画像 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 756件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6594974] どれがいいと思いますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/07/31 14:21:01(最終返信:2007/07/31 14:21:01)
[6594974] ...新しい携帯を買おうと思っていて、以下の4つで悩んでいます。 画像や着うたがいっぱい入る機種がいいのですが… (1)N704iμ (2)SO704i (3)N904i (4)N703iμ 今はN902iを使っています... 詳細
[6357842] 教えて下さい携帯カメラのNO1(少し急いでいます)
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/05/21 19:59:50(最終返信:2007/05/24 00:04:50)
[6357842] ...どうぞ宜しくお願いします。 画質は 画素数よりも 画像処理の回路の良し悪しで決まる感じですね。 シャープはデジカメを製造してませんが カシオは製造してるので 画像処理のノウハウが蓄積されてると思われます。 ... 詳細
[6328097] ママさん携帯
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/05/12 19:13:58(最終返信:2007/05/14 00:45:58)
[6328097] ...地域で行われている防犯パトロール中に 発見した 違法看板や危険ヶ所を GPS情報を付加して撮影した画像を その都度市役所の担当課のパソコンにメールに添付して送ります。 受け取った市役所の担当者は 違法看板については... 詳細
[6296702] パソコンからの画像の読み込みについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/05/03 13:58:21(最終返信:2007/05/05 10:04:07)
[6296702] ...アドバイスお願いします。パソコンから画像付きのメールを知り合いが送ってくれましたが開く事が出来ません。デジカメで撮った画像は圧縮しないと届かないんですか?他に良い方法あればアドバイスお願いします。ちな...ちなみに705SHを使ってますが何キロバイトまでの画像なら大丈夫ですか? ソフトバンクの携帯は300KBまでしか画像を送受信できません。おそらくデジカメで撮影してそのまま送っているのではないでしょうか?VGAぐらいにリサイズしてもらえば受信可能と思われます... 詳細
[6294956] 905SHのワンセグが良く映るパーツだと・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/05/02 23:18:52(最終返信:2007/05/02 23:18:52)
[6294956] ...思いますよ。 純正のアンテナは受信感度が悪く、時々画像がフリーズ するので困ってました。 ところが・・・ http://www.strapya.com/products/7058.html 上記の「バリ5」を何無しに購入して使用してみましたら...上記の「バリ5」を何無しに購入して使用してみましたら、 なんと、なんと?電車の中で映りが悪かった905SHの ワンセグ映像の機能が回復と言うか、画像がフリーズを起こさなくなり、ご機嫌に映るではないですか!!! 「バリ5」の説明書では、電波の受信が良くなり... 詳細
[6238068] お勧めを教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/16 13:10:53(最終返信:2007/04/20 20:50:22)
[6238068] ...よく使う機能は、通話、メール、カメラ機能程度です。 703シリーズは、カメラ機能として、画像があまりよくないとも 耳にしたのですが、どうなのでしょうか? 携帯だし、デジカメがあるの...もしれません。 すごく丁寧で分かりやすい説明、ありがとうございます! おそらく私は携帯の画像でしか写真を見ないと思うので、 これを参考に探してみようと思います。 とても助かりました...-ZERO3[es]では 同じ画素数でも画質が異なることがわかると思います。 サムネイル画像はQVGAサイズで携帯の画面を模してみました。 http://lypheria.net/... 詳細
[6236070] W51SHの容量
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/15 21:43:51(最終返信:2007/04/15 21:43:51)
[6236070] ...ご使用中の方、容量についての使い心地はいかがでしょうか? 当方はかなり画像データを保存する方です。着うたも結構利用します。 画像何枚や何曲着うたフルをダウンロードしたら何%くらい埋まってしまったなどありましたら教えていただけるとありがたいです... 詳細
[6211719] 813Tくーまん不調
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/08 23:10:10(最終返信:2007/04/08 23:10:10)
[6211719] ...くーまんトップ、の画像があるであろう場所にマーク(?)はあります。幾つかカーソルがクリックできるところもあります。文字や絵文字は出ていますが、肝心のアイテムまで進むとクリックすらできません。「この画像を保存」とありますが...「この画像を保存」とありますが、画像部分は平面なマークです。クリックにもなりません。無論、登録になりません。  WEBの利...通常メールの添付写真などは見られるのに、何がいけないの?くーまん。 …と何の加減で画像が受け取れないのかどこに尋ねればよいのか困惑しています。 ... 詳細
[5877823] ヤフーケータイでヤフオクできない障害???
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/13 21:43:41(最終返信:2007/03/23 01:46:31)
[5877823] ...明らかにトーンダウンさせてるかと。 探せばって一番上にあるじゃないですか^^ たぶん以前はごっつい画像からリンクしてたのでしょうけど。 参加無料のリンクも小さくなってますし。 偶然では? それよりも確... 詳細
[6119610] 次期 FOMA
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/16 01:26:09(最終返信:2007/03/16 04:17:27)
[6119610] ... 後輩 に言われましたビンテージ物ですか? たまに2001とか使ってますが・・・ 904iの画像が見当たらない N904iはHSDPA確定みたいだが フォントと解像度を生かせているかどうか... 詳細
[6097543] 添付ファイル
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/10 14:56:43(最終返信:2007/03/10 17:45:15)
[6097543] ...相手がソフトバンクでこちらもソフトバンクで、ホワイトプランに加入している としますと、例えば 着メロや画像などのファイルを付けたメールも無料になるのでしょうか? 3G機同士ならば。 よかった〜〜〜^^ ありがとうございます... 詳細
[6060728] メール機能の充実したキャリアはどこだと思いますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/01 02:20:28(最終返信:2007/03/07 03:52:08)
[6060728] ...(auはデコメの容量が小さいテンプレートの画像が送信後に  データホルダーにパーツごとに残るのが邪魔) Cauは同報メールの非通知も選択できる。 Dauは添付された画像が再生(見れない)事が多い?  規格外はシビアに表示不可のようです...au対DoCoMoで比較を書きますね(質問内容とは若干違いますが) @auはメールヘッダーを操作できる 端末で見れなかった画像等を  転送できたり手動で再送もできる ADoCoMoも予定はあるがauは今月から迷惑メール対策が... 詳細
[6052872] SO703iとW51SのミニSDとメモステDUOについて。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/27 00:48:32(最終返信:2007/03/01 15:08:56)
[6052872] ...MBのDUOは、W51Sに使えませんか? DUOの差し替えにて、SO505iで撮影した画像を、W51Sの待受にする等は可能ですか? ソニエリサイトで、メモステとSDの対応表を見...の機種にはメモリースティックDUOはついてないですね SO505iで内蔵カメラ撮影された画像(JPG)は、 メモステDUOタイプ機種でも表示できますよ。 おそらく、付属でついてい...で Sonic-stage等でリッピングした音楽データには使えませんが 通常の著作権なし画像(カメラでの撮影物等)には、そのまま利用できます。ただ16MBというのは、容量が少ないの... 詳細
[5856743] 話題豊富な年明け
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/08 13:06:03(最終返信:2007/02/28 14:17:21)
[5856743] ...経過や結果を見ながらコマンドを変化させてゆく 2次元図形の拡大縮小も指を広げたり狭めたりするだけで可能 また、立体画像・動画も思いのまま複数の指の動きで変形できるし、 更に、画面上の鍵盤を両手でタッチしながらシンセサイザーの演奏だって可能... 詳細
[5891458] au 52Tに驚きました。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/17 07:47:42(最終返信:2007/01/21 22:14:36)
[5891458] ...ソフトキーは押しにくいし数字キー上部はスライド量が足りなくて押しづらい PCSVもHTTPコネクションが少なくて画像の数が多いサイトは激遅 期待が大きかった分がっかりです そうなのですか・・・ ていうかauはモックがあるのですね... 詳細
[5875426] 新機種
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/13 10:01:37(最終返信:2007/01/13 17:03:43)
[5875426] ...私としては高級感のあるデザインモデルが発売されて欲しいです。 703は情報少ないですよね9xxと比べても流出画像とかも 出回りませんね http://www.shibukei.com/headline/photo/3972/index... 詳細
[5856215] 表示の縦横切り替え(質問
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/08 10:54:27(最終返信:2007/01/08 10:54:27)
[5856215] ...メール、メモリに記録した画像、EZwebなどを表示するのに 画面の縦横をパソコン用液晶モニタのピポット機能の様に 切り替えられる機種はないでしょうか? ウィルコムのzero3的なのがあれば万事解決なんですけど;... 詳細
[5843145] miniSDにつぃてなんですけど…。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/05 14:44:13(最終返信:2007/01/05 19:15:14)
[5843145] ...の本体からminiSDに画像をエクスポートする時に、できる画像、できない画像とあるんですが、できない画像はどうすればいれることが...ャのほうには画像ははぃっていくんですが、イメージボックスのほうにはどうやっていれるかわかりません。どうすればはいっていくか、方法を教えてください。 画像にはコピー可...撮影した写真はコピー可能で、 プリインストールされている画像はコピー不可能といった感じです。 該当する画像の情報表示をおこない、コピー可能か不可能か確認するといい... 詳細
[5788674] カメラについて教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/22 06:36:34(最終返信:2006/12/23 03:36:39)
[5788674] ...ご教授よろしくお願いいたします。 http://www.kijimoto.com/mt3/ 個人で購入して各端末の画像を載せているサイトです。 同じ画素数ならCMOSよりCCDが綺麗でしょうが auは現行商品はCM... 詳細
[5768663] 携帯本体からPCへ出力する方法を・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/17 03:18:55(最終返信:2006/12/17 21:25:38)
[5768663] ...ーカーのプリペイドでは「Eメール可能」なので、画像の出力もメールでPCへ送信していたのです。 ※ツーカー店でも「画像はメール転送しかない」と言われてたのでそれ以上...・・・・・・ ●カシオのは外部カード非対応ですが、携帯本体のバックアップや、携帯カメラの画像をPCに出力するには、どんな方法がありますか? ●また、W31SAUでは、外部カード対応...のままデジカメで使っているカードリーダーにて、PCへデータのバックアップや、携帯カメラの画像の出力(PCで見たり編集したり)は、可能なのでしょうか? ・auのプリペイドでは、au... 詳細
