画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 418件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20922613] 子機との接続の確認方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/27 20:46:39(最終返信:2017/05/27 23:14:48)
[20922613] ...同じセグメントのネットワークに繋がっている別のPCから、 WEX-733D の設定画面に入ります。 [システム情報]の2.4GHz 無線設定および5GHz 無線設定の クライアントモニタをクリックします。 各々の周波数の画面にて表示されている一覧の中で...ウイルス対策ソフトが邪魔をしているようです。対策ソフトの入ってない子機2台は、WEX-733Dの設定画面から、接続を確認できました。対策ソフトは、ESET Smart Security V8.0を入れてあります... 詳細
[20919812] ファームウェアVer1.13?
2017/05/26 14:27:43(最終返信:2017/05/26 14:27:43)
[20919812] ...本日商品が届いたので初期設定を終えてすぐにファームを最新のものに更新しておこうと 設定画面を開いたらファームが1.13になっていました 公式ではまだ1.12が最新のようですのでこれから情報がアップデートされるのかもしれませんが... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...下記が関係ありそうですが…。 ●Ver.2.47 [2016.4.7] 【不具合修正】 ・IPv6の設定画面において、「パススルーを許可する」にチェックを入れると 、IPv6の接続が利用できないことがある問題を修正しました... 詳細
[20850264] C3150と5GHzでつなぐ方法は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/04/27 21:05:28(最終返信:2017/04/29 20:57:38)
[20850264] ...る無線ネットワーク名)を選択しパスワードの入力が必要な場合入力をお願い致します。 PCで本機の設定画面に入り、 手動で親機の5GHzのSSIDを指定して接続します。 http://www.tp-link... 詳細
[20828172] iPhoneの中継機SSID接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/04/18 23:04:20(最終返信:2017/04/20 07:30:54)
[20828172] ...コンセントを抜いて、親機WSRー2533DHPにWi-Fi接続できませんか? 詳細設定画面(P22) 2.4 GHz(11n/g/b) SSID1 SSID:◎エアステーションの...ません。 PCで中継機に無線LAN接続、または直接親機に無線LAN接続し、 親機の設定画面に入り、親機のSSID名と認証方式(WPA2-PSKなど)と 暗号方式(AES等)と暗号...Phoneを親機に手動接続してみて下さい。 iOS/Android機では親機の詳細設定画面には入れないようですので。 皆さま 詳しい解説をいただきありがとうございました。 今の... 詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339] ...スマホが5GHzに対応していて電波の状態によっては5GHzで接続されるかと思います(スマホの設定や作りによって変わるかもしれません)。 RE200の設定画面で2.4GHzの電波だけ出力するようにすれば、スマホも2.4GHzでしか受信できなくなるので、問題になるのであれば設定して固定すると良いかと思います... 詳細
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...上記構成で本機をAndroid端末に手動接続するのなら、 まずはiPhoneで本機に無線LAN接続し、 本機の設定画面で本機をAndroid端末に接続設定することになると思います。 iPhoneで本機のSSIDが見えないのは不思議ですね... 詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...の中継用SSIDのみの接続でWZR2−G300Nの管理画面を出せます またWEX-1166DHPのWEB画面の診断ではWZR2−G300Nは返ってきますが RT-...HPの接続が出来ていることは確認できているのでしょうか? WEX-1166DHPの設定画面のステータスを確認すれば、中継しているSSIDが確認できますけど。 WEX-1166DH...ます >WEX-1166DHPの中継用SSIDのみの接続でWZR2−G300Nの管理画面を出せます 一応はWEX-1166DHPはWZR2−G300Nに繋がっているようですね... 詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275] ...おのおの相対距離などや全体で最大何台の子機が 接続するのかなどの情報もあった方が良いと思いますが、 とりあえずは、本機の設定画面に入り、 各SSIDの「送信出力」の設定が100%になっているか確認してみてはどうですか。 http://www... 詳細
[20681310] ランプの状態について
2017/02/22 20:18:02(最終返信:2017/02/22 21:57:27)
[20681310] ...%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2/p/0,1,8,8167 を参照して、本機の設定画面に入り、本機のSSID名を変更し、 親機のSSID名と区別出来るようにした上で、再度変更後のSSIDに子機を接続してみて下さい... 詳細
[20653793] 設定できなくなりましたので、どうすればよろしいですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/13 00:08:42(最終返信:2017/02/13 21:13:16)
[20653793] ...ルトのIPアドレスを持ってますので、 親機に接続する前まではそのIPアドレスで本機の設定画面にアクセスできます。 しかし、一旦親機に繋がると、DHCPサーバーとなっているルータか...ロードしてPCにインストールすれば、 エアステーション設定ツールが本機を捜してくれ、設定画面に入れるようになります。 >羅城門の鬼さん >antena009さん 仰っていたエアス...ows)で親機が見つからないと言うエラーメッセージが出てしまいます。 305ZTの設定画面に入り、プライバシーセパレータを無効にして、 エアステーション設定ツールでやり直してみて... 詳細
[20652558] ドコモ光1G にしたら WEX-G300 繋がらなくなった
2017/02/12 18:15:25(最終返信:2017/02/12 19:31:06)
[20652558] ...しましたが駄目です 具体的にはどのようにダメなのでしょうか? 本機を親機の近くに置き、本機の設定画面に入り、親機のSSIDを検索しても、 親機のSSIDが表示されないのでしょうか? http://faq... 詳細
[20629177] 設定画面への入り方メモ
2017/02/04 14:51:37(最終返信:2017/02/04 14:51:37)
[20629177] ...最初及び初期化後は取扱説明書の通りで設定画面に入れる。 ルーターよりIPアドレス取得直後から、自力で本機のIPを調査し、決め打ちしないと入れない。 それが例え上流側が未接続でもDNSが本機以外の設定となる... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...の後調べてあるレベルまで行ったのですが。 ご教授頂いた英文も開いてみましたが、ちょっと画面が異なったりして十分な理解ができていません。 一応接続してそれがネットワーク上で認識され...無線LANルーターArcherC20で試したところ・・・ 1.無線LANルーターの設定画面にアクセス。 2.「USB設定」を選ぶ。 3.「USBマスストレージ」に接続したUSB機...PRIGGANさん すぐ対応いただき感謝です。 ArcherC9とC20では表示される画面が少し違うようですが、ユーザ名とパスワードは特に新たに設定していません。 ここがまずいの... 詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744] ...2)RE-450とPCを直接LANケーブルで接続します。  3)ブラウザを開き指定のURLを打ち込み、RE-450の設定画面を表示します。  4)ここからは、クイックインストールガイドと同じで、2.4GHz/5GHzそれぞれの設定を行っていきます... 詳細
[20510716] 購入しました。
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716] ...>中継器を外して親機のみの接続を試しましたがやはり5ghzとなってます。 WiFi Analyzer を子機にインストールし、 APリストの画面で現在接続しているSSIDのMACアドレスを確認してみて下さい。 https://play.google... 詳細
[20414478] ファームウェア Ver.1.12
2016/11/21 16:50:54(最終返信:2016/12/08 08:22:20)
[20414478] ...3日ほど快調に動作してましたが、今朝使ってみると、無線親機との接続が切れた状態でした。 ブラウザから設定画面にもアクセスできず、親機からも中継モニターに表示されませんでした。 WEX-733Dの電源入れ直しで回復しました... 詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148] ...8.以下の画面が表示されたら、ファームウェアの更新は完了です。Webブラウザーをいったんすべて閉じてください。 9.手順1〜3を参照して、もう一度設定画面を開きます...ていません。 >8.以下の画面が表示されたら、ファームウェアの更新は完了です。Webブラウザーをいったんすべて閉じてください。 この画面までは確認したんですが、そ...いので、サポートに連絡して対応してもらおうと思います。 ファームウェア更新ですが、PC画面では更新が完了してたかと思います。 その後ルーターの電源を切り、再設置をしたのですが P... 詳細
[20435247] ネットに繋がりません!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/11/28 13:21:23(最終返信:2016/11/29 13:44:19)
[20435247] ...何故かiPhoneとpix-mt100との間のどこかで切断しているようです。 iPhone以外の機器で構わないので、 WEX-300の設定画面に入り、[ステータス]-[システム]のWDSの項目で WEX-300がpix-mt100に接続できているのかどうか確認してみて下さい... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...本機のIPアドレスは 192.168.20.1 に戻るはずです。 192.168.20.1で本機の設定画面に入れないのなら、 初期化が成功していないように思われます。 POWERランプが点滅を開始していないと... 詳細
