画像 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 802件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22108479] 風アイロン
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/14 17:26:13(最終返信:2018/09/16 20:50:20)
[22108479] ...形状ではない綿100のワイシャツが脱水後に外干ししてそのまま着れる、もしくは少しのアイロンで行けます。参考に画像載せておきます。 もともと毎晩乾燥機能が必要なわけでないので、風アイロンは早く乾燥したい時、生乾きの仕上げの時を中心に利用することで割り切ろうと思います... 詳細
[13083767] 風呂排水溝に排水をすることは可能でしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/06/02 21:06:20(最終返信:2018/09/15 23:04:54)
[13083767] ...>ドアには高低差20cmの凸型の段差があります 無理です。そのままでは、どちらの機種も設置できません。 取説、及び抜粋画像を添付しますので、確認して見て下さい。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/bd-v7300_ss_a...ジックリ検討してみて下さい♪ >スノーモービルさん お返事おくれましてごめんなさい! ブロックの画像についてもありがとうございました。実家での実測は実際には20cmなかったようで(汗)実際には10cmていどのようですが... 詳細
[22107132] ドラム式洗濯機でお風呂場排水は可能?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/09/14 00:12:23(最終返信:2018/09/15 13:36:53)
[22107132] ...液体洗剤が排水部にヘドロのように溜まって排水不能になったりしましたので、縦型に買い直しました。 ↓その時の画像です http://review.kakaku.com/review/K0000308016/ReviewCD=501497/#tab... 詳細
[22095994] 安かった!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2200L)
2018/09/09 13:47:59(最終返信:2018/09/13 23:42:36)
[22095994] ...店員さん曰く在庫が少ないとの事でした。 ヤマダに行ってみようと思います。当日の価格交渉の為、差し支えなければレシート画像アップして頂けないのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。... 詳細
[22092249] がっかり 期待したのに
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW80S6)
2018/09/08 08:18:52(最終返信:2018/09/09 17:18:00)
[22092249] ...同じメーカーでも10年前の製品とでは、仕様も違うし 安全面の点で!制約があります 機種の話は置いといて、アップ画像のように一般論として、洗剤って半分の量でも7,8割の洗浄パワー出るから、気持ち少なめくらいでいいのよ... 詳細
[22067102] 購入しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/29 11:01:50(最終返信:2018/09/01 01:54:04)
[22067102] ...込)+▲ポイント8750円 で購入しました。 どこの量販店で購入されましたか? ご面倒でなければ、レシートの画像をアップしていただけると助かります。 JUBILO1005さん  こんにちは 滅茶安ですネ! (^^)/... 詳細
[22043347] 水栓位置による設置について
2018/08/19 21:48:14(最終返信:2018/08/20 21:59:11)
[22043347] ...防水パンの高さは僅かですので、大丈夫でしょう。 もなか1206さん  こんにちは  何を心配されているのでしょうか? 画像A 実際のサイズを見れば 問題なく設置可能です  NA-VX9800 カタログ夏 P45 ドラム式設置時のチェックポイントを見れば分かりやすいかと... 詳細
[22036227] 自動投入できる洗剤について教えてください。
2018/08/16 19:17:03(最終返信:2018/08/17 15:07:44)
[22036227] ...「ジェル型」のみのようです。 ジェル型の粘度がどれくらいかは不明です。尚、ジェルボウル型ではありません(画像参照) スレ主です。 誤記  召集 → 消臭  です。 失礼いたしました! 正確なことはパナソニックに問い合わさなければ答は得られないでしょうが... 詳細
[22033611] ドラム内のフィルタが外れ、自分で再取付けしたいのですが。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2018/08/15 16:23:06(最終返信:2018/08/16 03:28:51)
[22033611] ...横浜の大ちゃんさんのバックフィルターの現状は固定するためのツメが折れていて、ボルト止めされている1ヶ所もプラスティック部分から折れて外れてしまっています(画像2の6本の足の0時の方向の部分です) 恐らくそのボルトは固着して外れないので、あと他に2ヶ所あるネジ穴を利用して新しく止めてください... 詳細
[22021052] エレクトロラックス 基盤交換
 (洗濯機)
2018/08/10 13:53:30(最終返信:2018/08/12 15:00:14)
[22021052] ...エレクトロラックスっは詳しくないけど、むちゃくちゃでっかいドラム式よね?! 国内メーカーの家庭用の洗濯機の概算料金で調べた画像をアップロードしてみたけど、やっぱりそれなりの金額かかってるわよ。 修理って基本的に、 出張代金+工賃+部品代なんだけど... 詳細
[22022944] そろそろ、在庫処分、底値の頃?!
2018/08/11 09:09:28(最終返信:2018/08/11 09:21:47)
[22022944] ...ヤマダ電機 【価格】 ¥206,547円 ※設置、家電リサイクル回収、運搬、税金 全込み(レシート画像up) 【確認日時】 2018年8月5日 【その他・コメント】 個人的に満足の行く買い物だと思っています... 詳細
[22018424] パルセーター交換
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2018/08/09 11:34:43(最終返信:2018/08/10 23:06:18)
[22018424] ...こんな画像を見ると、思わず掃除機で吸引したくなります どうみても、小石などのゴミにしか見えないのですが! 石鹸カスなら、白い様なきがします 綺麗な成った所、画像UPお願いします 蓮コラ画像じゃないでが...プを外した所、同じような感じでした。 砂状のものが多かったです。心配であれば、メーカーに画像添付して聞くのが一番。 ありがとうございます。 早速除去してみます。 ありがとうござい...メンテしてるわねっ!アタシ嬉しいわ。 なんも塩素系クリーナーやってない洗濯機はアップした画像みたいなとこばっかりなのよねー。 パルセーターどころか、バスケット外した下側もカビやら茶... 詳細
[21997392] ドアパッキン部の水滴。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/07/30 07:01:04(最終返信:2018/07/30 13:25:48)
[21997392] ...当初からドアパッキンに水滴があ多く残るとのカキコミがあります どのメーカーでも、多かれ少なかれ残りますが!117は・・・・・ 2枚目の画像を見ると、パッキンのウネリや材質の撥水性が低い様に思えます ドラムは、1にも2にも!お手入れが命です...お手入れが命です 洗濯のみは、勿論のこと、洗濯乾燥後も、濡らしたタオルをシッカリしぼり パッキンの表や画像3の裏やドア周りを拭いてください 習慣付ければ、1〜2分もかかりません カビプロテクトも、この時期に限らず... 詳細
[21975670] 注水口からの水の出方
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-VW1000E)
2018/07/20 11:44:38(最終返信:2018/07/20 13:27:11)
[21975670] ...購入して半年、最初からですが、注水口からの水の出方はこんな感じでしょうか?(画像あり) よく見かけるのは綺麗な”水の形”で出たりしますよね?? 水量は問題ないですが、なんか「だらしない」水の出方なんです... 詳細
[21965817] ヤマダ電機で購入
2018/07/15 23:03:56(最終返信:2018/07/15 23:03:56)
[21965817] ...【その他・コメント】 最初コジマに行ったら168000円ポイントなしとの事でヤマダに移動 BUGFCさんのレシート画像を見せたらさして待たされもせずに全く同じ価格にしてもらえました 6年保証付きです ヤマダのプレミア... 詳細
[21944686] ドラムとドアパッキンの間のゴミについて
2018/07/06 11:57:02(最終返信:2018/07/07 13:47:53)
[21944686] ...月に一度は槽洗浄していました。また乾燥のあとにもブラシで埃を 取ることも実施していました。 百均で画像のようなブラシがありますので、槽洗浄でふやかし、ブラシを入れて グルグルと掃除。、ゴミは排水されますが... 詳細
[21942624] コミコミ実質 66063円!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/07/05 14:34:33(最終返信:2018/07/05 20:06:13)
[21942624] ...お買物♪ができて良かったですネ! 他人事ながら 嬉しくナッチャイマス (貧乏人の性) レシート等の画像UP これぞ 価格com の 真骨頂  流石です (^^)/ >poplar70さん まさかこんな近くに見てる人がいるとは思いませんでした... 詳細
[21903970] 交渉結果
2018/06/17 23:33:48(最終返信:2018/07/02 21:00:25)
[21903970] ...洗濯機メニュー表示部分の字の大きさが違うだけとのこと。機能は全く同じのようですね。 イカソーさん レシート画像アップ有難うございます!これがあれば鬼に金棒です! 今週末、再度交渉に行ってきます。結果を報告しますね... 詳細
[21905298] 埃対策@乾燥フィルター
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298] ...も問題ないのですが、天板や周囲の床に埃が積もってゆくのを防止できないものかと考えた結果が画像のように乾燥したタオルを1枚乗せて置く方法です。 簡易的な対策ですが、埃の拡散防止効果...っているんだろう。 外気導入をコントロールする導入弁の駆動部品があったと思われる部分の画像です。すっきりしたというか、間の抜けたというかw ヒートポンプユニットや洗剤自動投入機...ターの傾斜を45度にし面積増やして詰まりを防いでいます 本体後ろから、塵が壁に付着する画像が有りましたが メインフィルターのキャッチできない塵が本体奥フィルター横のダクトから排出... 詳細
[21876979] 乾燥フィルターから埃はもれる(とびでる?)ものですか?
2018/06/06 13:24:21(最終返信:2018/06/15 15:07:48)
[21876979] ...あくまで私が遭遇した状況での発生原因と対策となりますがご参考まで。 天板につく埃の経路と原因がわかりました。画像中央に取っ手の隙間と繋がる穴が空いています。この穴から外気を吸い込んで乾燥フィルターを通過する温風とミックスし排気温度を下げているようです... 詳細
