画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 418件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.182 sec)
[19980872] 残念です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...06を適用したほうがよいでしょうか。 また「一方のランプ」とは、「2.4GHz ランプ」のことです。 接続設定が完了の画面が確認でき1階親機の隣で置いて居ても圏外になるのでしょうか・・・ その現象が初めから起こっていたので諦めてしまいました...・操作性の改善 のようです。 最新版のファームウェアの適用を推奨しているようです。 『接続設定が完了の画面が確認でき1階親機の隣で置いて居ても圏外になるのでしょうか』 情報量が少なく、判断しにくい状況です... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...>plcみたいに有線の機能だけを使いたいんですけど、無線をoffにする方法ってありますか? 本機の設定画面に入り、 2.4GHz 無線設定と5GHz 無線設定の各々の 無線機能(子機側)を無効にしてみて下さい... 詳細
[20364990] スマホ-ビデオカメラ間の中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990] ...構成は下記です。 ビデオカメラ ←→ WEX-733DHP ←→ スマホ WEX-733DHPの設定画面で、 下記のように設定すると接続できました。 詳細設定→無線設定→2.4GHz →SSID1を使用する... 詳細
[18632928] 繋がりません
2015/03/30 23:20:07(最終返信:2016/11/04 23:21:21)
[18632928] ...どうやっても管理画面へログインできなかったり、SSIDを表示することができません。 どのようにすればよいのか教えていただけませんか? >STEP3までは順調に進んでいるのですが、どうやっても管理画面へログインできなかっ...ば判りますが、 本機の設定画面に入るためには、PCを接続して下さい。 > STEP3までは順調に進んでいるのですが、どうやっても管理画面へログインできなかったり、...300HWHの設定画面に入るためには、192.168.0.252 で入れるはずです。 羅城門の鬼さんありがとうございます。 おかげさまで管理画面に入ることが出来ま... 詳細
[20246589] auひかり BL900HWとの接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/09/28 19:30:04(最終返信:2016/10/30 09:48:09)
[20246589] ...『無線親機を選択してつなぐ』をクリックしても、親機のSSIDが表示されません。 というか、クリックしても画面が真っ白で何も表示されません… どうしたらいいでしょうか? かれこれ数時間頑張ってますが、どうにもなりません…助けて下さい... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ... インターネットにアクセス出来てますでしょうか? OKの場合は、EX6120-100JPSの設定画面に入り、 EX6120-100JPSの無線LANのSSIDと暗号化キーを 確認した方が良いと思います...構成が不明瞭になりかねません。 G300EXPとEX6120-100JPSの各々のSSID名を設定画面等で確認し、 親機と同じSSID名になっている場合は、 親機と違うSSID名に変更した上で、 再度子機を中継機に接続してみてはどうですか... 詳細
[19214970] 中継器モードで使用中の本機のDHCPサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/10/10 14:59:26(最終返信:2016/10/07 01:56:04)
[19214970] ... 残念ながら中継機モードでは管理画面のLAN設定の各項目はグレーアウトされ編集できません。 >残念ながら中継機モードでは管理画面のLAN設定の各項目はグレーアウト...マホ、タブレット] 192.168.2.x 192.168.2.xを割り当てられた側の画面にelecomの表示されているのでWRC-300FEBK-Rから 割り当てられていると判...さん 最近この製品を買って、問題なく使っている者です。 もう1年も前の書き込みですが、画面イメージを拝見したところDHCPリース期間が1時間って短すぎませんか? DHCPサーバか... 詳細
[20235138] 設定画面が開けません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138] ...最近購入し、設定で四苦八苦しております。 ガイドを見ながらやっているのですが、設定画面が開けません。 ほとんどのことが設定画面を開くことを前提にされているため、大変困っております。 親機となるWiFiルーターは...ード中にInternetExplorerのブラウザ上で192.168.0.203にアクセスしても「ページを表示できません」と出てしまい設定画面を開くことが出来ない状態となっております。(パソコンのWiFiを無効にした場合でも) パソコンのIPを一時的に変更する方法も試しましたが... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...するには、web設定画面にログインする必要があります。 WEX-733Dのweb設定画面を開くには、WEX-733DのIPアドレスを知る必要があります。 初期設定時は、web設定画面を開くには、以下のU...。 http://[WEX-733DのIPアドレス]/ WEX-733Dのweb設定画面にログインして、[詳細設定]->[5GHz 無線設定]を開いて、SSID欄を修正して、[...してみましたが、状況は変わりません。 親機のファームアップも行いました。 親機の設定画面中の、中継機モニターでも、しっかりつながっていることを確認しております。 ただ、中継機の... 詳細
[20148929] ファームウェア1.20
2016/08/27 19:55:41(最終返信:2016/08/27 19:55:41)
[20148929] ...【変更履歴】 ●Ver.1.20 [2016.8.8] ・iOS端末やMacのSafariで設定画面が表示できないことがある問題を修正しました。 ・2.4GHzの無線の受信感度が低下することがある問題を修正しました... 詳細
[20097927] 子機(スマホ)の親機中継器切替について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/08/07 16:27:04(最終返信:2016/08/07 18:55:17)
[20097927] ...い、 1度Wi-Fiをオフして再度オンすると1階の親機に繋がり電波は良好になります。 スマホの設定画面ではアクセスポイントは親機も中継器も同一の表示なのでオンオフすると電波の強い方に繋がるようです。 ... 詳細
[20085986] ファームウェア for Windows Ver.1.11公開
2016/08/02 20:46:48(最終返信:2016/08/02 20:46:48)
[20085986] ...本製品の5GHz側のチャネル変更をしても反映されない  問題を修正しました。 ・本製品の無線設定で隔離機能を有効にしている場合、本製品の詳細設定画面で設定を変更すると、  隔離機能が無効となる問題を修正しました。 http://buffalo... 詳細
[20078092] アクセスページが入りません
2016/07/30 16:02:45(最終返信:2016/07/30 18:33:47)
[20078092] ...「APモードで管理画面にアクセスする」によると WRC-300FEBK-R(APモード) の IP アドレス(初期値)「192.168.2.251」に設定されます。 APモードで管理画面にアクセスする(P5...ネットワークのセグメントにあわせないと、本製品の管理画面にアクセスすることができません。以下の手順で、管理画面にアクセスし、IP アドレスを手動で設定します。 ※...Rを中継機としてご利用は可能です。 管理画面にアクセスする場合には、[20078113]の手順で実施してください。 管理画面の設定が完了したら、PCのIPアドレスの... 詳細
[20061196] WEX-300 手動設定ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/07/23 20:40:48(最終返信:2016/07/23 22:47:28)
[20061196] ...を試みていますが、設定画面までたどり着けません。 どなか教えて下さい。 >PCもありませので、Androidで設定を試みていますが、設定画面までたどり着けません。...ブラウザでアクセスしていますが、全く設定画面が開けません。 >Androidでブラウザでアクセスしていますが、全く設定画面が開けません。 Wi-Fiが有効になっ...このIPアドレスを入力し、 ユーザ名: admin パスワード:password で設定画面に入れるはずです。 あとは http://faq.buffalo.jp/app/ans... 詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072] ...丁度WZR-1750DHP2を持っていたのでゲストモードにしてテストしてみたところ、 ネットワーク内の機器がキャスト選択画面に表示されなくなりました。 ゲストモードの拡張?機能であれば、思い通りのアクセス制限ができそうです... 詳細
[19990185] WEX-1166DHP設定について
2016/06/27 12:49:51(最終返信:2016/07/08 16:12:53)
[19990185] ...8275,8276#WEX-1166DHP によると、親機に登録すべき本機のMACアドレスは、本機の設定画面に入り、 [詳細設定]−[ステータス]−[システム]の[中継機能]に記載されているMACアドレスを確認ください... 詳細
[20014464] ファームウェア1.10
2016/07/05 23:12:55(最終返信:2016/07/05 23:12:55)
[20014464] ...ージを参照して、本製品の設定画面で    自動更新をしない設定に変更してください。 ・親機とのWPS接続性を改善しました。 ・設定画面の表示に関する問題を修正しま...された場合に、新しいファームウェアが自動的に本製品へ適用されます。  また、本製品の設定画面から設定を変更することで、常に最新のファームウェアに自動更新したり、  更新の通知のみを...ファームウェア更新]内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。   設定画面の表示方法は、本製品に同梱の取扱説明書または、当社ホームページに掲載の   「エアステー... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] ...より) いずれも設定画面に入れません ただ、ファームウエアーをアップしたいだけなので 設定画面に入る事ができれば解決なのですが... >>またその古いPCでWEX-733Dの設定画面に入ると、 >古いP...・デフォルトゲートウエイ ・DHCPサーバー またその古いPCでWEX-733Dの設定画面に入ると、 WEX-733DのIPアドレスはどのような値になっていますか? IPアドレ...Pサーバー 何も表示なし >またその古いPCでWEX-733Dの設定画面に入ると、 古いPCで有線接続でブラウザーから http://repeaterxxxx.... 詳細
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276] ...更したつもりでした。 Atermのクイック設定でなく、画像のが WEX-733D の設定画面でSSIDを変更しました。 目的は親機と中継機のSSIDを別にしてどちらにつながっている...p/beginner/guide/ten07/7008.html WEX-733の設定画面の「無線子機のPINコード」欄に設定したPINコードを入力します。 エアステーション設.../beginner/guide/ten07/7008.html >WEX-733の設定画面の「無線子機のPINコード」欄に設定したPINコードを入力します。 ???ちょっとわ... 詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362] ... ハードスイッチで2.4GHZ優先にすることはできませんが、 以下参照し、WEX-733Dの設定画面に入り、 親機の2.4GHZのSSIDを指定して親機に無線LAN接続すれば良いです。 http://faq...再度の返答ありがとう御座います。 > ハードスイッチで2.4GHZ優先にすることはできませんが、 > WEX-733Dの設定画面に入り、 > 親機の2.4GHZのSSIDを指定して親機に無線LAN接続すれば良いです。 簡単を... 詳細
