします。 因みにリサイズしたピクセルは本体で... 詳細
