画像 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 802件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22298788] 洗剤投入口の位置について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2018/12/03 22:36:18(最終返信:2018/12/05 13:22:48)
[22298788] ...YouTubeでこのシリーズを見たら、蓋を開けるたびに投入口は変わっています。 どうも。 洗濯洗剤投入口は添付画像の通りだよ。 因みに粉石けんを使う場合は直接投入してください 液体洗剤及び柔軟剤は洗濯機にこびり付きますので...日本のホームページはよく出来ています。 余談でした。 158ページに洗濯槽の下にあるハネ(パルセーター)が突き出ている画像があります。 話だけだと、そんな突き出ている物があるわけないと思うかもしれないので。 http://sts... 詳細
[22232090] 誤)斜めドラム式全自動洗濯乾燥機
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200R)
2018/11/05 14:04:05(最終返信:2018/11/07 10:10:49)
[22232090] ...質問やリサーチされたら良かったですネ >デジタルエコさん 画像の連投になってしまって申し訳ないですが、 VG1200はドラム式電気洗濯機です。「乾燥」はつきません。 画像のようにVX9800はドラム式電気洗濯「乾燥」機になります...スマホとか10年でものすごい進化しているのに、退化している洗濯乾燥機って逆の意味ですごいと思いました。 添付画像のように子供にこの洗濯機で洗ったタオルで拭いたらこんな笑顔にはならないと思います。 価格コムさん... 詳細
[22043412] ゴム部品外れ詳細情報教えて欲しいです。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/08/19 22:16:40(最終返信:2018/11/03 21:54:04)
[22043412] ...謎の部品についてですが、 内蓋内部の洗剤投入口を開けたところの手前のものではないですか? ※念のため画像をのせます・ちがっていたらすみません※ 返信ありがとうございます! 確認しましたが違う部品のようでした... 詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765] ...ここまで分解できればまだ暫く使えそうですね。 こういうレポートは大好きです。 3200とはドラムの構造も違うようです。 画像の2枚目、背面も穴があいていました。 ドラムの攪拌状態は同じようです。 私は中央ドラムを固定しているボルトカバーを外した事がありましたが...今は新品カバーを購入し、交換しましたのでカバーの浮きも直ったのですが、ちょっと衝撃的でした。 皆さんのドラム洗浄画像を拝見すると、結構カビがはびこってる状態でしたね。 ウチのも多分に漏れず同様かと思っていましたが、意外とキレイでした... 詳細
[22206904] ドラム式 ドア部アクリルの気泡
 (洗濯機)
2018/10/25 18:52:16(最終返信:2018/10/28 14:29:28)
[22206904] ...アクリルなら大丈夫だと思いますが、ガラスだと温度差があると問題があると思います。 以前日立のドラムは強化ガラスで割れた画像もありました。 サポートが来るとのことですので、きちんと履歴は残すように念押しましょう。 チルパワーさま...まおすけさんが納得されてるなら言うr事は無いですが こちらの意図を理解されて無い様なので・・・ 自分なら、エディオンに電話(メールなどで画像添付などしない)でサービス依頼 泡を確認してもらい、初期不良として交換要求します 今回の事では、... 詳細
[22176143] 洗濯槽の臭いと排水音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/10/11 20:30:27(最終返信:2018/10/27 16:08:56)
[22176143] ...これだとトラップの水量が少なく 臭いは上がると思います。 一見、樹脂製の防水パンでもトラップはスチール製があるので画像をUPしてもらえれば判断できると 思います。 万一、スチール製のトラップの場合は、濡れた雑巾で排水トラップを防ぐしか方法は無いかもしれませんね... 詳細
[22187578] この防水パンに設置できないドラム式洗濯機はありますか?
 (洗濯機)
2018/10/16 23:12:02(最終返信:2018/10/21 11:41:12)
[22187578] ...なので、 それなりに排水ホースの準備が必要です。 設置を依頼するのでしたら、 店員さんに画像を見せましょう。 https://www.biccamera.com/bc/c/info...にあるんですね。 ドラムよりも軽い縦型で移動を考慮した方が良いような・・・。 販売店に画像とサイズを見せたほうが良いですね。 搬入経路のサイズも大事ですよ。 排水口は、ビニール...の2種類があるので水圧が高い地域の場合は1本物を 使用した方が安心ですよ。 理由としては画像データ3枚目蛇口部分を見るとホースが外れた時の漏水を防ぐ逆止弁タイプに見える のでジョイ... 詳細
[21671814] 紐が挟まった
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/03/13 09:26:02(最終返信:2018/10/20 18:05:34)
[21671814] ...ネットにも入れずドラムにほり込んでますw 上手く表現出来ている写真が無かったのですが、先日、ドラムを分解した時の画像をアップします。 形状的に内側から外側へは通りやすく、逆は引っかかります。一方通行です。 紐が穴より十分細ければすんなり抜けたんでしょうが... 詳細
[22172577] 糸くずフィルターのゴミのたまり具合について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/10/10 09:09:52(最終返信:2018/10/17 08:38:27)
[22172577] ...通常のことだとわかりほっとしました。 本機ユーザーであられるbunzo78さんとまったく同じような使い方で、 参考画像とも同じ状態です 前機の東芝TW-500は8年前のもので、 ドサッと溜まっていたものですが 年代や機種の違いで... 詳細
[22115372] 天面の組付け隙間(ベコつき?)
2018/09/17 07:46:34(最終返信:2018/10/14 22:02:35)
[22115372] ...なんかメーカサイドの書き込みをされる方が多い様に思います 日立は、高価なドラム式などは、態々日本製を謳っています 画像の様な状態、中国製じゃあるまいし 自分なら即!販売店に連絡して、交換交渉します それが、無理なら部品交換... 詳細
[22175441] 側面の出っ張りの質問です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90B)
2018/10/11 13:58:39(最終返信:2018/10/14 00:20:14)
[22175441] ...しっかりと確認しましょう。個人的には理由によっては交換要求 するかもしれません。ユーザに非がなければ。 こういう時に画像等に収めるのはベスト。 >チルパワーさん ありがとうございます。 とりあえずエラーなどは出ていない様です... 詳細
[22159022] 今日届いた洗濯機の蓋
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/10/04 19:33:25(最終返信:2018/10/05 14:08:46)
[22159022] ...如何にもこうにも気になってPanasonicに問い合わせました。 もとより隙間がある設計になっている…とPanasonicから画像付きで返事がきました。 密閉タイプの蓋ではない…との回答でした。 なぜなのかは不明ですが。 洗濯機の蓋が密閉でないなんて不思議で仕方ありませんが... 詳細
[22154120] 価格情報
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/10/02 16:19:37(最終返信:2018/10/03 22:25:50)
[22154120] ... 可能であればご購入されたレシートの画像をアップしていただないでしょうか。 よろしくお願いします。 購入時の領収書です まだ残っていればよいのですが・・・ 画像、ありがとうごさいます! やはりこの商品... 詳細
[22149003] カーディガンの裾が一回の洗濯でヨレヨレに。。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2018/09/30 13:13:46(最終返信:2018/10/03 21:52:01)
[22149003] ...xyz/senntaku-tijimi-modosu-2454 洗濯で縮むのは縫い目が多く、普通の洗濯でも縫い目は結構重要です。 延ばして干す。 画像からなので見当違いかもしれません。 tapirapiさん  こんにちは どこのメーカーのカーディガンですか... 詳細
[22122183] 価格情報
2018/09/19 22:14:56(最終返信:2018/09/29 20:15:30)
[22122183] ...す。 よろしければ、領収書等の画像を アップロードいただけないでしょうか? >たいひなちゃんさん もし、宜しければ領収書の画像をあげていただくことは可能でしょう...上記の領収書が画像で、リサイクル料金の記載場所は現金:3,564円のところです。 リサイクル料は現金支払いでお願いされ、本体代はカードにしました。 なんどもすいません。 レシート画像に販売員の方のお名前...に嘘の書き込みをしていると言われてしまいました。。。 非常に魅力的な金額のため、領収書の画像をあげていただけると幸いです。宜しくお願いします。 >ないとおぶみゅーじあむさん >トッ... 詳細
[22128998] 洗濯槽の匂い
2018/09/22 20:20:57(最終返信:2018/09/28 10:00:01)
[22128998] ...戸建てですか? 水冷に切り替えれば排気をトラップに捨てませんので、においはあがらないはず。 トラップの画像を見ればわかるかも。排水口の掃除で解決するのでは? 定期的に槽清掃を実施していれば、ある程度トラップも綺麗です... 詳細
[22139991] この防水パンで置けますか?排水パーツ等教えてください
2018/09/26 23:00:11(最終返信:2018/09/27 01:25:07)
[22139991] ...こちらの商品の購入を考えています。 画像の防水パンで大丈夫でしょうか? また水道までの高さが109cmなので別売りの水道パーツ、 また排水の位置的に排水パーツも必要でしょうか? どのパーツが適用になるのか... 詳細
[22085677] 税込み155,000円 ポイント3% 6年保障
2018/09/05 18:00:25(最終返信:2018/09/26 00:53:46)
[22085677] ...ヤマダの別店舗で同機種の価格交渉するも断られてしまいました。 材料の一つとしてレシートを掲載して頂くことは可能でしょうか。 もし、宜しければ領収書の画像をあげていただくことは可能でしょうか。 9月24日の月曜日、シャープフェアも開催中のヤマダ電気大井町で上記価格をお伝えし...家電量販店で安く仕入れるために嘘の書き込みをしていると言われてしまいました。。。 非常に魅力的な金額のため、領収書の画像をあげていただけると幸いです。宜しくお願いします。... 詳細
[22064685] NA-VX9900L他4機種 プレス発表が!! 10月1日に発売
 (洗濯機)
2018/08/28 11:17:56(最終返信:2018/09/24 07:25:46)
[22064685] ...小数点が抜けている。 これ中学受験だとゼロ点になりますね。 PDFで資料を作成時に、他の場所で作製した画像をそのまま張り付けた感が分かり、少し残念です。 ただ過去数年、日立とパナで競争を行い、ここまで性能を向上させてくれた素晴らしさには感謝します... 詳細
[22118951] スマホで洗濯アプリ更新
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/09/18 15:38:29(最終返信:2018/09/18 19:17:31)
[22118951] ...温水コースも選べるようになりました。 https://panasonic.jp/wash/connect/faq.html#q9 画像のように選べるコースが増えました リストだと説明があります... 詳細
