画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 419件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22710236] 中継器設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...本製品に付属の「初期設定ガイド」のおもて面を参照して接続してください。 ・設定画面から手動で親機に接続する → 本製品に付属の「初期設定ガイド」のうら面を参照して接続してください。 ・設定画面からWPSで親機に接続する → 以下の手順に従って...アドレスバーにhttp://tplinkrepeater.net または http://192.168.0.254 と入力し管理画面を開き、ログインをしてください。その後、次回以降のログインに使用するログインパスワードを作成して[開始]をクリックしてください... 詳細
[22727715] N社(aterm-WG1200HS3)と接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2019/06/11 11:29:56(最終返信:2019/06/11 23:19:34)
[22727715] ...うまく行かず、手動設定で親機に接続させました。 ちなみに親機は同じバッファロー製でしたが。 中継機の設定画面で親機のSSIDを検索してから接続すると確実かと思います。 >因みに、aterm-WG1200HS3とBaffalo... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ... まず親機であるルーターにパソコンを接続します。 そこで頑張って、親機ルーターの接続情報みたいな画面の中から ・デフォルトゲートウェイ ・プライマリ DNS ・セカンダリ DNS というのを探してメモしておきます... 詳細
[22662648] この中継器のSSIDを使わなくても親機SSIDで電波状態よくなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/12 23:56:51(最終返信:2019/05/13 10:21:01)
[22662648] ... 親機のSSIDというのが、実は中継機のSSIDである、ということはありませんか? 中継機の設定画面に入り、SSIDが親機のSSIDと同一名称になっていないか、確認してください。 そして、同一名称でしたら... 詳細
[22621359] SSIDの末尾に2がつくのは異常でしょうか?
2019/04/23 21:24:55(最終返信:2019/05/06 15:40:33)
[22621359] ...ります この機種を使用し始めて約3週間すぎました。 今日、気が付いたことがあります。 画面右下の扇型にマウスを合わせると、選択しているSSIDが表示されます。 Extender-...んが、中継機のSSIDと親機のSSIDを区別しているのではありませんか? 中継機の設定画面で、中継機のSSIDを親機のSSIDとは別の名前にすると、区別しやすくなります。 いった...%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B >画面右下の扇型にマウスを合わせると、選択しているSSIDが表示されます。 Windowsで... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...jp/support/faq/detail/15804.html の手順によると、 ユーザ名とパスワードを入力する画面に移行するようですが、 この画面は出てこなかったのでしょうか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 スマホで記載の通りに手動でやりま...スマホで記載の通りに手動でやりましたが、Wi-Fiのマークの上に×マークが出て固まり、入力の画面に変わらないので先に進めなくなりました。 スマホは親機では繋がるんですけど、その手動作業中はどうにもならないというか... 詳細
[22589757] 5Ghzでの使用について。
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757] ...親機と中継機を接続設定した時に2.4GHzと5GHzの 両方のSSIDが引き継げたかどうかは、 本機の設定画面で確認ください。 うまく両方とも引き継げるとは限らないです。 片方がうまく引き継げていない場合は... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...に表示されていた。有線LANになるから当然かと 思う。 WEX-1166DHPSの設定画面に入り確認すると、 WEX-1166DHPSの接続先のSSIDは WHR-1166DHP...。パソコンの問題ではないと思います。 付属ソフトのクライアントマネージャーでステータス画面を見ると  ディフォルトゲートウエイとプライマリーDNS は同じ192.168.11.1...ありがとうございました。 こちらのほうがやりやすいですね。 AirStationの設定画面から設定できるので安心してできます。 というのも、不慣れですから変更した箇所を戻す場合に... 詳細
[22565035] 複数先での使用は容易ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/03/28 23:59:05(最終返信:2019/03/29 00:32:49)
[22565035] ...そこでも中継器として使用出来るのでしょうか? 自宅で使用後にホテルで使う場合は、 Tetherアプリまたは本機の設定画面でホテルの親機の SSIDに接続指示することになると思います。 そんなわけないでしょ... 詳細
[22555437] 無線LANアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-HP-G54)
2019/03/24 17:21:41(最終返信:2019/03/24 20:13:51)
[22555437] ...早速のお返事ありがとうございます。友人から先日頂いたのですが、当方ニューロ光のONUに接続して設定画面に入ろうと試みたのですがなかなかうまくいきません。(192.168.11.100 ) ツールをバファローのサイトからダウンロードして設定するのでしょうか... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ...com/jp/products/details/cat-10_RE200.html RE200の管理画面にログインして、ブリッジモードに切り替えれば アクセスポイントとして使えるようになります。 デフォルトですと... 詳細
[22508340] 設定苦労するし、ファーム失敗するし。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/03/04 10:39:57(最終返信:2019/03/04 10:39:57)
[22508340] ...に繋ぐやり方では設定画面出ず過去ログのやり方でも出来ず。 新しい機種の1166の説明書にあるやり方でようやく設定画面が出せました。 設定完了後ファーム111から更新 パソコン画面でファーム完了を確認するも... 詳細
[19389082] WindowsUpdate で非常に遅くなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2015/12/09 11:10:56(最終返信:2019/02/05 00:05:26)
[19389082] ...しか原因が考えられない状態です。 >WindowsUpdateの日になると非常に遅くなります。 本機の設定画面にて、CPUモニタでCPUの負荷を正常時と異常時で比較してみてはどうですか。 http://manual... 詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ...初期化して設定し直すほうが楽かもしれません。 >子機の設定を変える事が出来るのでしょうか。 子機の設定画面に入り、接続先のSSIDを変えることは可能です。 >そうすれば、中継器も活かせるようになるのでしょうか... 詳細
[21152414] いつの間にか速度低下、その時5GHzのLEDは何故か消えています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/08/28 21:22:20(最終返信:2019/02/02 09:26:13)
[21152414] ...ピード計測すると90Mbpsほど。よしよし調子いいぞと思ってネットサーフィンしているといつのまにか画面がモタつき始めて、RE305を見ると5GのLEDだけいつの間にか消えています。この時にスピード計測すると大体5Mも出ていません...ピード計測すると90Mbpsほど。よしよし調子いいぞと思ってネットサーフィンしているといつのまにか画面がモタつき始めて、RE305を見ると5GのLEDだけいつの間にか消えています。この時にスピード計測すると大体5Mも出ていません... 詳細
[22401198] エアステーションレーダー使用の可否
2019/01/17 23:38:17(最終返信:2019/01/19 09:21:58)
[22401198] ...4GHzのSSID2はデフォルトでは暗号化なしなので、 プライバシーセパレータが有効になってしまい、 設定画面に入ったり、他の子機との通信が禁止されているのだと思います。 http://manual.buffalo... 詳細
[22338433] テレビをホームネットワークに接続できない
2018/12/21 00:13:36(最終返信:2019/01/06 06:40:38)
[22338433] ...WEX-733Dが無線LAN接続しているWSR-1166DHPのSSIDに関して、 隔離機能が有効になっていないでしょうか? WSR-1166DHPの設定画面に入って確認してみて下さい。 デフォルトでは隔離機能は無効のはずですが。 WSR-1166DHPはルータモードでしょうか... 詳細
[22363373] 設定後、設定画面に入れません。
2019/01/01 11:07:34(最終返信:2019/01/01 12:07:12)
[22363373] ...指定された192 168 11 210で本機にアクセス後、親機に接続し、無事中継機として使えていますが、本機の設定画面に入れなくなってしまいました。 スマホからは親機、本機、いずれに繋げても192 168 11 210に入れません... 詳細
[22174493] WEX-1166DHPS ファームウェア Ver.1.02
2018/10/11 01:23:57(最終返信:2018/11/09 22:26:05)
[22174493] ...02 [2018.10.3] ・設定画面の表示に関する問題を修正しました。 ・本製品に接続している機器が通信できなくなることがある問題を修正しました。 ・本製品の設定画面から無線LAN親機に接続する際、認証方式の設定が正しく反映...・[無線設定]−[2.4GHz(11n/g/b)]または[無線設定]−[5GHz(11ac/n/a)]の  画面で、「Key更新間隔」を「0分」以外に設定しても、通信用暗号化キーが更新され  ないことがある問題を修正しました... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...可能です。 B WRC-1750GHBK-EをAP(アクセスポイント)モードにします。パスワードは設定画面で変更できます。 C スマホとPC間の通信ならそのとおりです。インターネットの速度は、回線速度と親機の性能に依存します... 詳細
