画素欠け (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素欠け (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素欠け"を検索した結果 84件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[2481347] 「画素欠け」について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/02/17 17:49:05(最終返信:2004/02/19 00:16:33)
[2481347] ...きました。 これにも画素欠けはありませんでした。 少ないサンプルですが今は滅多に 画素欠けには当たらないのかもしれません。 皆さんこんにちは。 私もAE500の1ユーザーです。私のも画素欠けはありません。他...ンロードして読んでいましたら、「画素欠けについてはご了承を…」のような事が記載されていました。実際、当たり外れのクジのような画素欠け症状ってのはそれ程多いのでしょう...0.pdf 以前にAE300を使っていましたが画素欠けはありませんでした。 去年、AE500を購入しましたが画素欠けはありませんでした。 で、しばらく使っていると... 詳細
[2477913] 輝点について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/02/16 20:42:30(最終返信:2004/02/18 01:36:21)
[2477913] ...私はいただいた雪中梅を仲間と飲んでます。(関係ないか) さて、これは輝点ではありません。 埃による斑点か、画素欠けです。 埃だと修理、交換化ですが、画素欠けだとあきらめるほかありません。 いちどサンヨーの修理センターにお電話されることを勧めます... 詳細
[2286537] 一難去ってまた!?
2003/12/30 01:50:47(最終返信:2004/01/26 12:15:52)
[2286537] ...今週、買って一ヶ月で画素欠け、…と言う事で購入店で新品に換えていただいたのですが今度は、設置してたった3日で、緑の斑点が出てしまってショックです。ホコリには十分に注意しているつもりですが、直す方法は無いのですか... 詳細
[2123344] ゼブラー
2003/11/13 22:38:57(最終返信:2003/12/07 00:18:51)
[2123344] ...? そのお店には、初期不良品がたくさんあったんですね! だけど、ソニーのカタログには、画素欠けとすじ状の 色むら発生は、液晶の構造によるもので故障ではありません とありますので、パ...分お得な場合もありますね。 メーカーが安心なら大丈夫さんへ、 私の場合も、同じ販売店で画素欠けで嫌な思いを しました、ソニーHS10の板を見てください、 ここのホームシアター専門店...技術的な話も親切に話してくれ ますが、買った後は、非常にそっけないです!! 液晶PJの画素欠けとスジ状の色むらは、液晶の構造上の 問題があるので、販売店ではなく、直接メーカー と交... 詳細
[2195932] 初期不良&保証
2003/12/04 22:24:26(最終返信:2003/12/06 10:02:29)
[2195932] ...』と言う人がいますがそんなことありません。 32インチ液晶テレビなんか画素欠けゼロでした。 会社の同僚は同じ商品を大手電器屋で購入して画面中央あたりに画素欠け1個ありです。(僕より10万円も高い) 絶対安いほうがいいです...浮いたお金で5.1chホームシアターセットを購入したほうがいいです。 昨年ご主人と同じような考えで一つ前のAE300をヤ○ダ電機で買いました。 画素欠けというか常時点灯が一つ画面中央付近にあったので、 購入店に相談したところ、「液晶なので仕方ありません」... 詳細
[2125622] 画素欠け
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/11/14 18:32:00(最終返信:2003/11/19 10:24:46)
[2125622] ...を見せてもらったら、画素欠けなし色むらもない 上等品だったので、交換してくれと言ったんですが、交換は 出来ませんと断られ、結局画素欠けあり新品を下取りに出して、 画素欠けなし中古品を買うこと...、二箇所の 画素欠けは不良品じゃありませんので、ご了承ください とのこと、がっかりですソニーはサービス悪いね! サンヨーのZ2は、中心近くにある画素欠けはサービスマ... がんばってください。 販売店に相談しましたが、やはり画素欠けは不良品では ないとのことで、みなさん画素欠けは我慢して使っているか、 気にしていないのではとのこと... 詳細
[1782257] 画素欠けは哀しい・・
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z90)
2003/07/21 14:22:40(最終返信:2003/11/15 20:57:38)
[1782257] ...画素欠けなんてそう滅多に出くわす事ないだろうと、思っていたのかもしれません。 それにしてもこれは哀しい・・ ほんとうに交換は難しいのでしょうか? 同じ様に画素欠け...。 販売店に問い合わせた所、中央になければメーカー交換は難しいでしょう、交換してもまた画素欠けあるかもしれませんよ、どうしてもと云うのであれば、サービスに見てもらいますけど・・との...い合わせたところ、二日後にサービスの方が画面の確認に来てくれました。いろいろ相談の上、画素欠け部分が中央ではありませんでしたが、目立ちやすい場所であると判断していただき、そのまた二... 詳細
[2097177] 画素欠け
2003/11/05 23:18:45(最終返信:2003/11/10 11:36:43)
[2097177] ...Z2を買おうとしているんですが画素欠けが心配なんですが画素欠けが発生する原因ってなんですか? あとどれくらいまでの大きさまで交換...す。 9月になって、当初スクリーンをロールカーテンで代用していたので 目立たなかった画素欠けがスクリーンを変えると、気にすると 分かる程度の物がありました。 駄目元で、この件をサ...SANYOは気持ち良く交換してくれました。 私もZ1ユーザーですが、私の場合、目立つ画素欠けだったので、 直ぐに交換してもらえました。2回も。 1回は新品に交換で、2回目は液晶部... 詳細
[2050367] ドットぬけ
2003/10/21 22:15:59(最終返信:2003/10/26 15:10:20)
[2050367] ...の携帯は最新の綺麗な液晶の携帯です。 10回はアスファルトに落としてしまいました。でも画素欠けらしきものは見当たりませんよ。プロジェクターの梱包がむき出しの携帯より衝撃に弱いわけあ...たり投げるような事でもしない限りドットが壊れるような事はないかと思います。  そもそも画素欠けは衝撃よりもドット自体の自然的な不具合から出てくる物でしょう?だからメーカーも品質には...。 消費者側の理屈をもっと主張して良いと思いますが・・。 思い出の心のスクリーンには画素欠けも常時点灯もありません。 一つでも色のついた点などあれば気になるのは、生理的に当然のこ... 詳細
[2001173] 感想です♪
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX10J)
2003/10/04 23:58:57(最終返信:2003/10/04 23:58:57)
[2001173] ...簡単に設置出来ました。 黒も締まってますし、白は純白まではいきませんが、許容範囲内です。 気になる点は画素欠けが1点、D4端子が無い、700ANSIルーメンと、やや光量不足ですかね。 コントラストは普通ってトコですね... 詳細
[1939335] 今頃・・・
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-TW100H)
2003/09/13 18:19:25(最終返信:2003/09/15 15:05:28)
[1939335] ...て決めました。 絵は、最近出た新機種と見比べてみても何ら見劣りするものではありません。画素欠け、常時点灯を気にしなければ。 このドリームパネルというものはどうにもかなり難しいようで...時点灯発見、交換。また発見、交換。また発見、交換。 結果的にお店の在庫すべてが常時点灯画素欠けパネルでした。 最後の手段で時間のかかること覚悟で修理扱いでお願いしまして、それなりの...すね。 それはちゃんとしていると思います。 残念だなー 確かに液晶の唯一の欠点ですよ、画素欠けは。でも、何回も交換してくれた販売店とエプソンにはいいところありますよね。 本来ならば... 詳細
[1807405] ---まんぞく---
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/07/29 10:03:06(最終返信:2003/07/29 17:16:09)
[1807405] ...価  格:151,800 保  障:5年 保障内要:埃・画素欠けも保障の中にいれてもらいました。 地  域:北陸の家電量販店 みなさんの意見を参考に、やっと購入しました。価格・保障とも満足いくものです... 詳細
[1743853] 買いました♪
2003/07/09 12:49:01(最終返信:2003/07/16 14:22:50)
[1743853] ...0インチブラックマスク電動スクリーンでハリポタ2を見てみましたがとても満足のいく画像で心配だった画素欠けもなく感動しました。購入にあたりこちらの掲示板を参考にして、特にjackelさんの書込み&ホーム... 詳細
[1730697] ファンの音について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE200)
2003/07/05 11:19:23(最終返信:2003/07/10 01:39:14)
[1730697] ...あとAE−100の後継機だけに信頼性が高いこと位 でしょうか! それ以外はZ1の方が優れてると思います (ウチのは今のところ画素欠け色むら埃侵入は皆無です) まぁ個体差がありますし好みの問題も・・・ネ  何れにせよ後悔のない買い物をしてください... 詳細
[1541941] 各メーカーのプロジェクターの特色
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2003/05/02 09:41:44(最終返信:2003/07/07 23:37:38)
[1541941] ...比較的奇麗に投影できる。(あまり差はないが・・・) デメリットはとにかく「黒」が沈まない・・・ 画素欠けが技術的に改善できない。長年使用するとユ二ホミティー (画面の均一性)がなくなる。など・・・ DLPの特長は今まで書いてきたことの裏返しです... 詳細
[1659393] とうとう注文!!
2003/06/10 22:43:06(最終返信:2003/06/16 23:19:22)
[1659393] ...参考にします。 そうなんですよ、ドット抜けが一番の心配ごと( ._ .;) いま試写してみたが画素欠けはありません!でした♪ 大画面すごい!いい! これからの心配は埃です。フィルターを買ってきて吸気口につけようと思ってます... 詳細
[1591845] DLPの画素欠け
 (プロジェクタ > NEC > LT260SJ)
2003/05/19 21:43:59(最終返信:2003/05/27 22:37:34)
[1591845] ...で黒の点(画素欠け?)なんてありました?メーカー素直に取り替えてくれるかな〜ぁ。 自己レスですが、NECからの回答が来ました。 DMDパネルの画素欠けにつきまし...上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠け 等が生じる場合があり、誠に申し訳ございませんが製品の性質上、 画素欠け をゼロにする事が出来ないのが現状でござい...・・・ さん の>>0.01%に当たったのだから、というのは 10000台のうち1台、画素欠け商品があるって捉えられたようですね。 ではなくて、プロジェクター1台の筐体の中にある1... 詳細
[1538221] ファンの音について。
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-30)
2003/04/30 23:28:20(最終返信:2003/05/18 04:55:20)
[1538221] ...非常に満足のいくものだと思いました。2、3年落ちの高級機種の中古などが、ELP-30と同じぐらいの価格で買えますが、液晶は画素欠けなど、経年変化に弱いものですから、新品でこの価格で購入して、1年間の保証と、初期不良の対応をしてもらった方が... 詳細
[1121993] その後いかがですか。
 (プロジェクタ > NEC > LT260J)
2002/12/09 18:48:32(最終返信:2003/05/02 14:41:54)
[1121993] ...この機種のウリでもある台形ゆがみ補正のおかげで置く場所を選びませんし、DLPプロジェクターということもあり液晶にありがちな画素欠けは私の機種を見る限りでは0です。 発色に関してもメニューが非常に豊富で自分で如何様にでもカスタマイズ出来ますので気に入ったものがきっと見つかるはずです... 詳細
[1372322] ドット抜け
2003/03/08 09:08:43(最終返信:2003/04/25 23:49:33)
[1372322] ...「液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、黒い点が表れたり、赤・青・緑の点が消えないという画素欠けや常時点灯する画素があります。また見る角度や時間経過にしたがって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります... 詳細
