画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 418件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21397421] 不安定になりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/01 01:11:30(最終返信:2017/12/01 14:19:06)
[21397421] ...4Gに固定できますでしょうか? 中継に影響がなければ、中継機の設定画面から5GHz無線設定で無線機能を「無効」すれば良いでしょう。 一応設定画面に「子機側」とあるので、中継には影響はないとは思いますけど。 ... 詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ...ZXHNF660AとRE200の両方に、WPSボタンがあるので、両機のWPSボタンを同時に押すだけで接続できます。 詳細設定を管理画面で行うこともできます。 >papic0さん >羅城門の鬼さん 早々に変身頂きましてありがとうございます... 詳細
[21232442] ひかりTVとの接続についての質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2017/09/27 10:10:45(最終返信:2017/10/04 14:20:42)
[21232442] ...インターネットにアクセスできるのなら、 WEX-300は親機に無線LAN接続出来ています。 またはWEX-300の設定画面に入り、 接続状態を確認することも出来ます。 (2)IPv6がルータにて遮断されている場合。 http://faq... 詳細
[21232151] 接続後から逆に親機がつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:45:35(最終返信:2017/10/02 10:48:14)
[21232151] ...ということは、よくあります。 手動で、親機または中継機の近い方に接続してください。 手動で接続(端末画面で、親機/中継機のSSID を選択)しても、接続できないのであれば、 親機と中継機の両方をリセットし... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...ット)を中継機の管理画面のIPアドレスと同一のネットワークアドレスに、一時的に変更すれば、ping も通り、管理画面を開くことができると思います。 そして、中継機の管理画面を開いて、管理画面のIP アドレ...らず、 とりあえず中継器(WEX-G300)の設定を見たいと思い、PC(メイン)から管理画面を開きたいのですが上記のとおり接続できない状態です。 なにか設定をしないと見えないもの...アクセスできず、 >親機のLAN側に接続している機器にはアクセスできません。 親機の管理画面で確認してみたところ、 「他SSIDとの分離を有効にする」という項目のチェックは外れてい... 詳細
[21221246] ルーター本体と中継器の設定について。
2017/09/23 08:48:52(最終返信:2017/09/23 15:35:35)
[21221246] ...ルーター本体はロジテックのLAN-WH450NGPEを使用しています。 ブラウザで、設定画面を WEX-733Dの設定画面を表示する方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15499...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-05.pdf 本機の設定画面に入り、 親機の2.4GHzのSSIDを選択し、 当該SSIDの暗号化キーを入力すれば良いです。 ... 詳細
[21212565] 中継機器名
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...のように2つ出すことはできないかな? と思うのですが、どちらかひとつ自動で表示されるだけしかできないのでしょうか 中継機の設定画面に入り、5GHzのSSIDの名前を変更すれば、 親機のSSIDと区別することが出来るようになります...>羅城門の鬼さん 以前も答えていただいたことあります!ありがとうございます!! >中継機の設定画面に入り、5GHzのSSIDの名前を変更すれば、 >親機のSSIDと区別することが出来るようになります... 詳細
[21195832] 2台目の中継機との電波状況を確認したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/09/14 13:26:51(最終返信:2017/09/15 12:48:00)
[21195832] ...この状態で微弱ながら電波が届くようになりましたが、ほとんどネットにつながらないような状況です。 親機と1台目の中継機は、親機の設定画面に「中継機モニター」という項目で電波の飛び具合がビジュアルで確認できるのですが、1台目と2台目の中... 詳細
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257] ...ポイントのパスワードを入力し tetherアプリからログイン画面に行きたいのですが TPlink親機のデバイス(ローカルデバイス)の画面になり adminを入力したいログイン画面に行けません。 お問い合わせ窓口に電話しても混み合ってるガイ...。 Nano 無線LANルーターの中継機能自体に問題はなく、「TP-Link Tether」で設定画面に入れないということでよろしいのでしょうか? それだと、Nano 無線LANルーター TL-WR802NはTP-Link... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ...WINDOWS7のPCからインターネットアクセスでelecomを探したところ、elecom2g-e89b77と中継器に記されたSSIDなのですが、実際にPC画面に表示されたのはelecom2g-0C0F58でした(画像参照願います) B他にelecomのアクセスがなかったので... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...1.と同じワイヤレスクライアントから、ウェブブラウザーを開きます。 [NETGEAR genie かんたん設定]画面が自動的に表示されます。 セットアップモードが表示されるので、[アクセスポイント(Wired)]を選択し... 詳細
[21082870] 2.4GHz帯の20M縛り不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/07/31 00:06:53(最終返信:2017/07/31 00:06:53)
[21082870] ...設定画面に無いので多分無理だとは思いますが、 混信と安定接続のため、2.4GHz帯の下流を20MHzに限定したいのですが、 40MHz幅でしか出す事が出来ません。 家庭用廉価機に、無い物ねだりですかね…... 詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795] ...で開通させることができます。 >無理な場合、手動での接続は可能でしょうか? 無理ではないですが、管理画面から手動でも設定できます。 2週間前に本機とAirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2で接続しました... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ...最近のギガ対応のNTTのルータで説明します。 まずはルータにアクセス出来る環境ならルータの管理画面を開いてください。 DHCPv4サーバ設定を開いてください。 開始IPアドレスと割当て個数を確認してください...有線LANだけ識別されていないネットワークと表示が出て使えなくなってしまいました。』 無線親機とWEX-1166DHPの設定画面にログインして、中継接続が正常に接続しているのか確認してみては如何でしょうか? 状況的には、無線親... 詳細
[21064314] パスワードの変更
2017/07/23 11:38:09(最終返信:2017/07/23 23:04:20)
[21064314] ...SSID接続のための暗号化キーのこと? それとも本機の設定画面に入るためのパスワード? >羅城門の鬼さん SSID接続のためのパスワードです iPhoneなどの画面に近くのWi-Fiが表示されて選択したらパスワードを求められますが... 詳細
[20924082] 返品希望
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082] ...00hwh/wtc-300hwh_setup_v1.pdf 1 管理画面について  管理画面を表示する  4 パソコンのWebブラウザ(Internet Expl...、以下のコマンドを実行すると確認できます。または、ブロードバンドルータ(無線親機)の設定画面にログインできれば、そのIPアドレスがのLAN側IPアドレス(192.168.a.1)と...接続しているPCのIPアドレスが192.168.a.pの場合、WTC-300HWHの管理画面(「192.168.3.252」)にアクセスするためには、PCのIPアドレス192.16... 詳細
[21013227] 5GHzに繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/07/02 13:30:04(最終返信:2017/07/02 17:50:52)
[21013227] ...Tether」で設定できるのですが。 何にも設定されてなければランプ消灯じゃなかったですかね・・・? 初期化で設定画面から設定しなおしがいいと思いますけどね >papic0さん >こるでりあさん 回答ありがとうございます... 詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093] ...中継機WEX-1166DHPのSSIDを親機とは異なる値に設定するには、中継機WEX-1166DHPのWeb設定画面にログインしてSSIDを設定する必要があります。 中継機の設定方法(WEX-1166DHP) 中継機の設定方法はWPSで設定する方法と... 詳細
[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500] ...http://.tplinkrepeater.net/とブラウザに入力してもログイン画面が出てきません 以下のようなサイトが出てきて設定を行うことができません。 なぜですか? ...勧めは)有線LAN接続してから、「 http://192.168.0.254/ 」で設定画面に接続してください。 PCのIPアドレスを192.168.0.100、サブネットマスク....0.100に設定して、 RE200の192.168.0.254にアクセスしても、 設定画面にたどり着けませんか? http://static.tp-link.com/710650... 詳細
[20926759] Smart ExRateの設定箇所
2017/05/29 14:55:54(最終返信:2017/05/29 22:34:45)
[20926759] ...X-733Dには設定画面をいくら探してもその設定箇所が見当たりません。  どこにあるのでしょうか?』 中継機WEX-733D側には設定項目は無いようです。 親機WXR-1900DHP2の設定画面で中継機モニターを表...DHP2)には設定する箇所があってONに設定しましたが 中継機のWEX-733Dには設定画面をいくら探してもその設定箇所が見当たりません。 どこにあるのでしょうか? 尚、詳細ページ...ボタンをクリックすれば設定は完了します。 当方では、親機WZR-1750DHP2の設定画面の中継機モニターを開いて、中継機WEX-1166DHP、WZR-1750DHP2のSma... 詳細
