画面 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 406件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15915633] エバーノート連動
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2013/03/20 16:18:59(最終返信:2013/03/20 20:10:05)
[15915633] ...アプリから、エバーノートが選択出来ません(勿論、ID.パスワード表示画面迄進めません) hide241さん、こんにちは。 ユーザーではありません。 先日のエバーノートのトラブルで仕組みが変わったことに影響されてませんか... 詳細
[15599450] ブローニーで全然ピントが出ません・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2013/01/10 20:23:25(最終返信:2013/03/11 21:46:53)
[15599450] ...135スリーブのものは若干甘いものからボケボケのまでバラつきがでています。ひどいのはブローニーフィルムです。135スリーブをスキャンしたものとと同じ画面サイズで鑑賞してもなんじゃこりゃ状態です。とにかくぼけているのです。やっぱり面積が大きい分だけ平面性が保ち辛いのでしょう... 詳細
[15763480] 突如,動作不能に
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/02/14 13:36:07(最終返信:2013/02/15 17:23:17)
[15763480] ...SnapScanの設定を起動させも次のようなエラーが出る。 「ScanSnap Manager 設定画面の表示に失敗しました。 エラーの原因;ScanSnap Managerでメッセージまたはその他の設定画面が表示中の可能性があります。」 その後,次のエラーが出る時があります... 詳細
[15752405] Vistaのドライバーで動きました。(Windows7 32ビット版)
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2013/02/11 23:16:04(最終返信:2013/02/11 23:16:04)
[15752405] ...プロパティから「互換性」のタブを開き、「互換モードでこのプログラムを実行する」でXP(またはVista)を選択、ついでに同画面の「管理者としてこのプログラムを実行する」もチェックを入れてセットアップしたところ、スキャナ自体は使用できるようになりました... 詳細
[15645345] 付属のインストールディスクについて(特にアドビの方です)
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Deluxe FI-IX500-D)
2013/01/20 13:32:21(最終返信:2013/01/27 12:26:58)
[15645345] ...自分が使っているパナソニックのレッツノートCF-SX1(2012年春モデル)はディスク自体は認識してくれるのですが、インストーラー画面に辿りついてくれません。 scansnapのディスクについては、2台までインストール可能とのことでしたので...メインで使用しているレッツノートに入れたいと思っているため、自作PCでのインストールは試しておりませんが、やはりレッツノートではインストール画面にたどり着いてくれません。 どなたか同じような症状になり、解決された方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[15658978] TWAINって何ですか?
 (スキャナ)
2013/01/23 11:25:14(最終返信:2013/01/23 13:02:29)
[15658978] ...去年の段階ではこんな感じです。 >皆さん フォトショップとTWAINの両方を入れたはずなのに、 フォトショップの画面上にTWAINが見当たりません。 ばしょってプラグインのトコですか? かなりさがしてみたんですが... 詳細
[15458524] スキャン画質とデータ量をお聞きしたいのですが。
 (スキャナ > ブラザー > MDS-700D)
2012/12/10 04:58:57(最終返信:2012/12/11 03:32:43)
[15458524] ...ります。 印刷するなら300dpi程度で十分ですし、画面で見るだけもっと小さくても十分です。見たいデバイスの画面サイズに合わせることになります。 私は本製品を持って...よ。 例えば600dpiでスキャンすれば、文庫本だって、ひと文字ひと文字クッキリです。 画面いっぱいに文字を拡大すればギザギザですけど普通はそんな事しないので問題無し。 普段私は3...見たいのか? (あんま無駄に高画質にしすぎるとipadのadobeが落ちたりする 笑) 画面は何インチ?将来的に買い替えはいつ考えている? 持っているHDDの容量は?使うCPUの処... 詳細
[15215766] 購入してよかった
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/10/17 13:42:16(最終返信:2012/12/05 22:34:29)
[15215766] ...たしかに使いやすいし仕様もわかりやすい。ジャミングしたときに当該ページをのこすかのこさないかの選択画面がちょっとみずらいのが難点だけど、あとは問題なし。 すでに70冊の自炊を終了。老後に備えます。 しこたまんさん... 詳細
[15175744] 買ってみました。
 (スキャナ > ブラザー > ADS-2500W)
2012/10/08 05:49:34(最終返信:2012/10/16 06:09:21)
[15175744] ...Dropboxへのクラウドスキャンは、スキャン後暫くするとピーという音と、液晶画面に送信完了のメッセージが出ます。保存された画像を液晶画面で見る機能はないので、画像を確認するには、PCやスマホが必要ですね。 益々購入する気になりました...今度マニュアル再確認します。 5) ネットワークスキャンの設定わからん。プロファイルの各項目、なにを入れたらいいの?画面、マニュアルとも、説明書きが足りなさすぎ。 6) Dropboxのアップロード先フォルダを指定できるようにして欲しい... 詳細
[15188679] Evernoteで名刺管理を考えている方へ
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2012/10/11 07:17:21(最終返信:2012/10/11 07:17:21)
[15188679] ...自動縦横変換で横長に変換し、pdf化したものをEvernoteに送り込むと、Evernoteのプレビュー画面ではプレビューできません。(Android端末およびPCのWEB経由でevernoteを起動した場合)... 詳細
[13449473] 青かぶり
2011/09/02 15:43:08(最終返信:2012/08/31 20:57:22)
[13449473] ...OutにEasyColorで作成したものを。また別のケースとして色補正をAdobeRGBにした場合も行う。 色評価は画面に印刷結果を重ねた場合と重ねない場合を行い、どちらの場合も蛍光灯から30cmぐらいで照らして観測。...とりあえず印刷結果を観測するときの照明からの距離と同じ位置にi1proを配置して計測しました。 明度とコントラストは画面計測中に行うのですがオートと手動調節の2種類あります。 手動の場合、計測中に目標値がゲージで示され... 詳細
[14935759] スキャンスナップコネクトアプリケーションとPCの接続
2012/08/14 23:13:03(最終返信:2012/08/26 08:42:52)
[14935759] ...[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]と辿ります。 2.コマンドプロンプト画面が起動したら、ipconfig と半角で8文字を  入力し、キーボードのEnterキーを押します。 3.コマンドプロンプト画面で表示されるIPV4アドレスとデフォルト... 詳細
[14855205] 繋ぐPCの性能
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2012/07/25 15:57:57(最終返信:2012/07/26 12:14:48)
[14855205] ...スキャナー自体の動きには問題ないでしょうけど、例えばこのスキャナーの最大解像度でスキャンして、その画像をPCに取り込んで画面描画する際にCPUの能力が低いと、画像が現れるまで待たされるとかフリーズとかあるかもしれません。 解像度を低めに設定してスキャンすれば使えると思います... 詳細
[14697611] スリープから復帰時、ドライバソフトを再起動しなければならない
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/06/18 23:36:22(最終返信:2012/06/18 23:36:22)
[14697611] ...皆さんのもそうですか? 以前持っていたエプソンのスキャナでは、ドライバを起動したまま機体がスリープした場合、 ドライバ画面を触ると「只今ウォームアップ中です…」のダイアログが出て、程無く使えるようになりましたが、 本機では... 詳細
[14390552] ScanSnap S1500 文字認識について
2012/04/04 11:39:06(最終返信:2012/06/01 21:19:44)
[14390552] ...Organizerの設定で『テキスト情報をページに埋め込む』を『する』にしていれば スキャンした後にOCR処理をします。 ホーム画面の上の『A(検索可能なPDFに変換)』をクリックし、 『対象ファイル一覧』をクリックすると処理中の様子が分かります...OCR処理はScanSnap Organizerを起動したままにして、   他の作業をやってない時にやってる様です(画面の最小化はOK)。 試しに、 スキャン済みで、検索出来る様にしたいファイルを右クリックし、 ... 詳細
[14063813] 自炊したその後。
2012/01/24 21:34:52(最終返信:2012/05/29 01:47:27)
[14063813] ...私は主に文庫本を自炊していますが、OCRソフト(e-typist)でテキストデータ化しています。 これなら小さな画面でも、テキストの再配置や拡大縮小が自由になり、読みやすさは画像データとは雲泥の差です。 閲覧の端末は携帯電話ですが... 詳細
[14556782] スキャンしたPDF表示の大きさ
2012/05/13 15:00:57(最終返信:2012/05/15 20:48:44)
[14556782] ...ターを27inchにしたら見やすくなるでしょうか? 画面がデカくなっても、解像度変わらなければ同じになりますy PDFのプロパティを弄って、画面サイズに合わせるようにすれば、1頁が1画面で収まるようになって、1頁単位でスクロールできるようにな...A4サイズを取り込んだら、画像サイズは2330x1650ドット程度ですから、完全に画面からはみ出します。ファイルサイズも無駄に大きくなります。 画面で見るだけなら解像度はもっと小さくて十分です。100dpiなら1160x825ドット... 詳細
[14417360] EPSON Scan設定の他のPCへの移行
2012/04/10 11:48:16(最終返信:2012/04/15 11:32:00)
[14417360] ...ん。 既存の設定を新しいPCに移行する方法をご存知の方はご教示いただけないでしょうか。 画面並べて見比べながら移せば。 c:\programfiles\EPSONのフォルダを丸ごと...こともあるのですが。うまくいかなかったこともあるので。 ALT+PrintScreenで画面をキャプチャして置いて、手動で設定し直すのが確実ではあります。 プリンターもですが。この...ドウ内で数値で示されておらず、手動で移行することができません。スキャン範囲は、プレビュー画面で点線で表示されているのみです。 このスキャン場所については、いろいろな書類等に合わせて... 詳細
[13604706] スキャンした書類がずれている・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/10/09 23:49:51(最終返信:2012/03/14 15:10:28)
[13604706] ...複数枚のPDFをひとつのPDFにするのにPDFファイルの作成・編集をしようと思い、読み込んだすべてのPDFを右クリックで”すべての画像”を選び、編集画面に移ると順番がバラバラに並べられてしまい、ひとつひとつ並べ替えなくてはならなく、枚数が多いとこれも非常に大変...ちょっと見にくい画像ですみません。 IMGの0011から0014が同じものです。 0014が正しい画像です、0011〜0013は画面での上側の余白が無くなってしまっています。 ちなみに、左上の最初のIMGも上側の余白が無くなってしまってます... 詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943] ...実際にスキャンしてもそのままカットされます。 次の画像のように 『フィルム(フィルムエリアガイド使用)』にするとマニュアルな画面になり、好きな場所がスキャンできます。 最後の画像(左が前者・右が後者)を見てもらうと、左の写真は上下と左右の一部がカットされています... 詳細
