画素数 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画素数"を検索した結果 76件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22267909] ZDR-015を2か月使っての感想
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/11/21 01:02:05(最終返信:2018/11/21 08:50:03)
[22267909]...追伸:何台も買った私が言うのもなんだけど、安物買いの銭失いとはよく言ったもので、中国製で数千円のドラレコがあるけど画素数300万画素とか嘘ですし50万素レベルと思って買う分にはいいが、基本中華製は絶対に買うもんじゃありませんね...詳細
[21964687] 取り付けについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/07/15 14:34:13(最終返信:2018/07/16 12:40:15)
[21964687]...現行がKNA−DR350なのでDRV-630だと610からの変更のようにWDRからHDRへの改悪と感じることも無く、HDRのままで画素数アップ。水平視野角が121°から102°ではなく100°から102°なので画像が鮮明になる程度の変化と言うことになります...詳細
[21452535] 解像度は207万画素で。
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR72GD)
2017/12/22 22:12:40(最終返信:2018/07/01 07:30:03)
[21452535]...イメージセンサーの画素数を前面に打ち出す宣伝は見当たりません。 他メーカーは、仕様のところに、イメージセンサーの大きさと画素数が表示されています。 他メーカーは、解像度は悪までも映像の画素数を表示しています...高画質ですよ。 >エミッタフォロさん はじめまして。 まず、CMOSの画素数と、画像の画素数は数え方が違うので、誤解されているのかなと。 ・画像の1画素は、RG...OSイメージセンサー+フルHD」録画」とありますが、 408万画素は、イメージセンサーの画素数を単純に表示しています。 映像の解像度はフルHDつまり、1920×1080=約207万画...詳細
[21899231] カメラが壊れてしまいました。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/06/16 08:27:35(最終返信:2018/06/16 12:01:33)
[21899231]...なので適合するカメラはND-DVR1のカメラのみです 安価なバックカメラ等を改造して取付出来たとして画素数も少ないので解像度の点でドラレコとして使い物にならないでしょう 通販なら価格もそんなにもしないので買い換えた方が良いのではないかと思います...詳細
[21795011] ケンウッドのDRV-830と比べて?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-570FH)
2018/05/02 21:20:44(最終返信:2018/05/04 10:03:21)
[21795011]...現トップグループは130度  ※これを嫌う人もいます)なのと、センサーサイズはそれほど変わらないはずなので、画素数の割り当てが厳しく、夜間能力の低下とノイズが予想できます。 コムテック HDR-751Gと352GHを並べてみると同じスペックですので...詳細
[21650691] 他社(PC周辺機器で有名なメーカー)のドラレコとの比較
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR05-BK [ブラック])
2018/03/05 07:05:54(最終返信:2018/03/05 12:52:36)
[21650691]...co.jp/product/dr05 なので、画質優先という視点では物足りないと思いますよ(= 画素数ではなくセンサーサイズと能力のウエイトが大きい) さすがに100万画素では高精細という感じではないでしょうね...詳細
[21479717] ミラー型GoSafe268との違い
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2018/01/03 06:08:41(最終返信:2018/01/03 07:21:40)
[21479717]...ミラー型のGoSafe 268の総画素数は200万画素と、GoSafe 30Gの400万画素に比較して画素数が劣ります。 又、GoSafe 30G にはGPSが搭載されていますが、GoSafe 268の方にはGPSが搭載されていません...詳細
[21454850] HDR-102と迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/12/23 21:39:35(最終返信:2017/12/23 22:02:23)
[21454850]...分かりづらくて… HDR-102よりもZDR-012の方がグレードが高いとの事ですが、画素数はHDR-102の方が上ですよね… 値段も同じ位だし… どちらがお勧めでしょうか? 内容...分かりづらくて… ZDR-012よりもHDR-102の方がグレードが高いとの事ですが、画素数はZDR-012の方が上ですよね… 値段も同じ位だし… どちらがお勧めでしょうか? 口コ...280x720とFull HD対応のZDR-012よりも劣ります。 更にはカメラの有効画素数もHDR-102は最大100万画素とZDR-012の最大200万画素よりも劣ります。 ...詳細
[21346407] 運転支援機能
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2017/11/10 12:17:08(最終返信:2017/11/30 15:45:20)
[21346407]...少し高くなるけどKENWOODに変更しようかな? やはり事故の事を考えたら夜は鮮明でないとダメですよね。 画素数が上がれば画質はあがる。 単純ではありませんが。 パイオニアならDVR20か30ですね。...詳細
[21303110] 透過率5%のスモーク越しに撮影可能か?!
2017/10/24 09:48:35(最終返信:2017/10/25 08:34:02)
[21303110]...>[狼][よ][静][か][に][死][ね]さん 外付けカメラだとND-DVR30も対応します。 カメラの画素数に依存するのでZDR-015よりリヤ画像は落ちるでしょうが…? >F 3.5さん 有り難うございます...詳細
[21283182] 1年経っても値下げがない
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2017/10/16 18:14:14(最終返信:2017/10/16 18:14:14)
[21283182]...12/24 V 車対応電源コード付属とDRC-210の方が機能アップしてます。 f550gとは、有効画素数 約408万画素と高画質、オービスポイント案内。12/24 V 車対応電源コード付属と機能アップしてます...詳細
[21180301] DRY-ST1000c 届きました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/08 21:05:26(最終返信:2017/09/21 22:09:34)
[21180301]...Gセンサーは車高調で固めの足回りの車に付けたので、調整が必要そうです(´・ω・`;) DRY-ST1000cとDRY-ST1500cでは画素数くらいしか違いが無いのになんで録画時間に差があるのか? そう思ってDRY-ST1500cの取説をダウンロードして読んでみました...詳細
[21196081] FH200よりは高機能だが
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/14 15:55:58(最終返信:2017/09/19 15:46:34)
[21196081]...FH200の交換品ST1000cは、Gセンサー付・録画画素数UP・小型化などで機能向上がされていますが、残念なのは 1.エンジンOFF後に手動で1時間録画機能がなくなった。(ST1000cで同様の機能...詳細
[21130386] トラブル時の映像記録機能に特化した機種でお薦めは?
 (ドライブレコーダー)
2017/08/20 06:34:49(最終返信:2017/08/21 19:20:05)
[21130386]...やや横長で投影面積が大きく 最安値でぎりぎり2万円と財布に厳しいです。 ケンウッドのDRV-610、325、410は画素数の差が大きな違いでしょうか? 売れ筋ランキング上位機種が無難な選択かと思いますが・・・ hikari58さん...Youtubeとかでも比較動画があったかと思うので、一度確認されてはどうでしょうか? >ケンウッドのDRV-610、325、410は画素数の差が大きな違いでしょうか? DRV-610、325は5V、410だけは12V電源って所が大きな違いでしょうか...詳細
[20651518] 駐車監視モードは常時なのか12時間なのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2017/02/12 11:57:02(最終返信:2017/07/22 16:20:51)
[20651518]...車のことは素人で専門的なことが全くわからない者で、参考にさせていただいております。 駐車中の監視目的でドラレコを買おうと思っており、 画素数、レンズ角度、値段のバランスで ZDR-013に決めた矢先、 こちらのコメントを拝見致しました。 ...詳細
[21050647] エンジン停止時の待機時間
 (ドライブレコーダー > サンコー > DUALCAR4)
2017/07/17 18:54:27(最終返信:2017/07/17 21:18:59)
[21050647]...こんばんは。 この製品は画素数が少ないのと動体検知ができないのが欠点ですので そこが問題にならなければ、選択肢に入れてもよいと思います。 車のナンバーが写ればよいので、画素数はそんなに問題とならないと思いますが...詳細
[20868019] 128GBよりも大きな容量のmicroSDを使っている人はいますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/05/05 02:04:25(最終返信:2017/07/12 16:34:53)
[20868019]...これはうれしい誤算でした! これから3Mではなく2M(フルHD)の設定も試してみて、画質や記録時間のバランスを見て記録画素数も変更しようかと考えています。...詳細
[20957050] DRV-610との比較
2017/06/10 20:51:58(最終返信:2017/06/13 02:59:35)
[20957050]...すが、画質はどの程度変わるのでしょうか? 画素数で比較するとかなり違うのですが、センサーの質とかもあるでしょうし 画素数だけでは分かりませんからね。 売価で5千円...610 >Kマートさん こんにちは。 画質の話ですが、画素数とはどの事をおっしゃっていますか? 表示画素数が多いとか少ないってのは、フルHD以上ならあまり気にしな...考になりました。 >ぼーーんさん ご回答ありがとうございます。 画素数とは、搭載カメラの画素数の事です。 ユーチューブの動画で確認しましたが、DRV-610の夜...詳細
[20839929] 皆さんノイズは出ますか?
2017/04/23 17:24:05(最終返信:2017/04/30 01:56:57)
[20839929]...足してエンコード時のバッファが足りないとか。 解像度をFHDとしてもファイルサイズが変わらないのは、電子的に画素数を変えているような感じですね。 一度、同じ件でサイズ落としましたけど、大して変わらない感じでした。...詳細
[20825778] 軽自動車でお勧めのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2017/04/17 23:08:25(最終返信:2017/04/21 17:09:24)
[20825778]...http://kakaku.com/item/K0000942554/ イメージセンサーが大型化したのと、画素数を少なくして画素ピッチを上げたのが効いています。 比較動画を見ても今となっては他社より夜間にあまり強くないケンウッド辺りのと比較したら比べ物にならない位...詳細
