画素数 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素数 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素数"を検索した結果 1596件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[24545923] CanonEOSm50対応してる?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2022/01/15 17:44:32(最終返信:2022/01/18 21:32:30)
[24545923] ...から竹さんの示したアダプターを介してで全機能使えますね。 カメラは違いますが(KissX10はM50とセンサーサイズも画素数もいっしょです)、ボケ感はこんな感じです。 >2022始まった!さん 皆さん書いてますが、EF... 詳細
[24544210] ズームをするとピントずれますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR)
2022/01/14 18:02:09(最終返信:2022/01/16 13:05:48)
[24544210] ...光学段階で約78万ドットで、単板撮像素子の画素数換算では約151~311万画素ぐらいに相当する程度です。 寸法比で倍の解像力にしても、光学段階で約311万ドット、単板撮像素子の画素数換算では約622~1244万画素ぐらいに相当する程度ですが... 詳細
[24524617] 500×334リサイズで100-400よりトリミング耐性が良いか
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F4 L IS USM)
2022/01/03 05:31:37(最終返信:2022/01/10 14:00:36)
[24524617] ...同じ200oとの差でしょうか? 最初の方だと 70‐200oの方が100‐400oに比べ拡大率が高くなり 撮影時の画素数も少なくなるため 同じ大きさにする場合は 大きくするほど不利になると思います。 また 同じ200oでの比較の場合... 詳細
[24522878] レンズの買い足しかボディの買い換えか
 (レンズ > SONY > E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G)
2022/01/02 00:50:18(最終返信:2022/01/02 23:31:25)
[24522878] ...F値が暗くなるのに、より速いシャッター速度を必要とするから あと高画質にするアプリが有りますよ。 タスクを成育して画素数を増やして、少し深度やピントが外れた部分もシャープにするし、ノイズまで減る トリミングに有効です 1枚に20秒とかかかりますけど... 詳細
[23862265] ミラーレス機に装着時の個人的な感想
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2020/12/21 20:45:18(最終返信:2021/12/31 13:35:51)
[23862265] ...F50oF1.2が出ていますが、価格の差は圧倒的です。R6で試写をしてみましたが、R6の画素数の せいもあったでしょうし、ほんの数枚の試写でしかないので何とも言えませんがEFの50m...間を掛けながらいいレンズを揃えたので 正直RFにはあまり興味がわきません。特にR6だと、画素数的にRFの解像度はオーバースペックになるような気が しています。 私の場合、ちょうどレン...は85mmなんだよなぁ・・・50mmが飛びそうなことはあるかも・・・ >特にR6だと、画素数的にRFの解像度はオーバースペックになるような気がしています。 心配無用かなぁ・・・R... 詳細
[24508128] 70-200mm f/2.8E FL ED VRとの差
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2021/12/23 18:15:14(最終返信:2021/12/30 21:56:54)
[24508128] ... なるほど。それぞれの被写体と自分の感覚に合ったボディというのはとても大切ですね! 有効画素数がかなり違うので、パソコンなどの周辺機器も合わせて考えたいと思います。 お忙しい中、貴重...0からなら確実に暗所耐性、AF性能、向上していますし、D850より世代も新しいです。 高画素数やトリミング耐性に重きを置かないようでしたら、D780でいいかと思います。 >ほのぼの写...れている感覚なので操作性はタッチパネル等の使いこなし程度で済みそうです。 D850は有効画素数が高いので、パソコンとの兼ね合いも考えなければならないですが、撮影席によってはトリミング... 詳細
[24513157] フルサイズで動画で使用している人居ませんか?
 (レンズ > TAMRON > 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [ソニーE用])
2021/12/26 18:55:49(最終返信:2021/12/29 20:30:31)
[24513157] ...APS用レンズを購入しようか考えています。 動画での使い勝手など知りたかったのですが、、。 APCレンズなのでフルサイズで使用した場合画素数が減った事でどうなるのか? フルサイズ用のレンズと比べて、APS用のレンズをつける事によってかなり残念な事になるのか... 詳細
[24335137] APS-C用フルサイズでは使えますか???
2021/09/11 03:58:56(最終返信:2021/12/28 08:39:56)
[24335137] ...APS-C機(α6400等)とフルサイズ機ではセンサー密度が違う為フルサイズ機でAPS-Cセンサーサイズにクロップすると画素数がガクッと下がります。 但しA3プリントなどの大伸ばしをしないであるいは更に後ほど拡大表示したりしないのであれば多分そんなには分からないかもしれません...広い体育館の真ん中で卓球をするとか 無駄なだけで駄目な訳では有りません 使えるけど、簡単に言えば画素数が半分以下になると言うことです。 せっかくのフルサイズで使うなら、フルサイズ用のレンズを使いたいですね... 詳細
[24485119] ブレ対策で困っています。良い対策法は?
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 500mm F4P(IF))
2021/12/09 11:21:30(最終返信:2021/12/15 13:11:17)
[24485119] ...結果を見ると画素数を有効に使っていないことがわかりますね。 私の機材の組み合わせでは、X1.4テレコンを使用しないでクロップ機能を使った方が、 画素数を有効に使用...(有効画素数も同じく約44%にまで激減)。 また、暗さや総合的なレンズ解像度に問題が無い場合は、 1.4倍テレコンを使うことで、被写体に相応する有効画素数は約2...とになります(^^; 上記は「対物側」のハナシなので、 実際のレンズ解像度と撮像素子の画素数によって、もっと劣ることになります。 そのため、先の計算表ではレンズ解像度や画素サイズ... 詳細
[24485500] この写真はどういうレンズで撮ったの?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2021/12/09 16:46:40(最終返信:2021/12/13 18:54:34)
[24485500] ...可能ではないです。 荷物的に135mmGMを留守番させる時には私もそのようにしています。7RVの画素数の余裕故もあるけれど。 >pmp2008さん ポートレートでは標準域をあまり使用されないのですね!... 詳細
[22536180] 当レンズ購入にあたり・・・
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2019/03/16 17:00:15(最終返信:2021/12/13 15:20:55)
[22536180] ...ですのでレフ機のOVFとミラーレスのEVFの見え方の差はあるにしても、レンズのF値などに差は生じませんから、センサーの画素数や特性、画像処理エンジンのバージョンの違いを除けば、出てくる絵に違いはないと思っています。  それらを承知の上でのご質問であれば... 詳細
[24481595] 液晶、ファインダーにうつるのは?
2021/12/07 08:08:44(最終返信:2021/12/07 11:48:14)
[24481595] ...、それから更に画素数が減るのでしょうか?これは、仕上がりの話です。 >写真大好き☆さん >もしくは、1000万画素にしていたら、それから更に画素数が減るのでしょ...好き☆さん ごめんなさい  APS-Cでの見え方でしたね。 これだと クロップはされ画素数は落ちますが 小さい液晶やEVFで見る場合でしたら APS-Cカメラで見る感じと あまり...ができました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。 2倍デジタルズームすると 画素数は1/4となります 液晶やファインダーの 240万画素が60万画素になったら 劣化が目... 詳細
[24478801] a7iii に装着できますか?
 (レンズ > SONY > E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 (B) [ブラック])
2021/12/05 14:05:54(最終返信:2021/12/05 17:06:48)
[24478801] ...います。 このレンズがAPS-Cということは理解していますし、使う場合切り取る形になり、画素数が減ることも掲示板で教えていただきました。 なぜ、APS-Cレンズにするのか。…予算が...もα7RVにAPS-C用のSEL30M35を使っていました。 SEL55210とα7Vも画素数は減りますが普通に使えると思います。 SEL55210とα7Vとでは分かりませんが、副次...ですが。 十分です。はがきサイズなら、200万画素くらいでもいけます。 写真サイズと画素数の関係です。 https://www.size-info.com/photo-paper... 詳細
[24439394] 私にベストなレンズって?
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2021/11/10 13:58:28(最終返信:2021/11/27 05:42:46)
[24439394] ...24mm画角をAPC-C相当に自動的にトリミング(切り取る)ようなイメージです。 24mm×1.5倍⇒約35mm相当。 ※ただし画素数がその分減りますので、α7cだと24mmは2000万画素超、 クロップはほぼ1000万画素になりますので... 詳細
[24425140] スーパーフォーミュラー撮影録
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2021/11/02 07:46:47(最終返信:2021/11/16 19:12:22)
[24425140] ...SSで「高画素機(α7RW)の方がα9Uよりも歩留まりが悪い」って感触おありですか? 今回焦点距離による歩留まり差は味わいましたが、「画素数によって同じ争点距離で差が出るのか」は試したことがないもので・・・。 >いぬゆずさん どうもです。^^...そう言えばCanonでも5DsRもサーキットで思いの外結果が良かった記憶が有りました。 SONYに限らず画素数はあまり関係ないのかも知れませんね。 >始まりはStart結局はエロ助…さん こんにちは、アホな質問にご回答ありがとうございました... 詳細
[24435001] 星空撮影 APS-Cとフルサイズ
 (レンズ)
2021/11/07 21:43:29(最終返信:2021/11/10 16:27:07)
[24435001] ...での比較が質問の意図です。 よろしくお願いします。 ごく単純には、 @はAに対して同画素数センサ光量が約半分ですが、絞りゲインが4倍と見て, 2倍優位ですね。 実際の撮影で、星...ダーの写りになりますね。 画角が同じですから、APS-Cカメラと35mm判カメラが同じ画素数であれば、日周運動による星の動きの影響も同じになるでしょう。三脚固定でも赤道儀の追尾でも...PS-Cで2段分以上の差があるかと問われれば個人的には疑問がありますが)、これはカメラの画素数や、画像エンジン、画素の高感度性能などが絡んでくるので、先にも書き込んだように、前提条件... 詳細
[24434009] フルサイズへ装着できますか?
 (レンズ > シグマ > 18-50mm F2.8 DC DN [ソニーE用])
2021/11/07 11:22:02(最終返信:2021/11/08 19:07:33)
[24434009] ...α7Cであれば、シグマの28-70mmやタムロン28-75mmのどちらかでしょう。 クロップしてわざわざ画素数を落とす必要はありませんよね。 フルサイズだとやっぱりレンズは大きくなります。サードパーティはフルサイズ対応の小型レンズを作ってくれていますがF2...8等明るいレンズは極端な小型化は難しいですよね。  α7Cのコンパクトさを活かせる軽量で明るいズームレンズは難しそうですね。 α7Cの後継機が画素数が4000万画素くらいになれば使いたくなるのではと思います。 みなさま、ご回答ありがとうございました... 詳細
[24430456] Aps-cの同じ画角と比べると
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2021/11/05 07:38:36(最終返信:2021/11/07 04:39:14)
[24430456] ...同じ面積では D5600の方は 画素数が多くなるため 拡大して鑑賞するほど有利になると思います。 でも スマホの画面で見る時 大きく拡大して見ないのでしたら 画素数の差の違い分かり難いので画質の差分からないかもしれません...どうしても圧縮きかせた表現をしたい時がありまして(^-^; >夜景ならトリミングしてもフルサイズの勝利ですかね?感度にもよるとは思いますが 画素数というか1画素あたりの面積にもよるとは思いますが(^^; こんにちは。 このレンズではないですが... 詳細
[24429014] フルサイズ用で使用した場合の画質について
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2021/11/04 12:12:38(最終返信:2021/11/06 22:15:11)
[24429014] ...SEL1655GはAPC-C用ですが新しいレンズで評判も良いので気になっています。 そこで疑問なのですが、クロップした場合やはり解像感(画素数ではなく)に違いは出てくるのでしょうか? 例えばSEL1655Gで16mmで撮影した場合とSEL2... 詳細
[24343174] このレンズ買いますか?
 (レンズ > CANON > RF100-400mm F5.6-8 IS USM)
2021/09/15 10:42:03(最終返信:2021/10/31 16:38:01)
[24343174] ...フード無しで是非使ってみて下さい。 お客様センターに防塵防滴の件問い合わせしたら 返答は来ませんが、R3の画素数表記とあわせて防塵防滴の文字が消えました。 やはり、この価格では防塵防滴は無理だったんですね。 最初... 詳細
