画像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 848件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16041836] 色について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2013/04/21 12:12:56(最終返信:2016/09/20 18:16:58)
[16041836]...添付画像ファイルのとおり、白がピンクです。 やはり、直射日光等の関係で壊れているのでしょうか? 直し方がありましたら、ご教示ください。 深く考えたことがありませんが、赤外線の影響かもしれません。 夜間赤外線対応の監視カメラを使っていますが...ナイトビュー設定をいじってみます。他のカメラ(他2台)とは同じ設定なのですが… 明らかに不良品です。 このカメラにこのような画像を表示する機能はないので、CMOSセンサーなどの内部部品の故障の可能性が高いと思います。 ...詳細
[18147288] ドライブレコーダーになりますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/11/09 10:20:02(最終返信:2016/09/20 08:19:00)
[18147288]...が切れても録画は一端切れるが録画を継続することが判りました。 当然ながら、手振れ補正機能がないので画像はぶれるのでドライブレコーダーにはならない。 しかし、おもしろいカメラです。 車のイタズラ監視用にスマカメを購入したいんですが...Wi-Fi設定して、スマホと連動したいんですが、全くWi-Fi環境がないところでも録画できて、スマホに動体検知して画像を送信してくれますか? PCデポには売ってないようです。 スマカメがWiFi親機になることができますので...詳細
[20194389] WIFIで、オフラインと表示されます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/09/12 17:11:37(最終返信:2016/09/15 13:02:51)
[20194389]...改善されず、 有線でLANケーブルに接続すれば、問題なく使用できます。 WIFIのみ、オフラインと表示され画像が出ません。 同じような症状になった方いませんか? ルター等に問題は有りません。 宜しくお願い致します...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]...Webで計測するサイト間の速度はばらつきが大きくあまり参考にならない場合もあることを考慮しても、その数値では外出先からの画像が上手く表示できないかもしれません。(やってみないとわかりません) 当方も以前はADSLでしたが、約5Mbpsで苦しかったです...必要ようでしたら実機が見つかりしだい確認します) 3つ目の回線コストですが、上記のカメラの画質調整が画像サイズを調整して小さめに設定することで機種による差はほぼないと考えていいと思います。 CS-W50HDは私も持っていて...詳細
[20181212] 通信量は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/08 10:15:46(最終返信:2016/09/11 17:29:25)
[20181212]...契約容量を何GBにすればよいのか分かりません。また 契約容量オーバーで通信速度が200Kまで低下しても使えますか(画像が多少カクカクしてもかまいません) スマホやパソコンで接続していない時でも通信しているのでしょうか...詳細
[20177053] 見える距離。反応するところ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/09/06 20:30:40(最終返信:2016/09/07 22:37:13)
[20177053]...ハッキリ見えるかどうかに関してはCS-QR10の解像度は100画素で昨今のスマホは400万-800万画素くらいあるので、画像の粗さはかなり差があると思いますが、対象物を認識するには十分だと思います。 なるほど....でも出入りは見えてるって事ですね...詳細
[19791597] 画像・音声とも繋がらなくなりました(新品購入から4ヶ月)
2016/04/15 23:49:57(最終返信:2016/09/03 11:24:22)
[19791597]...サーが前後の画像を比較して違う画像と判別したら「何かが動いた」と判定します。晴天でとても明るい映像から雲が出て陰ったらその2枚の画像はかなり違い...1月、新品購入し、「空家内の遠隔監視用(防犯用)」に設置。 当初、設定等は上手く出来て、画像・音声ともバッチリ繋がりました。(「自宅PC」、「外出先でのi-phone」とも) ●...したが、その後不安定になり、遠隔操作で再起動すると1時間くらいは繋がりますが、その後は、画像・音声とも出なくなります。(不思議なことに、再起動や、ファーム更新などは遠隔操作可能です...詳細
[20147858] SDカード 再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/27 12:25:01(最終返信:2016/09/02 22:43:56)
[20147858]...SDカードから再生したときのみ発生する (ちなみにスマホは普通に縦にして使っている) 2) 上と左右は問題ないが、下側の画像が切れている(Androidでは下は切れずに見えている) 最初の書き込みでアップデートをしたということでしたが...詳細
[20158809] 外出先から接続出来なくなったり、メール送信出来なくなったり
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/08/31 12:31:17(最終返信:2016/09/01 23:26:17)
[20158809]...情報として書き込んでおきます。 また、同じネットワーク内にあるPCのネットワークの設定を参考にアップロードした画像のように、設定すれば良いようです。 もし分からなければ、Windows10のPCでのIPなどの調べ方ですが...詳細
[20137583] オフライン
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583]...恵安のサポートセンターに連絡することです。箱のケース、外側にサポートセンターの連絡先も書いてます。 また、過去の私の口コミでも画像を添付してますので参考にして下さい。 >カーナヒロさん 初期不良ということで発送しようと思い梱包準備をしていたのですが...詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108]...それで利用制限が無制限の契約は実は無いと言う事であれば、 モニターしているソフトの設定を見直して、画像サイズを小さくしたり、 更新レートを落としたり、H.264など形式を見直したりして 通信量を減らす工夫をしてみるのがお手軽だと思いますが...詳細
[20117499] 初期不良が多い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499]...体検知という名称が誤解を生んでいるのですが、より正しくは画像変化検知です。たとえば明るい部屋が暗くなると画像は大きく変化しますが、それに反応します。レンズの前を虫が...取り急ぎ、現状報告とお礼まで。 ブルーバーの途切れが頻繁しています。画像を添付します。 画像がとても参考になりました。確かに無線通信が途切れていますね。 一度、...現在、3台目で再度、初期不良に悩まされております。このカメラは広角な視野で撮影でき、その画像を24時間まで遡れて非常に便利です。ただ2台目を購入した時は使用後2時間で電源が入らず、...詳細
[20112003] 初期化したらパスワードエラーが出て見れない
2016/08/13 16:50:59(最終返信:2016/08/13 19:09:12)
[20112003]...ネットで検索してもわからないのでどなたか対処方法を教えて頂きたいです。 初期化をしたのですがパスワードipcomで設定ました。 画像をiPhoneから見ようとしてもパスワードエラーで見れないので、カメラIDパスワードよりパスワードの変更をしてもパスワードエラーになります...詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234]...もうちょっと触りながら、またフィードバックしたいと思います。 映像は部屋がまるまる見えるようなものなのでちょっと公開画像には使いたくないので、どうしたものかと考えています。 >スーパカー消しゴムさん ありがとうございます...上記を必要な仕様から適切な製品を買うことも難しいと思いますし、 非常に大きな犯罪でなければ、不鮮明な証拠画像からの犯人探しを警察はしてくれないようですので、 ・「目立つ監視カメラ」を設置することによって、...詳細
[20048141] 動体検知の感度
2016/07/18 17:34:45(最終返信:2016/08/01 12:13:00)
[20048141]...個体差はありますがファームは全部同じ最新にしておりますのでチップの問題かと思われます。 負荷(巡回動作中にSDにの画像を見るなど)をかけると悪いものは画質が乱れすぐに再起動がかかりますが、安定時の画質は同じに思えるのでCMOSは同じっぽいですが残念ながら分解していないので...詳細
[20051820] 自動夜間モードコントロールが不調
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/20 07:49:14(最終返信:2016/07/23 06:44:32)
[20051820]...5m。画面右が近く、左が遠くになります。 で、夜間画像なのですが、防犯灯が照らす電柱付近はよく映るものの画像の左右が常に「モヤ」状になっています。カメラは一度故...数日前から夜の画像がよく映らくなり、本機の内部を調べてみると「映像」→「夜間コントロール」→「自動夜間モー...」→「昼間」となっていました。 手動で「夜間」にしたり、タイマーで「夜間」にすると夜の画像に正常に切り替わります。 以上から「明るさを感知し自動的に切り替える機能」に不調がある...詳細
[20052747] 常に通信中(青ランプ点滅)?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/20 16:47:48(最終返信:2016/07/21 09:30:31)
[20052747]...便利に使用しています。 ただ、この通信の方法がイマイチ理解出来ず、セキュリティ面から不安を感じています。 カメラ画像を見るのは、外出先のiphoneアプリと、職場のPCです。 どちらも見終わる時には、Iphoneアプリは「切断」...詳細
[20040081] 人感センサーの精度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/15 18:25:13(最終返信:2016/07/20 23:33:08)
[20040081]...jp/support/function/ 経験的には動体検知よりも良い場合もありますが、必ずしもパーフェクトではありません。おそらくは画像解析機能がカメラに内蔵されるまでは大きな進化はしないと思います。 >スーパカー消しゴムさん なんとなく使っていた人感センサーですが...基本的にインテリジェンスのないセンサーなので、すごく乱暴にいうとオンかオフです。その切り替えの感度が少し調整できるだけという話ですね。 画像を解析するようなインテリジェンスがカメラ単体でそう遠くないうちに実現すると期待してます。デジカメや...詳細
[19960398] 登録が出来ません・・・
2016/06/16 00:53:45(最終返信:2016/07/16 20:38:23)
[19960398]...Yモバの503KCに機種変しました。 早速QwatchView2.1.2を入れて、QRコードで登録するもカメラ画像が写らない。 しょうがないので、登録画面で「カメラを選択」、WiFI経由でアドレスを拾っているカメラを選んで...詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]...、8GBていどで問題なさげです。←逆にポジティブ思考で(苦笑)。 ビットレートを抑えた画像なのでその程度で十分なんでしょうね。 信頼性を高めるためにSDカードはMLCのメモリが良...要 ・現在映像すら見れない。 ・アプリ上にて「オンライン」にはなるが、つながらない(添付画像参照)。 ▼対応概要 ・電源(ACアダプター)抜き挿し ▼症状と対応の詳細(時系列)...・念のため、過去の録画映像を確認すると、12/24 13:23から固まってたぽい。(添付画像参照)。気づいて電源入れ直したのは12/25 6:30ごろなので、(録画も含め)17時間...詳細
