画像 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 14886件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...表示されません。 それにテレビ側だけでも4k放送をそのまま見れるので2k画像と4k画像を見間違える事はないと思います。 さらに私のテレビ個体の現象かと思い電気屋...になった精細感はありませんでした。 期待が大きかっただけに失望しました。 おまけに、4K画像は、ホワイトレベルを抑えて暗くしてあるので、 とりわけ汚く見えます。 仕方がないから、...った精細感はありませんでした。 >期待が大きかっただけに失望しました。 >おまけに、4K画像は、ホワイトレベルを抑えて暗くしてあるので、 >とりわけ汚く見えます。 >仕方がないから... 詳細
[24066569] 音が出ない時がしょっちゅう。テレビとの相性?不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/07 14:05:56(最終返信:2021/04/08 19:12:54)
[24066569] ...購入まだ1か月以内ですが、DVDレコーダーの画面に切り替えた際、画像は出ても音声が出ない事が頻繁に起きています。その時は録画したものを再生しても音声がでません。 ※テレビ画面にすると音声は出ているし、... 詳細
[24055001] 音声について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/04/01 15:58:22(最終返信:2021/04/04 17:58:43)
[24055001] ...一応写真を撮ったのであげてみます。 はい。PCMにしてあります。 >uutanさん 画像まで見るとやりたいこと ・HDMIの画像入力だけはテレビに入れる必要はある。 これは当然。 ・音声はアナログ入力でテレビに入力したい... 詳細
[24057299] テレビ台の背面について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/04/02 21:21:00(最終返信:2021/04/02 23:31:16)
[24057299] ...jp/occ-netshop/m0600073/ >前面もガラスなしの、オープン状態です。(^_^;) 画像見たところ背面はそのままでいいんじゃないの。 床面に直に置いているわけではないので、埃の心配はいらないでしょう... 詳細
[24030850] 予約系、カテゴリー予約
2021/03/19 22:59:54(最終返信:2021/03/30 12:07:51)
[24030850] ...>次世代スーパーハイビジョンさん Gガイドの受信テスト?を試したらこのようなのが出てきました。 >次世代スーパーハイビジョンさん 画像が載せれてませんでした。 >Gガイドの受信テスト?を試したらこのようなのが出てきました。 Gガイドチャンネル自体は番組表に表示するデーターはありません... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...大相撲の中継延長は長くても5分なので。 4cw200使用していますが昨日もbs4の自動延長に失敗しました。 画像貼り忘れていました。 DCR-777さん 追従成功した東芝テレビの予約chは、NHKBS4Kだったのでしょうか...録画開始時刻は6:04 になっています。 >ひでたんたんさん 写真添付忘れましたので DCR-777さん 画像まで掲載いただき、ありがとうございます。 そう言えば以前、パナレコの予約録画のスレで、女子ゴルフか何か延長になって... 詳細
[24046825] HDMi端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/28 08:00:45(最終返信:2021/03/28 21:33:42)
[24046825] ...映像と音声を設定してテレビに繋ぎましょう。 HDMI1が基本的コレです。 分けたい時にHDMI2を音声専用。 HDMI1を画像のみと設定する。 こういう使い方です。 ありがとうございました。... 詳細
[23721256] カメラからの4K動画再生不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/10/12 12:37:23(最終返信:2021/03/25 13:23:47)
[23721256] ...「動画部分の2〜3秒が画面に表示されず真っ黒な状態になる、  その際、音声は冒頭から聞こえる」との件について → 画像・音質共に同時に出力されており、   真っ黒な状態で音声が聞こえる事はありませんでした。 ?「撮影した4K動画を再生して... 詳細
[24025008] DIGA番組表不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/16 21:15:32(最終返信:2021/03/19 08:08:33)
[24025008] ...数日待たないいけないのですかね?! スマホからも予約も予約取消も出来ず、録画一覧だけは観れる状態です。番組表に入る前の画像もカクカクして乱れています。 番組表では、真っ黒な画面に音声のみ。 動作も悪いような感じです。 私と同じような状態の方おられますか... 詳細
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...制的に電源切りをしましたが改善されません。 画像と音声が視聴可能となるまでは番組ガイド以外の部分は真っ黒です、「地デジ」「BS」「CS」のボタンを押してのチャンネル切替は出来ています、番組ガイドも切り替わっていますが画像と音声は視聴可能になりません...番組表から現在放送中の番組選択し「今すぐ見る」を選択すると放送中の番組ガイドはすぐ表示されるが、その後の画像と音声が視聴可能となるまでに2分程度かかります。 受信電波が弱くなっているかもと確認しましたが「75」程度と強いです... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...【困っているポイント】 全く原因不明ですが、インターネット接続で番組表を見ると右上の画像がフリーズし、テレビ電源切らないと回復しません。 何故か、インターネット未接続だとフリーズしません。有線、無線ともにです... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ...「HDD交換をする」というのはサービス部門の予防線発言のように読めます。 参考になるかどうか分かりませんが。 10年はともかく、上記引用の画像を見る限りではソケットがメジャーのホンハイfoxconnでは無いですね。 皆さん回答ありがとうございます... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...余ったパソコン用HDDをケースにいれて使っていますが、再生できなくなったので、TVの診断モードでテストするとNGになりました。(画像が乱れて停止する) DIGAは約10年稼働してます。 REGZAはUSBハブが使えるが、DIGAはUSB−HDDが1台しか接続できない... 詳細
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...>crushBerryzさん 取説を読んでから出直しましょう 機械に疎くてすいません。 HDMI繋いでありました。 それでも画像が出て来ないということは 故障ですかね。 アンテナ線の入力、出力が合ってないじゃないの? >crushBerryzさん... 詳細
[24017297] DiXiM Play for DIGA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/03/12 20:01:33(最終返信:2021/03/12 20:01:33)
[24017297] ...4KDIGA(DMR-4T301、DMR-4CW200)へ録画したWOWOWシネマの2K番組を高画質設定で再生を行うと画像が乱れます。メーカーに確認をしたところ、対応はしないそうです。ちなみに同じ録画番組を2KDIGA(... 詳細
[24005402] エラーが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...もしよろしければ修理方法を教えていただけるとありがたいです。 ちなみに基盤はこんな感じです 基盤の画像を見せられても、 どこが悪いか、どう修理すればいいかなんて誰も回答できないでしょう。 見て分かるのは電源基板のアルミ電解コンデンサぐらいです... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...著作権保護の観点からか、HDDに特殊なフォーマットが行われています。 また、録画時間を競っている関係から、画像の圧縮はかなり強烈です。読み出しのエラーの訂正が再生に追いつかない場合などでブロックノイズが現れる事があります...外付けHDDにダビングができるようならダビングしてみればと思います。セクター不良の可能性だとダビングは無理かもしれません。ブロックノイズがあって画像が静止しなければ、データー破損なので移動可能かもしれません。移動できる物は移動させた方が良いと思います... 詳細
[23456921] 8oビデオデッキからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2021/03/04 00:16:13)
[23456921] ...Kで取り込んだレコーダのみ、ハイビジョン画質で記録出来ないので、単純にビデオカメラの再生画像をiLINKでBW930を経由してモニターしてみましたが、それでもノイズが多く、画質が悪...AVIをmpeg2に変換しないといけないので劣化します。 >単純にビデオカメラの再生画像をiLINKでBW930を経由してモニターしてみましたが、それでもノイズが多く、画質が悪...ONY機は破綻が結構あったので あまり良い印象は有りませんでした 再生機が異なれば再生画像が異なる。 DP-UB9000 (Japan Limited)の様なプレーヤーが販売され... 詳細
[23998906] カメラをUSB接続しての動画ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2021/03/02 21:01:26(最終返信:2021/03/03 10:05:35)
[23998906] ...ソニーのミラーレスカメラでのプロキシ動画も Mpeg4-AAC LC なので、今、接続したら取り込みできる画像がありません。と表示が出ました。 ありがとうございます。 直接は出来なそうですね。 カメラをHDMIでテレビに接続してそれを再生し... 詳細
[23991097] ジャンル別録画リストは番組単位でフォルダ分けされますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/27 09:27:59(最終返信:2021/02/28 19:10:22)
[23991097] ...ドラマの一覧が並ぶ感じでしょうか? 画像はソニーのサイトから拝借しました。 こちらの画像では一覧表示となっているようでしたよでお使いの方にご教示いただきたく思います。 画像アップを忘れました。 >それともフォルダは作成されずに...『タイトルまとめ表示』ではダメなのでしょうか? 今レコーダーを見て確認しましたが、アップされている画像とはちょっと違いますね・・・ 私のFBT2000では、録画した画像を視聴→ジャンルを選んで右ボタン→黄色ボタンを押すと番組別でフォルダが表示されます... 詳細
