画面 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 406件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[11731273] 色々未完成
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2010/08/07 16:48:28(最終返信:2010/08/13 23:10:38)
[11731273] ...そこに名刺を入れ込む(バネのようになっていて挟む)のであるが、名刺読み取りカメラの像を見ながら前後左右に調整するのが結構面倒。斜めになったり、画面からはみ出してしまったりして、大量の名刺を処理するにはかなりイライラする作業になりそうだ。どうせデジタルなんがから... 詳細
[11539333] 画質についての情報交換
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333] ...はスキャン中にコンピュータの一瞬のアナウンス画面で確認できます。DHMOさんがGT-X970の操作中にコンピューター画面には出ませんか?一瞬ですので見逃さないように...はスキャン中にコンピュータの一瞬のアナウンス画面で確認できます。DHMOさんがGT-X970の操作中にコンピューター画面には出ませんか?一瞬ですので見逃さないように...な画質(ウェブサイト毎にアップロード出来る容量に制限があるため)に調整した後、プレビュー画面の「sRGBで保存」にチェックを入れれば良いだけです。今回はサンプル原稿なのでフォトショ... 詳細
[11524927] 読み込みしない白紙です。
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2010/06/21 13:00:29(最終返信:2010/07/26 10:54:44)
[11524927] ...購入して20回ぐらしか使わないスキャナ1年ぐらい使わなかった為かソフトが立ち上がりウイーーーと認識すとモノのプレビュウ画面にすると真っ白で何も読み込んでいません。 印刷しても真っ白です。何かソフトの不具合でもあるのか、だれか分かる人お願いします...お礼申し上げます。 原因は何でしたか? 参考のために教えて下さい。 >ウイーーーと認識すとモノのプレビュウ画面にすると この部分が意味不明です。     ... 詳細
[11635081] 教えてください。<(_ _)>
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2010/07/16 13:51:18(最終返信:2010/07/23 18:03:07)
[11635081] ...キャビンのフィルムスキャナが速いみたいですよ 大伸ばししたりする用途には使えないですが、 とりあえずL版プリントや画面鑑賞程度なら十分、 「思い出の写真をデータにしておく」ならよいかと。 http://www.amazon...○部屋がすっきりした!  ○古い写真は、結構、色あせていた  ○割と粗いスキャン(解像度忘れた。すみません)でも、画面で見る分には、プリントと差が無い   (私のはスナップ程度の写真ですが)  ○割と粗いスキャンで無いと... 詳細
[11624058] これ不良ですか?それとも仕様?
 (スキャナ > テック > HIDESCAN)
2010/07/13 23:29:41(最終返信:2010/07/21 23:20:04)
[11624058] ...「hidescan」で説明させていただくとですな・・・ 電源ボタン押すとLEDの点灯はなく、液晶画面に現在のスキャンの設定情報が出るだけじゃな。 んで、スキャンボタン押すと「SCAN」のトコに緑が点灯してスキャン可能になり... 詳細
[11569502] いきなりPDFで認識されない
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/07/01 19:11:33(最終返信:2010/07/06 16:41:00)
[11569502] ...後継機種のS1500も対応しているだろうと考え 購入しましたが、S1500を認識しません。 具体的には、本ソフトを起動したあとにスキャナの選択画面が表示されるのですが、S1500が選択肢に表示されません。 この組み合わせで使用されている方がおられたら... 詳細
[11441552] OCR読み込みについてで迷っています。
2010/06/02 12:24:49(最終返信:2010/06/12 05:51:19)
[11441552] ...読取革命などが使えないということですが、アクロバットのOCRは正直どうかなと思っています。以前アクロバット8で、WEB画面をスクショで撮影した画像を読み込んでみたのですが、めちゃくちゃでした。 PDFしか使えないのでしょうか...あまりメリットを感じないかもしれませんが、 私の場合は、伝票を読み込ませたりするので、そういうちょっとした作業の時は、 わざわざ設定画面を開いてというのは面倒です。 e文書法に適合するように「カラー200dpi、jpeg高圧縮」での保存が多いのですが... 詳細
[11262241] 主にL版写真をスキャナするにあたって
 (スキャナ)
2010/04/21 13:23:28(最終返信:2010/04/23 09:55:37)
[11262241] ...これ以上画質を調整することは無理だと思い込んでいましたが、スタートメニューのDELLプリンタ項目からスキャナ画面を出すと、より多くの設定項目があることに気付きました。 まずはこれで理想のスキャンに近づけるかどうか色々設定を変えつつ... 詳細
[11053240] 買いました〜!!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/03/08 12:37:38(最終返信:2010/03/13 13:37:39)
[11053240] ...性はないだろうか。 画像ファイルを表示するのに用いたソフトは何だろうか。 表示ソフトの設定は? 画面の大きさに合うように縮小表示しているのなら、表示ソフトが縮小に用いているプログラムが画質評価に影響を与えている可能性がある... 詳細
[10967650] 資料をたくさんあるのですが、雑誌も含め一度における枚数は?
2010/02/20 00:05:00(最終返信:2010/02/21 10:51:28)
[10967650] ...原稿を継ぎ足し、継ぎ足しして、一度に取り込めるのは、999枚(頁)です。1000枚(頁)目に表示がPC画面に出ます。一度終了させ、また続きをします。 すべて出来たら、付属のアクロバットソフトでファイルを結合させれば... 詳細
[10954447] 連続スキャンおよび、PDFの容量について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/02/17 09:35:29(最終返信:2010/02/17 17:34:54)
[10954447] ...はわかりませんが、紙切れはよく経験しています。紙切れや紙送りに失敗するとダイアログボックスがパソコン画面に現れて「スキャンを継続しますか?しませんか?」と聞いてくれます。紙を補給してから、「継続する」のボタンを押すと連続したスキャンとして処理してくれます... 詳細
[10840512] 「スキャン to プリント」の問題
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/01/26 01:26:32(最終返信:2010/02/09 23:54:00)
[10840512] ...画像の準備は時間の関係で遅くなるかもしれませんので、 とりあえず、結果だけ報告します。 600dpiにすると、画面上でも分かるくらいに濃いめにスキャンされて、 特に問題なくコピーできるようになりました。 また、600dpiだと時間がかかるからいやだな... 詳細
[10443291] EPSON Scanで立ち往生しました
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/11/08 18:37:37(最終返信:2010/01/31 12:47:34)
[10443291] ...いきなりbios画面になってCPUを聞いてくる。 頭にきたので FANなどをACアダプターの外部の電力にしたら出なくなった。 昔 PCで夏場HDDやFDのコードをスリムに変えてもBIOS画面が出てきた。 USBなんかも同じ所を使用した方が良いと思う... 詳細
[10085411] EZ color
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/09/01 23:53:03(最終返信:2010/01/14 09:32:47)
[10085411] ...イルが見つかりませんので、デフォルトに戻しました。」というエラー画面が表示されます。 4)どのプロファイルを選択しても、同様のエラー画面が表示されて、ICCプロファイルによるマッチングができません。 5)結果として... 詳細
[10706997] スキャンについて
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2009/12/30 11:52:24(最終返信:2009/12/31 14:31:47)
[10706997] ...なにか対策等あれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。 自分の経験からですので、参考程度に。。。 スキャンした書類は画面上本当に曲がってますか?一部はまっすぐで、後半曲がっているような状態になってませんか? 少々厚手の紙や...うまく左右均等にフィードされていない事があるようで、途中から曲がって読み込みをされていました。結果、補正をかけていても画面上では上方が正常で、下方が曲がっているような表示をしていました。 USB給電なのでモータートルクが少々弱いようで... 詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968] ...する際にも埋め込むこと。 スキャンの最終画面の「保存ファイルの設定」という画面の保存形式の詳細設定の画面で「ICCプロファイルの埋め込み」という...振り込むといいと言われましたが、 返事が来る前に普通にアカウントにログインして、 送金の画面で相手のメールアドレスwfaust@coloraid.deを入力し 20ドル振り込むなら...\system32\spool\drivers\colorに置く。 スキャナのカラー設定画面でICMを選ぶ。 ソースプロファイルは作成したICCプロファイル、ターゲットプロファイル... 詳細
[10527500] Digital ICE について
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/11/24 22:17:55(最終返信:2009/12/20 14:21:37)
[10527500] ...piでPCの画面で見る限りは、あまり大きな違いは感じられませんでした。 DigitalICEですが、保有しているものの大半を占めるカラーネガをPC画面で見る限りは...ネガフィルムのスキャンを主目的に、3ヶ月程前に購入しました。PC画面で見るのと、インデックスが印刷出来れば良いので、600〜1200位の解像度でスキャン。1...時中断しようかと思っています。漠然とした質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。  >PC画面で見るのと、インデックスが印刷出来れば良いので、  >600〜1200位の解像度でスキャ... 詳細
[10582796] Acrobatソフトから読み込みができますか?
2009/12/05 17:04:47(最終返信:2009/12/17 10:10:15)
[10582796] ...Acrobatソフトを開いて、「ファイル」「PDFの作成」「スキャナ」を選択すると「スキャナからPDFを作成」画面が出てページの追加が出来ました。でも「現在の文章に追加」で最後のページにしか追加出来ません。文章の途中のページに追加出来たら弁理なんですが... 詳細
[8843124] スキャナビボタンでお手軽スキャン!!
 (スキャナ > EPSON)
2008/12/26 22:06:35(最終返信:2009/12/11 23:19:47)
[8843124] ... これで準備完了。 あとは原稿をセットしてスキャナビボタンを押せば自動的に取り込んでくれます。 画面も見る必要無く、キーボードやマウス、それにジョイパットも要りません。 寝転んだままテレビでも見ながらスキャンも出来ます... 詳細
[10498336] 雑誌の取り込みについて
2009/11/19 00:37:58(最終返信:2009/11/20 12:57:17)
[10498336] ...もあるから、 保存しないで連続スキャンすればPCの負担はかなり大きい。 1枚読み込むごとに保存して画面からデータを消していけば速度低下はでないはず。 ご返答、ありがとうございます。 そこまでPCに負荷がかかるものとは思っていませんでした... 詳細
