画面表示 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面表示 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"画面表示"を検索した結果 189件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[11331950] BD再生時の黒い帯のようなものが・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/05/07 21:59:44(最終返信:2010/05/12 11:52:41)
[11331950] ...DVDやBDに収録されている映像は4:3か16:9のどちらかしかありません。 シネスコの映像は16:9のTVで視聴する場合、横の解像度に合わせて全画面表示させようとすると上下の領域が余ります(縦に合わせると左右がはみ出る)。 ソフト側で上下の足りない解像度を黒帯で補い「16:9」にしてあります... 詳細
[11323109] インターネットの画面表示について。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/05/05 20:07:10(最終返信:2010/05/08 19:28:11)
[11323109] ...PS3が届いたのでネットに接続してみたのですが 横にもスクロールバーが出てしまう状態で、全画面表示出来ません。 これではとても見にくいので、パソコンの画面のように テレビの画面と同じ幅で画面表示をするにはどうすればいいですか? ネットで調べてみたのですが... 詳細
[11136455] BDディスクについて
2010/03/24 23:49:09(最終返信:2010/03/25 08:51:37)
[11136455] ...収録されてる映像がそのアスペクト(縦横)比で撮られてると言う事。 それを収めてるのがBDなだけ。DVDでも同じアスペクト比なら黒幕が入る。 フル画面表示したいならTVの設定でワイド切替出来るので拡大するように変更すれば良し。 拡大した分の横の映像は切れますが... 詳細
[11048142] 液晶ディスプレイの解像度について
2010/03/07 13:56:57(最終返信:2010/03/08 16:45:00)
[11048142] ...は覚悟して接続してみました。 接続は自動で行無事表示できたのですが、上下の黒帯無しの全画面表示になりました。 ということは左右が切れているということでしょうか? メニューの項目の設...方法があれば教えて下さい。 >接続は自動で行無事表示できたのですが、上下の黒帯無しの全画面表示になりました。 ということは左右が切れているということでしょうか? 上下の黒帯(レタ... 左右が映りきらずにメーターやゲージは切れて表示されてました。 ですから、きちんと全画面表示したい場合はモニターを買い換える のが良いと思います〜〜^^ 好奇心旺盛君さん ご回... 詳細
[11005588] 迷っています。ご意見お願いします。
2010/02/27 11:42:28(最終返信:2010/02/28 02:08:06)
[11005588] ...DLNA対応といってもPCをサーバにしてもNASをサーバにしても中々安定してPS3側で認識せずホトンド使い物にならずPCから直接TVに画面表示して再生してました。 DVD再生も年に数回程度なのであまり魅力はありません。 でも、DTCP... 詳細
[10990574] 確かに画像は綺麗だか
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB チャコール・ブラック CECH-2000B)
2010/02/24 09:33:29(最終返信:2010/02/24 16:55:48)
[10990574] ...ちなみに消費電力の低いWiiですが、本体結構熱くなるんですよね。 >しかもなにをするのも起動が遅い。 メニュー画面表示、ブラウザ、フォト、ミュージック・・、遅く感じましたか?ソフトで遅いものは、中にはあるでしょうね... 詳細
[10949066] ブラウザーのフリーズ
2010/02/16 07:59:42(最終返信:2010/02/18 10:25:47)
[10949066] ...キャッシュメモリーを例えばUSBのフラッシュメモリーに出来る等の、システムソフトの工夫が必要です。 PS3でいつも画面表示にGoogleの地図と、航空写真を使いますが、縦や横スクロールすると、恐ろしく遅いです。PCの数倍かかります... 詳細
[10921853] XMBに戻る時に
2010/02/11 10:37:14(最終返信:2010/02/13 16:37:06)
[10921853] ...になりますね。 画面出力をし直してる?のかどうかわかりませんが、一瞬入力切り替えをした時と同様の画面表示がされます。 XMBもDVD再生(アプコン)も1080pで出力してる設定なので切り替える必要ないと思うんですが... 詳細
[10827751] 故障でしょうか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2010/01/23 17:37:38(最終返信:2010/02/10 23:55:15)
[10827751] ...たか? 他の機器は画面表示できてますか? もしできているならWii側の問題の可能性が高いし、同じならTV側の問題の可能性が高くなります。他の機器がないなら他のTVに接続をして画面表示できるかです。 ケー...なるべく修理に出したくないのですが、誰か分かる方いらっしゃったら教えてください! 画面表示はできないとかいてますが電源は入るのですか? 入っているみたいです。 電源のグリーンの...接続です。 通常のTVはコンポジット、S端子、D端子と色々ありますから接続を変更して画面表示できるかです。予備の接続ケーブルがあるならケーブル変えてどうなるかですね。 回答ありが... 詳細
[10467859] HDMI接続で、勝手に再起動する症状について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード(256MBストレージ内蔵))
2009/11/13 09:10:40(最終返信:2009/12/06 17:36:39)
[10467859] ...最初から近所の店で純正品を買ってます。 それに、個人的にはあまり不満ありません。 TV画面を切り替えられないと言っても、2画面表示なら問題ないし。 最近、ゲーム中にチャンネル変えたくなる事が増えました。 2画面や裏番組の機能を使ってるけど... 詳細
[10551381] ビットストリームでのAAC5.1chも非対応
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/11/29 13:22:28(最終返信:2009/12/01 00:01:02)
[10551381] ...下記のようになります。 ・ビットストリームに設定→画面表示「AAC 2ch」 →MDR-DS7000「MPEG2 AACランプ点灯」 ・リニアPCMに設定    →画面表示「AAC 5.1ch」→MDR-DS7000「MPEG2...AAC」と記載されているだけでしたので詳細は不明ですけど・・。 それとお解りかもしれませんが、 >・リニアPCMに設定 →画面表示「AAC 5.1ch」→MDR-DS7000「MPEG2 AACランプ消灯」 光でのPCMマルチチャンネルは出力できませんので(PCM... 詳細
[10478484] PS3でインターネット・・・
2009/11/15 05:58:30(最終返信:2009/11/16 02:55:37)
[10478484] ...良い点は、拡大縮小がコントローラで自由自在に直感的にできることと やっぱりYoutube動画なんかを全画面表示にしてテレビで見られるのがいいですね。 動作は軽快で起動も早いので気軽によく使ってます。 ... 詳細
[10429795] 30倍速マイケルジャクソン
2009/11/06 08:00:33(最終返信:2009/11/08 14:08:00)
[10429795] ...ディスクの不具合でもそのような症例は聞いた事がありません。 これは、ソフトの演出でしょう。 そもそも、画面表示を見れば、通常再生か早送り再生になっているかの区別が付く筈ですが? http://www.jp.playstation... 詳細
[10240338] PS3のことでお聞きしたいのですが。。
2009/10/01 07:59:21(最終返信:2009/10/02 12:09:14)
[10240338] ...PSPという手もありますよ? PS3には無いのですが、PSPの場合は 読み込み高速化オプションや画面表示に関するオプションの他、 コントローラのカスタマイズも可能です。 ※ 十字ボタン専用ゲームをアナログスティックで操作できるなど... 詳細
[10179642] オンラインで使用するには??
2009/09/19 21:16:35(最終返信:2009/09/21 01:56:44)
[10179642] ...なおかつPCで地震計のデータをオンラインで送信していましたが、まったく問題なかったです。 現在は120GB薄型ですが、ブラウザを開いても画面表示が得遅くなることもありません。100MbitのHUBでも問題は起きていません。 プリペさん 最近だけではなく... 詳細
[10144452] 1920×1200(wuxga)の画面設定ってないのでしょうか?
2009/09/13 02:33:50(最終返信:2009/09/19 20:56:31)
[10144452] ...ーで16:9表示するには上下黒帯なのですが、このモニターの場合、 強制的に縦伸びの全画面表示になってしまいます。 せっかくデザインもそこそこでHDMI端子付き26インチなのにサ...に縦方向に潰して1080pで出力させておいて、16:10のモニタ側で上下に伸ばしてフル画面表示させる、なんて設定は当然ありません。 > ややこしい設定を強制するとか PCですら...に縦方向に潰して1080pで出力させておいて、16:10のモニタ側で上下に伸ばしてフル画面表示させる、なんて設定は当然ありません。 いやいやいやいや、伸ばすのが問題だって話だから... 詳細
[10093166] ブラビアリンク
2009/09/03 14:51:19(最終返信:2009/09/06 19:28:40)
[10093166] ...レグザリンク−機器を操作するを選択して、 番組選択でポップアップメニューが表示、 画面表示でビットレートや再生時間表示、 電源でPS3の電源ON ただし、2画面表示中は前の書き込みを含めてリモコンでPS3の操作できません。... 詳細
[9893499] 接続方法は?
2009/07/22 23:07:56(最終返信:2009/07/26 00:24:14)
[9893499] ...Wiiはコンポジット、S端子、D端子での接続が可能ですが(コンポーネントもできたかも?)HDMIはありません。 画面表示は最初4:3のみだと思い込んでいたのですが、そうでもなく16:9も可能です。私は今の所4枚しかソ... 詳細
[9762547] HDMIケーブルだけで…
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード)
2009/06/26 23:15:51(最終返信:2009/06/27 22:11:34)
[9762547] ...なのでワイドになるんですか?それとも上?横?に黒い帯が出るんでしょうか?因みにテレビは今日届きます。 全画面表示です。 今すぐ変えてくださいww 画質的に全く違うので驚かれると思います。... 詳細
[9669588] お出かけ転送の端末
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2009/06/08 17:01:05(最終返信:2009/06/20 10:21:40)
[9669588] ...中継はやはり画面が小さすぎます。ウォークマンだと尚更小さいのでPSPの方がいいかもww ただ、画面表示は画面サイズだけではなくデータにもよります。単に大きい画面で見ればいいという訳でもないです。 お出かけ転送に関しては過去にも書込みが何度かありますが... 詳細
