画素 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 45779件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24150377] 次の撮影のためのシャッターを押すまでの時間について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2021/05/22 23:13:46(最終返信:2021/05/23 22:05:33)
[24150377] ...FZ85は大体の感触として1秒間に3枚の単写が可能です。 比較としてFZ300も同じ条件で試しましたが画素数が少ないFZ300の方がもたつきました。ビデオにはありませんがキヤノンのSX70 HSはもっと遅かったです... 詳細
[24150647] 切り抜きしてもそこそこ綺麗な画質。アオサギの飛翔シーン
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2021/05/23 05:17:38(最終返信:2021/05/23 05:17:38)
[24150647] ...それでも何とか飛翔シーンの撮影をすることができたので自宅に戻り、PhotoshopExpressで約400万画素にトリミングとレタッチをしてからA4サイズに印刷してみたところ、まずまず見られる写真になったので改めてこのカメラの解像度は凄いなと思いました... 詳細
[24108284] PowerShot SX70 HSと迷っています。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2021/04/29 19:14:30(最終返信:2021/05/21 00:17:36)
[24108284] ...(^^; 私はEVFの画素数は20万画素で大丈夫ですが、コントラストがキツいと厳しいです。まあ、90万画素で色がキチンと出れば何も言うこ...ファインダーの画素数は、ヒトの視力の解像力から、200万以上と100万以下では、全く見え方が違い、「電子望遠鏡レベル」か否か?と言えるほどに違う、と感じます。 また、ファインダー画素数が200万以上あっ...すものね、どのような用途で最低どれだけ納得できるかですね。 b700はファインダが92万画素なので、ファインダの使用が求められる野鳥ではどうなのかなと。今のところSX70HSに傾い... 詳細
[22201256] LW/PH=縦方向のセンサーサイズ×本/mmが正解ではないでしょうか
 (デジタルカメラ)
2018/10/23 03:33:00(最終返信:2021/05/16 20:23:56)
[22201256] ...LW/PHを測定する為の光源を使用した場合はF11では136本/mmの68本/mmしか達成できず、LW/PHは白画素と黒画素のペアーを解像する事で解像と見做すので、LW/PH=13mm*68本/mm≒1770となり、 https://engawa...kakaku.com/bbs/K0000636770/SortID=22192292/ にて1600万画素のm4/3機のF11におけるLW/PHがレイリー限界を基準とすると約3500になるという主張が誤りである事を説明している過程で... 詳細
[24130377] 鳥撮影に特化したレンズ一体型カメラが欲しい(望遠専用でも可)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/05/11 16:28:15(最終返信:2021/05/15 09:22:36)
[24130377] ...ジの限界でしょう。 それよりも画素数だと思いますよ。 理想は800万画素。 >ありがとう、世界さん >画素サイズが小さ過ぎるので(※)像面...ません。 画素サイズが小さ過ぎるので(※)像面位相差検出とか出来ずに、 コントラスト検出だけなのかと思います。 ※加工技術として可能であっても、画素毎の解像とは...可能であっても、画素毎の解像とは程遠いので、像面位相差検出自体が無効になりそう? 旧型スマホのXperia1のセンサが、1/2.3型1200万画素の像面位相差AF... 詳細
[22137995] 未だ現役なんですが
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5000)
2018/09/26 07:13:09(最終返信:2021/05/14 19:04:28)
[22137995] ...^A でも迫力ある写真が撮れるような気がしますね >VHSコンパチさん 今晩は、さすがに景色は低画素で粗が見えますが、接写ではあまり気になりません ピントを目的の所に合わせるのが少し大変ですが、いろいろ工夫してどうにか希望の所に... 詳細
[24126260] GX7mk3と比べて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2021/05/09 00:14:09(最終返信:2021/05/09 10:47:10)
[24126260] ...ご意見宜しくお願い致します。 使用していたレンズが何か次第でもありますし、センサーの一部を利用していないので1700万画素画素数は少なめですが、フォーサーズならではの性能はあります。 以下のーページに等倍サンプルがダウンロードできる画像がありますが描写は如何でしょうか... 詳細
[24116463] そのままをきちんと写すカメラ
 (デジタルカメラ)
2021/05/03 20:18:10(最終返信:2021/05/07 14:22:18)
[24116463] ...Q-S1)です。1/1.7型1200万画素のミラーレス。 家族は1インチコンデジよりキヤノン パワーショットS110を多用しますが、これも1/1.7型1200万画素。 画質はフィルム一眼レフ程度には出ますし... 詳細
[22732079] gr3 の良さについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/06/13 11:17:52(最終返信:2021/05/06 11:18:46)
[22732079] ...イズのGR IIIを悩んでたんです。 写真フォルダの画素数は100万画素でした。 画素数は結局のところかにする必要がないということなんですか...すよ。 一つのアドバイス。手持ちのフルサイズでの1200万画素相当のJPEG記録とスマホの1200万画素のJPEG記録をサイズ比較してみて下さい。多分スマホのほう...んだ。もう少しやすくなったら買おうかな。35mm,50mmのクロップもできるし(500万画素レベルで十分と思ってる)。今の所、好んで使ってる単焦点の35mmで間に合ってる。 学生... 詳細
[24092717] 小さいサブ機がほしい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2021/04/21 08:32:27(最終返信:2021/05/04 00:13:43)
[24092717] ...^;) 800万画素でも望遠では問題ありません、というのは、高倍率コンデジの場合、望遠端で(光学段階で)200~300万ドットぐらいになってしまうので、 そもそも千何百万画素とか二千万画素とか不要なんです(^...分の感覚に合うものを選ばれると良いでしょう。 自分は普段はNikonのデジイチを使い、画素数で無理をせずRAWにも対応しているA1000を日常的に持ち歩くサブ機に使っていますが、...ンデジを買ってみては? (マトモな中古カメラ店で) 裏面照射型※であれば、仮に800万画素でも望遠では問題ありませんし、レンズも大幅な進歩もしていませんので。 (その前の段階で、... 詳細
[24109900] アップデート情報です
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2021/04/30 15:40:44(最終返信:2021/05/03 04:47:07)
[24109900] ...時間の経過とともにデジタルカメラのイメージセンサーに欠陥画素が発生します。カメラは周辺画素から情報を読み取り、この欠陥画素を自動的に補正します。その為には欠陥画素をイメージセンサーの最適化機能「ピクセルマッピング」により検出する必要があります... 詳細
[24088471] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十六
 (デジタルカメラ)
2021/04/18 19:35:28(最終返信:2021/05/03 03:14:50)
[24088471] ...ね、おめでとうございます! 原寸でみるとメッシュが見えるのですが処理の加減でしょうか。 画素をもう少し小さく設定したほうが何かと良いと思います。 あたしのは1944x2592になっ...醤油ラーメンと肉めし♪ ラルゴ13さん、こんにちは。 これがReno3 Aの4800万画素画質でしょうか? 昨年も今年も旅行をしないので、近所でチョッと贅沢なランチしました。 ... >RC丸ちゃんさん 何と豪華な。( *゚A゚) >RC丸ちゃんさん 4800万画素とは言っても、所詮、16,000円の安スマホですから。(笑) 今日は交通規制をしたにも拘... 詳細
[22786693] 1/2.3型 CCD 2000万画素
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC200WP)
2019/07/09 12:56:04(最終返信:2021/05/02 12:37:53)
[22786693] ...多画素CCD、この世にあるんですね。 そこだけプチ驚きました。 >エアー・フィッシュさん センサーはこれですかね?( ´ー`) https://www.sony-semicon.co.jp/prod... 詳細
[24104023] 望遠に強いコンデジの製品選びで悩んでいます。
2021/04/27 15:44:41(最終返信:2021/05/01 20:27:36)
[24104023] ... SX70HSのみならず、この類の超望遠コンデジは ・レンズが暗い ・1/2.3型の千数百~二千万画素なので受光素子が小さくて高感度の画質が悪い/あまり高感度に出来ない ので、明るい日中専用のようになりますが... 詳細
[24110402] (X-Trans撮って出し)敢えて第2世代の魅力とは?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2021/04/30 20:59:24(最終返信:2021/05/01 09:37:52)
[24110402] ...出る範囲が、2400画素機の方がちょっと広かった印象ありです。 今はペンタの他にX-E3を使っています。 >koothさん ありがとうございます。 T3というと第4世代(2600万画素)ですね。 正直...では画素数も大幅には違わないので、解像度以外の面でも第4の方が進化していると思い あまり気にしていませんでした。 それでも撮って出しでは発色面で2400万画素機の...詳細は分からないのですが)、よろしければ皆さんのご意見をきかせてください。  一般には画素数が大幅に増えた第3世代以降がより高画質なはずですが、撮って出しでは敢えて初代や第2世代... 詳細
[21188672] HS50EXR が壊れました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2017/09/11 22:05:45(最終返信:2021/05/01 07:14:45)
[21188672] ...ソフトを使うのに苦労します。 余分ですが・・。 この機械で撮った木星とガリレオ衛星です。 テレ端+全画素超解像200%。 コンデジでは星空撮影が難しいですが、 惑星なら取れます。 解決済みなので蛇足ですが:... 詳細
[24008688] 花の撮り方色々(メーカー別花の撮り方レシピ)
 (デジタルカメラ)
2021/03/07 23:40:49(最終返信:2021/04/28 02:09:34)
[24008688] ...ない。 2)シロツメグサ 撮影時換算364mm 1600万画素からちょっとトリミング(1300万画素弱)。 紫色の花の名前は不明、調査中。 ん、思った、「デジカ...3)タンポポの綿毛 撮影時換算420mm 横構図(1600万画素)から縦構図へトリミング(約900万画素)。 みんな撮ってるコレ、毛が輝けばO.K.      タ...1040mmぐらい、 トリミング後換算1300mmぐらい、 50%縮小リサイズ、240万画素ぐらい、 EXIF編集あり <ひとりごと> 先日の書き込み、 「おしべ・めしべ認識... 詳細
[24099537] モンシロチョウのアップ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2021/04/24 23:33:09(最終返信:2021/04/26 08:42:46)
[24099537] ...本体だけではちょっと無理かな、技を使わなくっちゃ。 1600万画素を200万画素に縮小リサイズ、これを1600万画素に拡大リサイズして、もとの1600万画素と比べると・・・、 あほくさ。 チョウやトンボの複眼の1つ1つ(...超々望遠コンデジの望遠端では、(光学解像力の限界として)200万ドット相当ぐらいしかありません。 (受光段階以降の画素が多くなっても、元々の段階で仕方がない(^^;) なるほどね。 ソニーの一眼レフは1/2.3型イメージセンサーのコンデジと比べるのか... 詳細
[24097474] PCで使う画像ソフトについて教えて下さい
 (デジタルカメラ)
2021/04/23 21:39:53(最終返信:2021/04/25 10:08:21)
[24097474] ...Exifもそのまま保持できます。 ごく簡単なソフトはWindowsの標準ソフトのペイントがあります。 画像の修正や画素数の縮小や文字の入力が簡単に出来ます。 慣れてくれば年賀状の製作にも使えます。 詳細はネットでググれば詳しく説明してますので調べてみて下さい... 詳細
[23227426] 2億pixelパノラマ(360°)の作成
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro)
2020/02/13 07:12:26(最終返信:2021/04/19 14:42:53)
[23227426] ...になって縫い方の精度は上がりました。 まだ11の方はアップデートをお薦めします。 ということで、高画素のFF一眼機でなくても シグマ機を使えば精細なパノラマは作れます。 2レンズタイプのVRカメラに飽き足らない方は... 詳細
