画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 14245件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24625370] iPad第6世代、iPhone11との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2022/02/28 10:27:48(最終返信:2022/02/28 12:42:42)
[24625370] ...色々ネットで調べると、多くの事例は、右端と左端が切れてしまう現象のようですが、 私の場合は、切れることなく、画面全体が伸びてしまっております。 どなたか対応策をご存じであれば教えてください!! 解像度の設定は見直しましたか... 詳細
[24620537] Win10やWin11での動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2451MTS-B PLT2451MTS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2022/02/25 21:56:27(最終返信:2022/02/26 06:08:16)
[24620537] ...いない 場合は表示されません) 4.「画面」タブの「セットアップ」をクリックします。 5.画面に「この画面をタッチスクリーンとして識別するには、...ダメもとでお尋ねしたいのですが、USBタッチパネルとしては認識しているものの画面に触れても反応してくれないですね。 Win7までで、それ以降は使用できないのでしょうか。...ください」のようなメッセージが表示されます。  タッチディスプレイとして設定する場合は、画面をタップし、タッチディスプレ イではない場合はキーボードの「Enterキー」を押して次へ... 詳細
[23573715] 電源ランプが点灯しなし?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH271DB [27インチ ブラック])
2020/08/02 08:21:04(最終返信:2022/02/25 16:02:58)
[23573715] ...購入店に相談です ・・・ 早速ありがとうございます。 確かにそのように記載がありましたが。。。 私の場合は、画面は表示されます。 >※設定によっては、電源入や節電状態でも消灯するようにできます。 https://www... ひぇーちさん ナイス回答です。 私も電源ランプが点灯しないと思って調べてここにきましたが、画面を上に傾けていると、まったく見えないでもんね。... 詳細
[24619714] モニターのイヤホンジャックに繋いでも音が鳴らないのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2022/02/25 14:30:42(最終返信:2022/02/25 14:56:40)
[24619714] ...普段は外部スピーカー設定なのでしょ? モニターのヘッドホンジャックに挿しても、Windows側で切り替えてやらないと。。 画面右下、スピーカーアイコンを左クリックから、音出しをモニターにしないと。 モニターのイヤホン(ヘッドホン)にスピーカーに繋いでるならダメなのかも... 詳細
[24614644] HDCP対応は間違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Legion Y27q-20 65EEGAC1JP [27インチ ブラック])
2022/02/22 20:14:38(最終返信:2022/02/25 07:53:11)
[24614644] ...新しいディスプレイにした意味がありません。 PC側にHDMIポートがあるので,HDMIでやってみたら,もっと悪くて,全画面真っ黒で何も映らなくなります。 ・・いったい,どうなっているのか? あとは,ケーブルとディプレイの相性ということもありそうなので...基本的にHDCP対応であることはわかりました。 この製品もHDCP対応ということでしょう。 どこが悪いのか,今ひとつわかりませんが,画面が一回り狭くなるのを我慢して,とりあえずディスプレイを元に戻すことにします。 この件は,これで終了させていただきたいと思います... 詳細
[24618144] ゲームのアスペクト比について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M34d UWQHD カーブドディスプレイ 価格.com限定モデル [34インチ 黒])
2022/02/24 17:13:36(最終返信:2022/02/24 21:45:53)
[24618144] ...ペクト比で >全画面  映像信号の入力に関係なく、画面全体に表示します。 >オリジナル  映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します...カーブした画面は3分で価値を感じなくなります。 人間の目は自動的に補正してくれますし。ゲームの方は平面であることを前提に絵作りをしています。 常に違和感を感じる様になりますので、そもそも湾曲画面は人気がないのです...ニンテンドースイッチやPS4等のコンシューマーゲームが繋ぐと、どのように画面に表示されるでしょうか? 横に引き伸ばされるのでしょうか?それとも、両端が黒帯になり、1... 詳細
[24618560] HDMIで120hz
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/02/24 21:01:37(最終返信:2022/02/24 21:25:10)
[24618560] ...本当はDisplayPortで接続したいんですがモニターが古く端子がないのでHDMIでの接続をしています メーカー仕様じゃなく、価格.comの仕様画面だけど・・ 無理なんじゃ? https://www.amazon.co.jp/dp/B09BZ4RYWY/... 詳細
[24610161] ゲーム機との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/20 11:43:22(最終返信:2022/02/24 16:07:29)
[24610161] ...net/switch-and-pc#USB USB Type-C HDMI変換アダプターを使えば、画面出力はできるそうです。 すなわち、USB Type-C同士の接続は駄目だと言うことです。 >スイッチ... 詳細
[24457786] DELLノートパソコンを接続すると横に伸びます‥
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/11/22 12:54:47(最終返信:2022/02/24 14:10:09)
[24457786] ...レイのところを「表示画面を複製」にしていませんか? デスクトップ上のアイコンが何もないところで右クリック→ディスプレイ設定で、マルチディスプレイのところを確認してください。もし「表示画面を複製」になっていた...なっていたら、「表示画面を拡張」にしてください。その上でLGディスプレイの側の解像度設定にネイティブ解像度の3440×1440があるか確認し、あればそちらに設定を変更してください。 もし既に「表示画面を拡張」にした状態で...嬉しいです! 在宅期間になり、私も外付けモニターが欲しいという事で、 できるだけ大きな画面で移したいと思って、この商品を買いました。 現在DELLのInspiron 14 シリ... 詳細
[24453228] 応答速度 MPRTモードが解除される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2021/11/19 15:13:58(最終返信:2022/02/24 13:49:53)
[24453228] ...が低い為100Hz以上にしてください」と警告がでて 強制的に最速モード(2ms)に変更されてしまいます。 結局また画面裏側の設定を押さないとダメという事態になっています。 DELL純正ツールもツールからは応答速度は設定できずです... 詳細
[23953109] こちらの設定ミスかと思ったけど、難解な不具合だった模様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/02/07 22:34:03(最終返信:2022/02/23 21:49:53)
[23953109] ...、 色も正確(普通)に表示されるし、色が正確(普通)に表示されるのが特にいい 438P1/11では画面の周縁部が何ドットか真っ暗だけど、隅まで映る 残像感も少なくて、比較すると 残像感多い 2407WFP... 詳細
[24607518] USB-Cの給電仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722DC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/18 22:49:41(最終返信:2022/02/23 19:57:09)
[24607518] ...りましたが、図1に示す通り電源接続状態を維持できていますのでこれは可能でした。 次に、E490の画面は開いた状態でBIOSを立ち上げ「Wake On AC」機能をONにし、先程のモニター側のUSB-...PC側の電源が連動してONになり立ち上がりました。 最後に、設定は上記の「電源オフ時にオフ」のまま、E490の画面を閉じた状態で電源OFF時に立ち上がるかどうか試しましたが、閉じたままモニターの電源ボタンをONにしてもE490は連動して電源ONになり立ち上がりました... 詳細
[24614850] デイジーチェーン接続で2枚目が映らない問題について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421E [24.1インチ プラチナシルバー])
2022/02/22 22:02:07(最終返信:2022/02/22 22:46:11)
[24614850] ...下記の構成でPCからデイジーチェーン接続でモニター2枚に画面を拡張しようとしています。 モニター1までは普通に映るのですが、モニター2に移りません。 デイジーチェーン接続の最後のモニターはDisplayPort... 詳細
[24613118] 液晶が表示されなくなりました…交換するしかないでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2022/02/21 21:52:11(最終返信:2022/02/22 06:58:31)
[24613118] ...親指で右側の液晶を強めに押してしまったのかなと思うのですが、 見え辛いですが画像のような跡が右側に残り、画面が映らなくなってしまいました。 電源入れなおしても変わらず、HDMI接続し直すと一瞬だけ2枚目のように少し映りますが...物理的破損は保証対象にならず、液晶パネル取替の修理費は高価になるので、新品のPCモニターを買い替えた方が良いです。 画面割れか基板が逝ってしまったか、、といったところでしょうか 正直18000円で直せるとは思えないので... 詳細
[24613052] 2012年モデルノートPCとの接続について
2022/02/21 21:23:15(最終返信:2022/02/22 01:19:23)
[24613052] ...がありません」と表示され、画面出力されない その他:  ・S2722QCモニタと仕事用PC(東芝 B55/M)ではHDMI接続による画面表示問題なし。  ・DEL...・DELL製ST2420LモニタとR732/FではHDMI接続による画面表示問題なし。  ・S2722QCのドライバをR732/Fにインストールしようとすると、...   オススメの変換機器などあればご紹介いただきたいです。 3)その他、R732/Fの画面をS2722QCで拡張表示させる方法は何かないか、アドバイスをいただきたいです。 【... 詳細
[23649933] リフレッシュレートと垂直周波数の違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/09/08 20:57:44(最終返信:2022/02/20 16:48:36)
[23649933] ...事でしょうか? リフレッシュ〜 は画面が更新される頻度。 〜周波数は、入力信号の話。 >リフレッシュレートとは、1秒間に画面を書き換える回数の事です。単位は H...で使われてきた用語であり、水平走査周波数は画面の左から右へ1本の線を1秒間に何本表示できるかを示し、垂直走査周波数は1画面分の線を1秒間に何回表示できるかを示します...ることは別の話だけどね。 違いますよ。ディスプレイが1秒間に画面を書き換える回数で、ディスプレイの画面描画の 速度を表します。「垂直同期周波数(vertical ... 詳細
[24505970] VG28UQL1Aにxbox series x接続時のHDMI-CEC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2021/12/22 00:56:41(最終返信:2022/02/19 20:14:48)
[24505970] ...ターはxboxの入力画面に切り替わるのですが xboxの電源をオフにするとモニターの電源も切れてしまいます PS5、switchは起動すると入力されている画面に切り替わり、電源をオフにするとPCの画面に戻ります...witchは電源を入れるとPC画面からすぐにゲームを挿している入力の画面に切り替わり、ゲームを終了するとPCの画面に戻るのにXBOXのみ切り替わ...外すとゲーム画面からPCに戻る為チェックを外して過ごしています。オレンジ公ウィリアムさんのおっしゃる通りPCを起動していなければちゃんとXBOXの画面に切り替わっ... 詳細
[24584905] 在宅テレワークでエクセルを利用しています。
2022/02/06 23:15:50(最終返信:2022/02/19 17:47:09)
[24584905] ...、。 拡張デスクトップ(表示画面を拡張)ではなくクローン(表示画面を複製)(外部ディスプレイとノートPC本体の表示画面が同じ)にしていませんか? ... 【質問内容、その他コメント】 画面がボケて調整してみても上手く出来ません。 ※以前にどなたか聞いていましたら、ごめんなさい...シモン1wさん 度々すみません。 解像度、、のところが理解不足でよくわかっていません。 画面がでかいので、PCモニターを遠くに置いて、老眼でボケて見えると言うことはないですね。 P... 詳細
[24030113] ワイヤレスで使用されている方、いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2021/03/19 16:30:22(最終返信:2022/02/19 16:45:47)
[24030113] ...す。 https://www.amazon.co.jp/dp/B08GKCD2NW/ 画面が15.6インチなので検討されているモニターより小さい欠点はありますが、PC側にDisp...onitor/itemlist.aspx?pdf_Spec052=1 もう検討済みで、画面の大きさ等の理由でこちらを使いたいとのことであれば申し訳ありません、聞き流して下さい。 ...いのかも知れませんが、それをやるなら有線のHDMIで繋いだ方が良いですよね) 2:液晶画面の映り込み  本機種はタッチパネルなのでグレア(光沢)です。なので映り込みがかなりあると... 詳細
[24606272] PBPによる1台PCからの画面分割
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WP65C-B [34インチ])
2022/02/18 09:08:21(最終返信:2022/02/18 19:43:22)
[24606272] ...アスペクト比を変えて画面共有するために分割して使いたいという感じです。 職業上基本的にはウインドウレベルではなく、画面全体を投影しなければならず、PBPならばOS側で別々の2画面として認識されるので...TRA WIDEは1画面を分割するには良いけど、2画面分には小さいと思う。 縦長にアスペクト比を変えることはできても、どう言う解像度で出せるかも仕様で変わるので、画面を分けて必要な解像度...議時の画面共有で小さく見えてしまう不安があり購入に踏み切れずにいます。 そこで、1台のPCから2本HDMI出力してPBPで二分割できれば分割された片方の画面だけ(... 詳細
