画像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 3848件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22339829] FLACファイルの再生について教えて下さい
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW700II)
2018/12/21 19:20:00(最終返信:2018/12/22 12:23:04)
[22339829] ...jpg等、固定されたいくつかの名前を理解するものもありますが確実ではないです。 プログラムが取得する画像が気に入らない場合、手動で更新も出来ますので、都合のいい方で試してください。 https://musiccenter... 詳細
[22329318] iPhonexsの接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2018/12/16 20:50:38(最終返信:2018/12/18 10:31:12)
[22329318] ...iPhoneXSmaxではないでしょうか?であれば、iPhone側の画像サイズが大きいので ナビが表示できないそうです。今売っているほとんどのカーナビはiPhoneXSmaxの 画像表示ができないそうです。 私も映らず困っています... 詳細
[22313439] HDMIソースはテレビの様に、走行中は見れないですか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05WD)
2018/12/09 22:35:34(最終返信:2018/12/10 12:47:26)
[22313439] ...この製品はHDMIソースのミラーリング画像はテレビのように初期設定では走行中に見れないようになってるのでしょうか? Panasonicの他の製品かも知れませんが 「AVソースがナビの隅に表示される。ただし走行中は消える」...スマホのGoogle MAPを映したいです。面倒な時代ですね。 テレビの視聴制限解除をしていてもミラーリング画像はダメでしょうか? 目的は関係ありません Android AutoやApple CarPlay以外は同じ事です... 詳細
[22259061] 取り付け方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G520D)
2018/11/17 06:23:34(最終返信:2018/11/19 06:59:41)
[22259061] ...どうも。 上位機種のストラーダポータブルを使っています。 電源はシガレットプラグで作動できます 画像を参照してほしいのですが、広めのシートを下地に貼ってから取り付けるといいですよ 因みに吸盤は社内の暑さに耐えられずポロポロ外れますので... 詳細
[22252252] HDMI出力について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/11/14 01:06:27(最終返信:2018/11/15 11:51:52)
[22252252] ...902シリーズではHDMI出力はHD出力対応になっていますか? リアモニターは12インチなので荒い画像は困ります。 >まさし1102さん 901も902もハードは同じですので、水平1280×垂直720×3(RGB)です...ainment.php 480pみたいですよ。webをくまなく探してやっと見つけた。 このナビの画像の悪さはHDMI出力だけじゃなくて本体モニターへも480pなんじゃなかろうか。 >XJSさん やっぱり... 詳細
[22241217] 取付キットについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/11/09 14:00:51(最終返信:2018/11/11 11:35:05)
[22241217] ...>コーギー227さん 変換ハーネスはどこの製品であっても目的の機能は同じです N-BOXの施工例画像を見てみたのですが、一応化粧フレームも使用するようです 露出面積が小さいので気にされなくて良いのではないでしょうか... 詳細
[22234403] 地図のズーム機能について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2018/11/06 12:55:44(最終返信:2018/11/07 10:33:42)
[22234403] ...多分上級グレードでは可能なのですね。 もう少し調べて見たところ、ホームページから製品比較があったので画像を載せました。 こちらの機種はフリックのみでピンチイン、ピンチアウトは使えないようです。... 詳細
[20843431] SDカードの最大容量は8G?
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7)
2017/04/24 23:19:05(最終返信:2018/10/27 09:11:42)
[20843431] ...>>CD録音するSDカードと、ドライブレコーダー用のSDカードは別なのでしょうか? 取扱説明書13ページから画像を切り取りました。図を見ると、通常のSDカードなので、ドライブレコーダー用のmicroSDカードとは別物でしょう... 詳細
[21947354] カローラスポーツに取り付けた方はいらっしゃいますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/07/07 15:23:23(最終返信:2018/10/23 16:16:38)
[21947354] ...バックカメラは撮影するの忘れましたが(苦笑) 丁寧に付けていただいてます。 納車前で自分でチェック等はしておりません。 画像アップありがとうございます。 なかなかいい感じですね! 取り付けに必要だったパーツわかる範囲で教えていただけますか... 詳細
[22196732] 地図更新成功ですかね?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-S [シルバー])
2018/10/21 02:22:47(最終返信:2018/10/22 06:03:11)
[22196732] ...詳しい方教えていただけますでしょうか? ALPINEのサイトを見ても最新バージョンの数字が見つけられませんでした 画像を見る限り2018年度版に更新されているようですが、 不安なら2018年度版の新機能を確認されてみてはいかがでしょうか... 詳細
[22168262] SDカード内waveファイルの曲名アルバム表示
2018/10/08 14:01:56(最終返信:2018/10/13 06:37:57)
[22168262] ...した。 flacファイルには画像タグ付け表示できたので、 1つのアルバムのwav(画像なし音質重視)とflac(画像あり)をSDに入れて使い分け...ルバム毎にフォルダに入れているものをCDDBで曲名やアルバムタイトル、アルバムジャケット画像を表示することは可能でしょうか。回答よろしくお願いいたします。 タグに埋め込まないと無理...入取り付け使用しています。 曲タイトルはファイル名変更などでできるとして CDジャケット画像表示は何か方法ありますか? ごめん、検索したらWAVはアートワークダメっぽい FLAC... 詳細
[22164328] リアモニター出力用ケーブルに関して
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/10/06 22:22:57(最終返信:2018/10/07 08:36:03)
[22164328] ...対応する端子が3極か4極か知りたい事と、4極の場合アースがピンの何処に来るものを購入して良いのかが分かりません(画像添付致します)。お願いします。 先程も書きましたが、楽ナビの後席用モニターの出力端子は普通のRCA端子です(白赤黄色の黄色のRCAケーブルを使います)... 詳細
[21459674] パイオニアTVM-PW910Tへの出力がうまくいかないです。
2017/12/25 19:55:40(最終返信:2018/09/30 10:14:09)
[21459674] ...HDMIではありません。モニターに添付されている接続コードです。RCA接続は要りません。ただし2つのモニターには同じ画像が出ますので、2つある必要があるかどうかお考え下さい。 詳しくはTVM-PW910T取扱説明書と... 詳細
[21497071] ソフトウエアアップデートで困りました。
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2018/01/09 19:34:44(最終返信:2018/09/17 23:56:17)
[21497071] ...最後に任意の場所をタッチすると、また五箇所タッチするようになってしまい、永遠ループ状態になってしまって、画像の画面の状態から先に進まず困ってます。ナビも使えない状態になって困ってます。ナビの電源を一回切って再度アップデートしても同じ症状になります... 詳細
[22093804] Bluetooth送信機との接続
2018/09/08 18:38:31(最終返信:2018/09/11 14:14:43)
[22093804] ...昔なら「ggrks」と言われても仕方ない内容ですよ。 >じゅりえ〜ったさん これは失礼しました。ただ機種名が分からないものなので、画像を出させていただきます。ナビの機器登録を開始して、送信機のペアリングボタンを押してみましたが、成功しませんでした... 詳細
[22095346] 2018年8月版の地図更新が失敗
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1000VD)
2018/09/09 09:25:22(最終返信:2018/09/09 09:25:22)
[22095346] ...助かりました。ありがとうございました。 だめだったSDカードと成功したSDカードの中身を比較すると画像のようになっていました。 SDカード上のファイル構成が違っていたのが原因かもしれません。 対策としては... 詳細
[22082340] 地デジの感度がイマイチなんです
2018/09/04 10:38:38(最終返信:2018/09/04 15:30:30)
[22082340] ...>batabatayanaさん すみません、4×4とはなんでしようか? 4つのアンテナと4つのチューナーを有して画像を創っているので話の上では 「この方式にて今一ならある意味ではあきらめるしかない」? >batabatayanaさん... 詳細
[22057058] マルチビューシステム直結
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VE)
2018/08/25 14:47:16(最終返信:2018/08/29 05:54:31)
[22057058] ...もっと簡単な方法が有りましたらどなたか教えていただけますでしょうか。 >クロルイさん 画像付きのご説明ありがとうございました。 手元のスイッチで、トップマルチビューと直結の画像を切り換えられるのが魅力ですね。使用されたリレーと手元のスイッチをご紹介いただければ幸いです... 詳細
[13943298] クルーズスカウター
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/12/26 13:01:58(最終返信:2018/08/25 23:06:06)
[13943298] ...最近ナビを購入したのですが、クルーズスカウターが調子悪いです。 しょっちゅうクルーズスカウターからエラー音がし、画像が映らなくなり再度映るの繰り返しです。 たまに、クルーズスカウターと接続ができなくなりました。と表示され... 詳細
[22049261] 画面が真っ暗になる
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2018/08/22 16:49:10(最終返信:2018/08/23 07:48:42)
[22049261] ...私も6年超でそのような現象になりました。しかもナビ更新直後。 ナビ交換するならと、車両交換しナビはパイオニアにしました。 ケンウッドは画像が綺麗でスクロールも早く音も良かったですが、 ナビの案内は悪かった。1年弱になりますが、ケンウッドのほうが... 詳細
