画素 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[20177053] 見える距離。反応するところ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/09/06 20:30:40(最終返信:2016/09/07 22:37:13)
[20177053] ...そのカメラが設置してある場所にスマホを持って、スマホで写真をとったような風景が映っているというイメージです。CS-QR10の画素数は100万画素です。スマホは最近のモデルならばもっと高解像度なので、そのあたりは差っ引いて想像する感じです...すよね.... ハッキリ見えるかどうかに関してはCS-QR10の解像度は100画素で昨今のスマホは400万-800万画素くらいあるので、画像の粗さはかなり差があると思いますが、対象物を認識するには十分だと思います... 詳細
[20087542] アンドロイド、IPHONE、PCでの画質の差
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/03 12:27:52(最終返信:2016/08/03 22:16:07)
[20087542] ...画面映りもよく高性能な機種ですが、Andtoid端末はピンからキリまであります。 ソース機器のカメラ(最大100万画素)が同一での比較なら、端末機器の性能の違いではないでしょうか。 別のAndtoid端末(Xperia... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...くら多画素にしても無駄になる条件あり) ※少なくとも数年前からのコンデジやビデオカメラは、狭小画素化がレンズ解像力を超してしまい、 画素数ほど...るとデジタルズームの100万画素ではやっぱり厳しいでしょうね。工学ズーム方式で人を検出したら自動的にズームして顔を撮影とか、500万画素くらいのセンサー使うとかじゃ...の)ナンバー読み取り画素数の推算 http://photozou.jp/photo/slide/224440/17730053?w=360&h=515 ↑ 理想条件なので、実際には ・推算の画素数の2〜4倍以上必要... 詳細
[19886386] 動体検知について
2016/05/18 21:22:41(最終返信:2016/06/01 20:46:21)
[19886386] ...どこかで在庫処分などやっていたらもっと安く買えると思います。 たしか、3箇所まで動体検知エリア指定ができて、画素は130万画素で現在主流の100万画素より多いです。ただし、H.264ではなくてMotion JPEGです。画質は良好だったと記憶しています... 詳細
[19719713] 防犯カメラ?ダミーカメラ?どっちなのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/03/23 00:04:06(最終返信:2016/04/16 20:38:49)
[19719713] ...してしまったのでしょうか? CMOS 30万画素のカメラです。 30万画素ですから最大解像度も640x480でS-VHS並と言った感じですね。 昔、仕事で防犯カメラをいろいろ設置しましたが、30万画素では車のナンバーを撮るには3mくらいが限界で...うか? 30万画素では道路の車の監視までは難しいと思います。 例えば、家の玄関の前に設置して監視をするような用途なら何とか使えるのでは?と思います。 1280x720の100万画素くらいないと難しいですね... 詳細
[19790031] 画質動体検知の精度を教えてください
2016/04/15 12:43:31(最終返信:2016/04/16 16:16:37)
[19790031] ...お察しのように一番の弱点というか価格を抑えた監視カメラの秘孔ですよね。暗視モード時のちらつきは私はあまり気にならないです。それよりも画質が30万画素なので元々粗いというほうが気になってしまいます。 業務用のカメラであっても動体検知はかなり細かく設定ができますが... 詳細
[19323582] 今時VGA?
2015/11/16 19:24:20(最終返信:2016/03/23 06:14:20)
[19323582] ...リスク覚悟で各社共に100万画素保証でやって居るのでは有りませんか? この価格帯に置いて、30万画素を今更出すなら、「撤退して頂きたい」 迷惑な...識。 新入社員のお試し企画かも?? 130万画素の間違いではと、メーカー情報を確認に行きました。 CMOS 30万画素...どのような商品企画で、この仕様になった...ん広がるという感触はないのですが、DECTのメリットを享受するなかで最大画素数は30万画素にせざるを得なかったのではないかと思います。 話はそれますが、プラネッ... 詳細
[19614800] 空き巣対策として購入。便利な点もあるが改善して欲しい点も。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2016/02/21 19:22:59(最終返信:2016/02/21 19:22:59)
[19614800] ...便利になるのではないかと思います。 以下、各論。 まずは悪いところから。 (解像度が低すぎる) やはり30万画素は解像度が低すぎると思います。 幸い私の監視対象の部屋はとても狭いので使えています。 しかし、12畳くらいの部屋では... 詳細
[19523184] CS-W06Nとの違い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/01/25 11:01:35(最終返信:2016/01/25 14:05:56)
[19523184] ...人感センサーの廃止(動体検知は残っています) 2) スピーカー端子の廃止 3) 内蔵スピーカーの追加 4) 画素数が30万画素から100万画素に変更 5) ボディ形状の大幅な変更 カメラ側にいわゆる1/4インチのカメラ取り付けネジ穴はないので...画素数とスピーカー端子くらいですか?? 画角はどちらの方がいいのでしょうか。 夜間の赤外線は窓に反射してしまうのでしょうか。 それと三脚のようなものは…無理なんでしょうか。 よろしくお願いします。 50HDになって変わったことは... 詳細
[19390332] J:COMのwifi環境でも使えますか?
2015/12/09 20:46:49(最終返信:2016/01/04 09:22:09)
[19390332] ...スマホで写真とって送ったりもしてもらいました。 カメラはなるべく精細に映像が見たかったので、1024x720という画素数に設定して使いました。パナソニックのカメラでは640x480なので精細な画像は見えないのでそのあたりも検討項目に入れると良いと思います...というところに考えが及ばなかったのですが、 最近、たまたまパナソニックのこのシステムを知って気持ちが傾いています。 カメラの画素数は、口コミなどで見ると玄関のインターホンのモニターレベルらしいですが。 もっと良いカメラを付けることができるのか... 詳細
[19195726] 高画質なネットワークカメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/10/03 15:13:30(最終返信:2015/10/04 19:52:13)
[19195726] ...http://kakaku.com/item/K0000816011/ ↑これ良さそうに思います。 ただ、100万画素なので人の顔がわかる程度で、ホクロやシワまでは写りませんが。。。 あと性質上、2、3秒程度はタイムラグが出ます... 詳細
[19126193] 近接撮影
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/09 23:31:10(最終返信:2015/09/10 09:56:06)
[19126193] ...水槽内の生物(6cm程度)は確認出来るでしょうか? 映像素子 1/4 インチ CMOSセンサ 100万画素 レンズ f : 3.3 mm、F:1.8 画角 85.4°(対角)、43.4°(垂直)、70... 詳細
[18991154] 画質を「高」以上にするとすぐ切れる
2015/07/23 08:52:02(最終返信:2015/07/29 00:48:52)
[18991154] ...おそらくこんな感じだと思います。 最高:画素 1280x720, ビットレート512Kbps, フレームレート 15fps ==> 転送レート約600Kbps 高:画素 640x480, ビットレート512Kbps...ビットレート512Kbps, フレームレート15fps ==>転送レート約500Kbps 中:画素640x480, ビットレート256Kbps, フレームレート15fps ==> 転送レート約300Kbps 画質をあげるとより多くの帯域を消費するというわけです... 詳細
[15639753] いろいろ面倒です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753] ...画質:130万画素画素数は私にとってはオーバースペックですが、大は小を兼ねるのでOKです。画質や色合いもOKです。出先からiPhoneから参照したいので、3G回線の通信速度を考えると130万画素の画像はむしろ大きす...むしろ大きすぎるはずです。設定が面倒でまだ外部からのアクセスで試していないので、130万画素の画像データがスマホから利用するときにデメリットと考えているのは私の推測です。 マイク:...が出来ないのは仕方ないかなと思いますが、付属のスタンドは困ります。IPカメラを買うときに画素数とか機能など気にする人が多いと思いますが、スタンドもとても重要な機能部品です。メーカー... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...opCamは300万画素で画角は130度なので、意識して上回るスペックを出したのかもしれないです。 - 画素数は400万画素 - 水平の画角は...記してみると。 1)400万画素の効果 採用しているCMOSセンサーとの兼ね合いもありますが、解像度設定が出来ないので400万画素を使い切っていないような感じは...はっきり測定できないのですが結果としては100万画素のときと同じ程度に見えます。そんなもったいないことはしないと思うので確認を進めたいと思い... 詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309] ...それをリアルタイムでグニョ〜と引き延ばす処理をします。専用のCPUと大容量メモリーがないとダメみたいです。 あとそうしたカメラの場合は画素数を5メガピクセル以上などのようにかなり高くして、360度(実際は半天球)撮っても映像が粗くならないようにしています... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...定をわざわざ100万画素、30万画素にして運用しているところもあるようですが、最大の理由は記録用のストレージ容量を使いすぎてしまうというもののようです。個人用のものでも画素数を最大にするとSD...に登場しはじめていますが400万画素のカメラなどでは、データ容量は黙認出来る人は最大画素で、そうでない場合は画素を下げてなど選択できるのが良さそ...参考になれば幸いです。 現在、100万画素のカメラが一般的ですが、スマホやデジカメ、GoProなどに比べると圧倒的に画素数が少ないのはご承知のとおりと思います。... 詳細
[18823691] 出先から犬を見る為のカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/05/30 15:20:00(最終返信:2015/06/13 07:54:45)
[18823691] ...部屋全体を見渡せる位置に置いて、後はズームで確認すれば良いと思います。 CS-W50HDで100万画素あるので、最高画質にすればある程度ズームにも耐えれると思います。 少し高い位置に設置すれば見渡しやすいと思います... 詳細
[18848092] なるほど小さいことは良いことです
2015/06/07 12:07:54(最終返信:2015/06/07 12:07:54)
[18848092] ...シリーズは昼も夜もフォーカスがほとんどずれないです。 無線LAN搭載、SDメモリーカード対応、100万画素でかつ2眼でなかなか理想的な基本機能と思います。あと開封して気がついたのですが、ACアダプターのケーブル部分が3メートルあり設置の自由度を高めています... 詳細
[18815016] ポケットWi-Fiでの接続について
2015/05/27 17:06:44(最終返信:2015/06/04 01:34:25)
[18815016] ...47MB/sec) 、下り(スマホ)7でした。 これは使えそうですかね。 tenvisのカメラは30万画素とこのカメラより荒いにもかかわらず画像最低にしても携帯で見られなかったので…。 スマカメの画像品質は5段階で調整が出来ますが... 詳細
