画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 419件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23671760] home spot cubeをwex-733dhpに接続したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2020/09/19 01:37:51(最終返信:2020/09/19 13:45:13)
[23671760] ...それでもうまくいかなければ手動で設定してください。 WEX-733DHPSのマニュアル P.22の「無線親機を選択してつなぐ」参照して、設定画面に入り「無線親機を選択してつなぐ」を選んで、HOME SPOT CUBEのSSIDを選択し暗号キーを入力して設定ボタンを押してください... 詳細
[23617347] 最近購入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/08/23 14:52:26(最終返信:2020/08/31 02:22:25)
[23617347] ...からファイルをPC等にダウンロードします。 そしてPC等で本機の設定画面に入ります。 次に、Settings > System Tools > Firmware Upgradeでアップデートの画面に入り、 ダウンロードしたファイルを指示して... 詳細
[23589921] ご質問RE505X+Archer AX10で既存Wifiと別に増設したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/08/10 03:56:38(最終返信:2020/08/12 19:24:44)
[23589921] ...aterm中継器1段目に有線LAN接続してみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん >aterm親機2台目はONUに接続するのではなく、   → 回答画面で「|」がずれているのにきずかず申し訳ございません。ONUでなくBBルーターに有線接続の図でした。... 詳細
[23591445] 無線LAN非対応プリンタの無線LAN化の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/08/10 19:38:49(最終返信:2020/08/12 06:42:18)
[23591445] ...ご自宅のネットワークにRE305は、無線/有線(ブリッジモード)いずれの方法で接続しているのでしょうか? RE305の管理画面を開くことは、できるのでしょうか? ... 詳細
[23499953] 2台による中継接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/28 22:33:01(最終返信:2020/07/08 22:39:04)
[23499953] ...平日は仕事をしているので週末に試してみようと思います。 気になったのは中継器1をWPSで自動接続したときに5GHzしか点灯しなかったことです。 管理画面で確認したわけではないので正確なことはわからないのですが 自動的にシングルモードの5GHzで接続されているという事なのでしょうか... 詳細
[23480885] 繋がりません、助けてー
2020/06/20 15:35:29(最終返信:2020/06/28 04:24:46)
[23480885] ...>アドレスバーに192.168.0.254と入力し >管理画面にアクセスして >やってみたのですが >1回目と同様につながりません。 この時RE505Xの設定画面の ステータスあたりに親機との接続状態を確認できると思いますが...TP-LINK_Extender_2.4GHzに接続して ブラウザから アドレスバーに192.168.0.254と入力し 管理画面にアクセスして やってみたのですが 1回目と同様につながりません。 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[23493296] -EXTが出来上がって自動切り替えができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/06/26 02:40:17(最終返信:2020/06/26 14:33:01)
[23493296] ...同一SSID名 >「−EXT」をなくして親機と中継器を自動で切り替える方法をご教授ください。 設定画面に入り、SSID名を変更して親機と同じSSID名にすることは可能です。 マニュアルの https://static... 詳細
[23441404] 設定がわかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2020/06/01 21:14:30(最終返信:2020/06/01 22:18:48)
[23441404] ...コマンドプロンプトでipconfigにて本機のIPへ飛ばしても反応がありません。 もちろんブラウザから設定画面を開きません。 この中継器を使えるようにするにはどうすればよいでしょうか。 マニュアルは簡易すぎますし... 詳細
[23435230] 接続方法について
2020/05/30 04:20:26(最終返信:2020/05/30 09:16:47)
[23435230] ... 手打ちでやればいいだけのこと。 WEX-733DHPSに接続出来ているPCやスマホがあれば、設定画面に入って「無線設定」 -> 「中継機能」で子機とのWPS設定を行うボタンがあります。 それをクリッ...親機の方が手の届かない位置にあるのなら、 WPSでの接続は難しそうですね。 その場合は、本機の設定画面に入り、 親機のSSIDを指定して接続する方法もあります。 詳しくは以下のURLの「手動で設定する」の方を参照してみて下さい... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...両方ともで親機に無線LAN接続すると、 本機の設定画面からはCH変更は不可です。 2.4GHzと5GHzのどちらか一方だけで親機と無線LAN接続した場合は、 残りのバンドは本機の設定画面から変更可能かと思います。 >羅城門の鬼さん...に関して Method 3: Via a Web Browser も書かれてますので、ブラウザ経由で設定画面に入ることは可能なようです。 無線LANのCH変更に関しては、 親機との接続に使っているCHの変更権は親機側にあります... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ...WG1200HS3にとっては他社の製品なのでWPSで簡単に接続できればいいですが、うまくいかなければ設定画面に入って手動で設定する位の気持ちがあればですが。 それよりは価格が高いですがWG1200HS3を... 詳細
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...ャスト:1世代 中継器自体は親機と接続でき、電波状況も改善されました。 それぞれの設定画面を確認しても問題なく認識されています。 しかし、クロームキャストが接続できません。2Gh...ンプと5Ghzランプは両方とも点灯していますか? そして、WTC-1167HWHの設定画面で確認すると、 オプティマイズモード / シングルモード / デュアルモード / クロス...した。 中継器の場合は中継器の設定を変更するようにとも書いてあったのですが、中継器の設定画面ではそのような項目がなく、困っています。 >羅城門の鬼さん すいません。後半に答えていな... 詳細
[23400940] Wi-Fi(無線LAN)2.4GHzと5GHz切り替え
2020/05/13 10:22:58(最終返信:2020/05/13 12:24:03)
[23400940] ...補足ですが、Archer A10 にも前述のバンドステアリング機能は付いてます。 web の設定画面でWi-Fi 詳細設定からオンオフできます。初期設定はオフです。 これをオンにするとSSIDが2... 詳細
[23391839] 「教えて下さい」802.11ax(wifi6)の設定がない
2020/05/09 11:58:08(最終返信:2020/05/12 17:06:04)
[23391839] ...わかる方がいましたら教えて下さい。 関係のない画像が添付されています。 本来の設定画面の画像を添付ください。 申し訳ありません。画面を間違えました、 設定画面のドロップダウン表示、2.4Gの表示とファームバージョンなどの画像を追加しました... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...166DHPSの設定画面にどうにか入れるように試してみるしかないでしょう。 最悪リセットしてから設定画面には入れるか試すことも考えた方が良いかもしれません。 設定画面には入れれば、詳細な...>EPO_SPRIGGANさん 現状ですが、 ・親機の設定画面に入ることが出来ました。 ・中継機の設定画面には入ることができません。 ・LANケーブルを外すと、外し...  親機のWi-Fiを拾ってwebもサクサクつながる。 ・親機設定画面のデバイスコントロール画面で、中継機のアイコン(添付画像でいう.210のアドレス)が、名前C... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...具体的にどのように組み合わせたらいいですか? >具体的にどのように組み合わせたらいいですか? WEX-733Dの設定画面に入り、 多機能ルーターの5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続する。 その時WEX-733... 詳細
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...回答ありがとうございます。 >解決策はeo-RT150の管理画面を開いて無線LAN(5GHz)設定でチャンネルを手動設定にし、36〜48chの間に固定する。 ルーターの管理画面を開いてチャンネルの設定までは嫁には無理そうです...W52以外のチャンネルで送信しているとRE200とは接続できない。 解決策はeo-RT150の管理画面を開いて無線LAN(5GHz)設定でチャンネルを手動設定にし、36〜48chの間に固定する。 >Hippo-cratesさん... 詳細
[23349865] 1時間に1度くらいの頻度で切断される
2020/04/20 16:17:41(最終返信:2020/04/20 19:00:25)
[23349865] ...プレ4を部屋でやるのに電波が弱いのでこの商品を買いました。しかし、プレ4をしている時に急に切断されてしまいます。 画面に書いてあるけどね 子機の位置が悪いじゃないの https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1838... 詳細
[23333638] ネットワーク名について
2020/04/11 21:10:40(最終返信:2020/04/11 21:29:01)
[23333638] ...ネットワーク名は****exと出ています。 元の親機と同じSSID名の方が良いのなら、 中継機の設定画面に入り、SSID名を変更すれば良いのでは。 >いちいち切り替えが必要です。 SSID名が同じであっても異なっていても... 詳細
[23308789] ネット接続不良
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...実際にインターネットを使おうとしても繋がりません。また、中継器の5GのLEDも点灯していませんが、Wi-Fiの選択画面には表示されます。2G、5Gどちらを選択してもインターネットは使えませんでした。 4.5回中継器を初期化し... 詳細
