画素数 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画素数"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20422154] 大き過ぎて購入を躊躇ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/11/24 03:47:28(最終返信:2016/12/04 16:16:07)
[20422154]...無いものねだりをしても仕方がありません。どちらを取るかですよ。 1・これを選ぶ 2・これより小さいものを選ぶ (別に画素数が多いと言うだけで、DRV-610の画像が特段きれいと言う訳でもないですし、 むしろ夜間の画像を見ると他の夜間に強い機種に比べて暗さすら感じます...詳細
[20212039] Driveman GP-1 との比較
2016/09/18 11:30:33(最終返信:2016/09/19 07:44:08)
[20212039]...検討してみます。 ユピテルのそれは、メーカー保証32GBなのでは?そうなると長時間はどうかな? 画素数も100万なのでナンバープレートの識別に影響しないとは思うけど解像度は歴然の差が出るかも。 >さくらもち357さん...com/drive-recorder/archives/3820 >神奈川の銅鑼犬さん ユピテルのケーブルをつかうだけで、ドラレコ自体は本機を使えば画素数も変わらないのかと思っていたのですが、ケーブルによって画質も大きく変わってしまうのでしょうか。 ユ...詳細
[20071475] ドライブレコーダーを取り付けようと思いますが
 (ドライブレコーダー)
2016/07/27 20:57:30(最終返信:2016/07/28 11:34:41)
[20071475]...と言う事が大前提です。 これを満たし、運転中録画の使い勝手に隙が少ない物として、 DRV-610(画角が広いのと記録画素数が多い←ここまで多い必要は無いと思う) KNA-DR350(必要十分の機能で価格が安い) ND-DVR10(DR350よりもダイナミックスレンジが広く...詳細
[19879533] 610と410の画像性能と、別売り電源ケーブルの作動について
2016/05/16 11:59:48(最終返信:2016/05/16 11:59:48)
[19879533]...→610のWDRは3メガ画素数を選択時でも有効とのこと(HP上では記載なし) →410のHDRは3メガ画素数を選択時では無効になってしまうとこと(HP上でも記載あり) よって、3メガ画素数かつ画像補正機能の同時使用可能を求めるなら610しかない...詳細
[19841422] DRV-610との比較について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/05/03 12:15:37(最終返信:2016/05/10 05:36:43)
[19841422]...受けられます。 DRV-610の運転支援機能とSDカードが2つあり、録画時間が長いこと、カメラ画素数が高い、駐車監視も時間も長いのも魅力的で気になります。 しかし、DRV-610は項目別ランキングにばらつきがありすぎではないかとも思ってます...詳細
[19804603] こちらを前につけて、リアにもカメラをつけたいです。
2016/04/20 19:45:07(最終返信:2016/04/21 23:17:38)
[19804603]...でご確認下さい。 >この場合、画素数でカバーは出来ますでしょうか?? >それともどのレコーダーでも同じですか?? この場合、画素数は関係ないです。 夜間解像感を...じサイズのセンサーサイズで画素数が多ければ、 逆に1画素の大きさは小さくなるので、その光を受け取る能力も小さくなります。 よって、画素数が多いというのは夜間解像感...思っていますので、 意識するとすれば駐車場内の街灯を 頼りにすると思います。 この場合、画素数でカバーは出来ますでしょうか?? それともどのレコーダーでも同じですか?? 一部分の視...詳細
[19725504] ND-DVR10ととても迷っています。
2016/03/24 21:50:19(最終返信:2016/03/31 17:42:17)
[19725504]...こんにちは。 画質に関してですが、 仕組み的に、画像の綺麗さに関しては、センサーサイズが変わらなければ、画素数が増せば1画素の大きさは小さくなるので、 それだけ光は取り込み難くなり、特に暗所解像感が下がってしまいます...詳細
[19665589] KNA-350との比較
2016/03/06 22:00:41(最終返信:2016/03/09 18:27:35)
[19665589]...純正は値段の割には簡易的でおまけ程度でしかないですね。なので社外品がいいと思います。メーカーは? と以前検討した時に画素数も録画モードなどもあまりスペックが低くて候補にはならなかったです。 発売楽しみです。50系のプリウスならコスパのよい物を選びたいですものね...詳細
[19542216] RECO Classic Car Camのカメラ画素数を教えてください
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2016/01/31 13:31:59(最終返信:2016/01/31 15:11:27)
[19542216]...Camの購入を検討中ですがカメラ画素数がどこにも記載されていません。 ASUSにも聞いたのですが返事を貰えません。 どなたかRECO Classic Car Camのカメラ画素数を教えていただけないでしょうか...Camのカメラ画素数を教えていただけないでしょうか? 藁をも・・・さん ↓では「画素数は未公開ですが、おそらく、フルHD動画撮影の最低ラインである200万画素はキープしていると思います」とのコメントがあります。 http://monomania...詳細
[19377971] 解像度
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi20c)
2015/12/05 14:59:03(最終返信:2015/12/05 15:47:01)
[19377971]...私は利点が判りません。 PCで再生するとしても、画面一杯に映したとして今では一般的なフルHDモニタではそれ以上の画素数のデータは 全体をドットバイドットで描画できませんので、WQHD以上のモニタで無いとドットバイドットで全画面を出せないです...詳細
[19291289] 超高画質!
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/11/05 22:09:19(最終返信:2015/11/06 07:06:42)
[19291289]...私も今年の初め頃に購入しました。当時、電波干渉が数少ない機種の一つだったのが最大の購入理由でした。画素数もこだりを持ちましたが、お店のデモモニター画像もそこそこいけるし、予算や付属のマイクロSDの容量などトータルバランスを考えてこれにしました...詳細
[19189552] 録画時間は、どれくらいですか
 (ドライブレコーダー > TOHO > DIXIA DX-DR30)
2015/10/01 09:57:00(最終返信:2015/10/02 00:34:36)
[19189552]...32GBだと640×480の画像で10時間ぐらいですかね。 これは1280x720もあるんですが、カメラの画素数が30万画素ですから、640×480で撮れば良いですよ。 で、気になる事なんですが、 これ、画角が狭いので...詳細
[18925488] 写真(静止画)って?
2015/07/01 09:40:51(最終返信:2015/07/02 21:11:10)
[18925488]...写真のボタンを押す事によって、静止画が撮れます。 でも、写真だと800万画素にアップするとかの機能はなく、 画素数的に見れば動画のキャプチャー的な使い方しか出来なさそうですから、 必要な機能?と言われれば、私は全く必要ではないと思います...詳細
[18256437] 保存ファイルについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR190J)
2014/12/10 17:30:57(最終返信:2015/03/13 14:10:13)
[18256437]...交差点で左右から突っ込んでくる車の状態がこれより画角が狭いドラレコより写りやすくなるなるでしょう。左右のサイドミラーが写ります。 ただし、同じ画素数の動画として他のドラレコと比べると、PCなどで動画を再生した時に正面の車のナンバーはそれほど大き写りませんし...詳細
[18487448] 夜間の写りはどうですか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/02/17 16:11:09(最終返信:2015/02/18 21:10:36)
[18487448]...400万画素カラーCMOSとなっていますが、注目したのは記録解像度 動画画像[300万画素]です。単なる素子の画素数ではなくて記録解像度に着目しました。 買い替えて正解でした。 ...詳細
[18357283] 画質レベルについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-101)
2015/01/11 00:26:32(最終返信:2015/01/12 11:10:56)
[18357283]...自分も今ドラレコ購入を考えているのですが、 自分の候補はコムテックであれば、HDR-201Gが候補です。 画素数などは101と同じですが、GPS月という事で ドライブの記録が楽しくなりそうです。 hn1988さん...ユピテルDRY-FH211スレでもお世話になっております。 この機種とDRY-FH211が候補となっており、こちらは画素数が…、ユピテルの方は LED信号やその他機器との干渉が気になり、どちらにも踏み込めずにいました。 教えていただいたように...詳細
[18012972] 画素数は?
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR16G)
2014/10/04 15:56:01(最終返信:2014/10/15 01:22:08)
[18012972]...この機種の画素数は何百万画素ですか? >センサー 1/2.7インチ 2MP 低照度 CMOSセンサー http://www.lookeast.co.jp/products/car_item/zs1080dr16g...jp/products/car_item/zs1080dr16g.html ↑を見る限り、動画有効画素数は207万画素かと思います。 ビデオカメラでもフルハイビジョンは207万画素ですね。...詳細
[17912784] 炎天下でフリーズします
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R012)
2014/09/07 23:53:55(最終返信:2014/09/09 23:52:44)
[17912784]...ケーブルには問題ないと思われます。自動車用なので炎天下に放置されるのは当然想定されるべきかと思うのですが。 安いので画素数のようなスペックは許容していますが、製品として使えないのはいかがなものかと思います。 トータルで3回修理に出しており...詳細
[17837579] カローラフィルダー(H25年式)にも取り付け可能でしょうか?
 (ドライブレコーダー > イーバランス > X-STYLE EB-XS003D)
2014/08/15 18:06:45(最終返信:2014/08/16 11:19:55)
[17837579]...早速の情報有難うございます。やはりこの EB-XS003Dはノイズが問題ですか。 その点、ドライブマンは画素数も500マン画素と、優れたドラレコのようですね。 信号機の色や、ナンバープレートの数字が見えないという30万画素のものを使っていました...詳細
[17751701] 思い切って購入しました。
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/07/20 11:55:45(最終返信:2014/07/20 19:58:10)
[17751701]...景色の良い風景などを少しでもきれいな動画で残したいという希望があります。 そこで、仕様については、 1. 大口径F2.0以下で、かつ有効画素数が300万画素以上を搭載(レンズのF値が明るい方が夜間撮影にも強いため) 2. レンズの画角が16...詳細
