[14052632] windows7 でドライバインストールできません
(スキャナ > CANON > CanoScan N1220U)
2012/01/22 06:57:13(最終返信:2012/01/22 08:50:29)
[14052632]
...インストールできませんでした。 最後に このドライバは、32−bit Windows で動作しています。 という画面が出て終わってしまいます。 当方 Windows7 の32bit 64bit どちらかはわからない物を使っています...
[13841031] office関連(excel powerpoint)
(スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/12/02 20:52:39(最終返信:2012/01/03 01:59:36)
[13841031]
...popopoさんが示したURLにあるように、 表示アプリケーションの変更やページ送りはしてみましたか? どういう画面が出ているのか、スクリーンショットを撮って投稿してみてください。 クイックメニューに[Evernoteに保存]や[Word文書に変換]...
2011/10/16 07:00:11(最終返信:2011/11/11 22:56:55)
[13633816]
...枚数が1〜2枚だと問題がないのですが、 本や雑誌など枚数の多いものをScanSnap Organizerで編集すると 終了画面で”保存しますか?”のコマンドがでますが、保存をクリック すると必ず”、保存に失敗しました”と表示され...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/07/31 22:55:06(最終返信:2011/10/16 22:15:20)
[13320339]
... 3.ドライバーの適用がはじまった場合には、多くの場合、途中で「ハードウェアの インストール」画面が表示され、止まります。 →「このハードウェア」に該当するハードウェアのメーカー名と型番(モデル名)...パソコンを再起動しておけばベストでしょう。 ※パソコン(OS)側に問題があったり、配線の仕方に問題があったりした場合、 「3」の画面が表示される前に「ドライバーが適用できなかった」旨の表示が されてウィザードが終わります。 ダメな場合は...
[13410932] 無線LANのデバイスサーバーを使って無線LAN接続したい
2011/08/23 23:07:35(最終返信:2011/08/31 14:05:29)
[13410932]
...とのことで、 scansnapでもそれができないかと試してみました。 結果、デバイスサーバー設定画面ではscansnap S1500と認識され、「使用できます」 となるのですが、 タスクトレイのscansnapマネージャーはバツ印のままで...
2011/08/18 11:14:36(最終返信:2011/08/25 01:14:57)
[13388146]
...ム画面の左端に接する程度までマイナスにする。文字原稿の場合は更にマイナスに振ってもよい。 輝度(Max)は、ヒストグラムの右側の山(主に紙地)がヒストグラム画面の...真っ白にならない程度まで。 Ralphaの画面右側メニューのリサイズにもチェックする。チェックしたら、Ralphaの画面上左側のサイズ指定で、高さ1600px〜2...ばRalpha(http://nilposoft.info/)を使う場合、Ralphaの画面右側メニューの色調補正にチェックし、「色調補正」の文字をクリック。ヒストグラムを参考に輝...
2011/06/14 02:22:02(最終返信:2011/07/18 02:26:20)
[13129821]
...「アプリ選択のタブから、「追加と削除」を選び、Evernoteを追加する」方法でやってみたところ、Evernoteの認証画面に直接遷移できました。 読み取り設定を「標準」にしないとうまくいかないのですが、これはもう少し方法を探ってみます...
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
(スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899]
...深夜にも関わらず、お時間を割いてコメントを下さり、ありがとうございました。 今朝、環境設定-カラー画面の「ヘルプ」を今回初めて読みました。 「色補正方法の選択 [ドライバによる色補正]、[ICM/ColorSync]...
[13166771] 会社で使う持ち運び可能なスキャナーおすすめは?
(スキャナ)
2011/06/23 10:41:51(最終返信:2011/06/24 11:53:54)
[13166771]
...もちろんですがPC必須です単独で使用できませんので >会場のスクリーンに写すことができる はPCを接続してその画面を表示することになります こんにちは こんなのも悪くないと思います。 http://review...
(スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091]
... ― 追記 ― スキャン画像をモニターで見たとき、PC-1の画面上とPC-2のXPモードでの画面上とでは、明らかに後者の方が鮮明でした。 シンパティコさん、サン...かもしれない。 >スキャン画像をモニターで見たとき、PC-1の画面上とPC-2のXPモードでの画面上とでは、明らかに後者の方が鮮明でした。 何か設定がおかしい。 ...る。 例えば、2Lの写真の大きさは178×127mm、これをスキャンしてEV2334Wの画面(509.8×286.7mm)いっぱいに表示したとしたら、元の写真のサイズの倍以上拡大な...
[13042001] 画面からはみ出ます。ScanSnap Organizer
2011/05/23 10:44:07(最終返信:2011/05/23 10:44:07)
[13042001]
...デュアルディスプレイで使用しているのですが、外付けディスプレイの画面でScanSnap Organizer ならびに ScanSnap Organizer ビューアのウィンドウを最大化すると、画面からはみ出てしまいます(右側と下の部分が...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/05/06 16:10:36(最終返信:2011/05/08 00:53:57)
[12978032]
...てみます。 少しお待ちいただけると幸いです。 ドライバがよくわかってないです。 設定画面の画像をアップしてみました。 これとは違いますでしょうか。 すみません。よくわかってなく...r EX 4.0というのを起動して 読み込みの写真や文書(原稿台)をクリックして 開いた画面で 設定は雑誌(カラー) 解像度は600dpi →これは以前のスキャナーと同じ解像度設定...381cec 前のスキャナーでスキャンしておいた画像を 以前のPCと現在のPCと見比べて画面上では差はないですね。 前のスキャナーでスキャンしておいた画像を この機種で見比べてみよ...
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343]
...指定範囲の外側を空白にすることもできます。 ページ操作は、ScanSnap Organizerビューアーの編集画面で、「ページの切り取り」や「ページの挿入」という機能を使って行えます。 さそりいのししさん、ありがとうございます...
[12962810] 白黒のドキュメントスキャンについて質問
2011/05/02 20:00:07(最終返信:2011/05/03 00:00:31)
[12962810]
...アプリからスキャナを呼ぶためのドライバです。 toolbox5.0を利用する場合は toolbox5.0の画面で、スキャナドライバを表示するにチェックをし 表示された scan gearの 拡張モードの中で...
(スキャナ)
2011/04/17 10:29:36(最終返信:2011/04/18 00:31:49)
[12905571]
...フィッシュリーダで個々の文書をA4サイズにプリントして処理するか、フィッシュリーダの画面をデジタルカメラで1枚1枚撮影するということも考えられます フィッシュリーダー画面を撮影というのは考えておりませんでした。今度サンプルを撮ってみます...諦めないのであれば、フィッシュリーダで個々の文書をA4サイズにプリントして処理するか、フィッシュリーダの画面をデジタルカメラで1枚1枚撮影するということも考えられます。 ところで、フィッシュは何枚あるのですか...
2011/02/28 22:44:58(最終返信:2011/03/03 11:56:49)
[12722127]
...ディスプレイは、Windowsの東芝のdynabookEX/33Jと言うノートパソコンの画面です。 このパソコンでレタッチした写真をいろんなパソコンで見たり、現像しました所、ややシ...ランスの色温度をK100ほど上げるとちょうど良くなります。 ちなみに、カメラのD700の画面は、やや暖色になっています。 ソフトは、ニコンの画像編集ソフトの、CaptureNX2を...ノートパソコンに比べると凄く良くなったと思っていました。 特に、何年も前のデジカメの液晶画面に比べると、デジカメも毎年進化していると思います。 それはさておいて、写真をRAWデータ...
[12509109] 文庫本をスキャンすると、片面がボケます
2011/01/14 22:29:17(最終返信:2011/01/15 17:29:36)
[12509109]
...リーダ(DoCoMo GalaxyTab+EzPDFReader)で見たところ、9ポ縦2段組の書籍などで、画面がが縮小されすぎて文字が見づらいため(拡大したブラウズは面倒だと思います)、いろいろテストしたところ...
[11995382] デフォルトの保存先をネットワーク上に設定できますか
2010/10/01 12:31:51(最終返信:2010/10/04 02:37:41)
[11995382]
...55/ ※家のサーバの都合で家の中のパソコンでは返信ができません。(返信すると書き込み完了の旨の画面が出ますが、書き込まれていません) ※お返事が遅くなると思いますが、ご容赦ください。 方法は2つあります...
(スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/09/09 22:58:56(最終返信:2010/09/20 11:28:00)
[11885714]
...この板に書き込みさせていただきましたが、メーカーは問いません。 どなたかアドバイスお願いいたします。 フォトフレームなどの画面で見るだけなら解像度は非常に低いですから、どんなスキャナでも十分です。 後に印刷することを考えても...
[11647075] S1500 と DR-2510Cではどちらがいいのでしょうか?
(スキャナ)
2010/07/19 01:57:02(最終返信:2010/09/06 09:12:56)
[11647075]
...どんなディスプレイで読む予定なのだろうか。 デスクトップパソコン用ディスプレイで読むとか、ノートパソコンの画面で読むとか、iPad(アイパッド)で読むとか。 OCRを使い、透明テキストをPDFに埋め込む予定はあるのだろうか...
