画素 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[868687] ファイルサイズについて
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/08/03 02:19:41(最終返信:2002/08/15 00:22:53)
[868687] ...「2400dpi」とかは1ラインの解像度だとすると、一体何ライン取り込む 事になるのでしょうか?このGT-9300UFの仕様には 最大有効画素数 20400×28080pixel となっていますので、これが仮にA4サイズを取り込んだサイズだとすれば...単にファイリングするだけなら24ビットカラーで問題ありません。 がっちんさん、おはよう御座います >最大有効画素数 20400×28080pixelとなっていますので、これが仮にA4サイズを取り込んだサイズだとすれば20400×28080... 詳細
[852085] カタログには出ない内容とは?
2002/07/25 01:37:31(最終返信:2002/07/29 21:48:33)
[852085] ...それ以外の設定でも速いのか?画質はどうか? そのへんは、買ってみないと分からないと思います。 デジカメでも同じですよね? 画素が多ければそれだけ綺麗か? 当然NOです。 私の根拠なき妄想でもありますが、 1つの考えとして、重さ... 詳細
[835865] どっちがいいの?
2002/07/16 23:08:33(最終返信:2002/07/23 11:40:15)
[835865] ...私もCCD絡みの仕様について疑問を持ちましたので、EPSONインフォに問い合わせてみました.CCDは全く同じものを使用しているとのことで、画素数及び仕様の違いはないそうです。レンズについて9700は4群6枚構成のものを使用しているのに対し、... 詳細
[792865] レントゲンフィルムは?
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1240U)
2002/06/25 18:26:41(最終返信:2002/06/25 19:17:09)
[792865] ...仕事上レントゲンフィルムを扱っていますが、これまでデジカメでPCに取り込んでいたんですけど、330万画素でもイマイチきれいではありません。スキャナの方がきれいに取り込めると思うんですけど、ならば大型の透過原稿ユニットが必要なんでしょうか... 詳細
[471878] デジカメVSスキャナー
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/01/14 09:40:56(最終返信:2002/06/06 15:04:49)
[471878] ...400万画素デジカメでは最高記録画素サイズとします。参考例としてPOWERSHOT S40では記録 画素サイズは2272×1704、圧縮率を最低のスーパーファインとしておきます。なお記録画素サイズではスキャナの...400万画素のデジカメの最高記録画素サイズと同じサイズにスキャンする解像度は2772÷(36/25.4)=1603dpi です。(画面比は無視) 以上から、一眼レフのスキャナ画像と400万画素のデジカメを比べた場...740  211万画素デジカメ     1129dpi       1600×1200  300万画素デジカメ(S30)  1455dpi       2048×1536  400万画素デジカメ(S40)... 詳細
[745555] 結局35oフィルムスキャン方法
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/05/31 19:09:20(最終返信:2002/06/03 21:45:19)
[745555] ...数奇屋名さんぷるるぅさん、ありがとうございました。特に数奇屋名さんに質問です。私はニコンE5000(500万画素デジカメ)とニコンF3を使い分けており、クオリティーを同程度に保ちたいので、35oネガは2,400...宜しかったら教えてください。スキャナーは難解ですね。 E5000はfullだと2560x1920ということですから、単純に画素数(ドット数)だけでいうと、1800dpiくらいになります。 ただ、結果としての画質は、E5000の方がずっといいと思います... 詳細
[723241] ボケと画質について
2002/05/20 05:58:10(最終返信:2002/05/22 05:16:26)
[723241] ...ボケがはっきりとわかるということでしょうか? 自分としてはPCでフィルムの画像を使用したいと考えていますが、私の持っている400万画素のデジカメをPCに取り込んで見るとかなり綺麗に見ることができますが、このGT−9700でネガを取り込んでPCで見た場合では... 詳細
[626552] スキャナについて教えてください!
 (スキャナ)
2002/03/29 19:27:39(最終返信:2002/03/29 20:12:26)
[626552] ...プリントの際に品質が低下する可能性あり。また、スキャナで取り込んだ際も画質低下するかも? デジカメ>プリンタで印刷 の場合、(理論上)画素数が少ない、プリンタの色調整が悪いと満足な写真にならない可能性もありまする。 個人的には、どちらも必要ですのう... 詳細
[598935] フィルムスキャン最適解像度について
2002/03/16 18:39:59(最終返信:2002/03/28 16:36:33)
[598935] ...、画素数に換算すると 約150万画素相当になっていますよね。 > フォトCDの画像って、画素数に換算すると > 約150万画素相...ASEの場合では?16BASEだと 約600万画素相当になると思うけど…? アマデウスさんの言っている150万画素というのはフジで言う、フジカラーCDのことです...通りすがりの者ですが…さんの言うとおり16BASEで600万画素になります。... 詳細
[595746] アドバイスお願いします。
2002/03/15 06:03:06(最終返信:2002/03/22 01:21:43)
[595746] ...GT9700F購入を予定してるものですが フイルム呼び込みはあまり期待(精度の面で)できないのでしょうか。 デジカメ(160万画素)画像で大きく印刷かけた時 綺麗(ブツブツ感)に印刷出来ないので、素人考えですが 使い捨てカメラで撮影現像...悔しいので分かるかたがおられましたら アドバイスお願いします。 使い捨てカメラのためにこのスキャナはナンセンス。 300万画素ぐらいのデジカメ買うべき です。出来れば400以上あれば誰もが納得いきます。 使い捨てカメラなんて... 詳細
[405070] 解像度VS画素
2001/12/03 13:10:00(最終返信:2001/12/06 00:01:39)
[405070] ...デジカメのCCDの画素数ではなく、記録画素サイズが入力サイズになります(デジカメ画像に解像度は   適用できません)なおレンズ性能や画像の保存形式の劣化は考慮していません。   記録画素サイズ=プリンタのカ...さと表現しているらしいです。よく、スキャナ、プリンタで使っていて、デジタルカメラではよく画素数で表現している事とは関係が良く分かりません。実用上で考えると、よいデジカメ、或いはよい...00dpi のプリント用と捕らえていいと思いますので、それぞれデジカメだとどのくらいの画素数に相当するのか、目安にしてみてください。 NなAおOさん、好きですスキャナさん、コ... 詳細
[390840] スキャナの購入について
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2001/11/24 19:12:14(最終返信:2001/12/03 23:59:26)
[390840] ...840*3,969=3,334,960dot 1dot=1pixelとして、 これは、200万画素の約1.5倍の画素数に相当する。 以上、いかがでしょうか? ちなみに私自身、PM-830Cにて、1200*800(=960k)Pixelの写真を...きれいに出来ますか?ちなみに、プリンターは、エプソンPM-900C 実際に持っているわけではありませんが、200万画素で2Lは難しいと思われます。L判までではないでしょうか。1600dpiなら2Lまではいけます。 これに関してちょっと計算してみました... 詳細
[360423] フィルムスキャナとの速度比較
2001/11/05 16:23:59(最終返信:2001/11/06 21:25:44)
[360423] ...解像度は一体どのくらいあればいいのでしょう?私の買ったディマージュスキャンエリート2は、2820dpiですが、これはデジカメの約1000万強画素になるそうです。実用拡大はA4印刷まで。A3以上は4000dpiスキャナを使うのが常識らしいです。但し... 詳細
[352929] 写真屋のスキャニングサービス
2001/10/31 17:56:48(最終返信:2001/11/04 16:17:42)
[352929] ...驚くほど綺麗な画質でもないです。 画質ですがフラットヘッドスキャナーとの比較はできないのですが、 130万画素クラスのデジカメに比べてシャープさがたりない感じです。 しかし、色合いというか発色はデジカメより鮮やかな印象をうけました... 詳細
[348753] フラットベッドスキャナVSフィルムスキャナの真実
2001/10/28 22:29:26(最終返信:2001/10/28 22:29:33)
[348753] ...透過原稿ユニットは熱で反るので不安定になることがあります。1600dpiも厳しいですね。ちなみに2820dpiは、デジカメに換算すると約1000万画素になるらしいです。 総じて、速度に関してはいくら高価でもフィルムスキャナも遅い!但し高画質印刷やネガ保存を考えるならフィルムスキャナでないと後悔します... 詳細
[342455] 解像度の設定を教えて下さい
 (スキャナ > EPSON)
2001/10/24 11:35:55(最終返信:2001/10/25 18:55:30)
[342455] ...溜まったフィルムをデジタル化して保存する目的でスキャナを買いましたが 解像度の設定が分からないので教えて下さい。 所有しているデジカメが334万画素なので、同程度の画素数でスキャンするにはと計算し、1600dpiあれば良いのかなと思いました。 35mmx2... 詳細
[330187] どっちが綺麗
2001/10/15 21:14:21(最終返信:2001/10/24 12:41:37)
[330187] ...、こちらは光学解像度2400dpiあるので、最高画質でフィルムを読み取った場合、300万画素クラスの解像度となります。 ちょっと待ってください。この場合のフィルムとは35mmフィル...セルでスキャンするのですから2,267ピクセル×3,401ピクセルで、7,713,807画素相当ではないのでしょうか。 もし間違っていたらご免なさい。 先週買いました。早速600d...。私はキャノンの2400UFの取扱説明書にそんなふうに書いてあったので・・・でも770万画素もあるのかなあ・・・誰か詳しい方教えて! 高丘人さん、A4サイズまで引き伸ばすならフィ... 詳細
[330377] 高性能で安い訳は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2001/10/15 23:24:32(最終返信:2001/10/21 19:17:11)
[330377] ...PC初心者で今、周辺機器を揃えようとしているのですが、 スキャナを見るとこの機種が性能も良くて(画素数)、すごく 安い気がするのですが何故でしょうか? まだ私が分からない部分で仕様を見落としているのでしょうか... 詳細
[325843] 写真はキレイ?
2001/10/12 22:28:45(最終返信:2001/10/15 23:55:14)
[325843] ...デジカメの200万画素クラスの映像はjpgで1M位の容量になりますが 一眼レフのカメラで撮った映像をスキャナの...(B)の各単色ずつが、どのくらいの段階に分かれているかということです。デジカメで200万画素といったら、当時は大体各色8bit(3色24bit)だと思います・・・多分。これは、白か...似色はお互い干渉し合って、同じ色になってしまうため、色の深みが足りません。最新の500万画素のデジカメでも、所詮はデジカメはデジカメです。デジカメとスキャナーでは土俵が違いすぎます... 詳細
[292174] よくわからない??
2001/09/16 18:35:13(最終返信:2001/09/16 21:07:02)
[292174] ...プリントで同じ大きさにすると全く同じに見えます。 解像度12800dpiというのは2400dpiでスキャンした画像を画素補間して、12800dpiで出力しているということだと思います。 ですから12800dpiでスキャンした画像は等倍で見るとボケた感じになります... 詳細
