画素 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 143件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914]...動画の場合はキャプチャーすれば全部横長の720X480になりますね。 ・なので、縦長の静止画も動画のフレーム内に元の縦横比でリサイズされ、画素の無いエリアは黒色に表示されると思います。 ・16:9のフレームでは、同じ16:9の縦横比でないと黒枠が付きます...詳細
[7729171] スムーズになる?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/04/27 13:04:40(最終返信:2008/04/27 13:04:40)
[7729171]...Mpeg2のHD解像度へ変換しようと思っています。 PV4でキャプチャする際の設定は、地デジなら水平画素数1440・60i⇒60p変換表示は1080i録画にチェックを入れ、キャプチャしています。...詳細
[7599003] ビデオスタジオの機能について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/28 17:50:55(最終返信:2008/04/18 08:51:31)
[7599003]...まず最初に静止画を画像処理専用ソフト(SILKYPIXもしくはGIMP)で640×480にリサイズしてしまいます。 600万画素とか以上のデジカメで撮ったJPEGをそのままタイムラインに乗せてVSでエンコード時にリサイズさせた場合と...詳細
[7665378] 超編 → EDIUS Neo
2008/04/12 22:34:19(最終返信:2008/04/13 12:10:03)
[7665378]...SD画質でキャプチャーした方が効率的です。 但し16:9のワイド画面を4:3のDVDにすると、上下に黒帯の付いたレターボックスになって、画素を有効に使えません。思い切ってaviutlなどのフリーソフトで左右が720になるようリサイズしてやると...詳細
[7306928] 書き込み
2008/01/28 17:41:55(最終返信:2008/02/07 22:47:53)
[7306928]...DVD作成などの作業はデフォルトのママすることが多いのでよく分かりません。どこで確認できるのか教えてください。 また言葉足らずで申し訳ありません。 記録画素数(解像度)です1920×1080ピクセル、ハイビジョン画質みたいな。videostudioのキャプチャではビデオ形式1080iで...詳細
[7073058] オーバレイトラックに画像を入れDVD作成後イメージがギザギザ
2007/12/05 16:25:50(最終返信:2007/12/18 07:16:04)
[7073058]...それをVS11の一番上のトラック(ビデオトラック?)に配置し、 オーバレイトラック1にイメージ(JPEG 600万画素クラスで撮影) をいっぱい並べ、イメージの幅や高さを小さくして、ビデオトラックの 黒画面の中に、左寄せの縦が中央揃えの感じで配置し...>それをVS11の一番上のトラック(ビデオトラック?)に配置し、  これは削除。 >オーバレイトラック1にイメージ(JPEG 600万画素クラスで撮影)をいっぱい並べ  これをビデオトラックに配置。 >右側でロールが流れている間画像がコロコロ切り替わるというビデオを作成し...詳細
[6858565] 購入後1ヶ月
2007/10/12 01:17:34(最終返信:2007/11/28 16:51:52)
[6858565]...5分程度かかりました。 オフで30分超 僕のAVCHD画像24分(5.1ch)+写真150枚(600万画素)+オーバーレイ(3箇所) +3Dエフェクトタイトル+=合計26分 のビデオをDVDビデオ出力にすると約2時間...詳細
[6889140] Canopus AVCHD converterについて
2007/10/21 02:45:59(最終返信:2007/10/24 22:38:39)
[6889140]...※スペック表から抜粋、CANON iVIS HG10 の動画記録画素 動画圧縮方法:MPEG-4 AVC/H. 264 規格準拠(動画記録画素:1440×1080) になっているのですが、 ソフトの問題で...詳細
[6829077] USB接続について
2007/10/04 02:07:12(最終返信:2007/10/05 18:13:50)
[6829077]...これは確か、出来たと思います。昔HD7のスレに書いたかな? HD7発売直後、他の方のHD7の1920フルHD画素生サンプルを、うちのEDIUS3forHDVの タイムラインへドラッグして取込、プレビューも編集も問題なく可能でした...詳細
[6694606] videostudioとediusの比較いろいろ(1)
2007/08/30 01:08:23(最終返信:2007/09/03 11:20:35)
[6694606]...losslessでエンコードしたaviファイル)を、DVDに焼く際に、TMPGEnc DVD Authoring3を使って、「ピクセル比1:1正方形画素」にチェックを入れて読み込んでやれば、できあがったDVDではアスペクト比が問題なく正しく再生されることを発見しました...詳細
[6271268] プレビュー「EDIUS Pro version 4.5」
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/04/25 23:52:39(最終返信:2007/05/07 18:17:00)
[6271268]...>一番気がかりなのは音質です その通りですね。音はとても大切ですね。 家庭用カムコーダー内蔵の小型マイクでは、画素センサーの ような画期的な性能向上は難しいのかな?...詳細
[5973774] ロゴ文字の挿入
2007/02/07 20:23:25(最終返信:2007/02/16 09:21:44)
[5973774]...ハイビジョンのスライドショーを作ってみれば楽しいと思います。 僕もデジカメで撮影した400万画素〜630万画素の静止画をたくさん持っていますが、内容を精選してハイビジョンのスライドショーにしてみたいと考えています...詳細
[5948594] HC7とDVDに出来ます?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/01 13:03:33(最終返信:2007/02/12 05:34:30)
[5948594]...の判定はどうなさっているのでしょうか。 1.600万画素の写真の上下を切り取って16:9にした450万画素のものを用意しました。 2.同じ静止画をタイムラインに...が、そのような現象はありません。全体を表示できます。 500万画素の静止画では問題なくて1000万画素では全体が見えないというのも体験したことがないです。 その問題...です。 さて、ここで話題になっている静止画を3D-PinPで動かすことですが、500万画素で撮影したものをEDIUで単純に右から左に動かしてみました。 書き出しは1080iです...詳細
[5867938] スライドショーとサポート体制
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/01/11 03:44:19(最終返信:2007/01/21 20:12:24)
[5867938]...真もMPEG-2でDVD化しますのでパソコンで直に見るほど詳細な表示にはなりませんが ・DVの規格は35万画素しかありません。ハイビジョンなら200万画素表示できます。 >編集中のプロジェクトの立ち上げが遅いこと ・普通十数秒で立ち上がりますが...・普通十数秒で立ち上がりますが、デジカメの1枚数メガの画像を何十枚も設定していたら、読み出しに多少時間はかかります。どうせ35万画素で表示するのなら、予めViXなどでまとめてリサイズしておく事です。 >トランジションにズームがないこと...詳細
[5652295] WMV HDと編集後の保存形式について
2006/11/19 00:33:32(最終返信:2006/11/20 02:06:06)
[5652295]...ちなみに1440×1080のHDVデータを1920×1080のフルスペックに変換する利点はあるのでしょうか? 1440しかない画素を1920に伸ばしても荒くなるだけのような気がするのですが? 異議の理由を書いてもらわんことには話が途切れてしまいますがな…...詳細
[5520877] JPGの取り込み
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/09 10:07:02(最終返信:2006/10/10 16:29:59)
[5520877]...アスペクト比4:3の天地を縮めて(16:12→16:9)いるらしい。 つまり、1つひとつの画素は正方形ではない。 静止画だと画素は正方形なのかも。 アスペクト比16:9の動画から静止画を切り出そうとすると、 縮められていた天地方向が長くなり...詳細
[5438606] DVDを再編集したDVD作成の方法
2006/09/14 13:16:09(最終返信:2006/09/23 11:17:13)
[5438606]...DVDを液晶のハイビジョンテレビで見ると、汚く見えます。 DVD鑑賞は従来のブラウン管テレビの方がきれいです。 DVDの画素をハイビジョン用に拡大するファームウェアが、まだ未完成だからでしょうか? 物好き爺さん、返信ありがとうございます...詳細
[5095315] 不安定なのですが・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > MediaStudio Pro 8 VideoEdition入門セット)
2006/05/20 17:59:24(最終返信:2006/08/28 11:23:24)
[5095315]...画像サイズが大き過ぎるのが原因では? どうせSD規格のMPEG2やDVDにすると、規格上720X480の35万画素相当に変換されてしまいます。 画像処理ソフトでリサイズしてから取込んだ方が負担が少ないと思います。...詳細
[5305120] エフェクトのオートは出来ないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アカデミック版)
2006/07/31 12:25:56(最終返信:2006/08/02 16:31:41)
[5305120]...ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >ほとんど変わりませんでした。 もう一つ考えられるのは、静止画サイズです。C6は確か500万画素でしたね? レタッチソフトで720×540にリサイズしてから、VS10で編集すれば改善は見られないでしょうか...詳細
[4965944] 画像が汚くなります
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944]...ジカメでいえば34万画素にあたります。400万画素のデジカメ画像の画質をテレビで見たら画素数は34万/400万ですからおおよそ12分の1の画素数で表示することになります。 大まかに言えば400万画素画面での12...素画面での12個分の画素を34万画素画面では1個の画素で表示するのですから、細かい部分は表示できません。   そのくらいの画質をさらに半分以下の17万画素以下で表示するのです...かに小さいのに 不思議です。 これが仕様なのでしょうか? 数百万画素のイメージを34万画素のDVDにするので、ある程度の劣化はありますが、TV再生ではそんなに...詳細
