画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 14248件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[24584905] 在宅テレワークでエクセルを利用しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2022/02/06 23:15:50(最終返信:2022/02/19 17:47:09)
[24584905] ...、。 拡張デスクトップ(表示画面を拡張)ではなくクローン(表示画面を複製)(外部ディスプレイとノートPC本体の表示画面が同じ)にしていませんか? ... 【質問内容、その他コメント】 画面がボケて調整してみても上手く出来ません。 ※以前にどなたか聞いていましたら、ごめんなさい...シモン1wさん 度々すみません。 解像度、、のところが理解不足でよくわかっていません。 画面がでかいので、PCモニターを遠くに置いて、老眼でボケて見えると言うことはないですね。 P... 詳細
[24030113] ワイヤレスで使用されている方、いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2021/03/19 16:30:22(最終返信:2022/02/19 16:45:47)
[24030113] ...す。 https://www.amazon.co.jp/dp/B08GKCD2NW/ 画面が15.6インチなので検討されているモニターより小さい欠点はありますが、PC側にDisp...onitor/itemlist.aspx?pdf_Spec052=1 もう検討済みで、画面の大きさ等の理由でこちらを使いたいとのことであれば申し訳ありません、聞き流して下さい。 ...いのかも知れませんが、それをやるなら有線のHDMIで繋いだ方が良いですよね) 2:液晶画面の映り込み  本機種はタッチパネルなのでグレア(光沢)です。なので映り込みがかなりあると... 詳細
[24606272] PBPによる1台PCからの画面分割
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WP65C-B [34インチ])
2022/02/18 09:08:21(最終返信:2022/02/18 19:43:22)
[24606272] ...アスペクト比を変えて画面共有するために分割して使いたいという感じです。 職業上基本的にはウインドウレベルではなく、画面全体を投影しなければならず、PBPならばOS側で別々の2画面として認識されるので...TRA WIDEは1画面を分割するには良いけど、2画面分には小さいと思う。 縦長にアスペクト比を変えることはできても、どう言う解像度で出せるかも仕様で変わるので、画面を分けて必要な解像度...議時の画面共有で小さく見えてしまう不安があり購入に踏み切れずにいます。 そこで、1台のPCから2本HDMI出力してPBPで二分割できれば分割された片方の画面だけ(... 詳細
[24603284] ドッキングステーション経由での表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2022/02/16 15:39:48(最終返信:2022/02/18 18:29:28)
[24603284] ...HDRとをUSB Type-C接続かUSB Type-C HDMI変換アダプター(ケーブル)で接続して、画面が映るかどうかチェックしたでしょうか? 映ればドッキングステーションの不具合、映らなければモニターの故障かと思います...Thunderbolt 4端子は、USB Type-Cケーブルの種類やUSB Type-Cが緩いとモニターに画面が映らない場合が有ります。 私はMacBook Pro 15インチ 2016のThuderbolt... 詳細
[24596417] 机に置いた感じが分かる写真
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIYO > New Bridge NB-EL133BL [13.3インチ ネービーブルー])
2022/02/13 06:18:51(最終返信:2022/02/18 13:29:57)
[24596417] ...製品の思想としては「有機EL環境を必要最低限で」と言うものだと思います。 タッチパネルはないし、バッテリーもない、本当にただの「画面が映る板」です。 「各人のスタイルによって後で補えばいいもの」のためにコストを上げたり重量や厚みを増やすよりも... 詳細
[24605137] 輝度モレ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722DC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/17 16:45:43(最終返信:2022/02/17 20:32:08)
[24605137] ...変なレビューも少ないのでいいかな?と候補にしているのですが、くらい画面のときの輝度モレはあったりしますか? また購入の際の気になるところとかあれば教えていただけると嬉しいです! >>くらい画面のときの輝度モレはあったりしますか?...4Kモニター EV2785-WTのユーザーですが、先程部屋を暗くして、ドット欠けチェックサイトで全画面を黒や白、赤、青、緑を表示させてチェックしたところ、輝度ムラ、輝度漏れ(光漏れ)は感じられませんでした... 詳細
[24603840] やっちまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-72 [31.5インチ ブラック])
2022/02/16 21:06:31(最終返信:2022/02/17 17:48:14)
[24603840] ...新品で購入後、画面に付いているフィルムを剥がしてしまい(偏光フィルム)真っ白でなにも見えない状態に。 まさか購入初日でこんな事になるとは。 偏光フィルム剥がしちゃいけないの今更知りました。 ドスパラに問い合わせて補償対象か確認しますが... 詳細
[24602303] タッチでの操作が別ディスプレイで動作します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AMT [15.6インチ ダークグレイ])
2022/02/16 00:17:13(最終返信:2022/02/16 04:54:22)
[24602303] ...のMB16AMTにも画面は映りますが、タッチで操作しようとすると他のディスプレイが動いてしまいます。 ノートPCの画面・・・A サブディスプレイ MB16AMTの画面・・・B(Aとはty...いない 場合は表示されません) 4.「画面」タブの「セットアップ」をクリックします。 5.画面に「この画面をタッチスクリーンとして識別するには、...プレイ (全て拡張で表示) としますと、 Bに表示されている画面をタッチで操作したいのですが、 Cの画面(メインディスプレイ)が反応します。Bは一切反応しません。 ... 詳細
[24601895] 電源が入らない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS28UHDRC65W [28インチ])
2022/02/15 20:42:10(最終返信:2022/02/15 22:33:36)
[24601895] ...このメーカーってより会社さんは、個人経営の製造を韓国系メーカーへOEM化したベンチャー会社です。 以前からドット抜け・画面ムラ等不具合品も多少安くして再販する会社さんです。 良識あるユーザーさんは選択しない「メーカー」さんです... 詳細
[24599773] 【検討中】ぜひアドバイスをお願いします!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/02/14 17:57:28(最終返信:2022/02/15 15:14:21)
[24599773] ...CMYKが比較的キレイに確認できる事を求められますが、超厳密かつ正確に画面で把握しなくても大丈夫かなと近頃感じています。 ●事務的な仕事もしています。(エクセル作業やオンラインショップの管理画面の作業など) ●在宅ワークのため配線を出来る限りすっきりさせたいです... 詳細
[24599808] 黒画面時の輝度漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DS [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/14 18:15:07(最終返信:2022/02/15 14:25:43)
[24599808] ...はじめまして! 他のモニターでから画面で輝度漏れで、悩んでいたので同価格帯で同性能のこちらは、どんな感じかなと思い質問させてもらいましたが、気にならない程度でしょうか? ips液晶なので他社漏れることがあるのか所有している方いたら教えてください...多数のアップありがとうございます! 綺麗なパネルですね! >あずたろうさん が言うように、真っ暗な画面での輝度漏れの画像が撮れたらよろしくお願いします! なかなか撮るのが難しいかもしれないですが💦... 詳細
[24599033] 画面の輝度漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2022/02/14 10:17:03(最終返信:2022/02/14 16:59:33)
[24599033] ...特に右側が白い画面のとき(You Tubeのトップページ)白が黒っぽく見える。視野角が思ったより狭い?以前の三菱のIPSでは問題なかった。 そこは画面が大きいので仕...輝度漏れ?が気になりました。 特に黒い画面で、右下が明るいです。右上は少し。 写真ではうまく取れなかったのですが、このモニターは輝...いろいろ情報共有できたらなと思います。 >>特に黒い画面で、右下が明るいです。右上は少し。 >>写真ではうまく取れなかったのですが、このモニター... 詳細
[24598657] Vostro 3681 で4K映像が映るか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/14 00:52:40(最終返信:2022/02/14 14:54:01)
[24598657] ...そんなことないんですかね。。 私としては、ネットがWi-Fiでできて、エクセルワードパワーポインターができて、綺麗な画面(4kのipsパネル?)で安価な値段でできたらなーと思ってたんですけど、 初めは簡単に見つかると思ってたのですけど... 詳細
[24569444] 輝度ムラが気になります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG274QRF-QD [27インチ])
2022/01/29 19:04:30(最終返信:2022/02/14 00:12:21)
[24569444] ...4隅が暗い事が購入を左右する程気になって色々しらべています。 超猫拳さんのレビュー動画でも、ずっと画面4隅が暗く表示されてますね。 https://youtu.be/HCnYQol-QhA 画質の良さは絶賛されているのですが...、、、」 と、普通は思ってしまう所ですので 大変参考になりました。  視野角は狭いようですね。 画面左右に輝度ムラ・色ムラを感じる要因として大いに関係してそうです。  なお、私事で恐縮ですが、Kato0001さんの情報も参考にして... 詳細
[24598186] うちのパソコンで使えますか?
2022/02/13 21:05:57(最終返信:2022/02/13 22:26:03)
[24598186] ...双方向可能なものを選んでください。 >あずたろうさん 殆ど事務作業なので、4Kは今回あきらめて、他で画面の大きい物を探してみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[24597000] Type-C 1本で4K60pとUSB3.0が使える?
2022/02/13 12:18:44(最終返信:2022/02/13 21:55:51)
[24597000] ...Thunderbolt 4を搭載したWindows ノートPCやMacbookへUSB Type-Cケーブル1本で画面出力とPD給電ができます。 ところで、 >>TGL以降のノートパソコンなら このTGLをご教示下さい... 詳細
[24086675] 明るさを変更できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/04/17 20:40:44(最終返信:2022/02/13 20:18:51)
[24086675] ...ゲームの画面が眩しすぎるので明るさを暗くしたのですが、 明るさに関係しそうなメニューの「明るさ」の項目も、「GameVisual」の項目も、 どちらも九項目が暗くなっていて選択することができず、 明るさをいじることができません... 詳細
[24114439] 【質問】「シグナルが検出されません」を解決したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2021/05/02 21:21:24(最終返信:2022/02/13 03:10:53)
[24114439] ...開封後 ・「PC→アダプタ→外部ディスプレイ」を接続 ・外部ディスプレイにて下記動作 BENQの紫の画面画面が真っ暗→シグナルが検出されませんでした→電源ボタンがオレンジ色 【検証したこと】 Google検索と(※@)マニュアルを参照し下記作業を実行... 詳細
[24594047] 接続方法
2022/02/11 22:08:38(最終返信:2022/02/12 11:25:07)
[24594047] ...これがあれば、PCのDisplayPort 端子からPCモニターへのUSB Type-C接続して、画面出力が出来ます。 >Sikai USB Type C to DisplayPort 変換ケーブル 1本2役... 詳細
[24594182] 画像が波打つ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2022/02/11 23:19:36(最終返信:2022/02/12 11:14:40)
[24594182] ...が出てハッキリわかる画面で波打つようなら、完全にモニター故障。 電源関係が怪しいです。 ゲーム内だけなら、言うまでもないです。 下記サイトで、全面画面にし、グリッド、サークル、バーをクリックして、画面が波打つようならモニ...シーズン12)楽しんでますが、 画像が波打ちます。 特に目立つのが、ゲーム開始前のメイン画面。 キャラクターの中央から上にかけて後ろのフレンド招待枠が波打って見えます。ゲーム中にも...944341/#tab こちらのBenQモニターで2年で故障で手放しました。 うちのは画面左下部に縞線が出て、時としてその長さが半分だったり、中央までだったり伸び縮みでした。 ... 詳細
