画素 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16837074] 【教えてください】書き込みの際の画像ちらつき
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2013/11/14 23:30:27(最終返信:2013/11/15 21:28:10)
[16837074]...P577Ph2mさん、レッドリボンアーミーさんが触れられているように、写真画質は多分数100万画素あり、 それをDVDの30万画素に書き出せば見劣りをするのは当然です。 編集内容が分かりませんが、顔が画面に占める割合が小さければ...詳細
[16689498] 映像と画像の混在編集について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/10/10 20:33:35(最終返信:2013/10/12 09:55:34)
[16689498]...予めビンで複数指定して、一度に並べる方法もあります。 静止画は画素数が大きいので、レイアウターで拡大しても殆どぼけません。 ビデオはハイビジョンでも200万画素しかないので、拡大するとぼけます。 具体的な事項は別途お尋ね下さい...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...。 自己レスです。 撮影機材は、Canon HF S11のみで、静止画画素は、800万画素です。 静止画の部分は暗い場所ですと ところどころボケていますが、 明...でしょうか? よろしくお願いします。 隊長♪さん たびたびすいません 写真は1400万画素で通常の動画編集と同様取り込みこの時すでに画質が落ちています(幅4912ピクセル、高さ2...ると思いますが。 無料体験版で動作環境や使い勝手をお試しください。 >写真は1400万画素で通常の動画編集と同様取り込みこの時すでに画質が落ちています(幅4912ピクセル、高さ2...詳細
[16594284] DVDへ書き出しすと画質が荒くなってしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/09/16 13:52:25(最終返信:2013/09/16 18:26:31)
[16594284]...Elementsは使用していませんが 一般論でお話しします。 DVD-Videoはそれ自体が720x480画素(約34万画素)しかありませんので どうしても画質が荒くなります。 式場での上映環境がAVCHD DVDやBDに対応しているのであれば...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...て下さい。 もし画質優先なら、折角フルハイビジョンで編集したのなら、BD書き出しがお勧めです。 画素数がDVDの5倍あり、ビットレートも20Mbps程度の設定で3時間記録できます。 こんな遅い時間に回答をありがとうございます...詳細
[15992513] 動画をBDに焼くと画質が落ちます><
 (動画編集ソフト)
2013/04/08 12:36:09(最終返信:2013/04/09 23:17:00)
[15992513]...HDMIケーブルでブルーレイプレイヤーとテレビは繋いで下さい。 HDMIなら1920x1080の「207万画素」で再生できますが、赤白黄のケーブルだと720x480以下(35 万画素以下)になります。207と35ですので大きな画質差です。 Corel...詳細
[15911416] 画質を落とさず保存するには?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/19 16:40:04(最終返信:2013/03/22 22:05:49)
[15911416]...この2つで保存すると画質が落ちてしまいます。 何か解決策はありますでしょうか? 【返信】 基本的な質問が @デジカメの画素数はいくつでしょうか? Ampeg4とaviで保存した解像度とビットレートを教えてください。(写真と同じものを...詳細
[15628727] 4:3の画面を12分割する方法
2013/01/16 22:19:03(最終返信:2013/01/20 17:19:52)
[15628727]...プロジェクト、画素数などのプロジェクト情報が要ります。 たとえば720×480pixとすれば、4:3の画面には縦3横3の9画面構成になります。 これを720,480を3で割ると、一つあたりの画素数は縦160×横240pixになります...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...jp/lib/pic/piccam/capture/winshot.html なお、価格com.の画像ファイルの投稿では縦横最大画素数が1,024pixまでとなっていますので、 それ以上になると間引かれて画質が悪くなります。 極力...詳細
[15495536] ファイルへの書き出しが不能に…
2012/12/18 11:45:04(最終返信:2012/12/18 19:47:55)
[15495536]...とりあえず必要事項です。 お願い。 ここの添付画像は最大で1024pixまでが表示できます。 それ以上の画素数のものは間引かれますので、画面全体のアップは精細度が落ちます。 画面全体から不具合は発見しやすいのですが...詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...画面キャプチャーも上手く行ったとのこと、どうぞ、画像をアップしてください。 クチコミ掲示板では最大画素数が縦横とも1024pixまでで、それ以上ですと自動的に1024pixに圧縮され、画像が見えにくくなります...詳細
[15306853] 再生できない。
2012/11/07 12:14:51(最終返信:2012/11/20 07:51:03)
[15306853]...失敗しているときは瞬間で消える?もしくは表示されないだったような気がします。 あと画像ファイルの中で一部画素数が異なったり、レタッチして何らかの変更が加えられていると上手くいかないことがあります。 再度、インターバル撮影した画像を確認してください...詳細
[15315866] ビンの中のデータ
2012/11/09 12:57:39(最終返信:2012/11/16 10:09:59)
[15315866]...>カメラはキャノンのiVIS HF G10 とのこと、良いカメラです。 高画素化に進んでいる中、ビデオのみに特化する画素数(すなわち1画素の面積が大きい)で対応し映像が綺麗だと評判がいいです。 私も欲しいと思うのですが...全体をキャプチャして画像をアップすると 横は1920が1024pixに縦は1080が576pix、構成画素が1/4程度になり精細度が落ちます。 したがって文字など小さいものまで判別してもらうには、対象領域だけを範囲指定してキャプチャすることが肝心です...詳細
[15211816] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/16 15:11:08(最終返信:2012/10/21 06:43:25)
[15211816]...節操がありません。 やっていることはフィル管理と、動画からの静止画書き出し(ご存知のように300万画素相当に補間される)、時にファイルのトリミング程度です。 GPS情報がそのまま見れるのは便利です。...詳細
[14960105] 映像リサイズ
2012/08/20 18:01:11(最終返信:2012/08/20 23:12:49)
[14960105]...1920*1080の16:9の画面の中に、小さくそのラインだけ表示させるようにしたりするものです。(黒額縁付き)その逆で、出力画素より大きく設定すると、内側を切り抜くような設定になります。 出力設定の方は、たとえば、1920*1080の16:9のインターレース画像を...詳細
[14952392] アンダースキャンとオーバースキャンの定義について
 (動画編集ソフト)
2012/08/18 21:26:29(最終返信:2012/08/20 01:31:36)
[14952392]...40インチなのですが、全画面だと、1125まで、縦表示するようです。よって、ドットバイドットで表示すると、45画素余ります。横方向も同じく余分な表示エリアがあるようです。 よって、 これが、黒帯として額縁のようになるようです...詳細
[14763469] Power Director10 について
 (動画編集ソフト)
2012/07/04 21:01:04(最終返信:2012/07/11 01:53:47)
[14763469]...画像が荒くなってしまいます。  できればパソコンで画像を見ながら撮影したいのですが、  元のカメラの画素数が低い為に、小さくすると荒くなってしまうのでしょうか?  解決方法もしくはほかの方法はあるでしょうか...画像が荒くなってしまいます。  できればパソコンで画像を見ながら撮影したいのですが、  元のカメラの画素数が低い為に、小さくすると荒くなってしまうのでしょうか?  解決方法もしくはほかの方法はあるでしょうか...詳細
[14754916] JPEGファイルが読み込めません…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/02 22:07:30(最終返信:2012/07/03 00:28:41)
[14754916]...Timeの最新版のインストールも・・・してますよね・・・実施してください。 また、最近はデジカメの撮影画素数が大きくなりました。 EDIUSのFAQで該当しそうなのは下記の項目です。 http://pro...詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587]...Neo2Boosterでは画素数の大きな画像ファイルが読めないことがあります。(ソフトの制限)EDIUS Neo3ではEOS 5D Mark IIIの最大解像度約2,230万画素を読み込めました。 2.連番ファイル画像の内...詳細
[14637944] ビデオファイル形式を教えてください
 (動画編集ソフト)
2012/06/03 20:14:47(最終返信:2012/06/05 18:45:56)
[14637944]...1920x1080(207万画素)が720x480(35万画素)に落ちます。 DVDを選んでAVCHD形式で焼けば1920x1080(207万画素)のまま焼けます。 BDを選んで焼けば1920x1080(207万画素)のまま焼けます...詳細
