画像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 3847件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[3626912] GPSアンテナが外れない。
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2004/12/13 16:24:08(最終返信:2018/08/14 20:44:35)
[3626912] ...このナビを使われてる方はほとんどいないと思うのですが、一応書き記しておきます。 画像の赤丸部分がひっかかってると思われるので、抜くときにできるだけこの部分を下げなければなりません。(画像はカロッツェリアのカーナビのコネクタ) 1.コネクタをしっかり奥まで差し込む... 詳細
[21993450] オーディオ設定について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA04WD)
2018/07/28 12:52:52(最終返信:2018/07/29 20:15:38)
[21993450] ...不要なものが50個以上あるので消したいのですが一曲ずつするにはめんどくさ過ぎて(>_<) 宜しくお願い致します。 @説明書通りとのことですが添付画像のどの段階でできなくなりますか? A取説によると選択はアルバムか曲単位のようですね。 返信ありがとうございます...>オーディオメニュー(P.24) から、CD を選ぶ のところで オーディオメニューにCDがありません 添付画像の赤枠部の表示は何になっていますか? 挿入したCDは普通の(市販されている)音楽CDですか? Diskになってます... 詳細
[21973102] Bluetoothトランスミッターは使用可能ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/07/19 07:04:57(最終返信:2018/07/19 22:42:53)
[21973102] ...詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。 画像のような、Bluetoothトランスミッターは本機で使用可能でしょうか? 外部入力のピンプラグがドライブレコーダーに占領されていて、他からの入力ができなくて困っておりました... 詳細
[21947511] AV入力端子について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2018/07/07 16:38:28(最終返信:2018/07/09 11:29:47)
[21947511] ...本機にAV入力端子からゲーム機を繋いだところ、音声は出力されるものの、画像が表示されません、しかし、外部出力端子から出力されているリアモニターには画像が表示されます。 以前使用していた、mz90の時は問題なく画像が表示されていました。 ショッ... 詳細
[21924852] テレビの受信感度
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA04D)
2018/06/27 09:00:27(最終返信:2018/06/27 19:50:44)
[21924852] ...す? サイバーナビがパイオニアの地デジチューナーより感度が悪く思い関係者に聴いた所サイバーナビは画像を鮮明に映す為感度を多く必要になるとの事でした。 オススメナビだと操作系は古臭いですがナビ案内などで楽ナビでしょうか... 詳細
[21904237] エラーが発生しました。
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ08)
2018/06/18 03:48:06(最終返信:2018/06/26 16:49:48)
[21904237] ...停止してしまいます。画像にある様なメッセージが表示されます。対処法をお教え下さい。 >taiyo1234さん 画像をお願いします。 >画像にある様なメッセージが表示されます。  添付画像もなくこれでは質問の...ype=AVIC-HRZ08&disp=s-year.php 画像はこちらです!失礼しました。 画像をアップしました。 「致命的」ってなっているのから永眠されたの...サポートは終了しています。   >taiyo1234さん こんにちは。 メッセージの画像は後で添付頂くとして、エラーメッセージと対処法は「ナビゲーションブック」に記載があるよう... 詳細
[21916460] SIMフリースマホとの接続
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ09II)
2018/06/23 16:58:28(最終返信:2018/06/23 16:58:28)
[21916460] ...これはアプリでどうにかしてもらわないといけないんですが、ナビ側も設定が必要みたいで、今さらながら情報をアップしておきます。 接続先の設定で画像のように 名称=適当 電話番号=ゼロを4つ 後は空白(それぞれの項目を手動で消して入力終了する) で完了です... 詳細
[21888535] 音・画像・速度お値段以上
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2018/06/11 15:38:37(最終返信:2018/06/11 15:38:37)
[21888535] ...多分ピンチの速度は一番早い部類だと思います。旧アンプのような電子メーターもマッキントッシュのようで気に入っています。 画面は少し小さいものの実用性はあります。ナビ性能も申し分ありません。歴代ケンウッドは音が良いと思います。 個人差はあるかもしれませんが私は満足しております。 ハイレゾ対応スピーカーに変えてみてどう変化するか楽しみです。... 詳細
[21878334] すいません。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ801-D)
2018/06/07 00:10:31(最終返信:2018/06/07 00:20:30)
[21878334] ...お店ごとに定価は異なるってことじゃないかと思います。 参考になるかわかりませんが、価格コムでの価格推移グラフの画像を貼っておきますね。... 詳細
[21828550] バックカメラと「パーキング解除」の関係
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/05/16 12:35:07(最終返信:2018/05/16 22:54:49)
[21828550] ...車のギアをリアに入れると自動的にナビにバックカメラの画像が映ると聞いたことがありますが、前述の状態(「パーキング解除」とした場合)でも、車のシフトをリアに入れた場合、自動的にナビにバックカメラの画像は映るのでしょうか?(それとも...(それとも、その場合は手動でナビを切り替えないとバックカメラの画像は映らないのでしょうか?) ご教示の程よろしくお願い致します。 車が前進していると判断する加速度センサーが付いているからバツクもセンサーの感度が高ければバツクと判断してカメラの絵を映すだろうと思います... 詳細
[21794571] セキュリティメールについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2018/05/02 18:18:11(最終返信:2018/05/14 18:14:58)
[21794571] ...メールが届かなくなる前の設定は1で、自分で車を洗っているだけでもメールが届いていました。 月に100件を超えるのが当たり前で画像がこなくなっていました(^_^) バージョンアップ後にメールが届かないのは、バージョンアップが正常に終了していないのですかね... 詳細
[21799716] サイバーナビかサウンドナビ か
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/05/04 18:35:15(最終返信:2018/05/12 07:07:53)
[21799716] ...大画面で動画を再生できるのはサイバーのみです。 欠点はアルバムアート機能が貧弱で600×600を超えるような画像が表示できない 文字がでかすぎて下品、タッチ誤動作などが多い。 MZ200については同じダイアトーンサウンドであるということ... 詳細
[21645993] バックカメラ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2018/03/03 15:31:45(最終返信:2018/04/25 16:57:05)
[21645993] ...9.pdf ありがとう御座います 一度調べてみます 正常な配線と設定がしてあれば、バックに入れると画像が切替わります(カメラが無くても映らないだけで切替わる) その状態にすらならないのか?、なっても映らないのか...ショップで取り付けをやって貰った為 あまり詳しくなく申し訳御座いません 写真は位置確認の時に映ってる画像です 今みつけましたが ナビ側の配線これでしょうか? これを繋げればいいのでしょうか? また繋げる場合どこに繋げればいいのでしょうか... 詳細
[21774853] バックカメラの画質について
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2018/04/24 12:57:42(最終返信:2018/04/24 22:00:11)
[21774853] ...リアビューカメラの画像調整で改善しない場合、バックライトの劣化で、暗くなりかけているかもしれません。 日中に、その暗さでは、夜間さっぱり使い物になっていないかと思われます。 念の為、画像調整で明るさ調整と... 詳細
[21768709] 「交差点案内表示」の表示率がとても少ない、正常でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/04/21 20:40:41(最終返信:2018/04/22 20:03:24)
[21768709] ...それなりに方向看板が表示されていました。 事実CN-G510Dに収録されている方向看板は「約12,300交差点/約31,400画像」ですから、それなりに表示されるはずです。 >御存知でしたら教えていただきたいのですが「方向看板の表示」のデータはナビ本体に記録されているものでしょうか... 詳細
[21720261] アルバムアートワークの表示について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/04/01 12:34:55(最終返信:2018/04/20 23:02:04)
[21720261] ...説明書を読む限りBluetooth接続でのアルバムアート画像は対応になってなさそうですね。 自分でも試しにBluetoothで聴いたことがありますが、アルバムアート画像は出てこなかったように記憶しています。 どうしても表示させたいなら... 詳細
[21760124] バックカメラ映像について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/04/18 02:59:39(最終返信:2018/04/19 07:11:01)
[21760124] ...ニターにバックカメラの映像が映ると思います。 必ず配線で分配するのでは無く分配器を使って下さい。(画像が暗くなることがあります) バックカメラの映像線をナビに入れてもナビからバックカメラの映像は出力出来ません... 詳細
[21759588] 電話帳登録
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D404BTW)
2018/04/17 22:01:36(最終返信:2018/04/18 13:27:44)
[21759588] ...Bluetooth機器相互の接続はできていて、電話帳の転送だけできないということなら、 取扱説明書では、画像を送れるようになっているので、その機能をOFFにしてみてはいかがでしょうか。 https://www... 詳細
[21733823] 振動について
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB743)
2018/04/07 12:00:53(最終返信:2018/04/12 22:24:14)
[21733823] ...>アイコスおやじさん ありがとうございます。 お返事遅くなり申し訳ありません。暫く留守にしていました。 写真画像のような取り付け方を、私も考えています。なかなかいい感じに見えます。 振動も思いのほか気にならないようなので... 詳細
[21744909] SDカード
2018/04/11 23:43:03(最終返信:2018/04/12 10:28:31)
[21744909] ...分で購入するのが通常かも >さくらっこママさん 音楽録音用は別売りです。 >にんじんがきらいさん 画像まで載せて頂きありがとうございました。 ドライブレコーダーも付けたのにSDカードが挿入されてなかったなんて... 詳細
