画素数 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画素数"を検索した結果 76件中61〜76 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17383407] DRY-FH51との違いと取付について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/04/05 21:01:13(最終返信:2014/04/08 21:55:49)
[17383407]...この機種に買替えましたが直電コードは使い回し出来ません。 画素数はFV93WGと変わりませんが撮影範囲が狭くなっています。 メーカーホームページの機能一覧で比較すれば電圧が違う事や画素数が同じなど分かりますよ。 すいません...取付配線工事をせずに本体だけを付け替えることができれば大変ありがたいのですが・・・。また、FH51の画素数はよくわかっていないのですが、このFV93WGの500万画素と比べたとき、かなり違うものなのでしょうか...詳細
[16942345] これとDRY-FH92WGとDRY-FH52WG
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/12/11 05:50:41(最終返信:2013/12/22 21:45:31)
[16942345]...動画解像度は共に200万画素ですが、CMOSセンサーの画素数が多いとやはり有利なんでしょうかねぇ? 私的には同じ大きさのセンサーであれば、「画素数が少ない=1画素が大きい」ので、ダイナミックレンジが広く...詳細
[16219120] 使った感じ
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/06/05 19:28:34(最終返信:2013/10/31 23:39:06)
[16219120]...毒電波が出ないと謳っている、セルスターのCSD-250も検討しましたが、 ・撮像素子は150万画素あるのに、録画画素数はどういうわけか30万画素と解像度が低い。 ・専用ビュワーが必要で、WMPやQTなどの汎用ソフトで視聴不可...詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623]...1080は、720よりも画角が狭いので、綺麗でも写っていないと意味が無いと思い、720の方を勧めました。 画素数に関しては、ナンバープレートが読めなければいけないと言う感じなら、高画素の方が有利でしょうが、 事故をした状況がわかれば良い程度なら...詳細
[15865647] ドライブマン or ドラドラ
 (ドライブレコーダー)
2013/03/08 19:11:12(最終返信:2013/03/20 08:44:24)
[15865647]...もっともフルHDでも一頃の半額で購入できるので考える意味があまりないように思います。 (画素数が画質と直接結びつくものでないことは常識ですが、といって低画素数のものが高画質仕様で製造されることもない) 光学系は正直です。 なお...この性能を求めるか、否かで判断すれば良いようです。 なお、タクシー用のものは光学性能が全く違うので単純に画素数で判断する材料にはなりません。良いレンズ使ってますよ。 (それはテレビで流れる映像を見ればよく判ります...詳細
[15730558] 困っています。。駐車録画機能のあるものを教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2013/02/07 18:22:50(最終返信:2013/02/27 17:04:31)
[15730558]...PLCアダプターを使用されていますか? (30万画素の映像を今日ホームセンターで見ましたが、ライトをつければ画素数は問題ないように感じました。) 我が家では無線LANと有線LANの構成です。 で、カメラとかディーガとかPCは全部有線LANにしてます...録画も確認も問題無いです。 夜間は、防犯灯(センサーライト)と組み合わせると、人物の識別がしやすいです。 カメラの画素数が低いので、顔がくっきり判るというのは難しいです。 男か女か、どんな風貌か、(周辺の建物と比較して)身長はどれぐらいかは判ります...詳細
[15772659] 動体検知機能
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R007)
2013/02/16 14:28:17(最終返信:2013/02/17 22:18:21)
[15772659]...てっきり防水かと思っていました。。。 危うく買うところでした。助かりました。 下記もあります。画素数が30万ですが、こっちにするつもりです。 http://item.rakuten.co.jp/summy-shop/sls-8w-c...詳細
[15601734] 画像が悪い!!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > ドラカメ DRY-R5)
2013/01/11 10:00:47(最終返信:2013/01/12 14:09:20)
[15601734]...充分だと思います・・壊れない方が良いのですが・・。 因みにメディアはSDHCカードです。 さすけ2001さんこんにちは。 そうですね画素数でみると確かに・・・30万じゃぁ20昔前のデジカメレベルですからね、 DRY-R5の筐体のコンパクトさが気に入って購入したのですが...、変わらず10fpsで地雷モデルですな。 joccoiさんこにちは。 確かに古い機種ですよね・・画素数云々で言うのならば前に使っていたハンファ製の物は同じ 30万画素でも結構綺麗に写っていました(昼夜共)...詳細
[15446363] LVR-SD300HDBKとDriveman720の比較
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD300HD)
2012/12/07 20:10:02(最終返信:2012/12/08 15:04:25)
[15446363]...(関係ないかもしれませんが)PNDは付いていますがETCはありません。 よろしくお願いします。 ちょい爺 さん こんばんは。 鮮明さ自体は画素数が同じなので、あまり変わりは無いと思われます。 両方とも現時点では電波干渉があまり報告されていませんね...詳細
[14478640] ドライブレコーダーの取付け位置
 (ドライブレコーダー)
2012/04/24 10:19:36(最終返信:2012/12/02 20:10:24)
[14478640]...その時は手動による録画操作が頼りになってしまいます。 事故の時に手動でボタンは押せませんよね? あと、動画画素数も少ないです。 安く割り切るならルックイーストのLE-DCR03 http://kakaku.com/item/K0000341902/...com/item/K0000341902/ なんと言っても3000円程度と激安の割りに、使い物になりそうな機体。 HD画素数で、画角も120度あり、常時記録方式です(常時だけですが…) ただ、安物の中華製をほうふつとさせる映像がしょっぱすぎる...詳細
[13524222] おすすめのドライブレコーダー教えてください
 (ドライブレコーダー)
2011/09/20 12:13:04(最終返信:2012/10/30 19:58:01)
[13524222]...ガラス内面に出来る限り近づけられる形状にしなければならないだろう ドライブマン720ではないですが、その前の700を使ってます。 700シリーズは画素数が300万画素なんですが、映像はかなり綺麗で満足してます。 ただ一つ私個人的に不満を言えばカメラ...詳細
[14918803] 品質を求めて買ってみました。
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R003)
2012/08/10 20:01:41(最終返信:2012/09/08 15:26:59)
[14918803]...わかります。 あと、これを見て思ったのは、左右の画角がもう少し欲しいかな?と思いました。 欲を言えば横の画素数が850ドットぐらいで16:9になっていれば、HDで無くとも十分そうです。 夜間は、街灯がほとん...詳細
[13381840] 中華ドラレコHD-DVR(RDV-DRSD1)約5000円は買って正解か?
 (ドライブレコーダー)
2011/08/16 20:10:40(最終返信:2012/06/26 14:50:02)
[13381840]...トラブル防止のためメーカーは出しませんが、ラジオ・ナビ・TVを必要としないのならば構いませんが。 あと、画素数の少ないのはナンバー解読不可です。 有名メーカーでさえトラブルが発生しております。 くれぐれもお気を付けて...詳細
[14510701] FIRSTEC FT-DR-ZEROとの違い。
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > LE-DCR03)
2012/05/02 11:48:16(最終返信:2012/05/03 09:50:15)
[14510701]...SDカードが付属してるかどうかの違いだけでしょうか? あとわからないのが、、、  @LE-DCR03はカメラの画素数は何万画素になるのでしょうか?  AFIRSTEC FT-DR-ZEROと同じように、シガーソケットからの電源が途絶えても動く内蔵バッテリーは付いていますか...詳細
[13609370] 使い物にならない
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC100)
2011/10/10 22:47:17(最終返信:2012/01/06 22:28:45)
[13609370]...あれば、どこのドライブレコーダーも似たり寄ったりじゃあないでしょうか? もうちっと他社の画素数を調べて買うべきでしたね。 私が3年程前に購入したドライブレコーダー(パパラッチ:常時...ドライブレコーダーを購入しました。 映像は前のに見比べると劇的に綺麗でした。 10倍の画素数になったのだから当然といえば当然。 ナンバープレートは離れていると見えませんが前の車に...のホームページをみたら、もう新しいシリーズが出てますね。 しかも500万画素ってなってて画素数上がってるし。 サンプル動画もあるので参考に見てください。 koremonさ...詳細
[12761368] ごく標準的なドライブレコーダではないでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD100BK)
2011/03/09 00:06:17(最終返信:2011/03/25 09:21:52)
[12761368]...国内メーカーで信頼度は高いと思います。 よく無い部分をしいて言えば画素数が粗い部分でしょうか。 私はラシーンに乗っていますが、10年以上前の車のためか、 衝撃センサーが反応しまくってしまいます。 な...詳細
