画素 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 1020件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347]...X205TAの方が、重宝な気がしました。 T100HAの良い点は、カメラですね!! アウトカメラで、500万画素。2560x1440はそれなりに大きく撮れます!! 今日は、X205TAと並べて、動画撮影をしてみました...詳細
[19611484] オフィス搭載モデル
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 6100U・128GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/02/20 21:39:56(最終返信:2016/02/23 19:59:52)
[19611484]...動画視聴、iTunes、デジカメ画像編集など普通の作業なら全く問題ないです。 スマホや普通の1600万画素くらいのデジカメのJPEG写真の編集くらいなら軽いです。 SDカードスロットがあるので、例えば1...詳細
[19579527] 写真取り込み・編集
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル)
2016/02/11 19:30:03(最終返信:2016/02/16 23:42:16)
[19579527]...デジイチの写真データの保存・編集ですが、まずRAWデータを現像するという ことであれば、2000万画素クラスで最低Core i5クラス以上を推奨します。 また、液晶ディスプレイはキャリブレーション可能なものが望ましいのですが...詳細
[19481477] 購入を検討しています。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/01/11 15:03:07(最終返信:2016/01/11 15:16:22)
[19481477]... ネット観葉が良ければフルHDのYouTubeもストレスなく楽しめます。また、インカメラ 200万画素Webカメラ内蔵なので、Skypeも楽しめます。 >>WordやExcelもたまに使いたいと思います...詳細
[19452235] 液晶画面について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/01/01 21:44:34(最終返信:2016/01/03 07:53:23)
[19452235]...値段相応…ですよね、やっぱり。 視野角がある程度広いPCの目安は10万以上? また非光沢液晶と光沢液晶の比較で、画素形状がすごく違うのはなぜでしょうか。 自分は、非光沢の方が映り込みがない分、目への負担が少ないと思っていましたが...詳細
[19439539] 4K IPS液晶はアイコンや文字が小さくて見づらくないですか?
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2015/12/27 21:42:37(最終返信:2015/12/27 23:16:34)
[19439539]...ているPCの画面サイズ/画素数で丁度よいと思うのなら、それと同程度のフォントサイズになるモニターを使うべきです。それより高解像度のモニターを使ってフォントをでかくするのは、画素数が無駄になるだけですので。...詳細
[19426032] 小説書きのためのコンパクトPC
2015/12/22 17:43:08(最終返信:2015/12/25 20:48:41)
[19426032]...検討してみてはと思います。 モバイルで使われるのであれば、重量が2/3になり、画面は小さくなりますが、画素数は同じ。 データはクラウドを使うので、余計な端子は不要ということで。 T90Chi-3775...詳細
[19405992] BTOショップでのノートPCって
 (ノートパソコン)
2015/12/15 10:46:59(最終返信:2015/12/15 11:41:26)
[19405992]...パイオニア製)非搭載だったりアンテナ3つのワイファイのac規格で5GHZ接続不可だったりモニタが17型以上の画面でフルHD以上の画素?、(グレアもありません) は選択肢ありません。 現状のノートPCが、グレアの液晶のフルHDで17型のもにたですんで...詳細
[19359053] 質問です。背面カメラについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2015/11/28 18:38:41(最終返信:2015/11/29 11:47:39)
[19359053]...〉〉この機種を使ってビデオ撮影は出来ますか? フルHDの動画撮影は可能。 〉その瞬間を切り取る 〉前面の126万画素Webカメラに加え、背面にも500万画素のWebカメラを搭載。 〉1080pのフルHD解像度での動画撮影が可能です。 http://www...6s 128GB http://s.kakaku.com/item/J0000017314/ 500万画素のカメラなのでフルHD撮影は可能です。 録画ソフトを使ってずっと撮影してみると良いかもしれません...詳細
[19303948] WEBカメラの解像度
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS350/BA 2015年夏モデル)
2015/11/10 00:19:36(最終返信:2015/11/10 22:54:21)
[19303948]...仕様表を見ればWEBカメラの解像度はHD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素なので、解像度に問題はありませんが、別の解決策として200万画素の外付けWEBカメラを使ってはどうでしょうか。 早速お返事ありがとうございます...設定で何か変えられるものなのでしょうか!? 素人な質問ですが教えて頂けないでしょうか? カメラ自体は有効画素数92万画素でハイビジョン(720P)が可能な性能です。 カメラの設定でピントが合っていないだけではないでしょうか...詳細
[19076819] この機種を出来るだけ長く快適に使う方法はありますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW73JGB)
2015/08/23 17:40:10(最終返信:2015/10/29 03:26:59)
[19076819]...フルHDのPCだと思って次の買い替えモデルを探していたのですが、1600×800画素だと分かり、次の買い替えモデルを見る目も変わってしまうのですが、仮に、1600×800画素以上で、ブルーレイ、Officeソフト付きとなると、10万は軽く超えてしまうと思うのですが‥‥...詳細
[19256670] 購入を検討しているのですが、
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3-371)
2015/10/24 22:22:42(最終返信:2015/10/25 21:14:18)
[19256670]...容量は結構余るのでしょうか? 500GBありますから、そのうち450GB使えたとして、1600万画素のデジカメの写真なら5〜6万枚保存出来る容量はあります。 普通に使う分には容量に困らないでしょう。...詳細
[19231297] ダンスのための動画撮影
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/10/16 10:04:16(最終返信:2015/10/16 15:44:58)
[19231297]...com/jp/ipad/compare/ 予算があるなら新型の方が当然良い。 中華パッドの800万画素のクソカメラよりは Apple製品の方が圧倒的に高品質な動画になる。 編集もらくらく。 お二人とも...詳細
[16304465] ノートパソコン購入についての相談
 (ノートパソコン)
2013/06/28 13:32:05(最終返信:2015/10/04 15:18:00)
[16304465]...ja-deさんのような用途であれば今現在はオーバースペックなので7.8年は十分使用に耐えます。ただ故障する事を考えておいたほうが良いという事ですね。 画素数については当然視力と関係します、ただ1920*1080にしたとして1366*768と比べて縦方向で約1...4倍、横方向で約1.4倍、同じ文字の大きさにした場合、密度が高いほうが見やすいといえます。 だれかが低画素数が良いと言っていますが、それは間違いです。 使い方が進歩しないなら高性能PCは必要ないです。...詳細
[19181663] 何テラ
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 価格.com限定モデル)
2015/09/28 15:05:47(最終返信:2015/09/30 19:16:00)
[19181663]...据え置き型なら2TBの容量が良く売れています。 通常の使用では2TBのデータはなかなか埋まりません。 1400万画素くらいのカメラの画像なら2TBなら25万枚保存可能です。 初心者の私にわかりやすい説明してもらい助かりました...詳細
[18957602] このPCでできること。。。他
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/07/11 23:04:17(最終返信:2015/09/19 21:29:55)
[18957602]...これのほうがイイですねぇ〜・・・待っててよかったような気がします!! 内蔵カメラ前面192万/背面500万画素Web・・・うっわっ!!・・・これは、私は間違いなく買うと思います。 おそらく、4万5千円くらいで...詳細
[19122645] 割安なA4ノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2015/09/08 20:26:23(最終返信:2015/09/10 21:11:44)
[19122645]...オフィスが不要ならこれですね。 製品スペックも文句なしですし、 あとはサイズや画素数が少ないこういうものか、 オフィスつきか、オフィス+大画素数の物か、悩みはつきせん? http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[18998869] 型番が無い為こちらに質問させて頂きます
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X240 20AL00FDJP)
2015/07/25 23:19:15(最終返信:2015/08/02 21:51:19)
[18998869]... ・USBポートの数(2.0・3.0) ・SDカードは使えますか? ・WEBカメラは付いてますか?画素数も教えて下さい。 ・LANポートの有無 ・指紋認証センサーの有無等々 販売店に聞いても分からず...詳細
[18978885] メモリ・eMMCについて
2015/07/19 00:44:09(最終返信:2015/07/19 13:50:09)
[18978885]...⇒Skypeは使っていないのですが、問題ないと思います。ただ、この機種に搭載されているカメラは30万画素なので、チープです。タブレットの方が高画素のカメラを搭載したものが多いです。 逆にデータ量が減りますので、モバイルとしては良いのかもしれませんか・・・...詳細
[18925052] 前のラン端子の物よりも発色が良くない
2015/07/01 02:56:41(最終返信:2015/07/01 21:50:13)
[18925052]...就業中ですので失礼致します。 この比較はX200MAとしているものと思いますが、言われる通り、画素数は同じで、同じようなパネルなのでしょうけれど、違いはあります。 ちょっと、レビューでも「なぜか白が綺麗と書いた」のですが...詳細
