画素 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[1458263] 使いこなせていません
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/04/04 18:55:46(最終返信:2003/05/07 22:48:26)
[1458263] ...デジカメと同画素程度でスキャニングすれば良いことになりますね。 ホームページに載っけるだけなら、もっと小さくてもいいんですが。 L判原寸(127×89mm)で、300dpiで150万から200万画素、600dpiで600万画素相当となります...600dpiで600万画素相当となります。 レタッチすることを考えても、600dpiもいらないくらいでしょう? 取り込みサイズと解像度の両方でデータの量=画素数が決まると覚えておいてください。 人間の目の解像能が一般に0... 詳細
[1503113] 9900最悪
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/04/19 11:38:31(最終返信:2003/05/05 14:42:18)
[1503113] ...れておりますが、もともとあった画素数の整数分の1にリサイズするなら問題無いのですが、そうでない場合はデジタル信号処理の過程で隣接画素を荷重加算するために解像感が劣...出来ればお互いの最大画素レートで取り込み、リサイズせず、ゴミ傷除去・粒状感低減補正などを使わずに、即ちお互い「素」の状態で取り込んだ方がいいのではないかと思います。その上で、鑑賞者が予め取込画素数を考慮して比...5mm一コマあたり、 3200dpiでは、1370万画素相当で、41.1MB、1600dpiでは、341万画素相当で、10.2MBです。8ビット無圧縮の条件です)... 詳細
[1538176] 立体物のスキャン
2003/04/30 23:19:47(最終返信:2003/05/03 22:16:30)
[1538176] ...と〜ってもお高いプロ使用だったりします(^^; 私もデジカメ案に1票。印刷などをしないなら100万画素もあれば充分でしょう。 この機種ならまぁ奥行き3センチ位が限度ですね 私もデジカメを使うのが妥当かと思います... 詳細
[1530552] 取り込み形式について
2003/04/28 18:55:48(最終返信:2003/04/29 08:24:32)
[1530552] ...1インチが25.4mmですからスキャンする画素数は(297/25.4インチ×300ドット)×(210/25.4インチ×300ドット)でおよそ870万画素になります。 1画素に3byte(8bit×RGB3色分)使いますので...TIFFは完全にもとのデータに復元できる形で圧縮できる代わりにJPEGやGIFほどサイズは小さくなりません。  BMPは圧縮しないで画素1つずつを保存します。元のままの画質が保たれますがサイズは当然大きくなります。 質問の答えを忘れていました... 詳細
[1378203] すばらしい、買ってよかった
2003/03/09 23:35:08(最終返信:2003/04/08 15:54:04)
[1378203] ...3200DPIでスキャンして、81%のJPG保存で 約1.4MB程度の容量ですのでデジカメで言えば相当な 画素数に相当するのでしょう。 このスキャナーを買って本当によかったと思っています。 なるほどー。画質調整のヒストグラムを使わずに連続取り込みしたら... 詳細
[1248667] スキャナの公称解像度と入力解像度について
2003/01/26 10:00:26(最終返信:2003/02/02 09:31:44)
[1248667] ...じです。 400万画素のデジカメで200万画素で撮影したのと、200万画素のデジカメで 撮影したのをくらべたら、どちらがきれいでしょう? CCDの大きさによっても異なりますから、400万画素のカメラで撮った方が...でも画素数に余裕がある方が画質がいいという認識は大きな間違いです。 「[1249452]其蜩さん」も書かれていますが、特に質問のようなケースでは、同じ面積で画素数が...出力される画質は画素数ではなく、レンズ精度・光源・CCD・デジタル処理精度などへの依存度がほとんどです。 ちなみに、「[1252477]じじかめさん」の比較例でも、同機種同士で200万画素以内で同じ大きさを出... 詳細
[1252141] 解像度
2003/01/27 12:55:57(最終返信:2003/01/27 17:28:07)
[1252141] ...これとおなじくらいの場合をしたい場合の設定値で迷ってます。 同一の画素数としてデジタル化されますので理論上は同じです。スキャナー自身もアナログ画像を画素数に合わせてデジタル化しているだけなので、処理は同一ですから... 詳細
[1050870] 空気感のある、画像品質
2002/11/07 12:47:15(最終返信:2002/11/10 16:34:22)
[1050870] ...   ですが、EOS-1Dsには、かなわない。サンプル画像をプリントしましたが、  感動的であり、画素数だけでは語れない所です。 7. Epson-Scan、私のPC環境だけでの問題なのか、異常に多々落ちます... 詳細
[1049916] 6400dpi(5000万画素相当?) で取り込めた??
2002/11/06 22:57:26(最終返信:2002/11/07 20:20:46)
[1049916] ...ファイルの容量が299MBと言う化け物が HDDに鎮座していました(汗 5891×8879×48b tiff 5230万6189画素というとんでもない数字に・・・ これって?? だれか教えてください・・・m(__)m 一度、、ポジで挑戦してみようかなぁ・・・これは凄いかも・・・... 詳細
[980844] フィルムスキャンの解像度
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/10/04 03:17:13(最終返信:2002/10/09 04:55:33)
[980844] ...プリンターで出力した場合も不自然でした。また総画素数は150万画素で、8300UFで1600dpiの場合の342万画素(135フィルム)には及ばないです。342万画素ならA5〜B5くらいの用紙で十分綺麗にプリントできます...提供された情報は、まさに 私が知りたかったものでした。2万円を下回るスキャナーでフィルムから 342万画素のデータを得られるというのは魅力的ですね。 あと、画質の方はどうなのでしょうかね。そんなに細かいところを気に... 詳細
[984164] 教えてください
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2002/10/05 21:27:26(最終返信:2002/10/07 07:12:02)
[984164] ...いままで一眼レフカメラで写真を撮っていましたが、パソコンを始めてデジカメを購入しました。それなりに、デジカメ(200万画素)の写真で楽しんでいるのですが、やっぱり物足りません。一眼レフで撮った写真のネガから、パソコンに取り込めるそうですが... 詳細
[984176] 教えてください
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000)
2002/10/05 21:31:53(最終返信:2002/10/06 08:40:32)
[984176] ...いままで一眼レフカメラで写真を撮っていましたが、パソコンを始めてデジカメを購入しました。それなりに、デジカメ(200万画素)の写真で楽しんでいるのですが、やっぱり物足りません。一眼レフで撮った写真のネガから、パソコンに取り込めるそうですが... 詳細
[957226] 買うか、やめるかそれが問題です
2002/09/21 23:47:36(最終返信:2002/09/30 08:48:54)
[957226] ...良く考えればこれが本来あるべき姿で、CCDの性能差なのでしょうか? ある意味、デジカメの性能差と同じで100万画素と400万画素の差みたいな物だと思います。(もっと差があるかも/私見です) スピードに関しては300の解像度ではGT-8200Uの方が早いですが... 詳細
[791469] レンズの解像力について
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/06/24 22:51:18(最終返信:2002/09/24 15:14:13)
[791469] ...Iのモデルですがたしか、この位の解像度ですとデジカメ換算で1000〜1200万画素画素なんです。要はファイルサイズが、問題なんです。ですから、デジカメより綺麗で当た...います。画素数だけで画質が決ま るわけではないのだと強く思います。 「ディジタル写真入門」(コロナ社) P.33〜P.34に、銀塩写真を デジカメの画素数に換算...ミリサイズのコダクローム25の場合で、MTF基準なら1659万画素相当、 解像力基準なら8492万画素相当との結論になっています。 ---------------... 詳細
[950650] ネガの取り込みについて教えて下さい。
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/18 12:38:27(最終返信:2002/09/23 23:34:06)
[950650] ...キタムラ辺りに聞いたら1本500円で150万画素程度の画像にしてくれるらしいです。 でもしそれ以上をお好みなら値段は1枚に対して80円〜100円位だせば500万画素近く?だったかな、の画像にしてくれるらしいです...少々、妥協して150万画素でキタムラに頼んで、36枚撮りなら1200(コマ)÷36(枚)×500円(1本)≒16,666円ですよね。残りの予算で気に入っているコマを抜粋して500万画素でスキャンしてもらえばいいんじゃないでしょうか... 詳細
[928019] 時期モデル発売は?
2002/09/06 18:00:15(最終返信:2002/09/21 04:27:32)
[928019] ...2400DPIの滑らかさを持った画像が得られる、と考えれば間違いが少ないと思います. 35mmフィルムを取り込んだとき解像度としては200万画素クラスのデジカメ相当.要素数としてはその4倍あって滑らかな画像が得られる.色としてはきれいかどうかは別にして...た. 6×6版の方はトリミングした状態で35mmの約3倍の面積があるので、デジカメでいえば600万画素クラス、要素数はその4倍あって、実際にきれいな画像が得られます.白黒でもカラーで取り込んでRGBの輝度成分を合成しているので... 詳細
[948244] フィルムがいっぱいあって困ってます・・・
2002/09/17 06:10:53(最終返信:2002/09/19 01:09:07)
[948244] ...高価なデジカメ相当の画質とおっしゃるのが、銀塩フィルムを GT-9700Fの透過原稿ユニットでスキャンしたものと、400〜500万画素程 度のデジカメで同じ被写体を撮ったものと比べてと言う意味なら、全く 及ばない(もちろんGT-9700Fによるフィルムスキャンの方が劣る)と言... 詳細
[920685] 読み込み不具合
2002/09/01 17:12:04(最終返信:2002/09/03 00:20:06)
[920685] ...3倍 1.6 倍1.9倍はOK但し0.7倍1.0倍1.5倍はNGとなります。入力条件と表示する時の画素数との間に何とか関数みたいなものがあるのでしょうか。 ある文書に必要な範囲を決まった大きさで取り込むというのは難しいみたいですね...1倍(ピクセル等倍)にすればその画像は正確に表示されます。 他の倍率の場合、一般的には処理速度を稼ぐために、様々な画素補完方法によって表示されるので、画像は正確に表示されません。 ので、表示の補完法によっては、モアレが目立ったり... 詳細
[890010] スキャナーの選び方
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/08/14 21:46:29(最終返信:2002/08/23 07:17:09)
[890010] ...万画素から334万画素まで3台のデジカメを使用しておりますが、35万画素は別として211万画素と334万画素の...スキャナーで写真をスキャンして同じサイズの写真をプリントした場合、35万画素と334万画素くらい又はそれ以上の差が有る物なのでしょうか、愚問かも知れませんが率直な...お願いして、データを持ち帰ってみると、 良い勉強になります。 ココで言うところの話は、画素数とはちょっと次元が違います。 しかし、目的が目的なので、フラットベッドスキャナーでも... 詳細
[898045] 教えて欲しいのですが
2002/08/19 07:25:13(最終返信:2002/08/21 22:36:28)
[898045] ...デジカメ初心者ですが、スライドショーを楽しんでいます。画素数を1280×960で撮影したものは画面一杯に表示されますが、640×480では小さく成ります。このちいさい画面を一杯に表示するための方法を教えて下さい... 詳細
