(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart HR J)
2016/08/10 21:19:21(最終返信:2016/08/27 22:20:45)
[20105281]
...色々とガーミンコネクトモバイルの設定をいじくり倒しましたが本体のタッチパネルは反応しませんでした。 ガーミンコネクトモバイルからは画面表示の縦、横の切り替えや12/24hの切り替えは出来ましたので接続は出来ており、歩行数や心拍などもカウントされております...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B1 Sサイズ)
2016/03/18 16:18:29(最終返信:2016/06/10 08:41:15)
[19704898]
...使い始めて二、三ヶ月くらいです。 しばらく前から、(メール通知バージョンアップより前)B1に何の画面表示もなく、短いバイブだけ鳴るので、何かなと思っていたのですが、 スマホ画面上でB1と接続中ですと出るので...
[19465048] ペアリング不可。同症状の方はおられますか?
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2016/01/06 13:27:40(最終返信:2016/04/12 14:54:46)
[19465048]
...ウォッチフェイスの変更 フォントサイズ Wi-Fiの設定 Bluetooth端末 常に画面表示 ON/OFF 手首の操作 ON/OFF 機内モード ON/OFF 位置情報 ON/OFF...私のWatch3の設定画面は以下の通りです。 ----------- ・明るさの設定 ・フォントサイズ ・常に画面表示 ・手首の操作 ・位置情報 ・ユーザー補助 ・画面ロック ・初期化 ・再起動 ・電源OFF ・端末情報...
2015/12/24 01:33:20(最終返信:2016/01/08 22:26:35)
[19429949]
...腕を動かす(見る動作)をしたときに画面を明るくし、時計を表示させることは可能です。 「設定」→「手首の操作」ON/OFFで設定可能です。 画面表示の設定としてはこれだけかと思います。 返信有難うございます。 SW1にもその機能有ったんですが、あまり反応がよくなかったんです...
[18929146] 電源入らない症状で新品と交換だそうです
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > Smart B-Trainer SSE-BTR1)
2015/07/02 16:56:56(最終返信:2015/10/30 08:30:01)
[18929146]
...充電中の電源ランプ周りのオレンジ色の点滅がすぐに消えてしまいます。 あれれ?? Smart B-Trainer には画面表示というものが無いので、 充電量を確認するにも、「Bluetooth」でスマホと接続しないと分かりません...
[19156324] 電池の減りは本体端末側OSにも問題あり?
2015/09/20 10:57:29(最終返信:2015/10/04 10:19:05)
[19156324]
...Twitter、Gmail等で1日累計約15〜20分程画面点灯してると思います。設定は画面輝度が自動、常に画面表示ON、位置情報ONになってます。iOS版のAndroid Wearアプリではバッテリー消費のグラフが表示出来ないので詳しい事は分かりませんが...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm レザーループ)
2015/09/17 07:20:36(最終返信:2015/09/23 17:58:33)
[19147092]
...ちょっと色々と触ってみます(^O^) >コテツ君 さん アップデート終了しましたか(^_^) 以前からコテツ君さんは「画面表示時間を変更出来るようにならないか」と言ってたから、70秒間スリープ解除は願ってた機能の一つではないでしょうか...
2015/06/09 10:51:09(最終返信:2015/06/26 18:10:12)
[18854196]
...常に画面表示 OFF 位置情報 OFF コンパニオンアプリの設定 常に画面表示 OFF 傾けて画面表示 ...:OFF Bluetooth端末:なし 常に画面表示:OFF 位置情報:ON ●コンパニオンアプリ 設定 常に画面表示 OFF 傾けて画面をON OFF カードの...しているのでしょうか? 万が一そうであった場合、家持ち狐さんの設定は >> 傾けて画面表示 ON との事ですので、寝ている間に腕を動かすと不要に画面が点灯し 結果としてバッテリ...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit charge HR Lサイズ)
2015/06/16 07:44:39(最終返信:2015/06/25 18:00:40)
[18876183]
...充電器に接続してもセンサー部の点滅は消えずにチカチカしっぱなし。液晶画面の充電状態を示すバッテリー画面表示も出なくなりました。早速ヨドバシに連絡し交換していただくことになりました。次の3台目はどうなるのでしょうか...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete15J)
2015/05/31 19:02:47(最終返信:2015/06/01 21:55:19)
[18827322]
...具体的に知っている方に、質問です。 ForeAthlete15Jには、4色展開で出ています。 下記の通り、サイズの違いがあります。 ・BlackBlueと、RedBlack →W 4.55cm x H 5.72cm x D 1.57cm ・TealWhiteと、VioletWhite →W 4.01cm x H 5....
[18743664] プール(笑)、心拍トレーニングとの相性
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Sport 42mm)
2015/05/04 00:52:36(最終返信:2015/05/17 03:12:56)
[18743664]
...現在も問題なく動作しています。 表示中に水中に浸けると、画面はいったん消えます。そのまま水中でクラウンを押すと画面表示されますが、ほとんど「要充電」表示も点きます。そして画面タッチ、タップは効きません。 水上にもどしてもしばらくは「要充電」表示は消えません...これは「iPhone本体とコネクトしてません」マーク表示でした。訂正します。 水に浸かる、水からあがるがAppleWatch画面の刺激になるのか、画面表示がオンオフになるのは相変わらずです。 画面が水滴でぬれてると、タップしても操作できないことが多いです...
2014/12/17 17:16:11(最終返信:2015/01/07 22:10:00)
[18279397]
...しか保たなくなってしまったんです で 仕方なく 現在は以下の処置をしています 常に画面表示をオフ 画面の明るさを1 この処置で使っています 通知をいくつか拒否して試して...oidWear アプリの通知をブロック->なし(全ての通知を受信しています) / 常に画面表示->ON 傾けて画面をON->OFF / カードのプレビュー->ON 接続している携帯...おかしいですよね?後ほどバッテリーのグラフをアップしてみます。 色々試しましたが「常に画面表示」をオフにすると長時間持つようになりましたが不便ですね、以前はオンでもバッテリーは減り...
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2014/11/28 10:40:17(最終返信:2014/12/30 23:54:54)
[18215505]
...電源を入れたとき、と言っても ... 時計ですので電源は入りっぱなしです。 使わずに置いておくとスリープに入って画面表示が消えるので、持ち上げてこの状態から復帰するときが 確かに一番酷い縦縞が出ます。 どれくらいの時間で消えるか...
[18203496] 着信時の画面表示について教えてください。
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch WI500Q-BR04 [シルバー])
2014/11/24 22:40:48(最終返信:2014/12/02 13:13:34)
[18203496]
...して試したのですがAM12時に100%〜AM6時起床で残量12%でした。 設定は 常に画面表示:OFF 明るさの調整:1です。 Asusのサポートに今日は電話して交換を頼もうと言っ...100%)〜29日PM8時で(54%)もあります。^^ (弱気な設定で明るさ:1 常に画面表示:OFF バイプ:OFFでした^^;) これなら普通に画面の明るさを上げてバイプONで... 無事交換された機器が正常動作されてよかったですね。 ちなみに私の設定は(明るさ:3、画面表示:ON、バイブ:ON)です。 先日は上記の設定で着信20件、メール3件での使用後の残量...
[17405362] ファームウェアバージョンアップ1.20
(ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-710S)
2014/04/12 13:13:08(最終返信:2014/04/12 13:13:08)
[17405362]
...・ドイツ語、フランス語、中国語を追加 ・「オン」の時にタップ時にもキー操作音を鳴らす ・その他各種改善と画面表示の見易さ向上 ・オートスリープがまれに解除されない場合、キー操作(いずれのキーでも可)で解除 ...
