画素 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 182件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21602866] ナンバー見えませんが、こんなもの?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/02/15 23:04:37(最終返信:2018/02/20 10:10:20)
[21602866] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8820887/ 上記のリンクは、画素毎に解像可能な理想条件での指標ですが、それを越えているかと。 また、ドラレコは基本的に固定焦点かと思いますので... 詳細
[21569758] なぜ人気がないのでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2018/02/04 15:48:48(最終返信:2018/02/05 13:00:07)
[21569758] ...確かに発売からもうすぐ2年がたち、型落ち感は否めませんが、スペックは確かです。 ちなみに 200万画素以上、水平視野角110度以上、LED信号機対応、GPSあり、ノイズ軽減対応で絞り込むと http://kakaku... 詳細
[21527981] 記録時刻がおかしい?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > ドラカメ DRY-R6)
2018/01/21 05:03:35(最終返信:2018/01/22 23:15:18)
[21527981] ...電源が切れている間の内部電池での時計が機能していないと思います。 ただ、発売以来10年近くたっているので、性能は30万画素となり、あまり画質が良いとは言えませんので、せっかくもらったものでしょうが、新しいものにお取替えをお薦めします... 詳細
[21343611] 価格の高騰(9,800円→10,800円→12,800円)
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/11/09 10:46:45(最終返信:2018/01/07 19:53:26)
[21343611] ...機種があれば教えてください。 購入の条件は下記です。 @10,000円以下 A200万画素以上 BGPSは無くてもいい C駐車監視機能付き(付属部品別購入) D(なるべく)国産、...がいて、店頭も売り切れや品薄の商品ばかりです。 在庫十分な機種は価格が3,000円とかで画素が荒かったり、購入条件をクリアしていないものばかりです。 3,000円を取るか、安全を取...ないです。 スーパーまり男さんが条件としてあげている @10,000円以下、A200万画素以上、BGPSは無くてもいい、C駐車監視機能付き(付属部品別購入)、D(なるべく)国産、... 詳細
[21480780] ドライブレコーダー 5663円
 (ドライブレコーダー)
2018/01/03 15:30:40(最終返信:2018/01/03 15:30:40)
[21480780] ...Aoputek-jp 【価格】 7550円->5663円 【確認日時】 1月3日 【その他・コメント】 200万画素 150度広角 1080p H.264 ソニーIMX 323センサーモーション 車載カメラドライブレコーダー... 詳細
[21479717] ミラー型GoSafe268との違い
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2018/01/03 06:08:41(最終返信:2018/01/03 07:21:40)
[21479717] ...com/item/K0000896585/spec/#tab つまり、ミラー型のGoSafe 268の総画素数は200万画素と、GoSafe 30Gの400万画素に比較して画素数が劣ります。 又、GoSafe 30G にはGPSが搭載されていますが... 詳細
[21454850] HDR-102と迷っています
2017/12/23 21:39:35(最終返信:2017/12/23 22:02:23)
[21454850] ...りも劣ります。 更にはカメラの有効画素数もHDR-102は最大100万画素とZDR-012の最大200万画素よりも劣ります。 HDR-102が...分かりづらくて… HDR-102よりもZDR-012の方がグレードが高いとの事ですが、画素数はHDR-102の方が上ですよね… 値段も同じ位だし… どちらがお勧めでしょうか? 内...分かりづらくて… ZDR-012よりもHDR-102の方がグレードが高いとの事ですが、画素数はZDR-012の方が上ですよね… 値段も同じ位だし… どちらがお勧めでしょうか? 口... 詳細
[21346407] 運転支援機能
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2017/11/10 12:17:08(最終返信:2017/11/30 15:45:20)
[21346407] ...少し高くなるけどKENWOODに変更しようかな? やはり事故の事を考えたら夜は鮮明でないとダメですよね。 画素数が上がれば画質はあがる。 単純ではありませんが。 パイオニアならDVR20か30ですね。... 詳細
[21335389] 同じ価格帯で迷っていますが・・・
 (ドライブレコーダー > LEADIS > MS-DR130)
2017/11/05 21:46:59(最終返信:2017/11/05 21:46:59)
[21335389] ...1080PフルHD 1.5インチ と YAZACO超小型ドライブレコーダー 高画質1080P フルHD 1200万画素 1.5インチ で、 どちらにしようか迷ってまして、価格コムのレビューを見ようとしたら ここでは両方ともに扱ってないようなので... 詳細
[21303110] 透過率5%のスモーク越しに撮影可能か?!
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2017/10/24 09:48:35(最終返信:2017/10/25 08:34:02)
[21303110] ...>[狼][よ][静][か][に][死][ね]さん 外付けカメラだとND-DVR30も対応します。 カメラの画素数に依存するのでZDR-015よりリヤ画像は落ちるでしょうが…? >F 3.5さん 有り難うございます... 詳細
[21293836] ドラレコ初心者です。どれがいいでしょうか。
2017/10/20 21:20:56(最終返信:2017/10/21 14:59:29)
[21293836] ...重要な要素なのでしょうか。いまいち分かりません。 でも格安ドラレコにも結構、ついている機能ですよね。 200万画素でGPSがつきLED信号対応でHDR/WDRで ZDR-012のように事故の前後を確実に録画保存できる機種はありませんでしょうか... 詳細
[21283182] 1年経っても値下げがない
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2017/10/16 18:14:14(最終返信:2017/10/16 18:14:14)
[21283182] ...V 車対応電源コード付属とDRC-210の方が機能アップしてます。 f550gとは、有効画素数 約408万画素と高画質、オービスポイント案内。12/24 V 車対応電源コード付属と機能アップしてます。... 詳細
[21180301] DRY-ST1000c 届きました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/08 21:05:26(最終返信:2017/09/21 22:09:34)
[21180301] ...Gセンサーは車高調で固めの足回りの車に付けたので、調整が必要そうです(´・ω・`;) DRY-ST1000cとDRY-ST1500cでは画素数くらいしか違いが無いのになんで録画時間に差があるのか? そう思ってDRY-ST1500cの取説をダウンロードして読んでみました... 詳細
[21174857] リコールの補償範囲について
2017/09/06 19:15:37(最終返信:2017/09/20 22:46:01)
[21174857] ...があるのでわかりづらいです・・・) 1500cは春モデルですね。 300万画素な分いいですね。 (1000cは200万画素) 1500Cは市販モデルなんですね!? てっきり、代替機専用モデルだと思ってました(;・∀・)... 詳細
[19911690] この新型を期待して待ちます
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/05/28 20:01:21(最終返信:2017/09/20 10:04:29)
[19911690] ...>甚太さん 新情報ありがとうございます。 うーん、デザイン的には新型のDVR-40が好きかな、その207万画素は寂しいですが。 今はユピテルDRY-WiFiV3cを1年数か月ほど使ってます。縦が短くて収まり良いし... 詳細
[21196081] FH200よりは高機能だが
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/14 15:55:58(最終返信:2017/09/19 15:46:34)
[21196081] ...cは1分毎で録画再生が面倒。4.常時録画時間が8GカードでFH200は100万画素て100分、ST1000cは200万画素で15分とかなり減少。 取り付け交換はオ**バ**ス、電源直結コード対応で無料で行って貰いました...FH200の交換品ST1000cは、Gセンサー付・録画画素数UP・小型化などで機能向上がされていますが、残念なのは 1.エンジンOFF後に手動で1時間録画機能がなくなった。(ST1000cで同様の機能... 詳細
[20980426] 日産純正カーナビと連携取れますか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N520)
2017/06/19 21:01:33(最終返信:2017/09/19 05:48:34)
[20980426] ...いまMM316DWのカーナビですが、ディーラーオプションでナビとセット価格で購入しとけばよかったものの ディーラーに画素はあまり良くないよ と言われ購入を断念しましたが、ナビ連動がやはり便利かと思い、こちらがOEMっぽいので... 詳細
[21130386] トラブル時の映像記録機能に特化した機種でお薦めは?
 (ドライブレコーダー)
2017/08/20 06:34:49(最終返信:2017/08/21 19:20:05)
[21130386] ...横1280、縦720画素)以上であれば、そう気にする必要はないですよ。 例えば、センサーのスペックで 1)1/3型裏面照射CMOS 800万画素 2)1/2.7型裏面照射CMOS 200万画素 であれば、ほぼ確実...、410は画素数の差が大きな違いでしょうか? DRV-610、325は5V、410だけは12V電源って所が大きな違いでしょうか。 とかく日本人は「画素の多さ」と...はありません。 F1.8のレンズですし、映像で必要な最低300万画素をギリギリカバーする340万画素のセンサーですから、無駄な要素は少ないです。 ただ、今回HDR-... 詳細
[20651518] 駐車監視モードは常時なのか12時間なのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2017/02/12 11:57:02(最終返信:2017/07/22 16:20:51)
[20651518] ...車のことは素人で専門的なことが全くわからない者で、参考にさせていただいております。 駐車中の監視目的でドラレコを買おうと思っており、 画素数、レンズ角度、値段のバランスで ZDR-013に決めた矢先、 こちらのコメントを拝見致しました。... 詳細
[21050647] エンジン停止時の待機時間
 (ドライブレコーダー > サンコー > DUALCAR4)
2017/07/17 18:54:27(最終返信:2017/07/17 21:18:59)
[21050647] ...こんばんは。 この製品は画素数が少ないのと動体検知ができないのが欠点ですので そこが問題にならなければ、選択肢に入れてもよいと思います。 車のナンバーが写ればよいので、画素数はそんなに問題とならないと思いますが... 詳細
