画面 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 406件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[6478574] フィルムスキャン速度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/06/27 19:16:49(最終返信:2007/08/23 18:41:59)
[6478574] ...環境設定のサムネイル取込領域のスライダーを「大」に設定すればいいんじゃないですか? アンダーで画像認識できないもの以外は、フイルム全画面+1mm程度の余白でスキャンできてますよ。 なんちゃっておじさんさん >サムネイル取込領域のスライダーを「大」... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...「>3段落目」について。 スキャナードライバーでプレビュー画面を頼りにして精密な画質調整を行うことは難しいと思います。きちんと補正したい場合は、プレビュー画面はスキャン範囲の確認に用いるだけにして、同じ大きさ... 詳細
[6293531] ワードが動かない!
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/05/02 16:13:40(最終返信:2007/06/11 22:41:02)
[6293531] ...ワードが開きません! 他の文書も開けませんし、新規作成もできず。 「問題があります。Windowsに報告しますか」の画面になってしまいます。 普通にScanSnapの取り込み・処理は引き続きできますし、 Officeもエクセルほかは開くことができるので... 詳細
[6406680] EPSON Scanのプロフェショナルモードについて
 (スキャナ > EPSON > GT-F650)
2007/06/05 20:56:08(最終返信:2007/06/06 21:18:07)
[6406680] ...Scanのプロフェショナルモードで 印刷物、主に写真集などですが・・・ スキャンしたファイルがプレビュー画面で確認した画像より 品質が落ちます 特に、シャープさに欠けます アンシャープマスクを強に設定しても... 詳細
[5635295] EPSON Scanが起動しなくなってしまいました。
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2006/11/14 01:33:15(最終返信:2007/06/04 21:00:23)
[5635295] ...症状としては、「EPSON Scan」を起動させようとすると、 とりあえず、操作画面の「EPSON Scan」の起動画面が出てはくるのですが、その後「起動できませんのエラーメッセージ」も出てこずにそのまま終了してしまいます...ませんのエラーメッセージ」も出てこずにそのまま終了してしまいます。 1.EPSON Scanを起動させる 2.EPSON Scanの起動画面が出る。 3.何も出てこないまま終了。 ■対策 いままでも、頻繁に使っていた経緯からこのような事態に頻繁に見舞われていたのですが... 詳細
[6174851] EPSON GT-F650とCanon 4400F、私の用途に向くのはどちら?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/03/29 18:45:40(最終返信:2007/04/26 19:09:07)
[6174851] ...昔はスライドの機械で大きく壁に映して見たそうです)の状態で300枚ほどあり、これをデータ化してパソコンの画面で見られるようにしたい。プリントは今のところ考えていませんが、するとしたら写真屋さんに持って行きます... 詳細
[6252486] リバーサルのデジ化。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950FV)
2007/04/20 21:46:49(最終返信:2007/04/23 23:22:03)
[6252486] ...性能的に違いはないのでしょうか?また3200dpiや6400dpiといったスペックのものと比較してモニタ画面やプリントにはっきり違いが出ちゃうんでしょうか? 今のところ予算的にはこの9950かなと考えているのですが... 詳細
[6049684] 顕微鏡代わりに使ってみたいのですが
2007/02/26 11:20:45(最終返信:2007/03/01 21:18:27)
[6049684] ...拡大率の差となって現れるかと思います。 X900が6400dpi X750が4800dpiなので、例えば画面上でドット単位に拡大したときに前者が1.3倍大きくなるかと思います。 どちらもCCDなので被写界深度も深く... 詳細
[5986305] フィルムと写真をスキャンしたいです。
 (スキャナ)
2007/02/11 02:50:02(最終返信:2007/02/15 00:13:06)
[5986305] ...調整されるしかないでしょう。 >パソコン画面で見る程度のデータでいいので,あまり高くない製品がいいです。 PCの画面ですと、スキャンデータは72dpi程度です... 4BASEになると、 1024×1536 なので、画面がSXGAでも画像を表示しきれなくなりますので、画面表示は細部のチェックをするのでなければ実用的ではありま...ルム,それからプリントをスキャンしたいのですが,詳しい方,どうか教えて下さい。 パソコン画面で見る程度のデータでいいので,あまり高くない製品がいいです。 120までのスキャナーなら... 詳細
[5872999] LIDE600F と70と、それからdpi...
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2007/01/12 18:38:52(最終返信:2007/01/18 11:14:08)
[5872999] ...このスキャナーには1920×1080ピクセルの用紙サイズ(ハイビジョンサイズ)が登録されていない ので、 「出力サイズの追加」で[画面表示用][1920×1080ピクセル]を登録してしまうのが一番簡単です。 登録後は、基本モードで出力サイズを選べば... 詳細
[5658437] 画質
2006/11/20 18:38:19(最終返信:2006/11/22 13:10:33)
[5658437] ...なんか欲が出てました。 ところで「解像度」のおハナシなのですが、 普段「紙は原寸350dpi/画面は72dpi」を基本に画像を作っているので、 どうも「拡大率」の概念から抜けられないんです。 13... 詳細
[3353574] 「EPSON Scan」がとつぜん起動できなくなりました。何故?
 (スキャナ > EPSON > ES-8500)
2004/10/06 00:25:34(最終返信:2006/11/14 14:41:43)
[3353574] ...2.3k」と最初に出てくる起動画面までは出てくるのですが、肝心の操作画面まで立ち上がってくれません。 何度かアンインストールとインストールを繰り返しましたがやはり起動画面までしか進まずなぜか自動終了してしまいます... 詳細
[5585437] 名刺管理機能は使えますか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/10/30 06:55:49(最終返信:2006/11/09 21:53:35)
[5585437] ...操作性■ やさ5 SS3  やさは同時に複数枚名刺イメージが見られ一目瞭然ですが、SSは複数枚の文字の一覧画面と名刺イメージは一つのみ。 ■連携機能■ やさ5 SS3  連携できる項目を挙げるだけでも違いは明白... 詳細
[5563736] A3スキャナーで解像度が今一わからないので!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/10/23 13:58:23(最終返信:2006/10/27 13:12:27)
[5563736] ...フォトショップなどで解像度を上げればよいかと思います。 ウルトラセブンさんアドバイス有難うございます。 EPSON TWAINの画面で解像度が2400まで選べるようになっているのでつい800でやりましたが、意味が無かったのですね。... 詳細
[3342230] いいですか?
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/10/02 23:47:01(最終返信:2006/10/07 22:20:38)
[3342230] ...ドライバ起動前に毎回レジストリの書き込み(値の名前 Window Size CX ,CY)が必要だったり、別に仮想画面ソフトが必要ですが・・・ またプレビューするたびに、現在の設定が消える不具合を直して欲しいですね... 詳細
[5456127] 白黒のコミックをカラーで読み込むと色が白−緑の階調になる
2006/09/19 00:42:28(最終返信:2006/09/30 01:11:43)
[5456127] ...表示させた場合には、原稿と同じようには見えません。スクリーントーンが汚くなるか、あるいは画面から浮いて見えますし、細かい部分はぐちゃぐちゃになっています。自分としては論外です。  ...すが、結論からいいますと、スーパーファインモードならば必要にして十分、コミックをそのまま画面に移して読んでいるという印象になるようです。ファイルサイズがちょっと大きめになってしまう...うか?  わたしはフラットベットでの使用で購入しましたが、スキャン スナップ対応で、設定画面にグレースケールがありましたよ。  とはいえ、実際取り込めるかは分からないので、あとはご... 詳細
[5304248] PDFボタンとスキャナビボタンの使い方
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2006/07/31 00:30:46(最終返信:2006/09/01 20:36:18)
[5304248] ...か?? キヤノンなら、出来ると思いますが、エプソンは知りません。 EPSON Scanの起動直後の画面にある 「次回スキャン前にこのダイアログを表示する」のチェックを はずすと自動でスキャンされると思います... 詳細
[5184932] A4の取り込みが困難
2006/06/20 03:45:01(最終返信:2006/08/03 00:08:03)
[5184932] ...裏写り防止に黒い紙をあてるという方法は本当に役立ち 感激しました。 調べてみましたが、キヤノン・エプソンは同じ入力画面 サイズのようです。なかなかA4いっぱいというのも 少ないんでしょうね(−−; A3のスキャナは高価ですし... 詳細
[5255895] スキャン後の原稿の色調について
2006/07/15 11:17:44(最終返信:2006/08/02 14:02:25)
[5255895] ...このスキャナの特徴なのでしょうか。 元原稿よりもスキャンした画像が、全体的に赤みを帯びた色になります。 プレビュー画面では選択範囲の部分が赤いだけなのかな、とも思いましたが、写真をスキャンしてから印刷したところ、元原稿に赤いフィルターをかけたような感じになってしまいました... 詳細
[5282506] 誤作動?勝手にコピー連発・ムダ紙排出
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 60)
2006/07/23 22:45:36(最終返信:2006/07/23 23:48:28)
[5282506] ...可能性としては、ボタンが壊れていて、押しっぱなしになっているのでは。 取り合えず止めたければ、スキャンの設定画面が出るように、チェックマークを入れておけば、少なくとも、そこで止まって、プリントまでは行かないはず... 詳細
