画素 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9653389] スライドショーの品質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/06/05 05:05:40(最終返信:2009/06/05 23:28:51)
[9653389]...ユニークで好きなのですがなぜか全ての写真がぼけてます。 これを改善するような術をご存知の方は、リプライ願います。 ちなみに800万画素の写真をそのまま利用しています。 ぼけているのは、プレビューですか?それとも動画ファイル等に変換した後ですか...詳細
[9484707] HDV編集に最適なモニターは
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/05/03 12:25:38(最終返信:2009/05/04 10:40:19)
[9484707]...VAパネルを使ったMDT241WGでも2〜3時間位すると目が疲れます。 DATYURAさん、こんにちわ RDT262ですね。1920×1200で画素ピッチが0.287ですが、 目をかなり離さなければつらくはありませんか?ちなみに私はちょっと 老眼の入った近視です...詳細
[9461096] 編集途中でプロジェクト変更
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/04/28 17:35:31(最終返信:2009/05/03 21:14:54)
[9461096]...使用では話が 違ってきます。単純にシンプルなビデオクリップとオーディオのみの前提です。 画像素材は画素数違いでレイアウトが崩れる等の問題が発生します。 (私も経験者!) メインのビデオクリップはEDIUSが調整してくれるので任せてよいのですが...詳細
[9367728] DVDに焼くことが出来ませ〜ん(ToT)/~~~
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/04/08 22:43:12(最終返信:2009/04/09 20:23:50)
[9367728]...レートに収めないと入りません。 DVDに入らないならフレームサイズを1024*768や1280*720などの画素数にしてみては? データ量を小さくするには、時間を短くする、画質を落とすしかないと思うので、そのままの画質で焼きたかったら...詳細
[7041939] ハイビジョン対応してました
 (動画編集ソフト > カノープス > Imaginate 2.0)
2007/11/28 20:07:44(最終返信:2009/04/08 19:42:22)
[7041939]...買ったときはハイビジョンで使えないとがっかりしましたが、 バージョンアップすると、カスタムで幅指定ができるようになっていました。 ハイビジョンの画素数を指定すればハイビジョンのプロジェクトができます。 これをEDIUSで取り込めばハイビジョン版のモーションピクチャーが...アップデートで出来るハイビジョン対応とは、画面の比率で16:9を選べる、ということをおっしゃているのでしょうか?画素数でみると、SD画質のようですが・・・。 1920dotを直接入力して設定しています。ブルーレイに焼いて見ておりますが...詳細
[9359600] MOVIEファイル出力中でのRuntime Error!について
2009/04/07 02:00:02(最終返信:2009/04/07 02:00:02)
[9359600]...ただし、出力するファイルの画質によって、出る場合と出ない場合がありました。 私の場合、1440×1080画素以上で必ずエラーが出て、エラーの「OK」ボタンを押すとソフトが 強制終了する状態になります。 [エラー内容]...次の場面にトランジッションによって動画ファイルが切り替わっている部分であったため、トランジッションを別の種類に変えてみると、1440×1080画素以上でも出力できるように改善できました。 どうしてもエラーが出るトランジッションが必要な場合は、この方法では解決できませんが...詳細
[9212459] 何度書き込みしても、書き出し10%あたりでエラーが出ます。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/03/08 15:18:57(最終返信:2009/03/21 10:15:15)
[9212459]...HDDには十分な空き容量があります。 CANON iVIS HF11 モードMXP(高画質)約24Mbps※1(1920×1080画素)AVCHD規格にて 約、24GBぐらいの映像をBDに焼きたいのですが、 書き出し10%あたりで、...詳細
[9177938] 長編を作成する場合どうしてますか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/02 00:25:23(最終返信:2009/03/04 14:39:33)
[9177938]...る場合は、こんなに手間をかけなくても割合きれいです。 デジカメで撮ったサイズ(例:うちのは800万画素)をそのままプロジェクトに並べて作っても、そのままでけっこうきれいです。 (ただし、プロジェクト設...詳細
[9124577] 720×480をサイズ変更したい場合
2009/02/20 11:33:36(最終返信:2009/02/20 15:20:05)
[9124577]...ビデオ関連の書籍を購入されてお勉強されたらいかがでしょうか? sd_DVD・DV_NTSCにおいて画素は720*480になっています。 アスペクトは、4:3であれ16:9であれ同じですよ。 正方ピクセル・アナモフィックのピクセルの違いでしかないのです...詳細
[8899645] オーバーレイを使うと画像が とても粗いです。
2009/01/07 19:38:30(最終返信:2009/01/07 20:36:59)
[8899645]...VS12のサムネイルの大きさを可変できますよね! それを小さくしたときに当然表示画素が荒くなります。 それと同じ現象です。 DVD−ntscの規格表示画素は720*480です。 1/4程度の大きさではいったい画素的にはどの位の大きさになるか考えれば...詳細
[8513356] 写真がピンボケの動画になります。
2008/10/17 16:45:26(最終返信:2008/11/04 16:23:22)
[8513356]...大きめの画像クリップを用意しておいて、ビデオのパンやズームなんかをしようもんなら、元の画素は無視されて、今見えている画素に対してズーム拡大されるので、粗いってもんじゃないです。 ビデオスタジオは、所詮素人がいじってみるためのソフトで...詳細
[8530753] レイアウト機能
2008/10/21 09:09:19(最終返信:2008/11/01 21:35:17)
[8530753]...ロングで撮った人物集合の素材をキー付きレイアウト機能でバストショットまでかなりズームインしてパンさせたりしているのですが、やはり画素が低くなるからかぼやけてしまうのですが、これをもう少し何とか処理して良くする手はありませんでしょうか...ロングで撮った人物集合の素材をキー付きレイアウト機能でバストショットまでかなりズームインしてパンさせたりしているのですが、やはり画素が低くなるからかぼやけてしまうのですが これは、何処まで妥協できるかの問題がありますが、「ロング→バスト」私なら補正してもやらない...詳細
[8289591] 体験版が出ました
2008/09/02 11:37:40(最終返信:2008/10/15 23:22:00)
[8289591]... ちょっと気になるのはHF11の最高画質が「最大記録ビットレート約24Mbps(1920×1080画素)」となっている点です。  これまでの各社のカメラは最高でも18Mbpsですから、VideoStudio12...詳細
[8439651] ProDAD Mercalli 素晴らしいと思います。
2008/10/01 13:50:28(最終返信:2008/10/08 11:26:50)
[8439651]...もりもりフレームレートが上がっていき、元に戻ります(笑)。 【インターフェース】 昔やったみたいなスタビライズする画素を選択したりすることもなく、 カノプーHPの説明で十分各パラメーターを理解出来、解析自体は自動なので...詳細
[8428049] AVCHD出力ファイルをSony PMBとSR8へ戻せるかの実験結果
2008/09/28 23:20:05(最終返信:2008/10/02 22:50:00)
[8428049]...感じは伝わりました。適したシーンというのがあるようですが、合致していれば かなり止まる様ですね。周辺の画素が伸びるのは【ちょっぴり拡大しろ】って EDIUSのHPで書いてました(笑)。その他、弱点の指摘も参考になります...詳細
[8343864] 初心者向けのビデオ編集ソフトを教えてください!
 (動画編集ソフト)
2008/09/13 18:52:42(最終返信:2008/09/16 08:20:48)
[8343864]...ハイビジョン再生機で再生できる環境がなければ意味ないですよ。 というのは、お使いのDVMを無理やりハイビジョンにすると、35万画素程度のものを約200万画素に拡大することになりますし、さらにはまだまだハイビジョン形式のブルーレイ等の再生環境を持ってる人って少ないですから...詳細
[8159175] 標準モードの取り込み&タイトルが・・
2008/08/02 16:48:23(最終返信:2008/08/18 07:47:40)
[8159175]...テロップが粗く表示されるのは、プレビュー時だけではないでしょうか? 最終エンコードすれば、他の映像と同じ画素になるはずです。 2のモザイク・・・の件ですが、1つ確認していただきたいのが「スマートプロキシ」の設定です...詳細
[8051866] 静止画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/07/09 12:47:23(最終返信:2008/07/11 00:36:56)
[8051866]...デジ1で撮った1千万画素の静止画でも、ビンウィンドウに取り込んだ時点で、DV設定なら 720x480ピクセル、約35万画素にリサイズされます。 それを p in p で縮小すれば更に画素は粗くなります。 ...詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862]...これをそれぞれVS12で読み込み、編集画面のサムネイル上で右クリックしてプロパティを選択します。 すると画素数やオーディオ設定値は元データ通り表示されますが、「ビデオ」の中の「データレート」の所が どのモー...昨日チャピレさんの(D1の)静止画モードの画像見てビックリしました。 SD5は本当に明るくて条件が良くないとL版でもキツイです 所詮200万画素ですから。 私もカメラがHFだったらTX1は買ってませんからね…きっと(^^; ま でも、張り切ったビデオ撮影じゃなく...詳細
[7508950] HDR-SR11(12)とNeo
2008/03/09 18:28:01(最終返信:2008/06/10 16:40:56)
[7508950]...converter ver.2で変換、編集後の画像は「1920×1080」の画素数の画像なのでしょうか? それとも変換後は「1440×1080」の画素数になるのでしょうか? NeoでSR11またはSR12を使用していらしゃる方おりますか...詳細
