画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 417件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19749287] スライドスイッチは、親機〜中継機の間の通信速度でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/04/01 19:15:52(最終返信:2016/04/01 21:23:37)
[19749287] ...知識判断がつきづらいので、よろしくお願いします。 本機とPCを5Ghz接続したい場合は、 PC等で本機の設定画面に入り、 [ステータス]-[システム]で5GhzのSSID1のSSID名を確認下さい。 http://manual... 詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784] ...oad/driver/lan/clmg5.html メイン画面と詳細画面 メイン画面 http://buffalo.jp/download/ma...強い)無線アクセスポイントに接続されない場合もあるようです。 WEX-733DHPの設定画面にログインして、SSIDを親機のSSIDとは異なる値に設定するのも一案かと思います。無線...マネージャVをインストールして、無線LAN接続した場合、クライアントマネージャVのメイン画面で接続速度は、何Mbpsと表示されていますか? ●クライアントマネージャV Ver.1... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...す。 WPSではつながらなかった為、手動で設定しました。(スマホで設定しました) 設定画面で親機との接続が完了しましたとなり、青点灯になりました。 中継地点のコンセントに差し替え...り、1度お手上げ状態です。 で、本日再挑戦で急に親機につながらなくなった為、親機の設定画面に入ったところ なぜかセキュリティーキーが今までの違うのが入っており、それを入れたら親機...は必ず記述する様にしています。 ルータ情報もそこにいれて、新たに無線接続する際キーが設定画面を見なくとも分かるようにしています。 WPSを押して、セキュリティーキーが変わってしまう... 詳細
[19694671] 親機と接続しない
2016/03/15 11:21:42(最終返信:2016/03/21 11:18:58)
[19694671] ...PC初心者です。 いろいろと教えて頂けたら幸いです。 自動で接続試みるも だめ。手動設定画面で 親機SSIDが出てこないです。 親機は NTTから無償でもらった Web cast...dias:Docomo、iPodでもつながります。 よろしくお願いします。 『手動設定画面で 親機SSIDが出てこないです。』 W100の左側面のカバーをスライドさせると、カバ...AN接続するには、手動設定でしか接続できません。 >自動で接続試みるも だめ。手動設定画面で 親機SSIDが出てこないです。 http://www.iodata.jp/lib/... 詳細
[19687530] 親機のMACアドレスフィルタリングについて
2016/03/13 09:57:04(最終返信:2016/03/13 21:38:55)
[19687530] ...4GHz)の無線MACアドレスを元に、下記にあてはめて算出します。 元となる無線MACアドレスは設定画面の[ステータス]−[システム]−[無線(2.4GHz)]または[無線(5GHz)]で確認します。 http://faq...接続を許可する無線子機のMACアドレスを登録する必要があります。 MACアクセス制限 端末からのアクセスを制限する設定を行う画面です。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020974-01.pdf... 詳細
[19613943] エレコムwtc-300hwhにPCだけ接続出来ません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/02/21 14:30:23(最終返信:2016/03/11 11:31:05)
[19613943] ...『今度は管理設定画面にアクセス出来なくなってしまいました。どなたか、わかる方いらっしゃいませんか?』 PCを親機のSSIDに接続し、以下のマニュアルの手順に従ってにアクセスしても設定画面を開くことができませ...ws10)だけ接続出来ません。なのでリセットしてやり直そうとしたのですが、今度は管理設定画面にアクセス出来なくなってしまいました。どなたか、わかる方いらっしゃいませんか? >iPh...きませんか? 管理画面を表示する(P26) 親機と接続している場合(P28) ・ 親機のSSIDに接続します... 詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537] ...の設定画面の話なのでしょうか?それともWEX-733DHPの設定画面? エアステーション設定ツールで中継機WEX-733DHPの設定画面にログ...設定から先に進めません。 WG1800HPの設定画面の話なのでしょうか? それともWEX-733DHPの設定画面? また、設定により何をしたいのでしょうか? ...スを見つけ、 PCのブラウザにそのIPアドレスを入力すれば、 WEX-733DHPの設定画面に辿れつけます。 MACアドレスは多分本体に記載されてると思います。 中継機の設定変... 詳細
[19656432] 親機の電波 中継機の電波
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/03/04 17:11:42(最終返信:2016/03/05 12:19:48)
[19656432] ...ます。 中継機のSSID名は親機のSSID名を引継いでいると思いますが、 中継機の設定画面に入り、SSID名を変更し、 変更後のSSIDに接続してみてください。 親機の方に接続...繋がるわけではないのだな』という状況になるかと思います。 WEX-733DのWeb設定画面にログインして、SSIDを変更してください。 (1)[詳細設定]->[2.4GHz 無線...SIDを選択して、無線LAN接続を実施してください。 なお、WEX-733DのWeb設定画面にログインして、[システム情報]を選択し、2.4GHz または5GHz 無線設定内の「ク... 詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812] ...合、インターネットに接続できますか? ちょっと専門的になるけど、 WEX-300の管理画面−ステータス−ログでログ情報をすべて選択して1日放置、 朝無線接続が切れていたらログをフ...か? 「繋がらないとは」 子機は主にアイフォンとアイパッドです。 Wi-Fiのマークは画面上に出ています。受信状態も良いです。でもインターネットに繋がらない状態です。中継機も親機...cii.jp/elem/000/000/361/361190/ >Wi-Fiのマークは画面上に出ています。受信状態も良いです。でもインターネットに繋がらない状態です。中継機も親機... 詳細
[19562132] 接続ランプ
2016/02/06 15:05:58(最終返信:2016/02/16 18:19:24)
[19562132] ...-733Dに無線LAN接続しているか確認しては如何でしょうか? WEX-733Dの設定画面にログインして、「システム情報」が確認できれば、接続している無線子機の台数が確認できます...MACあどれすが確認できます。 システム情報(P20) ログインすると最初に表示される画面です。本製品の各種設定内容を確認することができます。 2.4GHz 無線設定 接続してい...X-733DのIPアドレスを事前に固定IPアドレスに設定した方が、WEX-733Dの設定画面へのログインは容易になるかと思います。 WEX-733DのIPアドレスを固定する方法/... 詳細
[19582817] SSIDが違う
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/02/12 19:29:17(最終返信:2016/02/13 00:14:58)
[19582817] ...6AP(アクセスポイント)として使用する(P25) アクセスポイントモードに切り替える 本製品の設定画面アクセス用SSIDと暗号キーを確認します。 http://www.elecom.co.jp/sup... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...、 WEX-733Dの設定画面に入れます。 >羅城門の鬼さん アドバイスありがとうございます。 その数字の列を入力しましたが、設定画面がやはりでて来ません。>L...初心者です。 こちらの商品を購入しましたが、らくらく設定できずPC接続しましたが、設定画面が開けません。 こちらで同じ質問があったので色々ためしましたが・・・。 初心者で・・・...0,7831 >こちらの商品を購入しましたが、らくらく設定できずPC接続しましたが、設定画面が開けません。 まだWEX-733Dを親機に無線LAN接続出来ていないのですよね。 ... 詳細
[19496986] whr-hp-ampgとの繋げ方を教えてください
2016/01/16 19:07:12(最終返信:2016/01/17 19:41:27)
[19496986] ...5GHzには対応していないようです。 なので、中継機経由ではかえって遅くなるようでしたら、 中継機の設定画面に入り、2.4GHzのSSID名を変更し、 親機と中継機のSSID名が区別できるようにした上で、 親機のSSIDに接続すれば良いです... 詳細
[19488618] WAN側接続が無い状態でのLAN内接続の可否について
2016/01/13 19:42:17(最終返信:2016/01/15 11:05:04)
[19488618] ...LAN接続するのに、 まずはPCを本機に無線LAN接続して本機の設定画面に入り、 本機の設定画面上で本機を親機のSSIDに手動で接続できるようにするためのようです。...らwifi接続のプリンタで印刷できるのか? (d)無線子機からWTC-300HMHの管理画面で設定などを行うことができるのか? のいずれでも結構ですので実機での情報を提供頂けると幸...wifi接続のプリンタで印刷できるのか? >(d)無線子機からWTC-300HMHの管理画面で設定などを行うことができるのか? http://www.elecom.co.jp/s... 詳細
[19488213] 2.4GHzより5GHzの方が遅いです(・・;)
2016/01/13 17:33:43(最終返信:2016/01/15 01:43:27)
[19488213] ...レグザZ7→(有線)ioデータWNAC1167GR→(無線)本機→(有線)PS3を繋いでます。 設定はオートで行うと2.4ghzにしか繋がらないので、PC画面で設定してautoスイッチの状態で5ghzで繋がるようになりました。 ここまでは良いのですが、5ghzだとレグザの録画番組がカクカクします... 詳細
[19471301] SSIDについて Aterm WG1200HS
2016/01/08 13:14:11(最終返信:2016/01/12 16:21:43)
[19471301] ...、 WG1200HSのSSID名とは別のSSID名なのですね。 それならば、WEX-300の設定画面に入り、 WEX-300のSSID名を設定してみて下さい。 [無線設定]-[基本]のSSIDの欄。... 詳細
[19477592] 接続できない
2016/01/10 12:43:28(最終返信:2016/01/11 21:55:19)
[19477592] ...先日本機を購入して、設定画面通りに親機との接続は出来るのですが、中継器モードでのインターネット接続が出来ません。 Wifi接続しているiPhoneの設定画面を確認してみると、本機接続時に、IPアドレスが「169...http://corega.jp/support/manual/pdf/wlbaragl_b.pdf のP36の画面で設定できませんか。 >羅城門の鬼さん >LsLoverさん 種々ご助言を頂き、ありがとうございます... 詳細
[19465619] 各端末との接続の確認方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/01/06 17:21:54(最終返信:2016/01/07 22:20:08)
[19465619] ...手動設定にて親機との接続(2.4GHz)は完了、その後PC画面右下のアンテナマークをクリックしてもWTC-733HWH(elecom2g…)が検出されず、スマートホン、タブレット端末などからも同様に検出されません...タブレット端末などからも同様に検出されません。 WTC-733HWHと親機は管理画面のステータス>親機設定情報(2.4Ghz)>接続状態が「接続」となっており、本体2.4GHzのランプも点灯しているのでおそらく問題はないかと思います... 詳細
[19451273] 使用時のランプの点滅
2016/01/01 13:16:20(最終返信:2016/01/01 13:51:32)
[19451273] ...。 もしかすると、中継機ではなく親機に無線LAN接続しているのではないでしょうか。 中継機の設定画面に入れるのか確認してみて下さい。 それと、現在繋いでいるコンセントとは別のコンセントにつないでみて下さい... 詳細
[19394209] WEX-300とIPAD
2015/12/11 09:26:58(最終返信:2015/12/16 17:28:28)
[19394209] ... ランプが2個点灯していれば、親機には接続できているようですが、 PCを本機に有線LAN接続し設定画面に入って、 ステータスでWDSの状態がどうなっているのか確認してみて下さい。 http://manual... 詳細
