画素 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 143件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12322071] Canopu HQの変換は必要でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/05 02:52:56(最終返信:2010/12/07 19:58:10)
[12322071]... CX170で撮ったフルハイビション映像は、縦が1080、横が1920の画素を毎秒30枚、(ちらつきを押さえるため、半分の画素を交互に毎秒60枚表示するインターレース方式) これを超圧縮したAVC-HDで記録しています...孫とコピーするたびに少しずつ画質は劣化するので、成る可く高ビットレートで保存します。 一方、従来からのDVカメラは、720X480画素でハイビジョンの1/5の大きさしかありませんが、DV-AVI形式で60分テープで約12GBの容量を使用します...詳細
[12247783] 動画から静止画を高画質で切り取り
 (動画編集ソフト)
2010/11/21 00:56:22(最終返信:2010/11/26 20:21:32)
[12247783]...動画から静止画を高画質で切り取りたいのですが、 おすすめのソフトはあるのでしょうか? 前後の動画から補完して200万画素を300万画素にする sonyのPMB(Picture Motion Browser)がいいのですが、 ソフト単体では販売していないようです...詳細
[12212962] AVCHでDVDでハイビジョンで録画
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/11/14 06:28:37(最終返信:2010/11/14 17:08:03)
[12212962]...スライドーショーの中に動画もワンポイントで入るような映像を作成することを考えています。 お答えとしてはYesです。ただ気を付けてほしいのは写真です。低い画素数によってはただ引き伸ばしただけの映像になってしまいますので、少しぼやけてしまうかもしれません、そのカメラの最高画質で撮っていればほぼ問題ないと思います...詳細
[11619796] DVD出力
2010/07/13 01:14:44(最終返信:2010/10/21 11:48:35)
[11619796]...うことから、今回の披露宴会場のプロジェクター自体の画素変換によるものではないかと思われます。 プロジェクターの画素数が1280×768などのハイビジョン対応になって...VDの720x480(640x480)を勝手に適合させる変換(画素変換)をしてしまうので、映像のボケや色にじみなどが発生する事があります。 対応としては...のメーカー機種、DVDプレイヤーのメーカー機種はまず確認が必要です。 ※プロジェクターの画素数が低い場合もありえます。 しかしながら、披露宴会場のプロジェクターの設定変更は音響・...詳細
[12066110] SDビデオのアップコンバート
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2010/10/16 00:11:17(最終返信:2010/10/17 18:43:50)
[12066110]...jp/uploader3/download/1287307589.m2ts Pass:Reveal Ediusの拡大縮小(リサイズ)には画素補完機能がなく、あくまで関数による演算(BiLinearでしたか)になりますのでDVDを全画面表示したものと差は出ないと思います...詳細
[12033255] エンコードの高速化?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/10/09 15:01:20(最終返信:2010/10/15 00:45:10)
[12033255]...もしくは編集用ソースとして使う)の画質を維持するために必要なビットレートはMPEG2とそれほど差はなく、そのごまかしているところが目に付いてしまう(画素数の少ない)SDではMPEG2で出力した方が画質が安定することは多いです。 ありがとうございます。音声はSAMPLITUDE...詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666]...CanopusHQは輝度および色差を3/4に圧縮するためHDのような画素の多い映像の破綻は少ないのですが、SDでは540x360となって扱える画素数が少なくなりすぎてしまうのであまり向きません。それに最近の映...うちのPCのフルHDの液晶いっぱいに拡大してみると、差はやはりあるように思えます。 意外にニアレストネイバーとLanczosと平均画素法がしゃっきり見えて、バイキュービック、バイリニアは甘く見えました。 私敏感なんですかねぇ、EDIUSの縮小の甘さは...詳細
[11990243] DVD画質について質問です。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/30 10:34:51(最終返信:2010/10/01 23:29:07)
[11990243]...ある程度の補正をしてるのもあるかも知れない。 プロの写真家が撮影した 600万画素の写真の方が、素人が2000万画素のデジ一で撮影したのよりずっと綺麗だったりするから、フォーマット全てではないと思う...詳細
[11852987] 購入を考えています
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/09/03 07:41:15(最終返信:2010/09/08 15:43:53)
[11852987]...DSC-WX1で撮ったものはそこそこの画質でしたが、 友人からもらった写真データ(Panasonicの昔のデジカメで撮影)の 画素数などが低いからかもしれませんが…。 ハイビジョン動画(720p)ではなく、フルハイビジョン動画対応のデジカメが...詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024]...した画像を添付します。 なお、702:480はDVビデオカメラなどの画素数で, 一つ一つの画素の縦横比が1.0:1.1になっていて、結果的に4:3になります。 長...wa/reso_kai.html DVですと640×480は30万画素ですから、それ以上の画素があっても表現できません。 ただし、画像を全画面で見せるのではなく、...てっもいいと思いますが、せいぜい60万画素あれば良いのではないでしょうか。 もし、ハイビジョンでの作成でしたら、400万画素位でもいいと思います。 長くなりまし...詳細
[11758275] 再生が出来ません
2010/08/13 20:35:43(最終返信:2010/08/15 17:31:48)
[11758275]...HDV 1080/59.94i」 でプロジェクト設定を最初に戻してからBD-Rに焼いてみてください。 画素数が1440X1080になりますが、MPEG2コーデックであれば通常のBDプレイヤーで再生可能だと思います...思います。 > プロジェクト設定を最初に戻してからBD-Rに焼いてみてください。 > 画素数が1440X1080になりますが、MPEG2コーデックであれば通常のBDプレイヤーで再生可能だと思います。...詳細
[10710802] GPGPU(ATI Stream)の効果について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2009/12/31 01:20:19(最終返信:2010/05/05 00:51:28)
[10710802]...一方でGPU温度はかなり上がりGPUファンもひゅんひゅん回っていました。 個人的な見解ですが、並列計算の効果が出てくるのが画素数の多い時とかMPEG4AVCファイルの時なのだろうと思っています。 負荷が軽いか、CPUの方が処理を上回るか...詳細
[11244985] オーバーレイトラックの写真画質
2010/04/17 17:39:34(最終返信:2010/04/18 10:45:49)
[11244985]...36型液晶テレビで見てみるとオーバーレイの所の写真の画像の荒さがかなり気になります。 ちなみにビデオトラックとオーバーレイトラックの写真プロパティーの画素数を見ても変わりはありません。 オーバーレイの画質をよくする方法はあるのでしょうか? もしくはビ...詳細
[10994061] DVD Videoを作成する時の設定は?
2010/02/24 23:29:28(最終返信:2010/03/02 11:38:00)
[10994061]...(J・酢味噌さんも確かそうでしたよね?ぜひご教授お願いします!) 映像初心者には、アスペクト比と画素数の関係がちんぷんかんぷんで、このあたりの最適な設定は、全然わかりません、、 また、ハイビジョンのカメラで今後は撮影するものの...これをHDDレコーダーと日立プラズマのHDMI接続で再生しましたが、両脇が黒い通常の4:3画面で正常に再生できました。 なお、DVD-Videoの画素数は4:3、16:9のどちらも720x480です。 で、Neo 2 Boosterで書き出したファイルは...詳細
[10731154] 写真の画素数について
2010/01/04 14:08:11(最終返信:2010/01/15 23:19:05)
[10731154]...体験版を使用して、3歳の息子の写真DVDを音楽をいれて作製してみました。 写真を取り込んでパソコンでプレビューした時は何もなかったのですが、DVDに焼いてDVDプレーヤーでみると、写真の画像が凄く荒くてモザイクがかかったみたいになります。 (カメラはCANONのKISSX2で撮影しています) 体験版だからこんなことになるのでしょうか?...詳細
[10603836] 大画面テレビ視聴大丈夫ですか?
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー)
2009/12/09 15:52:07(最終返信:2009/12/10 09:33:30)
[10603836]...、ド素人で漠然な案しか無いんですが、よろしくお願いします。 画像はパナFZ28で700万画素で撮り貯めした分が1,000枚程度、絞り込んで300枚程度を利用しようと思っています。 ...で再生できるDVDビデオとして作成されます。 DVDビデオは720x480つまり約35万画素と決まっていますから、元の写真の解像度はほとんど関係ありません。 当然、画質は通常のDV...tem.co.jp/download/trial/photomovie/ 僕なら35万画素の画質が大幅劣化した写真より生データを貰った方が嬉しいけどなぁ。 DVDビデオとデータの...詳細
[10139840] 写真の画像劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/09/12 11:09:04(最終返信:2009/09/16 10:15:45)
[10139840]...最大でも720x480、デジカメなら 800万はおろか、35万画素にも足りません。画素が間引かれるのは当然です。 Full HD(1920x1080)にしても 200万画素程度です。従って多人数の集合写真のような物を DVDで個々に判別する...写真だけが荒くなって顔も誰が誰だかわからないくらいモザイクがかかったようなぐちゃぐちゃな感じになってしまいます。 写真は800万画素で写したもので、600KBくらいの大きさです。 写真をオーバーレイの方に入れてもDVD作成にしたらダメでした...詳細
[10015008] DVDへの焼きこみの画質
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2009/08/18 13:32:46(最終返信:2009/08/20 20:18:18)
[10015008]...ブロックが目立ったりして、すごく画質が悪く感じています。 ビデオ用DVDは規格上720X480ピクセル(画素数)しか無いので、HDVの1440X1080を見た後で比較すると、画質が1/4に低下し、ぼけた印象になるのはやむを得ません...詳細
[9876290] aviへ変換時CPU使用率が低い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/07/19 12:05:37(最終返信:2009/07/27 22:39:30)
[9876290]...コンセンキュティブ  最大キーフレーム 300 キーフレーム 50 ビデオ ビデオ解像度 どちらも正方画素のまま リサイズ及び形式変換なし イメージ処理 ノイズの低減 オフ 量子化 H.263 インターレース...詳細
[9722175] 写真の取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/19 01:36:05(最終返信:2009/06/25 18:46:00)
[9722175]...オーバーレイトラックで複数枚重ねた部分が特にひどい気がします。 極端な話、モザイクのような状態になります。(言いすぎですが。) 元の写真は結構画素数の大きなキレイな写真です。 プレビューが荒く見えるだけかと思い、DVDにしましたが、 プレビューと同じように荒い画像でした...詳細
