画面表示 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面表示 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"画面表示"を検索した結果 189件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6294435] DVDについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/05/02 21:06:11(最終返信:2007/05/03 00:32:27)
[6294435] ...手元に本体がないもので (^_^;) 確かディスプレイ設定→ケーブルの種類選択→解像度設定(?)→画面表示タイプ で4:3と16:9の切り替えがあったはず…。 けどTVがHDTVという事なのでHDMI... 詳細
[6253502] HDテレビ
2007/04/21 04:06:52(最終返信:2007/04/28 18:58:38)
[6253502] ...金銭的な余裕が出来るまでテレビの購入は待って、余裕が出来た時点で一番性能と価格が折り合う物を選び、購入されるのも良いと思いますよ。 画面表示に関してはソフトによっても違います。 このページを見て参考にしてみてください。http://www... 詳細
[6266673] プレステ2規格ゲーム
2007/04/24 19:29:45(最終返信:2007/04/25 08:26:49)
[6266673] ...PCの液晶と言うことはXGA以上と考えると、PS2での最大出力はSD規格である720×480ですから、PCのディスプレイで全画面表示をさせるとなると引き延ばして表示する事になりますので、荒くなるのは仕方ないと思います。 普通のS... 詳細
[6227679] AVIファイルの再生について
2007/04/13 18:44:58(最終返信:2007/04/21 09:05:17)
[6227679] ...VLCはLinux系Videoツールとしては優れています。mplayerより映像が安定し Xineより音声系がよいとの評判です。PS3で全画面表示もできます。 ただし機能はあるのですが、DVDvideoをディスクから見ることはできていません。... 詳細
[6159006] 画質対決
2007/03/25 16:50:00(最終返信:2007/03/26 23:46:20)
[6159006] ...けあって画質第一なんですかね。 自分はPS3の方が画像が良いように思います。確かにジャギがあるが画面表示が明るく見やすい印象があります。 自分はXBOX360のGoW・ウイイレ・ブルドラも購入しプレーしました...頑張って良質なソフトを作って欲しいですね。 >自分はPS3の方が画像が良いように思います。確かにジャギがある>が画面表示が明るく見やすい印象があります。 その「ジャギ」なんですよね。。。 多くの人が指摘する部分でもありますし... 詳細
[6152806] スライドショーが VerUP で進化 退化?
2007/03/24 08:43:01(最終返信:2007/03/25 17:00:49)
[6152806] ...ちょと使えそうには無いかな ( ~っ~)/ σ(^_^;) アルバムを少し拡大するだけなんで、荒れませんよー。 失礼 全画面表示では無くて、画面内の一部に表示する用にドットを間引いた画像を、今度は大きく引き延ばすので荒れて見えますの間違いでした... 詳細
[6145056] どうしてもわかりません WHR-HP-G54
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/03/22 08:22:50(最終返信:2007/03/23 19:52:14)
[6145056] ...Wiiとインターネット接続をしようと思い早速取り付けしてみました。 AOSS 設定により確出来たと画面表示されるのですがその後ネット接続で エラー 52130 となります。何度くりかえしてもなるのですがいい解決策はないですか... 詳細
[6122349] 見えない画面での映像出力変更方法
2007/03/16 22:15:47(最終返信:2007/03/17 07:42:37)
[6122349] ...5秒以上触れたまま電源を入れるといいみたいですよ〜。 スキネートさん、ヨシローズさん、お返事ありがとうございます。 無事に画面表示され、みんごる5もできました。 ありがとうございました(^o^)丿... 詳細
[6043939] D端子接続でアスペクトが自動的に切替わる方、おられますか
2007/02/24 23:37:48(最終返信:2007/03/09 03:51:09)
[6043939] ...DVDのように4:3になってしまう場合は、もう一つの原因(TVの設定)も考えられます。 この場合、ゲーム画面表示が、現在正常でないことになります。 BDビデオを購入された際には、お試し頂いてはいかがでしょうか... 詳細
[5989849] 画面が無表示になってしまいます
2007/02/11 23:29:22(最終返信:2007/02/12 21:17:17)
[5989849] ...解像度を1080iに設定し、最初は何事もなく表示しているのですが、PS3とテレビの電源を入れてから15分程経過すると、画面表示しなくなってしまいます(音は出ています)。テレビ側にはD端子が2つ付いているのですが、もう片方に接続しても改善されません... なぜなら我が家のテレビTH-36D30も、 >>テレビの電源を入れてから15分程経過すると、画面表示しなく >>なってしまいます(音は出ています)。 上記とまったく同じ症状が出ているからです。 長い時間をかけて調べたのですが... 詳細
[5944331] PS3に一番あう液晶は?
2007/01/31 10:27:02(最終返信:2007/01/31 22:37:00)
[5944331] ...120Hz駆動の液晶TVはそろそろ発売されるのでは? 各社とも発表しているし。 ただ、動画処理の為にワンテンポ表示が遅れるそうです。 操作に画面表示が着いて来ない。 ですので、実際使用された方のリポート待ちでしょうか。 遅れが気にならないソフトもあるでしょうし... 詳細
[5934326] 購入前の確認
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2007/01/28 21:04:08(最終返信:2007/01/28 21:04:08)
[5934326] ...アイスブルーを選択。 購入前の動作チェックをさせられました。 入っている付属品の確認・電源を入れての画面表示の確認。 取説と本体のシリアルの確認。もちろん色の確認も。 画面確認は、ある程度のドット落ちの確認が出来て良かったです... 詳細
[5918626] バージョン1.5で…
2007/01/24 21:01:26(最終返信:2007/01/25 00:48:28)
[5918626] ...この掲示板を見てもしやと試しにPS2のゲームをやってみましたがギザギザが確かに改善されていますね。今までPS2の画面表示は仕方なくあきらめていましたが、今回のアップデートやってくれましたね!PS3のソフトと比べてしま... 詳細
[5814782] 28日の23時から楽天で売りに出すようです
2006/12/28 21:56:12(最終返信:2007/01/24 21:47:45)
[5814782] ... F5とエンターを画面表示もせずに連打すれば どっかのパケットでカゴに入ってるかもしれないので ひたすらF5とエンターキーを連打です(;´∀`)シ凸 BS+エンターは本の画面表示の処理が買い物ページのサイズにもよるかもしれないので下手をすると重いかも・・・... 詳細
[5883144] PS3をPC液晶モニターで見る方法はありますか?
2007/01/15 00:11:19(最終返信:2007/01/19 12:13:56)
[5883144] ...物知りの方にご教授お願いいたします。 とりあえず苦肉の策として、PCのビデオキャプチャーカードのS端子に入れて見ていますが、画面表示のタイミングが遅れるので、例えば宮里三兄弟のゴルフではショットがうまく当たりません。テレビを占有することは許されない状況なので...アースソフトのPV2とPV3ならD3以上で繋げます。 ただ、どちらも値段が高めですが。 キャプチャカードで画面表示のタイミングが遅れるとなると、PCのスペックか、液晶の応答速度に問題があるかもしれません。 後者の場合... 詳細
[5753830] MAPLUSポータブルナビにつて
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ)
2006/12/13 20:29:33(最終返信:2007/01/16 21:54:50)
[5753830] ...郊外は歩行者しか歩けないような細い道は出ていないところも あるというレベルです。 でも画面はMAPLUSの方が見やすそうですね。 2画面表示と大きな画面は魅力が大きいです。 タッチパネルでないのが残念です。 また、車載キットの登場が待ち望まれますね... 詳細
[5874871] Xbox360がセレクター接続時に画面がでません
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2007/01/13 03:11:01(最終返信:2007/01/14 01:07:47)
[5874871] ...ーム機を接続した時は画面表示されるため 機器の故障はないと思います。 また、直接テレビのD端子にxbox360のHDTV側にした時は 画面表示されます。 Xbo...。 うらやましいです。 私もPS3での接続は入力1〜3まで画面表示されます。 Xboxは画面表示されないです。とりあえずPS3は遊ばない ようなのでXboxを...うございます。 切り替えスイッチはHDTV、TV側とも試していたのですが、 両方とも画面表示は出来ないです。 360とTVの直結ではきちんと出力されているとのことですから、 原因... 詳細
[5738584] 無線LANで繋ぎたいのですが・・・
2006/12/10 09:33:10(最終返信:2007/01/01 18:35:02)
[5738584] ...ロストプラネットエクストリームコンディションオンラインパックを購入したのですが、 最初に電源を入れた際、正常に立ち上がらず、エラーコードE67と画面 表示されました。 電源を切り、再度、立ち上げたところ、正常に立ち上がりました。 エラーコードE67の内容を検索したのですが... 詳細
[5817402] 液晶ディスプレイの使用について
2006/12/29 14:20:46(最終返信:2006/12/30 03:15:50)
[5817402] ...2407の掲示板にすべて載っていました。 HDMI-DVI変換ケーブルで接続した場合、ドットバイドット(16:9)にはならずに、全画面表示(16:10)になるということ。 コンポーネントは1080pにはならないようです。 2405を持っている自分としては... 詳細
[5786209] PS3のいい所、オシエテ!
2006/12/21 17:29:50(最終返信:2006/12/23 15:04:27)
[5786209] ...コンピューターを扱う者として、これだけ貧弱なソフトしかないのはあきれます。 まずXMBですが、ブラウザソフトは画面表示がintelのノートのセレロンと同じくらいです。GooglのMAPで航空写真を選んで「ズーム」させれぱすぐにわかりますよ... 詳細
