画像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"画像"を検索した結果 3847件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21269273] 新型ランドクルーザープラド取付情報です。
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2017/10/11 11:10:52(最終返信:2018/04/09 15:01:15)
[21269273] ...またフィッティングなどいかがでしょうか? よろしくお願いします! 分かりずらいかも知れませんが、画像を掲載します。 フィッティングは綺麗に収まっているので見栄えは良いですよ。 ご参考にして頂ければ幸いです... 詳細
[21674931] 音質最高!
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2018/03/14 14:53:37(最終返信:2018/04/04 22:31:53)
[21674931] ...音の鮮度がUSBメモリーの1.5倍になりましたので、最近はそれで聞いてます。またTVのチューナーが高感度になったのか?かなり画像や音が綺麗で放送が途切れることが、ほとんどないのが驚きでした。 ただ、前機種のZ904は不具合多発... 詳細
[21715169] 道路地図じゃない
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/03/30 10:20:20(最終返信:2018/04/01 18:35:58)
[21715169] ...点になりかねないとは思います。返信ありがとうございましたm(_ _)m 追伸 ツンデレツンさん、画像まで上げていただきありがとうございます。 慣れもあると思いますが、確かにパイオニアのほうが見易いかもしれません... 詳細
[21673587] 手動での開閉について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/03/13 22:53:31(最終返信:2018/03/31 22:23:58)
[21673587] ...本日SDカードの入れ替えで開閉してから急に液晶表示が凄く不安定になりました。角度調整で少し動かすだけでも画像が乱れます。 頻繁に開閉している訳ではないので原因が判りません。初期不良なのでしょうか? 同じ様な症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[21715363] フィルムアンテナの位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/03/30 12:27:53(最終返信:2018/03/31 07:03:26)
[21715363] ...左右辺に1本貼り付けるような図になっています。 これだと見た目が良くないので、左右辺のみ(画像の1と2)もしくは上辺のみ(画像の3と4)にできないかと 思っているのですが、A、Bはその組で使用しないと受信ができない...その場合、付属のフィルムアンテナは2本のみ使用することになるかと思うのですが、 取扱説明書(添付の画像)を見ると2本ずつがAとBの組になっており、どちらの組を使用するとしても フロントガラスの上辺に1本... 詳細
[21695807] ホンダ車へのUSBジャックへの配線について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2018/03/22 18:00:16(最終返信:2018/03/27 19:19:10)
[21695807] ...せっかく純正でUSBジャックがついているので、使いたく質問させて頂きました。 >mikity14さん 先日画像のジャスビーのケーブルを買ってフリードのロアパネルUSBとナビを接続しました。 USBメモリでしか試していませんが問題なく動いています... 詳細
[21703916] リアクルーズモードについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/03/25 20:18:52(最終返信:2018/03/25 22:40:13)
[21703916] ...デリカですがディーラーに確認しましたが7インチノーマルしか入らないようです。 使用は前席で音楽を聞いて、後ろで子供がDVDという使い方なので前は画像が小さくても 時に問題はありません。 調べましたらカロもアルパインもナビとモニターが同じメーカーでないと使えないと... 詳細
[21619783] ベゼルへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/02/21 21:54:24(最終返信:2018/03/25 21:00:46)
[21619783] ... ワゴンRにこのナビを取り付けた者です。 ヴェゼルのホームページ見たところ8インチナビを付けてる画像があったので、このナビも付けれそうな気がするのですが、、、 1度カー用品店で見積り取ってみてはいかがでしょうか... 詳細
[21647418] fire TV
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/03/04 05:03:36(最終返信:2018/03/04 23:54:55)
[21647418] ...この機種とfire stickを持っています 気になったのでやってみました 見る事は可能なようですね 画像が暗くてすいません 使えるようですね!! 良かったです!わざわざナビまで外して試していただき本当にありがとうございました... 詳細
[21633703] USBを使いカーナビで音楽を聴く方法
 (カーナビ)
2018/02/26 23:10:02(最終返信:2018/02/28 23:03:33)
[21633703] ...問題が出そうなのはアルバムアート(画像ですね)の取り扱いで、非Apple系のデバイス(=USBメモリも該当します)が、上手く表示出来ない事があります。 他にも解決方法がありますが、画像データを同じフオルダ内に保存する事で回避出来る(と思います)... 詳細
[21029223] Bluetoothの音ズレ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/07/09 07:58:11(最終返信:2018/02/27 12:44:45)
[21029223] ...Bluetoothの遅延なんてSBCで0.2秒程度ですよ(笑)だから全く分かりませんね♪ それでもズレていると言うなら、それは元々から音と画像がズレた動画じゃないですか?そういうので無ければ遅延なんて殆どありません。 もっとも、実際に遅延が1... 詳細
[21462264] iPhone内の動画をストラーダで操作
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04WD)
2017/12/26 21:08:41(最終返信:2018/02/26 08:01:39)
[21462264] ...Digital AVアダプタ(以下AVアダプタ)と言う機器を使います。 (isachan.comさんが貼られた画像の機器です。) HDMI端子がある機器なら iPhone → AVアダプタ → HDMIケーブル... 詳細
[21617818] フリードDBA-GB5への取り付け
2018/02/21 07:49:00(最終返信:2018/02/21 18:12:57)
[21617818] ...ナビ回りのレイアウトは全く同じに見えるのですが、 押せる、押せないが変わるぐらい違うのでしょうか?   取り付けた画像などがあるとうれしいです。 http://minkara.carview.co.jp/useri...シフトノブの長さの違いとハザードの位置の関係上、適合外のようですね。 写真もあるので見てもらうと無理なのが分かります。 画像付きで、よくわかりました。 ありがとうございます。   ブルーレイが再生できて9インチ以上が欲しいので... 詳細
[21597088] パノラマモニターのステアリング連動ガイド線について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2018/02/13 22:28:27(最終返信:2018/02/14 12:39:04)
[21597088] ...2分割されてる画面を横切るように(2画面を無視するように)モニター全体にガイド線が表示されます。そこで、 @このガイド線は右側に移っているリヤビューの画像の自車位置に、マニュアルで設定し直さなければならないのでしょうか? A違うカテゴリー(ムーヴキャン... 詳細
[21575023] カーナビ(ナビ連携型ドラレコ前後装着)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/02/06 09:37:22(最終返信:2018/02/06 16:49:56)
[21575023] ...ドラレコ本体は別にあって画像をナビ画面で見るようなイメージの彩速ナビのほうがいいかも、というお話でした。 また、リアのドラレコは、エクリプスはいわゆるバックモニターを流用するようで、取り付け位置、見える画像などが比較的制限される可能性があるということでした... 詳細
[21567190] リアカメラ接続について
2018/02/03 19:49:46(最終返信:2018/02/03 23:07:33)
[21567190] ...4つ出ていたのでそれで全てだと思ったのですが、奥の上の方にテープで固定してあるカプラーが1つあり、それを接続したところリアカメラの画像が映るようになりました。ネットで見ると、トヨタの車はそのようになっているのですね。トヨタの新車に自分でカーナビを取り付けるのは初めてで... 詳細
[21549416] ボタンのイルミネーション色について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L504W)
2018/01/28 17:14:15(最終返信:2018/01/28 18:33:23)
[21549416] ...初めまして。この製品の右側にあるボタンのイルミネーション色はブルーの画像ばかりですが、設定で色変更は可能ですか?装着予定のクルマのメーター色がオレンジなので違和感が出ないか心配です。 できません。 イルミネーション色変更は上位モデルのみの機能です... 詳細
[21481949] 起動画面の初期化について。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2018/01/04 00:04:10(最終返信:2018/01/13 22:16:00)
[21481949] ...任意のJPEG画像を起動画面に設定しているのですが、添付画像のデフォルトの起動画面に戻す方法を教えてください! ↓の方...「オープニング画像」をタッチします。 5.設定初期化の確認メッセージで「はい」を選択します。 6.初期化ができましたら「現在地」ボタンを押して現在地画面に  戻します。 オープニング画像初期化を行っていただ...に戻す手順がわからなくて困っています。 >NIG018さん 一度オープニング画面に入れた画像を初期画面にしましたが確か本体リセットで元に戻ったと思いました? 一度試して下さい。 h... 詳細
[21438430] Android Auto対応のスマホの件
2017/12/17 09:02:06(最終返信:2018/01/07 08:05:09)
[21438430] ...アプリを使わずとも普通にBluetooth接続をして、スマホ側で曲を再生するだけで、楽曲情報やジャケット画像は表示されます。 (Youtube動画などを再生した場合も、タイトルなどの情報が出てきます) 使い方は人それぞれですが... 詳細
[20881787] ナビのイコライザ設定
2017/05/10 15:05:57(最終返信:2018/01/05 03:37:10)
[20881787] ...参考として貴方達がこのナビで設定しているイコライザ設定等のオーディオ設定を教えて下さい。 設定画面の画像を載せて頂くと真似しやすいです。 私だけでは他の方の参考にもなれたら幸いです。 マイク接続してオート調整はしてますよね... 詳細
