画素数 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素数 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素数"を検索した結果 1596件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23639132] スタジアムでの陸上競技撮影
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/09/03 12:31:15(最終返信:2020/09/09 18:54:28)
[23639132] ...なるべくは1番前で撮影をできるようにと考えています! >のん吾郎さん >トリミングしても画質は悪くならないですか? トリミングは画素数が減りますから、必ず画質劣化します。 ただしそれは観賞サイズによって気にならない場合もあります。 例えば観賞はL判印刷とかスマホの小さい画面で見るだけなら... 詳細
[23645559] テレコンバータ
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2020/09/06 15:29:08(最終返信:2020/09/08 22:12:00)
[23645559] ...トリミングで対処するのはどうでしょうか。 テレコンバーターを付けると、ほとんどの場合画像が荒れます。 画素数が減っても画像が荒れない分有利かもしれません。 >ALTO WAXさん 天体写真用のレンズを探していました... 詳細
[23625334] スポーツのお供に
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ニコン用))
2020/08/27 15:21:18(最終返信:2020/08/29 08:26:02)
[23625334] ...このレンズとD300の発売時期は同じ頃だったと思います。 その後、各社カメラボディの新型が発売される度に画素数があがっていき、 このレンズも徐々に不満となっていきました。 将来カメラボディを買い替えるとレンズにも不満が出てくる可能性は高いです... 詳細
[23618579] 3群構成のHologon
 (レンズ > 京セラ > Carl Zeiss Hologon T*16mmF8)
2020/08/23 23:46:57(最終返信:2020/08/25 18:24:25)
[23618579] ...G2の良質な中古も底をつき、フィルム現像も怪しくなった時までにデジタル化をしたいところです。Z6ぐらいの画素数で裏面照射なら有望なのかもしれませんね。個人的にはα7SIII(1200万画素裏面照射)ぐらいで使えるといいのですが... 詳細
[23599676] LUMIX S5 Body+20-60mmレンズキット楽しみです。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/08/14 17:12:39(最終返信:2020/08/21 02:12:30)
[23599676] ...静的タッチコントロールとTFT液晶モニター モニターサイズ フリーアングル、3.0インチ(7.5cm)、3:2アスペクト 画素数 約184万ドット 視野 約100% フォーカスタイプ コントラストAFシステム DFDテクノロジー(空間認識技術)... 詳細
[23555845] このレンズの画質と周辺減光について
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ライカL用])
2020/07/24 21:58:08(最終返信:2020/08/07 21:54:26)
[23555845] ...乱暴な言い方をすれば、画素数が少ないカメラのためにあります。マスターレンズの性能が良くて、光学的に拡大しても尚カメラの解像度を上回っているような場合に有効です。 並級のレンズなのにカメラの画素数がやたら多い場合は...ICの古い7Dだと1600でも条件によってはノイズが許容できないレベルまで出てきます)。 それと画素数に関しては、4000万画素でも手振れ補正などを強力にしないと厳しい条件の事がある上にアマチュアがそこまで引き延ばした写真を現像することもないと思うので... 詳細
[23578865] 9/11発売です。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/08/04 16:17:00(最終返信:2020/08/07 21:00:31)
[23578865] ...パナソニックがGX8、オリンパスがE-M1mk3ですから、正確ではないですけど、 オリンパスの方が良いのでは? 画素数で4倍になるよう現像してみましたけど、パナソニックの方の100mmは 比較的解像しているようですけど... 詳細
[22924724] α7R IVでの使用もありでしょうか。
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2019/09/15 22:56:21(最終返信:2020/07/31 06:52:07)
[22924724] ...メリットがあるとか、APS−Cモードは画素数だけが物足りなかったけどα7R IVであればクロップでもようやく満足できる画素数かもしれない、といった意見をお聞きした...で使っている方がいるかどうかはわかりませんが、ありかなしかと聞かれれば、センサーサイズや画素数も機能の一部に過ぎないので、べつにいいんじゃない?と思います。 自分はαのミラーレス機は...>holorinさん APS-Cモードで現行のAPS-C機の標準的な画素数に追いついたのは初めてではないかと思うので、むしろ積極的にありという意見があるかと思いま... 詳細
[23560512] 描写性能は未だ健在
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8 マクロ USM)
2020/07/26 20:40:46(最終返信:2020/07/28 23:08:27)
[23560512] ...RAWからDPP4で現像、ピクスタ ディティール重視 JPEG画像品質10 ファイルサイズ(縦横画素数)のみいじっていますが。。。 >松永弾正さん ありがとうございます! SONYのFE 90mmマクロ... 詳細
[23539395] Tamron17-28と迷ってます。。。
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2020/07/17 09:13:05(最終返信:2020/07/18 08:53:59)
[23539395] ...なるので17-28より16-35だと思います。 あとは欲しいクオリティにもよりますが、gm はレンズクオリティも高いので画素数さえ許せ ばクロップで50mm相当迄伸びますから使い 勝手も良いかなと思います。 肝は やはり28mで... 詳細
[23511158] 小学校の運動会にむけて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/04 12:38:08(最終返信:2020/07/17 09:02:34)
[23511158] ... z6を使用しており、このレンズかdx 50-250のどちらかで迷っています。 画質、画素数にはあまりこだわりなく、子供の表情を中心に捉えたいと思っていますので、クロップ前提で動画...クロップされて使うことは出来ます。 なので、APS-C専用機のZ50(20.7M)より画素数は少なくなります。 一姫二太郎パパさん こんにちは。 動画も撮られるとの事ですが、 ... >z6を使用しており、このレンズかdx 50-250のどちらかで迷っています。 画質、画素数にはあまりこだわりなく、子供の表情を中心に捉えたいと思っていますので、クロップ前提で動画... 詳細
[23524256] このレンズに
2020/07/10 17:37:34(最終返信:2020/07/10 22:29:05)
[23524256] ...装着出来ない設定をすると思って居りますが 他のスレでテレコンの事を仰って居られましたので 皆さんのご意見をと思いスレ立てました。 画素数落ちますが、DXクロップテレコンの方が良いですよ。 F値は暗くならないし、EVFでクロップ構図はフルフレームだし... 詳細
[23511977] EXテレコンvsテレコンバーター
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200)
2020/07/04 19:37:42(最終返信:2020/07/06 14:53:32)
[23511977] ...しは重すぎて考えていません。 >もとラボマン 2さん まず、プリントすることが無いので画素数で言えば 5.600万画素あれば正直事足りるタイプなんですが…でも、ぼんやりと言うか滲ん...描写がどちらかと言えば好きで… EXズームはクロップに対して、テレコンは甘くなるとしても画素数維持の情報は持ってますので、 後者の方が画像処理等で解像感救済はしやすいか。 「望遠」の...する意味が無くなってしまいます。 >ラ・ブイットさん 明るく撮りたいならEXテレコン、画素数優先ならテレコンですかね。ただS1のEXテレコンの場合、動画には使え無い、RAWで保存で... 詳細
[23505507] 待つべきか。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2020/07/01 16:58:10(最終返信:2020/07/02 14:59:33)
[23505507] ...4V型使ってます。  100ミリの違いはフルサイズではさほど大きくないとも取れますが、RならAPS-Cクロップが画素数で納得できるなら使えますし、軽量化と、ミラーレスへの最適化が期待できるので、待てるならRF100-500が出るのを待って... 詳細
[23422207] ミラーレスのEOS RPに使用できますか?
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2020/05/23 18:00:00(最終返信:2020/07/01 12:10:52)
[23422207] ...こんにちは 使えるかと言っても 8000Dのように フルサイズのセンサーのAPS-C部分の面積を 画素数を落としクロップ撮影するのか  それとも クロップせずに フルサイズセンサーのまま使えるのかで 変わると思いますが... 詳細
[23482780] EF50mmf1.2に似た写り
 (レンズ)
2020/06/21 12:28:01(最終返信:2020/06/30 20:56:15)
[23482780] ...>ウルトラタローちゃんさん システムとして考えるならα7s系を 使えば似たような写りになりますね。 良い意味で画素数が少ないので、 解像度が高いクリアな写真というより 絵のような写りをします。 レンズならカールツァイスのMFレンズ... 詳細
[23480780] 連投の質問です、SEL2470zと比べて
2020/06/20 14:38:09(最終返信:2020/06/21 09:33:41)
[23480780] ...その二択で決めるのであれば、a6600ですね。 理由としては「SEL1655G」の性能が高いからです。 画素数が同等で有れば、レンズ性能の違いが画質には大きく影響して来ます。 「24-70mmF2.8DG ... 詳細
[23456733] F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/08 23:03:18(最終返信:2020/06/20 15:15:36)
[23456733] ...TT) 私はSONYのボディはα9なのでクロップモードはほぼ使い物にならないのですが、 α7Vも画素数が同じなのでクロップは実用的ではないかな?と思いました。 このタムロンの70-180か、新しく出る28-200は普段使いとして欲しいなと考えてます... 詳細
[23464605] 望遠レンズで迷ってます
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/06/12 21:59:24(最終返信:2020/06/20 13:29:01)
[23464605] ...回すってのは、満たすのは難しいかもしれませんね。 カメラがα7IIIみたいですけれど、画素数から言ってあまりクロップ出来なさそうですし。 α7Rシリーズであれば2000万画素あたり...mabattaさん トリミング(クロップ)に関してですが、 ローパス有とローパスレスの画素数を「同格」で考えると、残念な結果になるかと(^^; (レンズ解像度による制約もありますし...較的リーズナブルな超望遠が出るまでは、この種のレンズで凌ぐのもありかなと思います。  画素数がと言っても、4Kテレビでの鑑賞や、A4程度のプリントなら8〜900万画素あれば不満はな... 詳細
[23476099] 24-200mmと迷ってます。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2020/06/18 07:40:58(最終返信:2020/06/19 14:10:55)
[23476099] ...いたところから、フルサイズの24-70に移行すると焦点距離が足りなくて苦労してしまうか、画素数を武器にクロップで対応できてしまうのか。 現在使用している機器から比べたらどちらも性能は...発売) がZ7の能力を発揮するので、おすすめです。 iliyaさん こんにちは >画素数を武器にクロップで対応できてしまうのか。 望遠側が必要でしたら クロップでは限界が速く...mを付けて撮影したりしてます。 DX16-80は、ワイド端がf2.8と優れもの。 Z7は画素数が多いので助かります。 皆様 アドバイスありがとうございます。 質問した時点では迷いつ... 詳細
