画素 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画素 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"画素"を検索した結果 188件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16758124] 夜間の画像描写について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH52WG)
2013/10/26 19:06:14(最終返信:2013/11/11 17:22:12)
[16758124] ...ドラレコ検討してから半年以上経っています。 どうにもナンバーが明確に移らない解像度の事で悩んでいました。 最近は500万画素も出回っていてくっきり写ります。 でも、せっかく買うならいっその事夜も綺麗になんて思っています。 どんどん要求がアップしてしまって... 詳細
[16219120] 使った感じ
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/06/05 19:28:34(最終返信:2013/10/31 23:39:06)
[16219120] ...毒電波が出ないと謳っている、セルスターのCSD-250も検討しましたが、 ・撮像素子は150万画素あるのに、録画画素数はどういうわけか30万画素と解像度が低い。 ・専用ビュワーが必要で、WMPやQTなどの汎用ソフトで視聴不可... 詳細
[16740377] 解像度で迷っています
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/10/22 17:58:40(最終返信:2013/10/26 05:04:59)
[16740377] ...他機種含め、高画素なドラレコ買ったとしても 昼間ならともかく、夜間ではナンバー認識不可。 http://www.youtube.com/watch?v=SC7gd5jRCgU そう割り切れば、低画素なドラレコでも前方後方に付けた方が有効... 詳細
[16464817] お盆特価
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R009)
2013/08/13 11:04:56(最終返信:2013/08/13 11:04:56)
[16464817] ...店舗販売としては安いし、アフターサポートの面で考えてもオススメの価格です 個人的に「日本製以外」の機種では130万画素・Gセンサー搭載で唯一オススメできる製品かと思います... 詳細
[16412130] 本日、近所のイエローハットで2980円でした。
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R003)
2013/07/28 15:23:57(最終返信:2013/07/30 06:11:11)
[16412130] ...新型は1万以上ですし、130万画素(本商品は30万画素)ですが、録画時間はHDなら32GBのマイクロSDカードで 約2時間フルHDで、撮れるそうです。しかし、30万画素で十分です。パソコンで映像を確認しましたが... 詳細
[16222552] 取説に問題あり。
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R007)
2013/06/06 18:19:29(最終返信:2013/06/06 23:04:28)
[16222552] ...軽自動車でボンネットが短い方なので、直前辺りしか見えませんねf^_^; 画質はVGAで良いですよ。 センサーの画素は30万画素なので、(VGA 640×480 307,200)と言う感じでしょう。 SXGAはストレッチしているだけですから... 詳細
[16202597] 記録解像度はどれが一番良いのか
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/06/01 13:36:36(最終返信:2013/06/01 19:59:36)
[16202597] ...ドライブレコーダーは周囲の状況がどう動いたかを見るものなので、解像度より出来るだけ 多くの瞬間が映る方が良いです。 私が使っているドライブレコーダーは30万画素で約30フレーム/秒の機種ですが、 これで十分にドライブレコーダーとして役立っています。 neh... 詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623] ...綺麗でも写っていないと意味が無いと思い、720の方を勧めました。 画素数に関しては、ナンバープレートが読めなければいけないと言う感じなら、高画素の方が有利でしょうが、 事故をした状況がわかれば良い程度なら、あまり気にしなくても良いと私は思います... 詳細
[15952376] 普及協会の貸与について
 (ドライブレコーダー)
2013/03/29 12:45:28(最終返信:2013/05/13 16:02:39)
[15952376] ...最大16GB SDカード 3. サイズ:109mm*62mm*33mm 4. 正味重量:120g 5. 画素:500万 6. 視角:120° 7. ディスプレイのサイズ:2.5インチTFT 8. 写真:1.3MB... 詳細
[15964908] ユピテルDRY−FH200は総合点は合格だ
2013/04/01 12:47:22(最終返信:2013/04/07 20:40:04)
[15964908] ...よ。 何を基準に最高なのか? すみません、どこの製品かは覚えていませんが、いづれも30万画素で価格は1万5千円以上 した記憶があり、再生動画も鮮明性に欠けましたので2個捨てました処...格も1万円を切っていましたので即購入し、早速取り付け試験走行し再現 したところ、200万画素の画面の鮮明性はさすがだと思いました。今の処不満はありません。  私の書き込みに対してい...カメラ自体はFull HDどころか、720PのHD画質ですらありません。 せいぜい30万画素クラスのカメラの出力信号に極端なシャープネスをかけて無理矢理Full HD解像度で記録し... 詳細
[14950328] あまり取り上げられない、ドライブマン720
 (ドライブレコーダー)
2012/08/18 11:02:38(最終返信:2013/03/30 19:03:50)
[14950328] ...新型も出るようですが私は720で十分と思っています。 仕様は 種別 車載用 常時録画式ドライブレコーダー 画素 500万画素CMOSセンサー 映像 1280X720 ハイビジョン 記録方式 常時録画。エンドレス記録... 詳細
[15865647] ドライブマン or ドラドラ
 (ドライブレコーダー)
2013/03/08 19:11:12(最終返信:2013/03/20 08:44:24)
[15865647] ...るので考える意味があまりないように思います。 (画素数が画質と直接結びつくものでないことは常識ですが、といって低画素数のものが高画質仕様で製造されることもない) 光...は無いですからね。 私の車にもドライブレコーダーを付けていますが、カメラの解像度は30万画素程度です。 フレーム数については、コマ送りの様な映像にならない約30フレーム/秒のモノに...一般への普及の元となったタクシーに搭載された業務用のドライブレコーダーの解像度は 30万画素程度です。これは現在でも変わっていないですね(たまにTVで放送されるタクシーのドライブ ... 詳細
[15730558] 困っています。。駐車録画機能のあるものを教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2013/02/07 18:22:50(最終返信:2013/02/27 17:04:31)
[15730558] ...PLCアダプターを使用されていますか? (30万画素の映像を今日ホームセンターで見ましたが、ライトをつければ画素数は問題ないように感じました。) 我が家では無線L...うと考えています。 いろいろと親切にアドバイスいただき本当に感謝です(^_^) 30万画素でそれなりです。 画角は狭いです、ご承知くださいませ。 自己責任で。 我が家では十分目的... 夜間は、防犯灯(センサーライト)と組み合わせると、人物の識別がしやすいです。 カメラの画素数が低いので、顔がくっきり判るというのは難しいです。 男か女か、どんな風貌か、(周辺の建... 詳細
[15772659] 動体検知機能
2013/02/16 14:28:17(最終返信:2013/02/17 22:18:21)
[15772659] ...ぼーーんさん てっきり防水かと思っていました。。。 危うく買うところでした。助かりました。 下記もあります。画素数が30万ですが、こっちにするつもりです。 http://item.rakuten.co.jp/summy-shop/sls-8w-c... 詳細
[15601734] 画像が悪い!!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > ドラカメ DRY-R5)
2013/01/11 10:00:47(最終返信:2013/01/12 14:09:20)
[15601734] ...oiさんこにちは。 確かに古い機種ですよね・・画素数云々で言うのならば前に使っていたハンファ製の物は同じ 30万画素でも結構綺麗に写っていました(昼夜共)、内蔵T...だった・・。 買わない方が賢明! 前のレコーダーのメーカーと型番が知りたいです。 30万画素しかないのでナンバーの確認は難しいでしょうね? DRY-FH200の方が、ハイビジョン...・・。 因みにメディアはSDHCカードです。 さすけ2001さんこんにちは。 そうですね画素数でみると確かに・・・30万じゃぁ20昔前のデジカメレベルですからね、 DRY-R5の筐... 詳細
[15446363] LVR-SD300HDBKとDriveman720の比較
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD300HD)
2012/12/07 20:10:02(最終返信:2012/12/08 15:04:25)
[15446363] ...(関係ないかもしれませんが)PNDは付いていますがETCはありません。 よろしくお願いします。 ちょい爺 さん こんばんは。 鮮明さ自体は画素数が同じなので、あまり変わりは無いと思われます。 両方とも現時点では電波干渉があまり報告されていませんね... 詳細
[14478640] ドライブレコーダーの取付け位置
 (ドライブレコーダー)
2012/04/24 10:19:36(最終返信:2012/12/02 20:10:24)
[14478640] ...っていますが、世の中はケータイのカメラでも5百万とか1,000万画素の時代だっていうのに30万画素のものがまだまだ多いですよね。 もう少し待つとHD画像並みの商品...録画操作が頼りになってしまいます。 事故の時に手動でボタンは押せませんよね? あと、動画画素数も少ないです。 安く割り切るならルックイーストのLE-DCR03 http://ka...41902/ なんと言っても3000円程度と激安の割りに、使い物になりそうな機体。 HD画素数で、画角も120度あり、常時記録方式です(常時だけですが…) ただ、安物の中華製をほう... 詳細
[15318079] 使用感
2012/11/09 22:46:31(最終返信:2012/11/09 23:31:48)
[15318079] ...水平90度垂直70度で狭いかなと思っていましたが、画像を見るとそれほどでもありませんでした。 30万画素CMOSセンサーですので、さすがに何でも綺麗に高画質とはいきませんし、前の車のナンバーもはっきり確認出来ませんが... 詳細
[13524222] おすすめのドライブレコーダー教えてください
 (ドライブレコーダー)
2011/09/20 12:13:04(最終返信:2012/10/30 19:58:01)
[13524222] ...マン720ではないですが、その前の700を使ってます。 700シリーズは画素数が300万画素なんですが、映像はかなり綺麗で満足してます。 ただ一つ私個人的に不満を...ン720の方が良いと個人的には思います。 ドライブマン720は画質が良いです。500万画素です。前の車のナンバーも良く見えます。これは重要な情報です。富士通のドライブレコーダーは...・ラジオへの影響は無いです。 画質も良いし音声もキレイに録音されるし良いです。 500万画素ですが動いている車両のナンバーまでは読み取れません。 事故や何かの時はナンバーを読み上げ... 詳細
[14918803] 品質を求めて買ってみました。
2012/08/10 20:01:41(最終返信:2012/09/08 15:26:59)
[14918803] ...を伝え、本機を勧められました。 とても誠実に対応してもらえ、信頼感をえました。 三十万画素でVGA、録画も電源を切るまで、ず〜と撮影しっ放し、液晶もナイトモードも無い、シンプルな...記録して常時録画してます。 再生映像はお世辞にも良いとは言えません。 しかし、三十万画素で15フレーム、VGAですから、過度な期待は持ってませんでしたので納得です。 それでも...と、これを見て思ったのは、左右の画角がもう少し欲しいかな?と思いました。 欲を言えば横の画素数が850ドットぐらいで16:9になっていれば、HDで無くとも十分そうです。 夜間は、... 詳細
