画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 418件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22071151] インターネット未接続となります
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151] ...「電波強度は強」とは親機とRE200間のことですか?それともRE200と子機間のことですか? スマートフォンのWi-Fi設定画面から判断したものです。 また、親機とRE200間でも、グリーンのライトが点灯しているため親機からの電波はきちんと拾っていると判断しました...manual/pdf/wx04_torisetsu_shousai_rev1_1.pdf P13参照。 >スマートフォンのWi-Fi設定画面から判断したものです。 また、親機とRE200間でも、グリーンのライトが点灯しているため親機からの電波はきちんと拾っていると判断しました... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...のチェックを外したら確認することができました。 「WiFiの中継器モード」はW1200EXの設定画面の項目でしょうか? WG1800HPは親機や中継機とは5Ghzでしか接続できません。 一方、W1200EXにはいくつかの中継機モードがあり... 詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116] ...(何台買ったか記憶にないほどの数です) ファームを最新にすると、管理画面が後継機と全く同じになり 戸惑います。 付属マニュアルとは全く違いますので、管理画面で試行錯誤 するしかないです。 『IP変わっちゃうから接続が一旦切れちゃうし...どうやらいろいろと勘違いしていたようです 再度リセットを行いはじめから設定をやり直してみました 今度は「簡単設定」を行わず管理画面から手動にて行いました SSIDを親のSSIDと同一にしました(パスも) 簡単設定じゃなくても簡単だった…... 詳細
[22009072] 最新ファームウェア『RE650(JP)_V1_171228』はダメか(>_<)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/05 01:17:49(最終返信:2018/08/17 19:42:50)
[22009072] ...変更と修正点: 1.特定の状況下でDNSの解決に失敗する問題の修正 2.特定の状況下でAPモード動作時、管理画面にアクセスできなくなる問題の修正 3.一部のルーターとの接続互換性の向上 やっぱりDNSがおかしかったようですね... 詳細
[22002600] IPを手動設定しても、DHCP要求が行われる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/08/01 21:17:21(最終返信:2018/08/02 01:50:13)
[22002600] ...レスとサブネットマスクは当初から設定済みでした デフォルトゲートウェイとDNSは、管理画面上「拡張設定」の扱いでしたので未設定でした >デフォルトゲートウェイとDNSは、管理画面上「拡張設定」の扱いでしたので未設定でした ログ等に使う時刻を取得するためには...>インターネット上のNTPサーバーにアクセスする必要がありますので、 >デフォルトゲートウェイとDNSの設定が必要となります。 そのような説明が画面や取説にあればよかったのですが・・ 「通常は設定する必要はありません。」とありました(取説P14)... 詳細
[21853692] 接続が切断される
2018/05/26 23:54:41(最終返信:2018/07/08 01:29:25)
[21853692] ...されている状態なのでWin10だけの問題の様な感じなのです。 子機が不良品なのでしょうか?この質問を書いた日も繋げっぱなしで寝たのですがその時は添付画像の画面で確認したら5時間程は接続されていて切断は起こっていなさそうでした。 (画像は今朝撮ったものですので接続時間は違います... 詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603] ...有線:--- 無線:=== RE200を手持ちのaterm WR8165Nでためしたところ ホーム画面は表示されたのですが テレビの視聴ができませんでした。 恐らくipv6マルチキャストが届いていないものと素人ながら推測しています...マルチキャストが届いていないものと素人ながら推測しています。 >RE200を手持ちのaterm WR8165Nでためしたところ ホーム画面は表示されたのですが テレビの視聴ができませんでした。 恐らくipv6マルチキャストが届いていないものと素人ながら推測しています... 詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444] ...com/res/down/doc/RE350(US)_V1_UG.pdf P20参照。 ・RE200の設定画面に入り、手動でRE350のSSIDに接続設定してみて下さい。 https://static.tp-link... 詳細
[21885772] 本機のSSIDの変更のしかた。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/06/10 10:39:46(最終返信:2018/06/10 19:54:09)
[21885772] ...のですが、本機のSSIDを家族にもわかりやすい名前に変更したいのですが、マジックファインダーの設定画面ではグレーアウトで変更出来ません。 そもそも変更不可なのでしょうか? また2.4Gと5Gの優先接続設定も自動から変更出来ません... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...11acで接続されているのが確認出来るのですが中継機からの5Gに接続すると 802.11aになってしまいます。 親機の設定画面にて「acのみ」にすると接続出来なくなってしまいます。 Win10の子機はArcher T4UHです... 詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623] ...何故かスマホやpcと中継器のipアドレスが重複してしまうのです…。 親機がwxr-1750dhpなのですが、そのデバイスコントロール画面に行きますと中継器が表示され、中継器のipアドレスがころころと変わり、スマホなどと被ってくるのです...スマホ等のIPアドレスに乗っかってくるような形でころっと変わるのです……。 それならば、現象が発生時にWXR-1750DHPの設定画面に入り、DHCPリースの項目を確認してみて下さい。そこでもIPアドレスは重複していますか? >デ... 詳細
[21552742] 設定画面に入りづらい。入ってもすぐ切れる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/29 20:30:39(最終返信:2018/04/26 12:58:56)
[21552742] ...入力したり、変更して「設定」ボタンを押す→反応しない。画面が設定ページから「webページが開けません」等の画面になる。 そもそも、開くことが困難、なのは何故なので...のですが、733Dの設定画面が、上記の通り開きづらく、開けても、設定変更を受け付ける前に接続が切れます。 その点が困っています。 (設定画面が開けない、という既出の...Dの2.4Gと5Gの接続を確認できたので、733Dの方もフィルタリング設定しようと、設定画面に接続を試みるも、ほとんどできません。 PCと有線接続し、http://repeate... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...用できないかと思い、試してみましたが、 Androidスマホの「WiFiテザリング設定」画面によると、「IPアドレスを取得中」でストップして、 それ以上進まないのですが、WEX-1...続したことあります。WEX-1166DHPを接続した時と違い、「WiFiテザリング設定」画面にMACアドレスとIPアドレスが表示されますので接続が成功しているようです。 >タブレッ...続したことあります。WEX-1166DHPを接続した時と違い、「WiFiテザリング設定」画面にMACアドレスとIPアドレスが表示されますので接続が成功しているようです。 そのタブ... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...速度の出やすい5GHzに接続したのだと思います。 2.4GHzのSSIDに接続するためには、本機の設定画面に入り、 手動で親機の2.4GHzのSSIDに接続します。 >あとは、本機の設置場所をどこにするのが... 詳細
[21180931] APモード時にW56は選択できますか?
2017/09/09 00:25:43(最終返信:2018/02/26 07:47:29)
[21180931] ...仰るとおりW52だけしか選択出来ませんでした。 スペック上はW52 W53 W56に対応してるはずなのに、なぜかAPの設定画面では出てきません。 >OKU!.さんへ チャンネル設定ですが、52 W53 W56のすべてのチャンネルに設定できます...この部分を見落としてました。大変失礼しました。 http://tplinkrepeater.netのシステム設定画面の立ち上げは、ブランチモード(APモード)の時にはLANケーブル を引き抜いてインターネットを遮断して行わないと立ち上げってくれません... 詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484] ...どうなっていますか? >羅城門の鬼さん すみません 設定画面に入ることができません(ーー;) >設定画面に入ることができません(ーー;) スマホやPC等にMag...に無線LANのすぐ隣で作業していたので障害物がない状況でした。 それならば、本機の設定画面に入って、 まずは親機との接続状態を確認してみて下さい。 http://www.iod...gicalFinderを使ってWN-G300EXPを検索し、 WN-G300EXPの設定画面に入って下さい。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...WIX-733Dの設定画面(ルーターの設定画面確認時に出るような、画面の上にBUFFALOと赤字の設定画面)は開いたことはないか... 行ったところ、設定画面につながりましたが、やはりSSID選択画面に入ったものの(説明書p2のEの画面)、上位メニューに行けそうなボタンはないです。 >行ったところ、設定画面につながりましたが、...に行けそうなボタンはないですか? 接続設定画面は最上位のメニュー画面で特定のメニューを選択した時の画面ですので。 >上位メニューに行けそうなボ... 詳細
[21486055] ファームウェア更新の仕方について
2018/01/05 19:54:22(最終返信:2018/01/05 22:00:47)
[21486055] ...この時中継機は現在ある状態で構わないです。 次に、PCから中継機の設定画面に入り、 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-05.pdf のP25の説明画面のように、参照ボタン押下でダウンロードして解凍した中の... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...通常他のPCやタブレットなどを設定した時と同じパスを 入れているので問題ないはず。 SBJ900の設定画面に入り、 無線LANのセキュリティ(暗号化モード)が何になっているのかを確認し、 WEX-1166DHP... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...>設定画面?ではイーサネットには有効なIPアドレスがありませんと出ています。 中継機の設定画面なのでしょうか? それとも単なるPCの画面なので...インターネットに繋がっていたのですがある時から急に繋がらなくなってしまいました。 設定画面?ではイーサネットには有効なIPアドレスがありませんと出ています。 ネットに書いてあるこ...羅城門の鬼さん 無線LANと中継機は無線で接続されています イーサネットには…はPC上の画面で出ています >無線LANと中継機は無線で接続されています それならば、機能としては中... 詳細
