画素 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 177件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[9434250] フィルムカメラはどの程度の画質があるのか(GT-X970を使って)
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/04/22 23:49:05(最終返信:2009/09/15 04:23:24)
[9434250] ...2.5m 5500万画素相当 4800dpi 横幅1.9m 3200万画素相当 3200dpi 横幅1.25m 1450万画素相当 2400dpi 横幅0.92m  780万画素相当 最初が現物...ピクセル×3840ピクセル=2200万画素、ミリ160本なら8800万画素相当となります。(デジカメは3画素で1つの情報を持っているといわれますか...のサンプルの「シャープネスを保つ」という意味での相当画素数は、1400万画素以上3200万画素以下(後者にかなり近い)ということになります。 さ... 詳細
[9674869] 写真のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2009/06/09 19:24:08(最終返信:2009/06/20 10:10:06)
[9674869] ... 今回1回しか使わないならムダな買い物かも。ネガからCD作成してくれるサービスがあるよ。 150万画素になるけどスライドショー作成ソフトの解像度もそんなものだと思うよ。 http://www.kitamura-print... 詳細
[9558825] 写真とネガ どっちがきれい?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/05/17 18:07:49(最終返信:2009/05/23 10:24:56)
[9558825] ...写真屋さんに出すのと こちらの機材と どっちがきれいにデジタル変換できますか? ちなみに写真屋さんに聞いたら200万画素ぐらいと言ってました。 アドバイスよろしくお願いします。 こんばんは、私も素人ですが、経験を書きますので参考にして下さい... 詳細
[9517166] ネガフィルム読み取り時のスキャンギアの設定
2009/05/09 14:42:31(最終返信:2009/05/09 14:42:31)
[9517166] ...、  既存デジカメの画素数と同じ画素数(と言っていいのでしょうか?)で  ファイル保存したい。  具体的には、1200万画素相当(4288x2848pix)または、  600万画素相当(3008x20...のデジタル一眼レフの画素数より選びました。 ・一コマ毎にソフトの修正等の手間をかけずに、  写真屋さん等で一本500円くらいでサービスしている  CD−R(150万画素〜200万画素)よりは、きれいに残...附属ソフトでは、出力ファイルの画素数を指定出来るのは、 基本モードで画面表示(150dpi)を選んだときか、 拡張モードです。 画素数指定時に ”出力”解像度は、... 詳細
[9023654] どれにするか??
2009/02/01 11:53:56(最終返信:2009/04/25 20:38:34)
[9023654] ...取り込みにも思った以上に時間がかかります(解像度やビット数で取り込み時間は大きく変わります)。 自分の場合、2400dpi(デジカメ換算で800万画素くらいでしょうか?)で12枚取り込むのに20〜30分かかります(純粋に取り込みにかかる時間のみでです)... 詳細
[9145947] ピントの考察
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...このサイズではどのプロラボでも焼いてはくれないでしょう。でごく一般的な全倍相当にリサイズしてみました。 ディスプレイの画素密度は4ドット/mm=ミリ2本です。一方目の解像度は35cmで0.1mm=ミリ5本。すなわちディス...きないわけです。 ところでミリ2500本はdpiでいえば125,000dpiで35mmで250億画素相当となります。うそみたい。 コピーフィルムは超軟調現像すれば一般撮影に使えます。ASA6と恐ろしく使いにくいけれど... 詳細
[3913693] ブローニーフィルムの読み込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2005/02/11 08:22:24(最終返信:2009/04/01 10:19:57)
[3913693] ...もしくは製造ミスの可能性が大と言えます。 例:4800dpiでフィルムスキャンしたとしても解像度が400万画素程度しか出ない。   写真の90%が青系り使い物にならない。   ソフトMP810と8000Fを同じパソコンにインストールすれば不具合多発する... 詳細
[9142766] B4サイズの画像を取り込むとき
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/02/23 16:08:54(最終返信:2009/02/25 18:05:27)
[9142766] ...デジタルカメラに比べれば圧倒的に低い解像度です。 ですので、  お考えの用途では、2百万画素のデジタルカメラでB4の教科書を写すことでも充分だと思います。プロジェクタはXGAでしょうから、百万画素のデジタルカメラでもOKです。 皆様、ありがとうございます... 詳細
[9105925] ニコンF5をもっと活用する為に
2009/02/16 20:45:58(最終返信:2009/02/22 15:28:36)
[9105925] ...ミニラボなどにあるプリント機についているスキャナーは、35mmフィルムサイズを約1秒 でスキャンし600万画素相当で記録可能です。(あくまで一例ですけど)もしフィルムの 恒久的なデジタル化を考えているのであれば... 詳細
[8913443] スキャナーを買おうと思っています。PC関連は全くの素人です。
 (スキャナ)
2009/01/10 15:11:54(最終返信:2009/01/10 20:01:07)
[8913443] ...調べてみます。有難う御座いました。 numatanohosi さん カメラ調べたら、150万画素ですね 携帯電話のカメラより画素数すくないですね かっぱ巻きさんが、言うようにマクロ機能があっれば ちかくによって写せば... 詳細
[8744797] ネガのデジタルデータ化
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2008/12/06 22:30:46(最終返信:2008/12/07 15:54:35)
[8744797] ...込み解像度を掛ければ画素数が分かる。 (1.41in.*2400)×(0.94in.*2400)=763万画素 ファイルサイズは画素数に色数を掛ける。 763万画素×1677万色(8b...0万画素相当にしたいって事か。 (取り込み解像度が600dpiじゃないよね?) ある程度は計算すれば分かる事だが・・・ 2400dpiで取り込めば700万画素後半...) D50は600万画素だけど、イメージセンサーの大きさはAPSサイズ(23.7mm×15.6mm) D50並の画質にするなら、900万画素相当が必要になるのでは... 詳細
[8667820] どうしてもA3を読み込ませたいのですが・・・。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/11/20 21:29:09(最終返信:2008/11/21 20:50:07)
[8667820] ...あえて別の方法を その1 A4に縮小コピーしてスキャン その2 デジタルカメラで撮影 確か800万画素ぐらいで、300dpi程度になります。... 詳細
[8620291] 写真の整理用スキャナ選びで迷っています
2008/11/10 00:39:12(最終返信:2008/11/13 01:29:12)
[8620291] ...顔が分かればいい程度の写真は1ページ1カット、少し詳しく残したい場合は1〜2枚で1カット。1000万画素のカメラの場合これで十分です。昔は図書館の新聞も写真で保管したものです。 参考になったでしょうか?... 詳細
[8413542] 主にCanCamとかA3の雑誌を取り込みたいデス。
2008/09/26 04:20:37(最終返信:2008/10/03 20:53:42)
[8413542] ...雑誌の紙質によってはADFが苦手とする場合があるので、 tarmoさんがご提案されている、デジタルカメラでの撮影も一つの手です。 800万画素を超えるものであれば、A4等倍のコピー程度の画質には十分耐えます。 A4の雑誌をばらさず見開き(つまりA3)でスキャンする場合は... 詳細
[8023025] フィルムスキャン能力
2008/07/03 08:44:50(最終返信:2008/07/19 10:36:48)
[8023025] ...4800dpiでTiffで取り込む。 2.別ソフトで色調補正、ゴミ消し、適度にアンシャープマスクを入れて、3000万画素〜5000万画素のJPEGに書き出し、保存。 3.切り取り、リサイズなどをして、PC観賞やプリントに利用する... 詳細
[7608984] 35mmフィルムスキャン
2008/03/30 19:28:11(最終返信:2008/03/30 22:39:43)
[7608984] ...最大4535×6803までできるんですね。 3200dpiや4800dpiってデジカメの画素数にしたらどの位になるの かしら。800万画素で3264×2448だから・・・。1200万画素?... 詳細
[7181933] フィルムスキャナの用途で考えています。
2007/12/30 13:59:54(最終返信:2008/01/09 03:53:43)
[7181933] ...3200dpiで35mmフィルムを8bit(24bit)でスキャンすると1枚90MB弱、デジイチの1200万画素で撮った写真の解像度は300dpiで1枚20MB(Tiffで保存の場合)です。 画像加工を前提に1... 詳細
[6760066] スキャン速度を教えて下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/09/16 04:32:11(最終返信:2007/12/11 15:03:01)
[6760066] ...JPEG化は、JPEG画質80以上、できれば90ぐらいは欲しい。 オリジナル原寸ファイルの画質の画素数とファイルの大きさと比較いただきましたか? それともWeb上の画面? (><) Web上の画面で比較をされる方がおられるとは...そのためスキャナーの性能を評価する上では参考とならない画像になっている。 >オリジナル原寸ファイルの画質の画素数とファイルの大きさと比較いただきましたか? >それともWeb上の画面? (><) 私の話は、2552x3505ピクセル画像について... 詳細
[7032589] フィルム(ポジ・ネガ・35mm・6x7)スキャンにお勧めの機種は?
 (スキャナ)
2007/11/26 18:06:25(最終返信:2007/11/26 18:32:35)
[7032589] ...フィルムのデジタル化にお勧めのスキャナ機種はありますか? 対象は 35mm〜6x7 のポジ/ネガです。 フィルムビュアーライト+デジカメ(600万画素)接写で 簡易的にデジタル化は出来るので、精度面でもう少し安定したものを 探そうとしています。 フィルムを破棄することはありませんが... 詳細
[6734955] 35mmフィルムの最大画素数(6400dip)
2007/09/09 16:06:18(最終返信:2007/09/10 06:20:28)
[6734955] ...デジタル一眼全盛の昨今ですが、35mmフィルムをこのスキャナの最大設定(6400dpi)にした場合、最大画素数とはどれくらいなるのでしょうか。スキャニングに関しては全く初心者ですのでお分かりの方お願いいたします...ファイルサイズも数百メガバイトになるのでしょうね。 計算上ですが、 画像サイズ9070×6047=約5500万画素 ファイルサイズ=156.8MB(24bit) となります。 全紙(A1=840mm×594mm)プリントとかで使うサイズですね... 詳細
