画素 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20868019] 128GBよりも大きな容量のmicroSDを使っている人はいますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/05/05 02:04:25(最終返信:2017/07/12 16:34:53)
[20868019] ...これはうれしい誤算でした! これから3Mではなく2M(フルHD)の設定も試してみて、画質や記録時間のバランスを見て記録画素数も変更しようかと考えています。... 詳細
[20957050] DRV-610との比較
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/06/10 20:51:58(最終返信:2017/06/13 02:59:35)
[20957050] ...として、 ZDR-012で400万画素のセンサー、 DRV-610で描画で300万画素ですから、それ以上の画素数のセンサーはついているはずです。...万画素ですから、それ以上の画素数のセンサーはついているはずです。 >センサーで言えばどっこいということろでしょうか。 決して、センサーの画素が...ですが、画質はどの程度変わるのでしょうか? 画素数で比較するとかなり違うのですが、センサーの質とかもあるでしょうし 画素数だけでは分かりませんからね。 売価で5千円... 詳細
[20937688] 他社製品からの付け替え
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/06/03 00:44:05(最終返信:2017/06/03 22:37:35)
[20937688] ...HDR-352GHPはイメージセンサーの大きさは他社より一歩リードしていて、 解像度も200万画素と無駄がないので、1画素の光の取り込み効率は高く、 特に夜間には大きなアドバンテージになると思います。 私が見た限り... 詳細
[20839929] 皆さんノイズは出ますか?
2017/04/23 17:24:05(最終返信:2017/04/30 01:56:57)
[20839929] ...足してエンコード時のバッファが足りないとか。 解像度をFHDとしてもファイルサイズが変わらないのは、電子的に画素数を変えているような感じですね。 一度、同じ件でサイズ落としましたけど、大して変わらない感じでした... 詳細
[20825778] 軽自動車でお勧めのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2017/04/17 23:08:25(最終返信:2017/04/21 17:09:24)
[20825778] ...http://kakaku.com/item/K0000942554/ イメージセンサーが大型化したのと、画素数を少なくして画素ピッチを上げたのが効いています。 比較動画を見ても今となっては他社より夜間にあまり強くないケンウッド辺りのと比較したら比べ物にならない位... 詳細
[20695831] ダッシュボード型ドラレコはどれが良い?
 (ドライブレコーダー)
2017/02/27 18:36:22(最終返信:2017/03/05 17:26:16)
[20695831] ...な?)   ※50Hz地域と60Hz地域の境界の近くに住んでいるため ◎Full HD(約200万画素程度) ○GPS内蔵 ○駐車監視機能(短時間でO.K、内蔵電池の機種) ○Gセンサー(衝撃検知機能)... 詳細
[20422154] 大き過ぎて購入を躊躇ってます
2016/11/24 03:47:28(最終返信:2016/12/04 16:16:07)
[20422154] ...無いものねだりをしても仕方がありません。どちらを取るかですよ。 1・これを選ぶ 2・これより小さいものを選ぶ (別に画素数が多いと言うだけで、DRV-610の画像が特段きれいと言う訳でもないですし、 むしろ夜間の画像を見ると他の夜間に強い機種に比べて暗さすら感じます... 詳細
[20244599] 購入後、理解できてない部分があります
2016/09/28 00:51:03(最終返信:2016/09/28 07:44:07)
[20244599] ...分数によって画質が変わってくるのでしょうか? >それとも1296pに設定しておけば分割時間に関係なく300万画素で録画されるのでしょうか? これは時間に関係なく300万画素で録画されるでしょうね。 >常時、イベント、駐車、写真と各種ファイルありますが...分数によって画質が変わってくるのでしょうか? それとも1296pに設定しておけば分割時間に関係なく300万画素で録画されるのでしょうか? 次に、記録時間の割当について。 常時、イベント、駐車、写真と各種ファイルありますが... 詳細
[20212039] Driveman GP-1 との比較
2016/09/18 11:30:33(最終返信:2016/09/19 07:44:08)
[20212039] ...他メーカーの組合せを取り付けてもらえるか&その工賃も含めて、検討してみます。 ユピテルのそれは、メーカー保証32GBなのでは?そうなると長時間はどうかな? 画素数も100万なのでナンバープレートの識別に影響しないとは思うけど解像度は歴然の差が出るかも。 >さくらもち357さん...com/drive-recorder/archives/3820 >神奈川の銅鑼犬さん ユピテルのケーブルをつかうだけで、ドラレコ自体は本機を使えば画素数も変わらないのかと思っていたのですが、ケーブルによって画質も大きく変わってしまうのでしょうか。 ... 詳細
[20115821] 昨日、価格に釣られて購入しました。
 (ドライブレコーダー > TOHO > DIXIA DX-DR30)
2016/08/15 04:09:40(最終返信:2016/08/17 15:57:48)
[20115821] ...みたいです。 早速試してみました。DR30とSL-C1080DR13の比較です。 まず、DR30は画素が粗すぎです。あと、広角レンズではないので画角が狭いです。 写真はどちらも720pで録画しています...前回と同じ場所で撮影した画像を載せます。SL-C1080DR13と同じ程度の撮影範囲になりました。 画素の粗さはそのままですが、広角になる意味は大きいと思います。 四隅が暗くなるのはこのレンズの仕様です... 詳細
[20073389] 「教えて下さい」 GPSデータのPC確認方法・ソフトについて
2016/07/28 17:02:17(最終返信:2016/07/31 18:11:08)
[20073389] ...万一パイオニアにPC確認環境の用意がないので あればフリーソフト等でもいいかもしれません。 買い替えで、ユピテルは高画素でも若干精細さ(若干ピンボケ気味)に疑問があり、ND-DVR10 を検討しています。 パイオニアから専用ソフトが出てない現状では... 詳細
[20071475] ドライブレコーダーを取り付けようと思いますが
 (ドライブレコーダー)
2016/07/27 20:57:30(最終返信:2016/07/28 11:34:41)
[20071475] ...と言う事が大前提です。 これを満たし、運転中録画の使い勝手に隙が少ない物として、 DRV-610(画角が広いのと記録画素数が多い←ここまで多い必要は無いと思う) KNA-DR350(必要十分の機能で価格が安い) ND-DVR10(DR350よりもダイナミックスレンジが広く... 詳細
[19699124] KNA-DR350の液晶画面に再生時だけ複数のドットが出る
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/03/16 19:38:46(最終返信:2016/06/09 11:00:32)
[19699124] ...たぶんその程度だと交換対象にならない。 一般的な液晶モニターのドット抜け基準だと、全画素の0.002%以上無いと絶望的。 本体液晶解像度が仮に640x480だとしたら、 RGBの3画素も加味して、640x480x3=230400/100x0... 詳細
[19879533] 610と410の画像性能と、別売り電源ケーブルの作動について
2016/05/16 11:59:48(最終返信:2016/05/16 11:59:48)
[19879533] ...→610のWDRは3メガ画素数を選択時でも有効とのこと(HP上では記載なし) →410のHDRは3メガ画素数を選択時では無効になってしまうとこと(HP上でも記載あり) よって、3メガ画素数かつ画像補正機能の同時使用可能を求めるなら610しかない... 詳細
[19841422] DRV-610との比較について
2016/05/03 12:15:37(最終返信:2016/05/10 05:36:43)
[19841422] ...見受けられます。 DRV-610の運転支援機能とSDカードが2つあり、録画時間が長いこと、カメラ画素数が高い、駐車監視も時間も長いのも魅力的で気になります。 しかし、DRV-610は項目別ランキングにばらつきがありすぎではないかとも思ってます... 詳細
[19804603] こちらを前につけて、リアにもカメラをつけたいです。
2016/04/20 19:45:07(最終返信:2016/04/21 23:17:38)
[19804603] ...のセンサーサイズで画素数が多ければ、 逆に1画素の大きさは小さくなるので、その光を受け取る能力も小さくなります。 よって、画素数が多いというのは...像なので わかりにくかったのですが、 DRV-610の340万画素と CR-2000Sの240万画素の差は、 ナンバープレートや顔の識別において 大きく違う物なの...画でご確認下さい。 >この場合、画素数でカバーは出来ますでしょうか?? >それともどのレコーダーでも同じですか?? この場合、画素数は関係ないです。 夜間解像感を... 詳細
[19785551] ドラレコ初購入予定です!!
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2016/04/13 21:19:44(最終返信:2016/04/17 18:39:12)
[19785551] ...ドラレコ購入機種に悩んでいます。 DRV-410の評価を教えてください。 400万画素ですから、きれいに録画出来るんですか?使用勝手はいかがですか? 購入されてお使いの方や、ドラレコに詳しい方、是非教えて下さい... 詳細
[19765527] 駐車時の録画
2016/04/07 01:01:15(最終返信:2016/04/08 02:39:19)
[19765527] ...ちなみに肝心のドラレコとしての性能ですが、昨日は春の嵐のような悪天候で雨も非常に強く降っておりました。 そんな状態でも流石の300万画素!と言った感じで十分並走車や前方の車の車種やナンバーが読み取れる画質 で大満足です。 夜間もサイバーナビのクルーズスカウターと比べて... 詳細
[19762371] 購入を悩んでいます
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1Ltd)
2016/04/05 22:54:25(最終返信:2016/04/06 07:30:23)
[19762371] ...、画質に随分と差があるものなのでしょうか? あると思いますよ。 これは映像素子130万画素ですから、単にVGAを引き伸ばした画像にする物とは違うと思います。 >GPSが付いてい...VGAとフルHDとでは、画質に随分と差があるものなのでしょうか? このカメラは130万画素ですのでフルHD(1920x1080)までは出来ません。 720P(1280×720)と...と仰っていましたね。 これはVGAとHDで録画できますが、これの場合、 映像素子130万画素ですから、HDで録画した方が鮮明に映るでしょうと言うことを言いたかったのです。 確かに... 詳細
[19725504] ND-DVR10ととても迷っています。
2016/03/24 21:50:19(最終返信:2016/03/31 17:42:17)
[19725504] ...画質に関してですが、 仕組み的に、画像の綺麗さに関しては、センサーサイズが変わらなければ、画素数が増せば1画素の大きさは小さくなるので、 それだけ光は取り込み難くなり、特に暗所解像感が下がってしまいます...いう感じがします 先に付けていて、現在は後方に回したユピテルのDRY-AS400WGc(400万画素カラーCMOSですがHDPを使用するため1080P HDで設定)の方が同じ偏光板を付けているのに深みのある自然な映像(好みの映像)でして... 詳細
