画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 418件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23309563] 接続不良 V6対応親機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ... Ipad,Androidタブレットとどれも同じ症状です。 本機設定画面につなごうにも、設定画面を開くアドレスを入力しても開くことが出来ません。本機説明のページで使...ますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? >本機設定画面につなごうにも、設定画面を開くアドレスを入力しても開くことが出来ません。 https://...aq/detail/15949.html を参照し、エアステーション設定ツール使って設定画面に入ってみて下さい。 >本機説明のページで使ってるマシンが192.168.11.Xでな... 詳細
[23289324] APポイントとしての使用方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/03/17 10:17:46(最終返信:2020/03/19 14:59:39)
[23289324] ...、Techerの設定画面にもう1回入ってみて、皆様の言われる通り、設定画面で設定できました。 どうも、最初に接続先の2.4Gと5Gを選択するんですが、それでTecerの設定画面は終わりと勘違いして...Nケーブルで繋いで、もしくはスマホに専用アプリの「Tether」をインストールして、設定画面に入れると思うのですが、「動作モード」という項目はないですか? 動作モードに「ブリッジモ...理的なスイッチではなく設定で変更するようになっていると思うのですが。 私もそう思い、設定画面内を確認したのですが、ありませんでした。 本日帰宅して、もう一度確認して、報告します。 ... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ...接続、設定画面の中継ガイドでは約400Mbpsずつの表示、実際のLAN速度が約100Mbps それと中継機に子機を接続せずに、親機側から接続、設定画面の中継ガイ...て、 速度も出やすいと言うことです。 >親機側・子機側どちらも無線5GHzで接続、設定画面の中継ガイドでは約400Mbpsずつの表示、実際のLAN速度が約100Mbps 速度は...となりますので、 リンク速度なのか実効速度なのかにより、値の重みが違って来ます。 設定画面に表示されるのはリンク速度ですが、 「約100Mbps」と言うのはリンク速度でなく、 実... 詳細
[23249222] ブリッジモードでインターネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/02/24 11:22:49(最終返信:2020/02/24 20:56:07)
[23249222] ...スしようとしてもできません。 スマホのブラウザからは、RE200管理画面、ルーターの管理画面にはアクセスできました。 どこが悪いのえしょうか。 まずhub経由の...ONにして、パスワード入力し、無線でRE200には接続できましたが、スマホのWiFi設定画面上には「接続済み、インターネットは利用できません」と表示されます。 スマホでブラウザを開...無くWIFIでのインターネット接続が利用出来ていたと言うことですよね? 端末自体は設定画面からIPアドレス情報が取得できてますよね? 設定=>ネットワークとインターネット WIF... 詳細
[18220417] 設定画面が開けない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/29 19:43:36(最終返信:2020/02/14 18:39:28)
[18220417] ...! おかげさまで設定画面は開けて色々設定が終わりついでに、ファームウエアの更新を行って更新が完了と表示されたので一旦ブラウザを閉じ、再度設定画面を開こうとしたら開か...んありがとうございます! もう設定画面開くのも、初期化もできない状態です。お手上げです修理依頼ですね。。トホホ >もう設定画面開くのも、初期化もできない状態です。...行したけれど、 repeaterXXXX.setでは設定画面に入れないと云う状態なのですよね。 設定画面への入り方は他にもありますので試してみて下さい。 まず... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...変更できることは分かったのですが、自室には5GHz、2.4GHz両方届くには届く環境です。 この拡張ネットワーク画面で何か操作を行えば、親機と中継機間、中継機とps4間で接続方法を変更可能なのでしょうか…? また私が根本的で解決したいのは... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...の管理画面は192.168.2.252。 192.168.0.252に変更しなくてもいいんでしょうか? PS3の不具合と関係あるのでしょうか? 管理画面から本...SID(xxx-w-xxxx) に接続してしまっている可能性があります。 中継機の設定画面に入り、親機のWPA/WPA2-PSK(AES)用のSSID(xxx-g-xxxx) に...どうも難しく感じます。 >ひとつ疑問なのが,親機は192.168.0.1, >本機の管理画面は192.168.2.252。 > >192.168.0.252に変更しなくてもいいんで... 詳細
[23073758] プリンター接続
2019/11/27 22:28:10(最終返信:2019/11/27 23:01:10)
[23073758] ...イバシーセパレータが有効になっているように思われます。 本機の設定画面に入り、2.4Ghzの画面でプライバシーモードが有効になっていたら、 無効に変更してみて下さ...-doc/35021426-01.pdf P24以降参照。 ちなみにそのSSIDは設定画面のSSID1ですか? SSID2ですか? そのSSIDの認証はWPA2-PSKになってい...イバシーモードが有効でした。無効にしたところプリントアウトできました。 ちなみに、設定画面のSSID1で、WPA2-PSKになっていました。 助かりました。ありがとうございます... 詳細
[23058108] 親機からssidを引継ぎたくないのですが…
2019/11/20 00:20:11(最終返信:2019/11/20 00:37:20)
[23058108] ...SSID1の方を「使用する」にすれば良いです。 なお、2.4GHzと5GHzと両方とも上記変更が必要です。 実際の設定画面は、上記マニュアルのP24以降を参照ください。 ... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...RE450はAPモードではなく、エクステンダモード(中継機モード)になっていないでしょうか? RE450の設定画面で確認してみて下さい。 >同型の中継器を設置したら同じ名称になっても問題ありませんか? もしもRE450がエクステンダモードの場合は... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...oller画面: SETTINGS-FW-IPv4 (IPv4フィルタ設定画面例) (画像-16) UniFi Controller画面: SET...UniFi Controller画面: Dashboard(ダッシュボード例) (画像-03) UniFi Controller画面: STATISTICS-TRA...er画面: STATISTICS-TRAFFIC STATS-APPS(トラフィック統計(アプリ別)例) (画像-05) UniFi Controller画面: ... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...hd8は中継器に接続出来るようになりましたが(翌日でも接続出来ています。)、iPhone6sは接続した様に接続画面は中継器のSSIDにチェックが入っていますが、WiFiの電波の強さが表示されず4Gと電話回線の表示になって... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...どこか設定するところがあるのでしょうか。ONUもSTBもIPv6は受け付けるみたいなのですが。 ひかりTVの設定画面では、IPアドレスが自動になっています。 各所サポートに聞いてみましたが、Nuroは、ひかりTVに聞け... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ... WRC-300FEBK-Rの設定画面ではiPadのSSIDは表示されるので、それを選択しパスコードを入力。 それ以外の設定項目も誤ってないはずなのですが、設定画面の[適用]を押しても変化が有りません...大丈夫だとは思いますが、中継機モードになっていますか? >それ以外の設定項目も誤ってないはずなのですが、設定画面の[適用]を押しても変化が有りません。 ちなみにマニュアル記載の[接続]はありません。 参照されているマニュアルが... 詳細
[22795238] 親機と繋がりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/07/13 20:12:28(最終返信:2019/07/15 14:41:21)
[22795238] ...手動で接続しようとこれまた説明書通りに行いますが、ブラウザーで指定されたアドレスを入力し、ENTERするが、次の画面がログイン画面でなく、バッファローの何か訳わからない画面が中途半端に出てくるだけです。いったい何が間違っているのでしょうか? ... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...1166DHPの設定画面->[詳細設定]->[管理]->[システム設定]->[時刻]内で NTP機能:「レ」使用する に設定されているのでしょうか? 3.中継機WEX-1166DHPの設定画面->[詳細設定]->...? 『勝手にスリープするとかあるんでしょうか?』 中継機WEX-1166DHPの設定画面->[詳細設定]->[管理]を選択しても [システム設定]には、[システム情報]、[ア...-01.pdf のP1参照。 >一晩たつとAもGも表示されなくなります。 本機の設定画面で確認すると、 本機のSSIDは親機のSSID名と同じになっていますか? それとも違うS... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ....ipadです。 RE200を電源にいれて、Wifiに入り、アプリでログインして、管理画面でアクセスポイントを変えたところまではいきました。その後LANをRE200につないでみた... 仕様 ○ 使用 単なる親機として使う場合は、ブリッジモードに設定して下さい。 多分設定画面で設定可能。 ブリッジモードとは、インターネット側が有線LANで、 LAN側が無線LAN...トにすれば良いという認識なのですが、その後wifiが繋がらなくなるんです。 こちらが管理画面です 下のアクセスポイントにチェックを入れて保存してやらないといけないのでは? ご返信い... 詳細
[22766123] RE220からの買い替え
2019/06/29 09:56:32(最終返信:2019/06/29 14:29:01)
[22766123] ...1)ルーターのある部屋に行ってスマホのWi-Fiをオンにしてルーターの電波をチェックする(スマホの画面のアンテナのところ) 2)その状態でスマホを持って2階へ移動していって、2階のどの場所ならルーターの電波がバッチリか... 詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596] ...RE200と表示されると思うのですが 接続されてません画面が出てしまうのです >tetherアプリを立ち上げるとマイデバイスで RE200と表示されると思うのですが 接続されてません画面が出てしまうのです REC-ONが表示されなくなると言うのではなく...セグメントは同じですので、本来はどちらでも適正にTetherを使うことが出来るはずです。 またこの画面が! スマホのそはにあってスマホとはつなかっているんすけどね もしかしてスマホは親機に無線LAN接続しているものの... 詳細
[22710236] 中継器設定
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...本製品に付属の「初期設定ガイド」のおもて面を参照して接続してください。 ・設定画面から手動で親機に接続する → 本製品に付属の「初期設定ガイド」のうら面を参照して接続してください。 ・設定画面からWPSで親機に接続する → 以下の手順に従って...アドレスバーにhttp://tplinkrepeater.net または http://192.168.0.254 と入力し管理画面を開き、ログインをしてください。その後、次回以降のログインに使用するログインパスワードを作成して[開始]をクリックしてください... 詳細
