画素数 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素数 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素数"を検索した結果 1596件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[24099113] テスト撮影から本番撮影、その結果に変化は?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/04/24 19:46:38(最終返信:2021/05/05 16:34:02)
[24099113] ...>まだまだ甘さを多いに感じます。 私もE-500の800万画素時代からチェックしてますけど、動き物に関しては、画素数のUPに比例して、シャッタースピードもUPする必要があると感じています。 現在では1/1000秒が基準ですけど... 詳細
[23973905] 買うか否か
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2021/02/18 13:03:25(最終返信:2021/05/03 21:39:58)
[23973905] ...3:2の横長の写真のほうが好みだということであれば、APS−Cへの変更も意味があると思います。 風景写真ということでもっと圧倒的な画素数がほしいということであれば、APS−Cはやめて、フルサイズへ移行するのが得策かと思います。ただ、フ... 詳細
[23767141] テレコンについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2020/11/04 10:09:12(最終返信:2021/05/01 19:31:04)
[23767141] ...。やはりテレコンは未対応なのですね。。。残念です。 また、画素数MにしてEXテレコンを使用するのも、画素数LでEXテレコン無しで撮影してトリミングするのも画質的に変...か良い方法がないか悩んでおります。 EXテレコンを使用する時もありますが、画質を落として画素数Mにしないといけない点や、それでも物足りないと感じてしまう点もあります。やはり画質が落ち...で使えないと思います。 ケンコーのテレプラスもマイクロフォーサーズ用はないですね。 画素数、画質を落とすなら800o相当で撮影して必要に応じてトリミングした方が良いかも知れません... 詳細
[22107949] 神レンズ降臨!
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.2 L USM)
2018/09/14 13:02:17(最終返信:2021/04/30 21:25:46)
[22107949] ...RF50mmは近距離で実焦点距離が短くなるのかな?と思ったわけです。 >holorinさん 距離は分かりませんが R と 5DsR は画素数が異なるので、 画像サイズは同じにはなりません。 ああ、そういうことですね。わかりました。ありがとうございました... 詳細
[24024240] APS-C機での使用では
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/03/16 13:06:03(最終返信:2021/04/27 23:02:32)
[24024240] ...VセンサーのAPS-C部分での撮影と同じ大きさになり クロップした分画素数が減りますので 画素数から見ると α6400の方が有利になると思います。 >北の暴れん坊将...能についていえば、同じメーカーで同じような時期に発売された、フルサイズ機とAPS−C機で画素数も似たようなものなら、基本的にはフルサイズ機の方が暗所性能は高いですから、フルサイズとA...プモードとα6500を比較のサイトがありましたので 貼っておきます 上のサイトの場合 画素数が小さくなっていますが これは 16:9での比較の為で 一般的な3:2だと α7Vをクロ... 詳細
[24096374] できれば600mmまで欲しかった。
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/04/23 09:27:29(最終返信:2021/04/25 13:50:30)
[24096374] ...D810で使っていたとき「望遠端で多少解像度が落ちても、そこから縮小した方が500で撮るより解像するだろう」と思ったら違ったんですよね。画素数の少ないカメラだったらまた違うのでしょうが…。 私はコスパのいいタムロンが大好きなので多少問題があっても許せてしまいますが... 詳細
[24090704] 今更買うべきか...
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2021/04/20 04:22:06(最終返信:2021/04/20 18:21:49)
[24090704] ...理由は簡単で広く撮った方がトリミングで画角が調整しやすいからです。 それかカメラ側でクロップすれば画素数は落ちますが、35mm付近の画角にできます。 ソニーのフルサイズ対応レンズはサードパーティ製も含めて沢山ありますが... 詳細
[24040756] レンズの分解能?は口径に左右されるのでしょうか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2021/03/24 23:57:53(最終返信:2021/04/05 00:36:03)
[24040756] ...決まると聞きました ということは、300mmF2.8と600mmf5.6を比較した場合、画素数を考えなければ同等の解像感で撮れるということでしょうか こんばんは。AF-S NIKKO...ージセンサー上での精細さ、 プリントなりパソコン画面での「見た目の感じ」での評価。 「画素数を考えなければ」は「机上の空論」の始まり。 まぁ、面倒なのでこれくらいでご容赦を。 ...F値やレンズ解像度(収差も)で制約されます。 また、カメラの場合は、撮像素子サイズや画素数(実際には画素サイズ)も関わってきます。 そのため、比較する場合はカメラを同一にするな... 詳細
[24060270] sonyの望遠レンズ選び
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2021/04/04 12:23:36(最終返信:2021/04/04 15:44:34)
[24060270] ...100-400単体のほうが良かったですが、もし自分がディズニーにもっていくならタムロンの70-180を望遠側トリミングで使うと思います(画素数の多いカメラなら尚)。 シグマも軽量で良いと思いますが、少し暗いので夜間がどうかといったところですね... 詳細
[24046495] eos-mマウントにお勧めの望遠レンズ
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/03/27 23:39:02(最終返信:2021/03/29 11:43:00)
[24046495] ...ッチーさんには、1億以上の画素数センサーのリアリティを感じて頂ければ、十分です。 最も肝要なのは、繰り返しになりますが、1億以上の画素数センサーで必須の技術が、「...します。(RFマウントのフラッグシップ機は、1D系同様の絶対的な堅牢性を維持したままで、画素数は静止画を重視し最大でも6Kのはずです) ・vloggerを意識した機種に比重が移ります...ndtech/cmos/lineup/li8020/index.html 1億以上の画素数センサーに関して、少し、補足します。 かなり古い機種ですが、iPhone X (発売:... 詳細
[23882131] 古レンズを愉しむ 六花
 (レンズ)
2021/01/01 00:00:06(最終返信:2021/03/21 20:13:46)
[23882131] ...ある意味よく写るけど素っ気ない気もしないでもありませんが,これとGN Nikkorは案外面白いです. >阪神あんとらーすさん Z6いかがですか?画素数はそのくらいのっほうが扱いやすいのではないでしょうか?あとやはり「カメラ屋ニコン」らしい操作性やファインダーの良さなどあるのではないでしょうか... 詳細
[24032693] ノイズが気になる…
 (レンズ)
2021/03/20 20:55:16(最終返信:2021/03/21 01:33:22)
[24032693] ...足りないのであればカメラはAPS-Cが良いでしょう。 フルサイズのカメラでAPS-Cレンズを使うなら画素数は減りますし、メリットは無いと思います。 >重度のミキオタさん はじめまして。^-^/ ノイズと甘さが気になるようでしたら... 詳細
[24025140] R6にて、70-200 F4L+エクステンダー1.4(U型)から・・・
2021/03/16 22:17:33(最終返信:2021/03/17 11:52:29)
[24025140] ...50DのようなAPS-C機とフルサイズ機では画角が変わってきます。かといってAPSーCクロップでは画素数が770万ほどに落ち込みます。鑑賞方法にもよりますが、A4印刷とか4Kテレビでの鑑賞の場合、これ以...これ以上のトリミングは少々厳しそうですが大丈夫でしょうか(この点が私が高価なR5か若干割安なR6かで迷ってるところでもあります)。  画素数のことを考えても300ミリあれば十分というのであれば70-300ISUの運用でいいと思いますが、足... 詳細
[23750318] オリンパス12-100mmと迷っています
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/10/26 23:00:16(最終返信:2021/03/03 21:37:19)
[23750318] ...投資費用が安い。 ・旅先やアウトドアフィールドなど埃が多いところでも使うことが多い。 ・解像感とか画素数はスマホやタブレット(ipadPro)で見比べたくらいなら大差ない。 他の方も仰っていますが、やはり自分がどのような環境で使いたいか... 詳細
[23979472] 手ブレしないシャッタースピード
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2021/02/21 08:56:21(最終返信:2021/02/24 08:32:14)
[23979472] ...ブレる可能性はあると思っています)、ボディの形状、ファインダー撮影かライブビュー撮影か、画素数と鑑賞の方法(高画素機で、等倍でチェックする場合などは条件がシビアになると思います)。当...容錯乱円のサイズとして約78万ドット相当(※3:2)ですから、通常の単板カラー撮影素子の画素数として約156万~311万(※3:2)ぐらいになるかと思います。 少な過ぎる!!と不満...容錯乱円径とすると、 約311万ドット相当(※3:2)になり、通常の単板カラー撮影素子の画素数として約622万~1244万(※3:2)ぐらいになるかと思いますが、 この場合のブレ角(... 詳細
[23946805] お手製レンズコート
2021/02/04 22:49:55(最終返信:2021/02/18 01:39:20)
[23946805] ...私が一番望むことは画像センサーに埋め込まれているAFセンサーの数(測距点)のアップです。 測距点アップするには多少なりとも画素数アップが必要かと。 m4/3機としては一番、オリ機としてはそれなりに進化してきており、M1Xに於いては追随性は...岩魚くんさん おっしゃる通りです。私は改善が必要が無いという意味で言っているのではなく、昨今の「画素数アップ=高性能」と言うメーカーの暗黙の誘導を常々苦々しく思っているので、こんな言い方になりました。μフォーサーズの2000万画素は... 詳細
[23939077] Z7U×16-50
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR)
2021/01/31 21:21:04(最終返信:2021/02/04 15:50:34)
[23939077] ...24-50mmとで迷ったんですけど、小ささとデザインでDX16-50mmを 選びました。 Z 7IIだとDXモードでも画素数十分で、使い勝手がいいですね。 >うさらネットさん レンズキットにしようか迷ったんですけどね 日常使うにはZ50は良いカメラだと思います... 詳細
[23923221] Tamron28-75mmと比べて
 (レンズ > TAMRON > 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070))
2021/01/23 18:59:54(最終返信:2021/01/24 16:54:50)
[23923221] ...得なのでは?と思いました。 正直なところ大きめな印刷なども行うつもりもありませんので、画素数の低下も気になりません。 その他の点でデメリットはありますでしょうか? よろしくお願い...ればクロップなしで、2400万画素で撮影可能です。 望遠撮影がどうしても必要な時には、画素数を犠牲にしてクロップすれば、「42-105mmF2.8」相当で撮影することも可能です。 ...28-75mmF2.8」を使うと6000万画素のカメラでは十分な性能を発揮出来ないので、画素数を生かすにはより高性能なレンズを必要とします。 大きく重いズームレンズや単焦点レンズを... 詳細
[23900990] 到着、早っ?
2021/01/11 11:55:45(最終返信:2021/01/13 21:32:38)
[23900990] ...5-4.5を選ぶだろう >24-70さん クロップ前提でご使用されるわけですね。 機動性を上げて画素数を落とす。なるほど。 考え方としては当然ありでしょうね。 私も小型軽量重視でMFTメインなのに...イルゴさん叩かれ専用スレに行った方がいいと思う... >ボクは24-105mmF3.5-4.5を選ぶだろう 画素数削るためにクロップ運用しますという話をしているんだから、24-105mm付けたら、36-157.5mmで広角足らなくなっちゃうよ... 詳細
[22024003] 星空 夜景撮影 マニュアル 情報について(o^^o)
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [キヤノン用])
2018/08/11 17:16:58(最終返信:2021/01/09 10:32:21)
[22024003] ...星を点像として止めるためには、理論的(というか数値計算)から言うと、次のようになります。  カメラの画素数が(1DXのように)1,800万画素の場合は、14mmレンズを使うと、レンズを天の真北(ほぼ北極星...レンズを天の赤道に向けると、星の流れはもっと大きくなります(露出時間5秒で1画素分の流れになります)。  カメラの画素数が多くなっても星の流れは大きくなります。  私の場合は、1DXに14mmのレンズを付けて星景写真を撮るときは... 詳細
